Deutsch
Die Seitentasten einer Maus am Mac nutzen
Um die Seitentasten einer Maus am Mac zu nutzen, gib ihnen mit einer App eine Aufgabe. macOS reicht Taste 4 und Taste 5 an die App im Vordergrund weiter und überlässt es jeder App zu entscheiden, und viele Apps haben keine Aufgabe dafür. Unter Windows gehen sie zurück und vor. Am Mac wirken sie oft tot. macOS selbst kann nur Mission Control, Application windows oder Show Desktop darauf legen. Ich habe InputConfig, eine kostenlose App, gebaut. Sie liest diese Tasten von jeder Maus, ohne eine App des Herstellers, und gibt jeder eine Aufgabe deiner Wahl: zurück und vor, einen Tastenkurzbefehl, ein Makro, Diktat, einen Siri-Kurzbefehl oder eine andere Aufgabe in jeder App.
Schritte
  1. Füge eine Zeile vom Typ Maus hinzu und scanne die Seitentaste.
  2. Wähle die Ausgabe.
  3. Klicke auf Aktivieren (Activate).
Einrichten
Neu dabei? Die Anleitung zu den Maustasten zeigt jeden Schritt mit einem Bild.
  1. Installiere InputConfig und erlaube den Zugriff auf die Bedienungshilfen.
  2. Füge eine Zeile mit dem Eingabetyp Maus und der Art Taste hinzu, und wähle im Tastenmenü Scannen (Scan). Klicke auf die Seitentaste. Die Zeile nennt sie Taste 4 oder Taste 5.
  3. Wähle die Ausgabe. Command linke eckige Klammer und Command rechte eckige Klammer ergeben Zurück und Vor in Browsern und im Finder.
  4. Schalte in den Optionen der Zeile Block the button's own action ein, wenn die Taste schon etwas tut, was du nicht willst.
  5. Klicke auf Aktivieren (Activate).
Die eingebaute Voreinstellung Keyboard & Mouse Input macht das bereits: Beide Seitentasten senden Zurück und Vor, und ihre eigene Aktion ist blockiert.
Eine Zeile, deren Eingabe Maus ist, mit geöffnetem Tastenmenü auf Taste 4, Taste 5 und weitere Tasten.
Figure 1. Wähle die Seitentaste aus dem Menü, oder drücke auf Scannen und klicke sie an.
Zwei Mauszeilen: Taste 4 sendet Command linke eckige Klammer, Taste 5 sendet Command rechte eckige Klammer.
Figure 2. Beide Seitentasten belegt: Command [ geht zurück, und Command ] geht vor, in jedem Browser und im Finder.
Verhindern, dass eine Seitentaste zwei Dinge tut
InputConfig läuft neben macOS, daher behält eine Taste, was sie schon getan hat, und die neue Aufgabe kommt obendrauf. In einer App, die bei Taste 4 schon zurückgeht, würde Command linke eckige Klammer zweimal zurückgehen. Seit Version 1.6 kann eine Zeile das verhindern.
  • Du: Öffne die Optionen der Zeile und schalte im Feld Press die Option Block the button's own action ein.
  • InputConfig: Während die Voreinstellung läuft, sehen Apps diese Taste nicht mehr, daher tut sie nur, was die Zeile vorgibt. Beendest du die Voreinstellung, funktioniert sie wie gewohnt.
  • Prüfen: Drücke die Taste in Safari, und die Seite geht einmal zurück, nicht zweimal.
Die Optionen einer Mauszeile in InputConfig, mit eingeschalteter Option Eigene Aktion der Taste blockieren im Feld Druck.
Figure 3. Die eigene Aktion der Taste blockieren, dann tut die Seitentaste nur, was die Zeile vorgibt, solange die Voreinstellung läuft.
Blockieren wird für die mittlere Taste und die Seitentasten angeboten, nie für Links- und Rechtsklick, damit ein Klick nicht verloren gehen kann.
Die Optionen einer Mauszeile mit eingeschalteter Option, die die eigene Aktion der Taste blockiert.
Figure 4. Ist diese Option gesetzt, geht der Browser nicht zusätzlich von selbst zurück, und ein Druck bewirkt eine Sache.
Was macOS von selbst macht
Bevor du etwas installierst, schau in den Systemeinstellungen unter Schreibtisch & Dock nach und drücke unten auf Shortcuts. Je nach Maus erscheint neben den Tastaturmenüs eine zweite Spalte, und sie kann Mission Control, Application windows oder Show Desktop auf eine Maustaste legen. Wenn das alles ist, was du willst, bist du fertig.
Was macOS nicht kann, ist einer Seitentaste einen Tastenkurzbefehl zu geben. Zurück und Vor in Safari und im Finder, Kopieren und Einfügen oder das Wechseln von Schreibtischen brauchen alle eine App. In den Systemeinstellungen unter Maus tauscht man nur die linke und die rechte Taste.
Gute Aufgaben für zwei Seitentasten
  • Zurück und Vor. Command linke eckige Klammer und Command rechte eckige Klammer: Zurück und Vor in Safari, Chrome und im Finder.
  • Schreibtische wechseln. Control Pfeil links und Control Pfeil rechts, die macOS-Kurzbefehle für den Schreibtisch links und rechts davon.
  • Kopieren und Einfügen. Command C auf der einen, Command V auf der anderen.
  • Rückgängig und Wiederholen. Command Z und Umschalt Command Z, in einem Editor.
  • Systemfunktionen. Mission Control, Spotlight, Launchpad, Play/Pause, Lautstärke und Bildschirm sperren als Systemfunktionen, ohne Kurzbefehl.
  • Diktat. Auf einer Daumentaste, damit das Diktat mit einem Druck startet.
  • Ein Siri-Kurzbefehl, eine App oder eine Webseite. Mit einem Klick geöffnet.
  • Ein Makro. Eine zeitlich abgestimmte Folge von Tasten und Klicks oder eine Textzeile, die für dich getippt wird.
Jede Taste kann drei davon gleichzeitig tragen: einen Klick, ein Halten über einer Schwelle und einen Doppelklick. Bei einer Mauszeile ist der Doppelklick eine eigene Eingabe, daher wird der einfache Klick nicht verzögert. Lege für jede App eine eigene Voreinstellung an und schalte die automatische Umschaltung ein. Dann wechseln die Seitentasten ihre Aufgaben, sobald die App wechselt: Tabs im Browser, Rückgängig und Wiederholen in einem Editor.
Wenn die Seitentasten gar nichts tun
Arbeite diese Leiter durch, mit dem kleinsten Schritt zuerst:
  1. Prüfen, was der Mac empfängt. Füge eine Mauszeile hinzu, wähle im Tastenmenü Scannen (Scan) und klicke die Seitentaste. Wechselt die Zeile zu Taste 4, Taste 5 oder einer höheren Nummer, sendet die Maus eine Standardtaste, und InputConfig kann sie nutzen. Die Mouse map des Live Visualizer leuchtet die Seitentasten ebenfalls auf.
  2. Die App des Mausherstellers prüfen. Ein Werkzeug wie Logi Options+ kann einer Taste eine eigene Aufgabe geben. Dann erreicht der Klick macOS vielleicht nie als Taste 4. Stelle diese Taste in der App des Herstellers auf den Standard zurück oder beende die App und scanne erneut.
  3. Tasten kennen, die nichts anderes lesen kann. DPI-Schalter, Profiltasten und manche Daumen- oder Gestentasten sprechen nur mit der Software des Herstellers. Niemand sonst kann sie lesen, auch InputConfig nicht. Die zwei Seitentasten der meisten Gaming-Mäuse melden sich als Standardtasten 4 und 5, daher funktionieren sie ohne die Software des Herstellers.
  4. Der Taste eine Aufgabe geben und Aktivieren drücken. Die Voreinstellung muss laufen. Die Seitentasten funktionieren während des Laufs in jeder App.
Die Mausansicht des Live Visualizer in InputConfig mit den zwei aufgeleuchteten Seitentasten, die zeigt, dass der Mac Taste 4 und Taste 5 empfängt.
Figure 5. Leuchten die Seitentasten hier auf, empfängt der Mac sie, und InputConfig kann sie nutzen.
Das ganze Problem mit der Zurück-Taste, besonders in Safari und im Finder, hat eine eigene Seite: Zurück-Taste der Maus funktioniert am Mac nicht.
Die Mausansicht des Live Visualizer mit einer aufgeleuchteten Seitentaste.
Figure 6. Drücke die Seitentaste bei geöffneter Mausansicht. Leuchtet nichts auf, empfängt der Mac die Taste gar nicht.
InputConfig und die anderen Maus-Apps
AppWofür sie am besten ist
macOS-Kurzbefehle für Schreibtisch und DockMission Control, Fenster von Apps oder Schreibtisch zeigen auf einer Maustaste. Eingebaut.
SensibleSideButtonsZurück und Vor auf Taste 4 und 5 überall, und sonst nichts. Kostenlos und Open Source.
LinearMouse, Mac Mouse Fix, SteerMouseDas Gefühl der Maus: Scrollrichtung und Geschmeidigkeit, Zeigergeschwindigkeit und Beschleunigung, dazu Tastenaktionen.
Logi Options+, Razer und andere HerstellerappsIhre eigenen Mäuse: DPI, Beleuchtung, Profile im Gerät und Tasten, die nur die App des Herstellers sieht.
InputConfigJede Aufgabe auf jeder Standardtaste bis Taste 32, pro App, mit Halten, Doppelklicks, Makros, Siri-Kurzbefehlen und Diktat, und die eigene Aktion der Taste blockiert, wenn du willst. Dieselbe Voreinstellung kann Tastatur-, Spielecontroller- und MIDI-Zeilen haben. Kostenlos, Open Source, ohne Konto.
InputConfig ändert nicht die Scrollgeschwindigkeit, das glatte Scrollen, die Zeigerbeschleunigung oder die DPI. Dafür sind die Maus-Apps oben oder die Software des Herstellers zuständig, und sie laufen gut neben InputConfig. Ich würde InputConfig für das nutzen, was die Tasten tun, und Scrollen und Zeigergeschwindigkeit einer Maus-App überlassen.
Die Kurzfassung
  • Taste scannen. Eine Mauszeile nennt sie Taste 4 oder Taste 5.
  • Ihr einen Kurzbefehl geben. Nutze Command linke und rechte eckige Klammer für Zurück und Vor.
  • Die eigene Aktion blockieren. Damit geht ein Browser nicht zweimal zurück.
Blockiere die eigene Aktion der Taste, sonst geht ein Druck im Browser zweimal zurück.
Fragen
Funktionieren die Seitentasten von Logitech ohne Logi Options+?
Wenn die Maus sie als Standardtasten 4 und 5 meldet, ja. Prüfe es mit Scannen (Scan) in einer Mauszeile oder mit der Mausansicht des Live Visualizer: Drücke die Taste und schau, ob sie erkannt wird. Dasselbe gilt für Razer, Redragon und die meisten anderen Gaming-Mäuse.
Lässt sich die Daumentaste einer MX Master umbelegen?
Nur wenn sie als Standardtaste gemeldet wird. Manche Herstellertasten senden ein eigenes Signal, das nur die App des Herstellers liest. Scannen in einer Mauszeile zeigt dir, welche Art deine ist.
Wie bringe ich die Seitentasten einer Maus am Mac zum Zurück- und Vorgehen?
Belege eine Seitentaste mit Command linke eckige Klammer und die andere mit Command rechte eckige Klammer in InputConfig. Das ist Zurück und Vor in Safari, Chrome und im Finder. Die eingebaute Voreinstellung Keyboard & Mouse Input stellt beide Seitentasten bereits auf Zurück und Vor und blockiert ihre eigene Aktion, daher geht ein Browser, der ebenfalls darauf reagiert, nicht zweimal zurück.
Kann ich Tasten ab 6 nutzen?
Ja, wenn die Maus sie als Standardtasten meldet. Das Tastenmenü einer Mauszeile listet bis Taste 8, More buttons erreicht Taste 32, und Scannen erfasst jede Taste, die macOS sieht. Zusätzliche Maustasten am Mac behandelt Gaming-Mäuse, deren Zusatztasten stattdessen Tasten senden.
Kann ich eine Seitentaste abschalten?
Ja, während eine Voreinstellung läuft. Belege die Taste in einer Zeile und schalte in den Optionen der Zeile Block the button's own action ein. Apps sehen sie dann nicht mehr, und sie tut nur, was die Zeile vorgibt. Lass die Ausgabe der Zeile leer, wenn die Taste gar nichts tun soll. Links- und Rechtsklick lassen sich nicht blockieren.
Warum funktionieren meine Seitentasten der Maus am Mac nicht?
macOS reicht Taste 4 und Taste 5 an die App im Vordergrund weiter, und viele Mac-Apps haben dafür keine Aufgabe, daher wirken sie tot. Meist ist die Maus in Ordnung. Eine App wie InputConfig, die kostenlos ist und nichts sperrt, kann ihnen in jeder App eine Aufgabe geben.
Mehr auf Deutsch
Diese Seite in anderen Sprachen: English, Čeština, Dansk, Español, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
