Deutsch
So nutzt du ein Kipprad an einer Maus am Mac
Ja, ohne Treiber: In einer App, die seitlich scrollt, scrollt ein Kippen seitlich. Ein Kipprad ist ein Scrollrad, das sich auch nach links und rechts kippen lässt. In einer App ohne seitlichen Bildlauf tut es nichts, weil macOS keine Einstellung hat, um ihm eine andere Aufgabe zu geben.
InputConfig, die kostenlose App, die ich entwickle, liest jedes Kippen als eigene Eingabe. So können links und rechts Tabs wechseln, Spaces ändern oder jeden Kurzbefehl auslösen.
Schritte
  1. Füge in InputConfig eine Zeile hinzu und drück Scan.
  2. Kipp das Rad nach links. Die Zeile erfasst Scroll X.
  3. Wähle die Ausgabe, wiederhole es für das Kippen nach rechts und aktiviere.
Wissen, was macOS von selbst tut
Die meisten Mäuse melden ein Kippen als seitliches Scrollen, und macOS gibt es an die App unter dem Zeiger weiter. Breite Tabellen, Schnitt-Zeitleisten, Karten und Seiten, die breiter als das Fenster sind, bewegen sich nach links und rechts. Ohne Kipprad bewegt Halten von Shift beim Drehen des Rads in vielen Apps seitlich.
Beides tut nichts dort, wo es nichts gibt, das seitlich scrollt. Deshalb wirkt ein Kipprad manchmal kaputt, obwohl die Maus in Ordnung ist.
Jedem Kippen eine Aufgabe geben
Installiere zuerst InputConfig aus dem Mac App Store und erlaube den Zugriff auf die Bedienungshilfen.
  • Du: Erstelle eine Voreinstellung, füge eine Zeile hinzu, drück Scan und kipp das Rad nach links. Wähle die Ausgabe, dann füge auf dieselbe Weise eine zweite Zeile für das Kippen nach rechts hinzu und aktiviere die Voreinstellung.
  • InputConfig: Erfasst eine Mauseingabe der Art Scroll X, mit der Richtung dieses Kippens.
  • Prüfen: Kipp nach links und rechts. Jede Richtung läuft in ihrer eigenen Zeile.
Der Bindungseditor von InputConfig mit zwei Mauszeilen der Art Scroll X: das Kippen nach links sendet Control Shift Tab und das Kippen nach rechts sendet Control Tab.
Figure 1. Eine Zeile pro Kipprichtung. Scan erfasst die Richtung für dich.
Ein Daumenrad, das seitliche Rad an der Seite mancher Mäuse, wird ebenfalls als Scroll X erfasst, wenn die Maus es als seitliches Scrollen meldet.
Gute Aufgaben für ein Kippen wählen
  • Browser-Tabs. Control Shift Tab beim Kippen nach links und Control Tab beim Kippen nach rechts, also der vorherige und nächste Tab in Safari und Chrome.
  • Spaces. Control Left Arrow und Control Right Arrow wechseln einen Schreibtisch nach links oder rechts.
  • Lautstärke. Die Systemfunktionen Volume Down und Volume Up.
  • Musik. Previous Track und Next Track.
  • Rückgängig und Wiederholen. Command Z und Shift Command Z in einem Editor.
Gegensätze eignen sich am besten für ein Kippen, weil links und rechts schon zurück und vor bedeuten.
Drei Dinge vorher wissen
  • Das Kippen scrollt weiter seitlich. InputConfig hört neben macOS mit und kann das Scrollen nicht zurückhalten. Block the button's own action gilt für Maustasten, nicht für das Rad. In einer App mit breiter Seite bewegt ein Kippen also beides: Es scrollt und löst seine Zeile aus. Gib Kippen deshalb Aufgaben, bei denen ein wenig seitliches Scrollen nichts schadet, oder nimm diese Apps mit automatischem Umschalten aus.
  • Jede Maus und jedes Trackpad zählt dazu. Eine seitliche Zwei-Finger-Wischgeste auf einem Trackpad oder einer Magic Mouse ist ebenfalls seitliches Scrollen und löst deshalb dieselben Scroll X-Zeilen aus. Auf einem MacBook, dessen Trackpad du den ganzen Tag nutzt, halte Kipp-Zeilen in einer Voreinstellung für den Fall, dass die Maus angesteckt ist, oder für Apps, in denen du selten seitlich wischst.
  • Ein gehaltenes Kippen kann sich wiederholen. Viele Kipprädchen senden weiter, solange du sie hältst, wie eine gehaltene Taste sich wiederholt. Jeder Schub kann die Zeile erneut auslösen, sodass Halten mehrere Tabs durchlaufen kann.
Kippen und loslassen für einen Schritt.
Wenn ein Kippen überhaupt nichts tut
Geh diese Leiter hoch, mit dem kleinsten Schritt zuerst:
  1. Sieh zu, wie es ankommt. Öffne den Live Visualizer, wähle im Menü des Panels Mouse und kipp. Leuchten die seitlichen Pfeile, empfängt der Mac das Kippen, und InputConfig kann es nutzen.
  2. Prüfe die App des Mausherstellers. Ein Werkzeug wie Logi Options+ kann dem Kippen eine eigene Aufgabe geben. Dann erreicht es den Mac vielleicht nie als Scrollen. Stelle dort auf seitliches Scrollen zurück oder beende die App und versuch es erneut.
  3. Belege stattdessen die Taste. Manche Mäuse senden ein Kippen als Taste. Erfasst Scan eine Tastennummer statt Scroll X, belege diese Taste. Die Seite zu zusätzlichen Maustasten erklärt das.
  4. Aktiviere die Voreinstellung. Zeilen lösen nur aus, während ihre Voreinstellung läuft.
Der Live Visualizer mit der Mauskarte, auf der der Pfeil für das seitliche Scrollen aufleuchtet und die Bewegung des Kipprads zeigt, sobald sie ankommt.
Figure 2. Die Mauskarte lässt jedes seitliche Scrollen aufleuchten. So siehst du, ob der Mac das Kippen empfängt.
Leuchtet die Mauskarte, erreicht das Kippen den Mac, und eine Zeile kann es nutzen.
Was es nicht kann
InputConfig fügt eine Aufgabe hinzu, ohne das Scrollen wegzunehmen. Außerdem kann es ein Kippen nicht von einer seitlichen Trackpad-Wischgeste unterscheiden. Die eigene Software des Mausherstellers ist der Ort, an dem du ändern kannst, was das Kippen selbst tut.
Die Kurzfassung
  • Seitliches Scrollen. Es funktioniert schon, ganz ohne Treiber.
  • Eine andere Aufgabe. Scanne jedes Kippen in InputConfig auf eine Zeile.
  • Achtung. Das Scrollen passiert trotzdem, und Trackpad-Wischgesten lösen dieselben Zeilen aus.
Tabs auf dem Kipprad sind die Belegung, die ich zuerst ausprobieren würde.
Fragen
Funktioniert ein Kipprad an der Maus am Mac?
Ja, für seitliches Scrollen in Apps, die seitlich scrollen, ohne Treiber. Um jedem Kippen eine andere Aufgabe zu geben, liest eine App wie InputConfig es als eigene Eingabe.
Kann das Kipprad am Mac Browser-Tabs wechseln?
Ja. Belege das Kippen nach links mit Control Shift Tab und das Kippen nach rechts mit Control Tab in InputConfig. Das sind der vorherige und nächste Tab in Safari und Chrome.
Kann ich verhindern, dass das Kipprad seitlich scrollt?
Nicht mit InputConfig, die eine Aufgabe hinzufügt, ohne das Scrollen wegzunehmen. Die eigene Software des Mausherstellers ist der Ort, an dem du ändern kannst, was das Kippen selbst tut.
Warum lösen seitliche Wischgesten auf meinem Trackpad meine Kipp-Zeilen aus?
macOS meldet eine seitliche Wischgeste und ein Kippen gleich, als seitliches Scrollen, und jedes Zeigegerät zählt dazu. Nutze die Kipp-Zeilen in einer Voreinstellung für den Fall, dass die Maus benutzt wird, oder in Apps, in denen du nicht seitlich wischst.
Mehr auf Deutsch
