Deutsch
PS5-Controller vibriert am Mac nicht
Ein DualSense, der sich mit einem Mac verbindet und in einem Spiel funktioniert, aber nie vibriert, ist fast immer in Ordnung. macOS unterstützt seine Rumble-Motoren, aber ein Spiel lässt den Controller nur vibrieren, wenn sein Entwickler macOS darum gebeten hat, und viele Mac-Spiele und Portierungen haben das nie getan. Teste zuerst die Motoren, damit du weißt, mit welchem der beiden Fälle du es zu tun hast.
InputConfig im Mac App Store ladenInputConfig gibt es kostenlos im Mac App Store. macOS 14 oder neuer, kein Konto, kein Tracking, Open Source.
Schritte
  1. Öffne Systemeinstellungen, Spielecontroller, wähle den DualSense aus und klicke auf Identify.
  2. Oder aktiviere das Preset Haptic Feedback von InputConfig und drücke die vier Aktionstasten.
  3. Brummt nichts, schließe ein USB-C-Kabel an und teste noch einmal.
  4. Brummt er nur am Kabel, entferne den Controller und koppele ihn über Bluetooth neu.
Die Motoren testen
Zwei Wege, beide in einer Minute:
  • Systemeinstellungen. Öffne in der Seitenleiste Spielecontroller, wähle den DualSense aus und klicke auf Identify. Bei einem Pad, das es unterstützt, spielt das ein haptisches Muster ab.
  • Vier Stärken. Installiere InputConfig, kostenlos im Mac App Store, aktiviere das Preset Haptic Feedback, klicke in ein Textfeld und drücke Kreuz, Kreis, Quadrat und Dreieck. Jede Taste tippt einen Buchstaben und vibriert, von 30 Prozent beim Kreuz bis 100 beim Dreieck.
Lies dann das Ergebnis:
  1. Er brummt. Controller, Verbindung und Mac sind in Ordnung, und das Spiel ist der Grund.
  2. Er brummt nicht. Schließe den Controller mit einem USB-C-Kabel an und versuche es noch einmal.
  3. Auch am Kabel nichts. Der Fehler liegt im Controller.
Jeden Fall, Controller für Controller, findest du unter Controller-Vibration am Mac testen.
Verstehen, warum ein Spiel still bleibt
Rumble muss ein Spiel selbst senden. Am Mac läuft es über Apples Controller-Framework, und ein Spiel, das diesen Code nie geschrieben hat, bekommt Tasten und Sticks, aber keine Vibration.
  • Windows-Spiele in einer Kompatibilitätsschicht. Aus demselben Grund mal so, mal so. Die CrossOver-Seite behandelt diesen Fall.
  • Steam-Spiele. Steam Input sitzt zwischen Spiel und Controller. Es lohnt sich deshalb, Steam Input für dieses eine Spiel in seinen Controller-Einstellungen einmal ein- und einmal auszuschalten.
Nichts davon kann eine Controller-App von außerhalb des Spiels beheben.
Wenn er am Kabel brummt, aber nicht über Bluetooth
Dann ist die Funkverbindung das Problem, nicht die Motoren.
  • Du: Entferne den Controller in Systemeinstellungen, Bluetooth, halte dann PS und Create gedrückt, bis die Lichtleiste blinkt, und verbinde ihn erneut.
  • macOS: Koppelt ihn neu.
  • Prüfen: Führe den Motortest über Bluetooth noch einmal aus.
Fällt er zwischendurch auch aus, hat PS5-Controller trennt sich ständig die Lösungen.
Was ein Mac nicht kann
Am Mac bekommst du Rumble: die Motoren, stärker oder schwächer. Die strukturierten haptischen Effekte von PS5-Spielen und der Widerstand der adaptiven Trigger gehören nicht dazu, und InputConfig fügt sie nicht hinzu. Fühlt sich ein Mac-Spiel flacher an als dasselbe Spiel auf einer PS5, ist das der Unterschied.
Vibration zu dem hinzufügen, was du drückst
InputConfig kann den Controller vibrieren lassen, wenn eine deiner eigenen Belegungen auslöst.
  • Du: Hake in den Optionen einer Zeile unter Feedback Vibrate an und stelle Strength von 10 bis 100 Prozent und Duration von einem Tippen bis zu zwei Sekunden ein.
  • InputConfig: Lässt den Controller jedes Mal vibrieren, wenn diese Zeile auslöst.
  • Prüfen: Drücke das Bedienelement und spüre das Brummen.
Das Feld Feedback in den Optionen einer Zeile in InputConfig, mit angehaktem Vibrate, Strength bei 60 Prozent und kurzer Duration.
Figure 1. Vibrate unter Feedback, mit eigener Strength und Duration für genau diese Zeile.
Ich würde es bei Zeilen nutzen, deren Ergebnis du nicht sehen kannst, etwa bei einem Makro oder einem versteckten Kurzbefehl, damit du spürst, dass es durchgegangen ist. Es funktioniert beim DualSense, DualSense Edge und DualShock 4 über Bluetooth und USB und bei Xbox-Controllern über macOS. Es reicht das eigene Rumble eines Spiels nicht durch und fügt den Explosionen eines Spiels kein Rumble hinzu. Schritt für Schritt: Controller am Mac vibrieren lassen.
Die Kurzfassung
  • Erst testen. Nutze Identify in Spielecontroller oder das Preset Haptic Feedback.
  • Er brummt. Das Spiel sendet einfach kein Rumble.
  • Er brummt nur am Kabel. Koppele ihn über Bluetooth neu.
Ein stiller Controller in einem Mac-Spiel ist meist ein stilles Spiel, kein kaputtes Pad.
Fragen
Vibriert ein PS5-Controller am Mac?
Ja. Die Motoren funktionieren an einem Mac, in Spielen, die Rumble senden, und in Apps wie InputConfig. Viele Mac-Spiele senden keins, weshalb sich der Controller tot anfühlen kann.
Funktioniert Rumble am Mac über Bluetooth?
Ja. Spiele, die Rumble nutzen, können es über Bluetooth nutzen, und InputConfig lässt DualSense, DualSense Edge und DualShock 4 über Bluetooth und über USB vibrieren.
Kann ich die DualSense-Vibration am Mac ohne PS5 testen?
Ja. Klicke für den Controller in Systemeinstellungen, Spielecontroller, auf Identify, oder aktiviere das Preset Haptic Feedback von InputConfig und drücke die vier Aktionstasten. Jede rumpelt mit anderer Stärke.
Funktionieren die adaptiven Trigger am Mac?
Nicht über InputConfig, das die Trigger als analoge Eingaben liest und ihren Widerstand unangetastet lässt. Ein Mac-Spiel müsste den Widerstand selbst setzen.
Mehr auf Deutsch
