So verbindest du einen PS4-Controller mit dem Mac oder MacBook
Ja, ein PS4-Controller funktioniert an einem Mac. Schalte den DualShock 4 aus, halte die PS-Taste und die Share-Taste gleichzeitig gedrückt, bis die Lichtleiste blinkt, und klicke dann in Systemeinstellungen, Bluetooth, neben ihm auf Verbinden. Oder stecke ihn mit einem Micro-USB-Kabel an, das Daten überträgt, dann koppelt er sich von selbst. Das läuft gleich an jedem Mac, mit Apple Silicon oder Intel, ohne Treiber: macOS unterstützt den DualShock 4 seit Catalina. Danach ordnet meine kostenlose Mac-App InputConfig dem DualShock 4 Tasten und die Maus zu, für Spiele und Apps, die Controller ignorieren.
Schritte
  1. Schalte den Controller aus und ziehe alle Kabel ab.
  2. Halte PS und Share gedrückt, bis die Lichtleiste schnell blinkt.
  3. Öffne Systemeinstellungen, Bluetooth, und klicke neben DUALSHOCK 4 Wireless Controller auf Verbinden.
  4. Öffne Systemeinstellungen, Spielecontroller, und drücke eine Taste, um zu prüfen, ob er aktiv ist.
Per Bluetooth koppeln
  • Du: Schalte den DualShock 4 aus, ziehe alle Kabel ab und halte dann PS und Share gedrückt, bis die Lichtleiste schnell blinkt.
  • macOS: Zeigt DUALSHOCK 4 Wireless Controller in Systemeinstellungen, Bluetooth an. Klicke auf Verbinden.
  • Prüfen: Die Lichtleiste blinkt und leuchtet dann dauerhaft. Öffne Spielecontroller in der Seitenleiste der Systemeinstellungen und drücke ein paar Tasten, damit du sie aufleuchten siehst.
Oder per Micro-USB-Kabel verbinden
Sobald er angesteckt ist, gibt es nichts zu klicken: Er koppelt und verbindet sich von selbst. Apples Bedingung ist ein Kabel, das Daten und nicht nur Strom überträgt, und viele alte Micro-USB-Kabel können nur laden. Die Lichtleiste leuchtet dann vielleicht, aber der Mac sieht nie einen Controller. Leuchtet die Lichtleiste und der Mac zeigt nichts an, verdächtige zuerst das Kabel und nicht den Controller.
Die meisten aktuellen Macs haben nur USB-C-Anschlüsse, darunter jedes MacBook Air, das MacBook Neo, der iMac und der Mac mini. Nimm deshalb ein Kabel von Micro-USB auf USB-C oder einen kleinen Adapter von USB-C auf USB-A für das Kabel, das du schon hast. Stecke es beim Testen direkt in den Mac und nicht in einen Hub. Ein Kabel ist auch an einem Mac mini oder Mac Studio unter dem Schreibtisch die stabilere Wahl, weil er weiter von dir entfernt steht als ein Laptop auf deinem Schoß.
Was funktioniert
  • Sticks, Tasten, Trigger und Steuerkreuz. Jedes Mac-Spiel mit Controller-Unterstützung liest sie aus.
  • Touchpad, Gyrosensor, Lichtleiste und Vibration. Sie sind auch da, aber ein Spiel muss danach fragen, und das tun wenige. InputConfig nutzt den Rest: das Touchpad als Trackpad, Zielen mit dem Gyrosensor, eine Farbe der Lichtleiste pro Preset und die Vibration als Rückmeldung auf Tasten.
  • Akkustand. Er steht oben in der Seitenleiste von InputConfig, solange das Pad verbunden ist.
  • Zwei DualShock 4. In InputConfig behält jeder seine eigene Lichtfarbe und Vibration.
Das Controller-Popover von InputConfig für einen DualShock 4 mit Akkustand und Farbe der Lichtleiste.
Abbildung 1. Akku und Lichtleiste eines DualShock 4, über seinen Eintrag oben in der Seitenleiste von InputConfig.
Wenn er sich nicht verbinden lässt
  1. Kopple ihn von der PS4 zurück. Ein DualShock 4 merkt sich immer nur eine Konsole oder einen Computer. Steckst du ihn per USB an eine PS4 und drückst PS, koppelt er sich zurück an die PS4, und der Mac verliert ihn, bis du neu koppelst.
  2. Fang noch einmal bei ausgeschaltet an. Blinkt die Lichtleiste, aber der Mac zeigt ihn nie an, beginne mit ausgeschaltetem Pad und ohne angestecktes Kabel und halte PS und Share weiter gedrückt, bis das Blinken schnell wird.
  3. Tausche das Kabel. Ein Kabel, das nur lädt, lässt das Pad leuchten und verbindet es nie.
  4. Nimm bei einem alten Akku ein Kabel. Ältere DualShock 4 mit abgenutzten Akkus brechen die Bluetooth-Verbindung ab. Ein Kabel behebt das.
Jede andere Ursache, in der Reihenfolge der Prüfung, steht auf der Seite PS4-Controller funktioniert am Mac nicht.
In Spielen und Apps nutzen, die ihn ignorieren
Der DualShock 4 funktioniert in nativen Mac-Spielen mit Controller-Unterstützung. Der Rest hängt vom Spiel ab:
  • Steam. Steam am Mac liest den DualShock 4, sobald in den Controller-Einstellungen von Steam die Unterstützung für PlayStation-Controller eingeschaltet ist.
  • Minecraft Java. Es hat gar keine Controller-Unterstützung, deshalb wird so oft danach gesucht. Die Minecraft-Seite behandelt eine Mod und das Minecraft-Preset, das ohne Mod auskommt.
  • Roblox. Dafür gibt es eine eigene Seite.
  • PS Remote Play. Sonys App, um deine PS4 oder PS5 am Mac zu spielen, nimmt den DualShock 4 von selbst über Bluetooth oder USB an.
  • Alles andere. macOS kann eine Controller-Taste durch eine andere ersetzen, und mehr nicht. Damit der DualShock 4 zur Maus, zum Trackpad, zum Zielen mit dem Gyrosensor oder zu Tasten für ein Spiel wird, das Controller ignoriert, brauchst du einen Mapper.
Dafür habe ich InputConfig gebaut, weil meine Hände nicht gut mitmachen. Die App ist kostenlos, Open Source und braucht kein Konto. Die Anleitung Jedes Spiel mit einem Controller spielen führt Schritt für Schritt durch alles. Wie du ihn am Schreibtisch als Maus nutzt, steht unter PS4-Controller als Maus am Mac nutzen. Und wenn du wegen DS4Windows gekommen bist, erklärt diese Seite, warum ein Mac es nicht braucht.
Wieder an der PS4 nutzen oder trennen
  • Zurück zur PS4. Sonys eigene Schritte: Stecke den DualShock 4 per USB-Kabel an die PS4 und drücke die PS-Taste. Danach kannst du das Kabel abziehen und drahtlos spielen. Um ihn zurück an den Mac zu holen, kopple ihn wieder mit PS und Share. Wer oft wechselt, spart sich mit einem Kabel am Mac das erneute Koppeln.
  • Trennen und die Kopplung behalten. Klicke im Kontrollzentrum in der Bluetooth-Liste auf seinen Namen, oder klicke oben in der Seitenleiste von InputConfig auf seinen Eintrag und wähle „Disconnect“.
  • Vom Mac entfernen. Klicke in Systemeinstellungen, Bluetooth, neben ihm auf die Info-Schaltfläche und wähle „Forget This Device“.
  • Ausschalten. Halte die PS-Taste etwa zehn Sekunden gedrückt, bis die Lichtleiste erlischt. Ein Mac schickt ihn nie schlafen, deshalb bleibt er an, bis du ihn ausschaltest.
Die Kurzfassung
  • Koppeln. Von aus an: PS und Share halten, bis die Lichtleiste schnell blinkt, dann Verbinden in Systemeinstellungen, Bluetooth.
  • Oder anstecken. Ein Micro-USB-Kabel, das Daten überträgt, koppelt ihn ohne Klicks.
  • Für den Rest belegen. InputConfig macht ihn zur Maus, zum Trackpad oder zur Tastatur für Spiele, die ihn ignorieren.
Ein DualShock 4 gehört dem Gerät, das ihn zuletzt gekoppelt hat, deshalb heißt ein Ausflug zur PS4, dass du am Mac neu koppeln musst.
Quellen
Jede Angabe zum Controller auf dieser Seite stammt von der Seite des Herstellers oder von der von Apple, gelesen an dem angegebenen Datum. Was InputConfig damit macht, stammt aus der App selbst.
Fragen
Funktioniert der PS4-Controller am Mac ohne Kabel?
Ja, über Bluetooth. Der DualShock 4 ist ohne Treiber mit einem Mac kompatibel. Halte zum Koppeln PS und Share gedrückt.
Funktioniert ein PS4-Controller an einem Mac mini, MacBook Air oder MacBook Pro?
Ja, an jedem Mac mit Bluetooth oder einem USB-Anschluss. Die Kopplung ist an einem Mac mini, MacBook Air, MacBook Pro, iMac und Mac Studio gleich: Halte PS und Share gedrückt, bis die Lichtleiste blinkt, und klicke dann in den Systemeinstellungen unter Bluetooth auf Verbinden. Ein Micro-USB-Datenkabel funktioniert an jedem davon ebenfalls, mit einem Kabel von Micro-USB auf USB-C, wenn der Mac nur USB-C-Anschlüsse hat.
Funktioniert das Touchpad des PS4-Controllers am Mac als Maus?
Nicht von allein. Mit InputConfig ja: Das Touchpad wird zum Trackpad, auf Wunsch mit Bereichen und Gesten.
Funktioniert er an einem M1-, M2- oder M4-Mac?
Ja. Koppeln und Nutzung sind auf Macs mit Apple Silicon und auf Intel-Macs gleich, unter jedem macOS ab 10.15 Catalina.
Warum verbindet sich mein PS4-Controller nicht mit meinem Mac?
Meistens wurde er zurück an eine PS4 gekoppelt, das Kabel kann nur laden, oder das Pad war nicht ganz im Kopplungsmodus. Die Seite zum Thema, wenn er nicht funktioniert, geht jede Prüfung der Reihe nach durch.
Wie schalte ich einen PS4-Controller aus, der mit einem Mac verbunden ist?
Halte die PS-Taste etwa zehn Sekunden gedrückt, bis die Lichtleiste erlischt. Ein Mac schickt ihn nie schlafen, deshalb bleibt er an, bis du ihn ausschaltest. Willst du nur die Lichtleiste dimmen, stelle ihre Helligkeit in InputConfig auf „Off“.
Wie synchronisiere ich einen PS4-Controller mit einem Mac?
Synchronisieren heißt dasselbe wie Koppeln. Schalte den DualShock 4 aus, ziehe alle Kabel ab, halte PS und Share gedrückt, bis die Lichtleiste schnell blinkt, und klicke dann in Systemeinstellungen, Bluetooth, neben ihm auf Verbinden.
Mehr auf Deutsch
Seiten auf Deutsch
