Wie führe ich einen Kurzbefehl per Controller oder Taste am Mac aus?
Ja, mit einer kostenlosen App. Die App Shortcuts (Kurzbefehle) am Mac kann einen Kurzbefehl über ein Tastaturkürzel, die Menüleiste, das Dock oder Siri ausführen, aber nicht über einen Gamecontroller, ein MIDI-Pad oder die seitlichen Tasten einer Maus. InputConfig kann das: Seine Ausgabe Run Siri Shortcut löst jeden deiner Kurzbefehle über den Namen aus, von jeder Eingabe, die es liest. Ich habe es gebaut, weil meine Hände nicht gut funktionieren, und für Hände wie meine ist eine große Taste, die einen ganzen Kurzbefehl ausführt, einfacher als ein Akkord aus drei Tasten.
Schritte
  1. Installiere InputConfig und erlaube den Zugriff über die Bedienungshilfen.
  2. Füge eine Zeile hinzu, klicke auf Scannen (Scan) und drücke die Taste, die du nutzen willst.
  3. Wähle im Ausgabemenü System, Automation, Run Siri Shortcut (Siri-Kurzbefehl ausführen).
  4. Tippe den Namen des Kurzbefehls ein oder wähle ihn aus.
  5. Aktiviere das Preset und drücke die Taste.
Nutzen, was macOS schon bietet
Wenn dir eine Taste der Tastatur reicht, brauchst du vielleicht keine weitere App.
  • Ein Tastaturkürzel. Öffne in der App Shortcuts einen Kurzbefehl, öffne seine Details und wähle Add Keyboard Shortcut.
  • Andere Orte zum Ausführen. Hefte einen Kurzbefehl an die Menüleiste, füge ihn dem Dock hinzu, zeige ihn im Menü Services oder als Quick Action, oder bitte Siri über seinen Namen.
  • Automation. Der Tab Automation kann einen Kurzbefehl von selbst ausführen, wenn etwas passiert, etwa wenn sich eine App öffnet.
Keines davon hört auf einen Controller, ein MIDI-Gerät, die Zusatztasten einer Maus oder ein Tippen. Das ist die Lücke unten.
In InputConfig einrichten
  1. Installiere InputConfig aus dem Mac App Store und erlaube den Zugriff über die Bedienungshilfen, wenn die App danach fragt.
  2. Öffne ein Preset, klicke auf Add a new bind (Neue Belegung hinzufügen), dann auf Scannen (Scan), und drücke die Taste, das Pad oder die Taste, die du nutzen willst.
  3. Öffne im Ausgabemenü unter System den Eintrag Automation und wähle Run Siri Shortcut.
  4. Tippe den Namen des Kurzbefehls in das Feld daneben ein, oder wähle ihn aus der Liste neben dem Feld, die die Kurzbefehle auf diesem Mac liest.
  • Du: Speichere, aktiviere das Preset und drücke die Taste.
  • InputConfig: Führt den Kurzbefehl im Hintergrund aus.
  • Prüfen: Der Kurzbefehl erledigt seine Aufgabe, und die App, in der du bist, behält den Fokus.
Eine Zeile im InputConfig-Editor mit der linken Schultertaste eines Controllers als Eingabe und Run Siri Shortcut als Ausgabe, mit einem Kurzbefehlnamen im Feld.
Abbildung 1. Run Siri Shortcut nimmt den Namen des Kurzbefehls, eingetippt oder aus der Liste der Kurzbefehle auf diesem Mac gewählt.
Das eingebaute Preset Shortcuts & Apps (Kurzbefehle & Apps) hat dies schon auf der linken Schultertaste eines Controllers. Wähle in dieser Zeile deinen eigenen Kurzbefehl, dann ist es fertig.
Wählen, was ihn auslöst
  • Ein Gamecontroller. DualSense, Xbox, Switch Pro, 8BitDo und andere. Mit Halten und Doppeltippen kann eine Taste den Kurzbefehl neben ihrer gewohnten Aufgabe tragen, und Akkorde geben dir eine zweite Ebene von Tasten.
  • Ein MIDI-Pad oder eine MIDI-Tastatur. Jeder Druck auf ein Pad, eine Taste oder einen Regler kann ein eigener Kurzbefehl sein. Siehe MIDI als Eingabe.
  • Seitliche Maustasten. Taste 4 und Taste 5, die macOS sonst jeder App überlässt. Setze bei der Zeile ein Häkchen bei Block the button's own action (Eigene Aktion der Taste blockieren), dann geht die Taste nicht mehr zusätzlich in einem Browser zurück. Siehe seitliche Maustasten.
  • Eine Taste deiner Tastatur. InputConfig hört auf Tasten, blockiert sie aber nicht, die Taste erfüllt also weiterhin ihre normale Aufgabe. Wähle eine, die von sich aus nichts tut, etwa F13 bis F19 an einer erweiterten Tastatur.
  • Eine Bildschirmecke oder ein Rand. Der Zeiger bewegt sich hinein. Siehe eigene Hot Corners.
Ideen ausprobieren, die gut funktionieren
  • Fokus. Schalte „Nicht stören“ oder einen Fokus ein und aus.
  • Kleine Protokolle. Starte einen Timer oder trage ein Glas Wasser ein.
  • Zuhause. Führe eine Home-Szene aus: Licht runter für einen Film, hoch zum Arbeiten.
  • Dateien. Ändere die Größe des im Finder gewählten Bildes oder konvertiere es.
  • Nachrichten. Sende eine Nachricht, die du jeden Tag an dieselbe Person schickst.
Eine Zeile kann beim Auslösen auch ein Wort laut sagen oder den Controller summen lassen, beides unter Feedback in ihren Options, damit du weißt, dass der Kurzbefehl lief.
In verschiedenen Apps verschiedene Kurzbefehle ausführen
Eine Taste muss nicht überall denselben Kurzbefehl ausführen. Lege pro App ein Preset an und schalte das automatische Umschalten pro App ein: Dasselbe Pad kann in Fotos einen Export-Kurzbefehl und in Zoom einen Meeting-Kurzbefehl ausführen und wechselt, wenn du die App wechselst. Markiere die Presets, die du am meisten nutzt, mit einem Stern (Add to Favorites im Menü eines Presets), dann zeigt der Stern oben in der Seitenleiste oder Favorites Only (Nur Favoriten) in der Menüleiste nur diese.
Was es nicht kann
  • Presets aus einem Kurzbefehl umschalten. InputConfig fügt der App Shortcuts keine eigenen Aktionen hinzu, ein Kurzbefehl kann also keine InputConfig-Presets umschalten. Das erledigen stattdessen das automatische Umschalten, ein Tastaturkürzel pro Preset (Add a shortcut im Preset-Editor) oder eine Controller-Taste, die auf Next Preset gesetzt ist.
  • Mitten in einem Makro einen Kurzbefehl ausführen. Die Schritte eines Makros sind Tasten und Klicks, ein Kurzbefehl kann also kein Schritt mittendrin sein. Gib dem Kurzbefehl in der App Shortcuts ein Tastaturkürzel, wenn ein Makro ihn drücken soll.
Wenn ein Kurzbefehl nur etwas öffnet, überspringe ihn. Beide stehen im selben Menü Automation:
  • Open App (App öffnen). Nimmt einen App-Namen, eine Bundle-Kennung oder einen vollständigen Pfad, oder eine Auswahl aus der Liste neben dem Feld, und holt die App nach vorn.
  • Open URL (URL öffnen). Nimmt eine Webadresse, einen Mail-Link oder einen App-Link wie steam://. Dateien, Kurzbefehle, Skripte, Netzwerkfreigaben oder Anrufe öffnet es nicht.
Wenn du ein Preset importierst, das jemand teilt, bietet InputConfig an, alle Aktionen zu entfernen, die Apps, Websites oder Kurzbefehle öffnen, bevor es landet. Siehe Systemfunktionen.
Die Kurzfassung
  • Eine Taste reicht. Add Keyboard Shortcut in der App Shortcuts.
  • Ein Controller, Pad, eine Maustaste oder ein Tippen. Run Siri Shortcut in InputConfig.
  • Nur etwas öffnen. Open App oder Open URL, kein Kurzbefehl nötig.
Eine große Taste kann einen ganzen Kurzbefehl ausführen, und das ist für manche Hände einfacher als jeder Akkord.
Fragen
Kann ein Gamecontroller Apple-Kurzbefehle an einem Mac ausführen?
Nicht mit etwas, das in macOS eingebaut ist. Mit InputConfig kann jede Controller-Taste über die Ausgabe Run Siri Shortcut einen Kurzbefehl ausführen. Es ist kostenlos im Mac App Store.
Nimmt der Kurzbefehl der App, in der ich bin, den Fokus?
Nein. Er läuft im Hintergrund, und die vordere App bleibt vorn, es sei denn, der Kurzbefehl öffnet selbst etwas.
Kann ich ein Pad im Stil eines Stream Decks für Kurzbefehle ohne Stream Deck nutzen?
Ja. Ein MIDI-Pad oder ein freier Controller funktioniert als Deck aus Kurzbefehl-Tasten. Die Anleitung zum Streaming-Deck hat ein vollständiges Layout. InputConfig kann auch ein Stream Deck selbst lesen, als experimentelle Funktion.
Warum nicht einfach ein Tastaturkürzel nutzen?
Wenn dir eine Tastenkombination bequem ist, tu das. Die App Shortcuts richtet es ohne weitere Software ein. Eine einzelne große Taste, ein Pedal oder ein Pad ist für manche Hände einfacher und kollidiert nicht mit Kürzeln, die andere Apps schon nutzen.
Kann eine Automation der App Shortcuts mein Controller-Layout umschalten?
Nein. InputConfig fügt der App Shortcuts keine Aktionen hinzu. Presets folgen der vorderen App von selbst mit dem automatischen Umschalten pro App.
Mehr auf Deutsch
Seiten auf Deutsch
