Deutsch
Funktioniert das Mikrofon des PS5-Controllers am Mac?
Nicht offiziell. Die Support-Seite von Sony sagt, dass das eingebaute Mikrofon und der Lautsprecher des DualSense auf einem Windows-PC verfügbar sind, wenn das Spiel sie unterstützt, und mit einem Mac nicht kompatibel sind. Der Kopfhöreranschluss ist anders: Sony sagt, dass er mit einem PC und einem Mac über eine kabelgebundene Verbindung funktioniert. Kopfhörer, die am Controller stecken, brauchen also den Controller am USB-Kabel, nicht über Bluetooth.
Diese Angaben stammen von Sonys Seite zur Nutzung des DualSense mit PC, Mac und mobilen Geräten, die ich am 7. Oktober 2026 gelesen habe. Ich entwickle InputConfig, eine kostenlose Mac-App, die die Tasten des Controllers umlegt. Ich habe den Ton des Controllers am Mac nicht selbst gemessen, deshalb zeige ich dir, wie du deinen prüfst.
Schritte
  1. Verbinde den DualSense mit einem USB-C-Kabel, das Daten überträgt, mit dem Mac.
  2. Stecke das Headset in die Buchse an der Unterseite des Controllers.
  3. Öffne die Systemeinstellungen, Ton, und suche den Controller unter Ausgabe und Eingabe.
  4. Wähle ihn aus und prüfe mit der Pegelanzeige für den Eingang und einem Ton.
Was Sony für den Mac als funktionsfähig angibt
TeilAm Mac, laut Sonys Seite
Eingebautes MikrofonNicht kompatibel
Eingebauter LautsprecherNicht kompatibel
KopfhöreranschlussNur kabelgebunden
Haptisches FeedbackNicht kompatibel
Adaptive TriggerWenn das Spiel sie unterstützt
Wenn du Ton über den Controller am Mac willst, brauchst du das Kabel.
Den Kopfhöreranschluss nutzen
  • Du: Verbinde den Controller mit einem USB-C-Kabel und stecke ein Headset in die Buchse an seiner Unterkante. Öffne die Systemeinstellungen, Ton.
  • macOS: Listet den Controller als Tongerät, wenn er eines anbietet.
  • Prüfen: Wähle ihn unter Ausgabe, spiele etwas ab und höre zu. Wähle ihn unter Eingabe und beobachte, wie sich der Eingangspegel beim Sprechen bewegt.
Ein Kabel, das nur lädt, reicht dafür nicht. Steht der Controller nicht in der Liste Ton, bekommt der Mac keinen Ton von ihm.
Für das Mikrofon etwas anderes nutzen
Da Sony das eingebaute Mikrofon am Mac nicht unterstützt, plane drumherum:
  • Das Mikrofon des Mac. Jedes MacBook und jeder iMac hat eins, und es braucht keine Einrichtung.
  • Ein Headset am Mac. Am Mac angesteckt oder per Bluetooth gekoppelt, ist es der einfachste Weg für Sprachchat.
  • Ein Headset am Controller. Das funktioniert über die Buchse, solange der Controller am Kabel hängt.
Für Sprachchat am Mac ist ein Headset, das am Mac angeschlossen ist, die verlässliche Wahl.
Die Stummtaste einsetzen
Die Stummtaste unter der PS-Taste stummschaltet ein Mac-Mikrofon nicht von allein. In InputConfig ist sie eine Taste wie jede andere, sie kann also den Stummschalt-Kurzbefehl der App senden, in der du sprichst, oder eine Push-to-talk-Taste halten, solange sie gedrückt ist. Die Stummtaste kann deine Anrufe weiterhin stummschalten, solange du dem Mac sagst, welchen Kurzbefehl er senden soll. Ein physischer Stummschalter für Videoanrufe nennt den Kurzbefehl jeder App, und Scan zum Binden zeigt, wie du ihn zuweist.
Eine Zeile in InputConfig, die die Mikrofontaste des DualSense auf Command Shift A legt, den Stummschalt-Kurzbefehl von Zoom, mit eingeschaltetem Rumble.
Figure 1. Eine Zeile in InputConfig, die die Mikrofontaste des DualSense auf Command Shift A legt, den Stummschalt-Kurzbefehl von Zoom.
Eine Zeile im Editor von InputConfig mit geöffneten Optionen: die Stummtaste des DualSense als Eingabe und Mute oder Unmute als Ausgabe.
Figure 2. Die Stummtaste des DualSense kann den Mac stummschalten. Das Licht der Taste und das Mikrofon des Controllers sind eine eigene Sache, die oben behandelt wird.
Wissen, was Bluetooth überträgt
Über Bluetooth sendet ein DualSense Tasten, Sticks, Trigger, Touchpad und Bewegung an einen Mac und nimmt Befehle für Lichtleiste und Rumble zurück. Ton überträgt er in keine Richtung. Denk an Bluetooth als die Verbindung zum Spielen und an das Kabel als die Verbindung für Ton. So verbindest du einen PS5-Controller mit dem Mac behandelt beide Verbindungen.
Die Kurzfassung
  • Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher. Sonys Seite sagt, sie sind mit einem Mac nicht kompatibel.
  • Kopfhöreranschluss. Er funktioniert über ein USB-Kabel.
  • Prüfen. Schau in den Systemeinstellungen unter Ton nach.
Steck den Controller an, schau in den Toneinstellungen nach und nimm das, was der Mac auflistet.
Fragen
Sonys Support-Seite sagt, dass das eingebaute Mikrofon und der Lautsprecher mit einem Mac nicht kompatibel sind. Nutze das Mikrofon des Mac oder ein Headset.
Funktioniert der Kopfhöreranschluss des PS5-Controllers am Mac?
Sony sagt, dass der Headset-Anschluss auf einem PC und einem Mac eine kabelgebundene Verbindung braucht. Verbinde den Controller mit einem USB-C-Kabel und wähle ihn in den Systemeinstellungen unter Ton.
Kann ich über Bluetooth Ton vom PS5-Controller am Mac bekommen?
Nein. Sonys Seite nennt den Kopfhöreranschluss nur kabelgebunden und den eingebauten Lautsprecher als nicht kompatibel mit einem Mac.
Kann die PS5-Stummtaste mein Mikrofon am Mac stummschalten?
Nicht von allein. Mit InputConfig kann die Stummtaste den Stummschalt-Kurzbefehl deiner Anruf- oder Chat-App senden oder als Push-to-talk wirken.
Funktionieren die adaptiven Trigger am Mac?
Sony sagt, dass adaptive Trigger verfügbar sind, wenn das Spiel sie unterstützt. Haptisches Feedback wird als nicht kompatibel mit einem Mac aufgeführt.
Mehr auf Deutsch
