Deutsch
PS5-Controller funktioniert am Mac nicht
Meistens funktioniert ein PS5-Controller, der am Mac nicht zu funktionieren scheint, durchaus: Der Mac erkennt den DualSense einwandfrei, und das Spiel liest ihn nicht. Prüfe zuerst die Kopplung in den Systemeinstellungen unter Spielecontroller. Dann findest du unten die App, die ihn ignoriert, und nimmst die kleinste Lösung zuerst.
Schritte
  1. Prüfe den Controller in den Systemeinstellungen unter Spielecontroller.
  2. Aktiviere die PlayStation-Unterstützung in Steam und starte aus Steam heraus.
  3. Aktiviere für Spiele ohne Controller-Unterstützung eine passende InputConfig-Voreinstellung.
  4. Prüfe die Berechtigung für Bedienungshilfen, wenn InputConfig Tastendrücke sieht, die App aber nicht reagiert.
Prüfen, ob der Mac ihn sieht
  • Du: Öffne die Systemeinstellungen, Spielecontroller in der Seitenleiste, und drücke Tasten am DualSense.
  • macOS: Listet den Controller auf und hebt beim Drücken jede Taste in der Grafik hervor.
  • Prüfen: Ist er aufgeführt und leuchtet er auf, ist der Mac in Ordnung, und das Problem liegt in der App. Fehlt er, vergiss ihn in Bluetooth, halte PS und Create, bis die Lichtleiste blinkt, und koppele neu.
Taucht er in Bluetooth gar nicht auf, siehe PS5-Controller lässt sich nicht mit einem Mac verbinden. Verbindet er sich und trennt wieder, siehe trennt sich immer wieder. Diese eine Prüfung zeigt dir, ob du die Kopplung oder die App reparieren musst.
PlayStation-Unterstützung in Steam aktivieren
  • Du: Öffne in Steam die Einstellungen, Controller, und schalte die PlayStation-Controller-Unterstützung ein. Starte das Spiel aus Steam heraus, damit Steam Input aktiv ist.
  • Prüfen: Der Controller erscheint in Steams Liste. Ignoriert das Spiel ihn trotzdem, liest es auf dem Mac kein Steam Input. Nutze dann einen Mapper, damit das Spiel stattdessen eine Tastatur sieht.
Minecraft Java mit einer Voreinstellung statt eines Mods spielen
Minecraft Java hat überhaupt keine Controller-Unterstützung. Installiere entweder einen Controller-Mod, oder aktiviere die Minecraft-Voreinstellung in InputConfig, die keinen Mod braucht: WASD und die Maus kommen von den Sticks, und die Trigger bauen ab und platzieren. Details stehen auf der Minecraft-Seite.
Der Live Visualizer von InputConfig zeigt einen verbundenen Controller, mit der gedrückten Taste und dem bewegten Stick in hellem Licht.
Figure 1. Wenn der Live Visualizer die gedrückte Taste und den bewegten Stick aufleuchten lässt, liest der Mac den Controller.
Roblox-Erlebnisse belegen, die den Controller ignorieren
Roblox auf dem Mac liest einen Controller, aber jedes Erlebnis entscheidet selbst, ob es ihn nutzt, und viele hören nur auf Tastatur und Maus. Die Roblox-Voreinstellung deckt diese ab, weil das Erlebnis gewöhnliche Tastatur- und Mauseingaben erhält: WASD auf dem linken Stick, die Kamera auf dem rechten, Springen auf Cross, Werkzeuge 1 bis 4 auf dem Steuerkreuz. Siehe die Roblox-Seite.
Jede andere Spiel- oder App-Steuerung auf Tasten legen
Sieht der Mac den Controller, die App aber nicht, wurde die App nie geschrieben, um Controller zu lesen. Ein Mapper behebt das in jedem Fall, weil die App die Tastatur und Maus erhält, die sie ohnehin erwartet. Wähle eine fertige Belegung aus der Voreinstellungsbibliothek oder baue eine in zwei Minuten.
Wenn InputConfig ihn sieht, aber nichts passiert
Steige diese Leiter hinauf, mit dem kleinsten Schritt zuerst:
  1. Prüfe, ob die Voreinstellung aktiv ist. Das Symbol in der Menüleiste zeigt eine laufende Voreinstellung.
  2. Beobachte den Live Visualizer. Drücke eine Taste. Sie sollte aufleuchten.
  3. Prüfe die Bedienungshilfen. Leuchtet sie auf, kommt aber nichts bei der App an, schalte InputConfig in den Systemeinstellungen unter Datenschutz & Sicherheit, Bedienungshilfen ein. Das ist die übliche Ursache.
  4. Lies die längere Liste. Verbunden, aber funktioniert nicht behandelt den Rest.
Wenn es nach einem macOS-Update aufgehört hat zu funktionieren
  1. In den Systemeinstellungen prüfen. Drücke eine Taste unter Spielecontroller. Leuchtet sie auf, aktualisiere das Spiel oder Steam und probiere Steam Input in beiden Varianten aus.
  2. Erneut koppeln. Fehlt er, vergiss ihn in Bluetooth und halte PS und Create, um erneut zu koppeln.
  3. Vollständig herunterfahren. Fahre den Mac herunter, warte ein paar Sekunden und starte ihn wieder.
Die kurze Fassung
  • In Spielecontroller aufgeführt. Der Mac ist in Ordnung. Behebe die App: PlayStation-Unterstützung in Steam, eine Voreinstellung oder einen Mapper.
  • Nicht aufgeführt. Vergiss ihn und koppele mit PS und Create neu.
  • In InputConfig aufgeleuchtet, von der App ignoriert. Prüfe die Bedienungshilfen.
Stelle zuerst sicher, dass der Mac das Pad sieht, dann wird jeder weitere Schritt kürzer.
Fragen
Warum funktioniert mein PS5-Controller am Mac nicht?
Meist sieht der Mac ihn, und das Spiel nicht. Prüfe das in den Systemeinstellungen unter Spielecontroller. Aktiviere ihn dann im Spiel oder in Steam, oder nutze einen Mapper wie InputConfig, damit das Spiel stattdessen Tastatur- und Mauseingaben erhält.
Funktioniert der PS5-Controller mit Steam auf dem Mac?
Ja, wenn die PlayStation-Controller-Unterstützung in den Controller-Einstellungen von Steam aktiv ist und das Spiel aus Steam gestartet wird. Manche Spiele ignorieren Steam Input auf dem Mac trotzdem. Ein Mapper deckt diese ab.
Unterstützt Minecraft auf dem Mac einen PS5-Controller?
Minecraft Java nicht. Nutze einen Controller-Mod oder die Minecraft-Voreinstellung von InputConfig, die keinen Mod braucht.
Mein PS5-Controller hat nach einem macOS-Update aufgehört zu funktionieren. Was soll ich tun?
Drücke eine Taste unter Spielecontroller in den Systemeinstellungen. Leuchtet sie auf, aktualisiere das Spiel oder Steam und probiere Steam Input in beiden Varianten aus. Fehlt er, vergiss ihn in Bluetooth, halte PS und Create, um erneut zu koppeln, und fahre den Mac vollständig herunter.
Mehr auf Deutsch
Diese Seite in anderen Sprachen: English, Čeština, Dansk, Español, Français, עברית, Magyar, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
