Deutsch
PS4-Controller funktioniert am Mac nicht
Meist erkennt der Mac den DualShock 4 einwandfrei, und etwas anderes stimmt nicht: Er war wieder mit einer PS4 gekoppelt, das Kabel lädt nur, oder das Spiel wurde nie so geschrieben, dass es Controller liest. Fang oben an und halte beim ersten Check an, der fehlschlägt.
Schritte
- Prüfe in der Seitenleiste der Systemeinstellungen unter Spielecontroller, ob der Controller erscheint.
- Fehlt er, schalte das Pad aus, halte PS und Share, bis die Lichtleiste schnell blinkt, entferne alte Einträge und koppele neu oder nutze ein Datenkabel.
- Schalte in Steam die Unterstützung für PlayStation-Controller ein und ändere bei Bedarf die Einstellung Steam Input des Spiels.
- Bei Spielen ohne Controllerunterstützung aktiviere eine passende Voreinstellung von InputConfig.
Prüfen, ob der Mac ihn sieht
- Du: Öffne Spielecontroller in der Seitenleiste der Systemeinstellungen und drücke ein paar Tasten.
- macOS: Listet den DualShock 4 auf und lässt die Tasten im Bild aufleuchten.
- Prüfen: Leuchtet er auf, funktioniert der Controller, und das Problem liegt in der App oder dem Spiel. Gehe zu Steam oder zu Spielen ohne Controllerunterstützung. Fehlt Spielecontroller oder ist das Pad nicht aufgeführt, hat der Mac keine Verbindung zu ihm aufgebaut. Lies dann weiter unten.
Die Seiten zu fehlenden Spielecontrollern und zum Testen eines Controllers gehen weiter.
Wenn er sich nicht koppelt
Arbeite diese Leiter durch, mit dem kleinsten Schritt zuerst:
- Von ausgeschaltet beginnen. Kein Kabel angeschlossen und die Lichtleiste dunkel, so beginnen auch Sonys eigene Schritte.
- PS und Share lange genug halten. Halte weiter, bis die Lichtleiste schnell blinkt. Das Loslassen beim ersten Leuchten ist der häufigste Fehler.
- Den alten Eintrag vergessen. Steht ein Eintrag für den DUALSHOCK 4 Wireless Controller in den Systemeinstellungen unter Bluetooth, vergiss ihn zuerst und koppele dann neu.
- Bluetooth neu starten. Schalte Bluetooth aus und wieder ein oder starte den Mac neu, und versuche es noch einmal.
- Ein Datenkabel nutzen. Apple sagt, dass ein Kabel, das Daten überträgt, koppelt und von selbst verbindet. So siehst du auch, ob das Problem bei Bluetooth oder beim Pad liegt.
Wenn er einmal verbunden war und dann aufhörte
Der DualShock 4 merkt sich immer nur eine Konsole oder einen Computer. Wenn er an einer PS4 angesteckt war und PS gedrückt wurde, selbst nur zum Laden, ist er wieder mit der PS4 gekoppelt, und der Mac kommt nicht an ihn heran. Koppele ihn mit PS und Share erneut mit dem Mac. Wer ihn an beiden nutzt, hat es mit einem Kabel auf der Seite des Mac leichter.
Wenn er sich immer wieder trennt
- Der Akku. Ein DualShock 4 mit altem Akku fällt zuerst von Bluetooth ab. Lade ihn, und wenn er bei gutem Ladestand immer noch abfällt, nutze ihn am Kabel.
- Die Entfernung. Ein Mac mini oder Mac Studio hinter dem Schreibtisch verliert ein Pad quer durch den Raum viel früher als ein Laptop.
- Ein Hub. Fällt er am Kabel ab, steck ihn direkt in den Mac und nicht in einen Hub.
InputConfig schreibt jedes Verbinden und Trennen eines Controllers mit der Uhrzeit in sein Aktivitätsprotokoll. Das zeigt dir, ob das Pad wirklich abgefallen ist oder ein Spiel nicht mehr zuhörte.
Wenn das Kabel nichts bewirkt
Leuchtet die Lichtleiste am Kabel, zeigt der Mac aber keinen Controller, ist das Kabel fast immer nur zum Laden. Probiere eines, von dem du weißt, dass es Daten überträgt, etwa ein Kabel, mit dem ein Telefon oder eine Kamera synchronisiert wird. An einem Mac mit nur USB-C-Anschlüssen ist ein Micro-USB-zu-USB-C-Kabel am einfachsten.
Wenn Steam ihn ignoriert
- Du: Schalte in den Einstellungen von Steam unter Controller die Unterstützung für PlayStation-Controller ein und prüfe, dass das Pad aufgeführt ist. Starte das Spiel aus Steam heraus, denn Steam Input erreicht nur Spiele, die Steam gestartet hat.
- Steam: Gibt das Pad an das Spiel weiter, übersetzt oder roh, je nach der Einstellung Steam Input des Spiels.
- Prüfen: Reagiert ein Spiel trotzdem nicht oder doppelt auf einen Druck, ändere die eigene Einstellung Steam Input dieses Spiels (Rechtsklick, Eigenschaften, Controller) und starte es neu. Manche Spiele wollen Steams Übersetzung, andere den rohen Controller.
Beide Richtungen sind abgedeckt: funktioniert in Steam, aber nicht im Spiel und funktioniert am Mac, aber nicht in Steam.
Wenn das Spiel keine Controllerunterstützung hat
Minecraft Java hat auf keinem Computer Controllerunterstützung, daher tut ein DualShock 4 darin nichts, bis etwas übersetzt. Die Minecraft-Voreinstellung in InputConfig macht das ohne Mod: Die Sticks werden zu WASD und zur Maus, und die Trigger zum Abbauen und Platzieren. Roblox steht auf einer eigenen Seite.
Für jedes andere Spiel oder jede andere App, die das Pad ignoriert, hat der Smart-Preset-Ersteller (Smart Preset Maker) ein fertiges Layout für mehr als 450 Spiele und Apps, und der Leitfaden zu jedem Spiel mit Controller führt hindurch. Schalte für dieses Spiel zuerst Steam Input aus, damit nicht zwei Apps dasselbe Pad übersetzen.
Wenn ein Emulator ihn ignoriert
Emulatoren wie PCSX2 und OpenEmu lesen den DualShock 4 selbst. Belege ihn daher in den eigenen Controllereinstellungen des Emulators statt mit einem Mapper, und wenn ein Mapper läuft, stoppe ihn beim Spielen, damit jeder Druck nur einmal ankommt. Ein Mapper hilft am meisten bei Retrospielen, die nur eine Tastatur kannten, etwa DOS-Spiele in DOSBox und Abenteuerspiele in ScummVM. Der Leitfaden zu Emulatoren und Retrospielen hat Layouts dafür.
Wenn InputConfig ihn anzeigt, aber nichts passiert
- Die Voreinstellung aktivieren. Eine Voreinstellung tut nichts, solange sie nicht aktiv ist.
- Den Live Visualizer beobachten. Er sollte aufleuchten, wenn du eine Taste drückst.
- Die Bedienungshilfen prüfen. Leuchtet der Visualizer auf und kommt nichts bei der App an, ist die Berechtigung Bedienungshilfen für InputConfig unter Systemeinstellungen, Datenschutz & Sicherheit, Bedienungshilfen der übliche Grund.
Mehr zu verbunden, aber funktioniert nicht.
Die Kurzfassung
- Nicht aufgeführt. Halte PS und Share, bis die Lichtleiste schnell blinkt, entferne alte Einträge oder nutze ein Datenkabel.
- Aufgeführt, aber in Steam ignoriert. Schalte die PlayStation-Unterstützung ein und ändere Steam Input für das Spiel.
- Aufgeführt, aber im Spiel ignoriert. Belege es mit einer Voreinstellung auf Tasten.
Halte beim ersten Check an, der fehlschlägt, denn genau dort liegt die Lösung.
Fragen
Warum lässt sich mein PS4-Controller nicht mit dem Mac verbinden?
Meist ist er nicht ganz im Kopplungsmodus, ein alter Bluetooth-Eintrag steht im Weg, oder er war zurück mit einer PS4 gekoppelt. Beginne mit dem ausgeschalteten Pad, halte PS und Share, bis die Lichtleiste schnell blinkt, vergiss alte Einträge und koppele neu. Ein Datenkabel verbindet ihn, ohne dass gekoppelt werden muss.
Warum trennt sich mein PS4-Controller immer wieder vom Mac?
Ein alter oder fast leerer Akku, Entfernung zu einem Desktop-Mac oder ein Hub am Kabel. Lade ihn, rücke näher heran oder stecke ihn direkt ein. Trennt er sich nur in einem Spiel, setzt das Spiel die Verbindung zurück, nicht das Bluetooth.
Warum ist mein PS4-Controller mit dem Mac verbunden, funktioniert aber nicht im Spiel?
Das Spiel liest auf dem Mac keine Controller, oder die Einstellung Steam Input ist dafür falsch gesetzt. Ändere die Einstellung Steam Input des Spiels oder nutze einen Mapper, damit das Spiel Tastatur- und Mauseingaben erhält.
Braucht ein PS4-Controller am Mac einen Treiber?
Nein. macOS unterstützt den DualShock 4 seit Catalina. Zum Koppeln ist nichts zu installieren.
Mehr auf Deutsch
Diese Seite in anderen Sprachen: English, Čeština, Dansk, Español, Français, עברית, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Українська, Tiếng Việt
