So verbindest du einen Controller mit Kabel mit dem Mac
Die meisten Controller funktionieren am Mac per USB-Kabel ohne Treiber: Steck ein Datenkabel an, erlaube das Zubehör, wenn der Mac fragt, und das Pad erscheint in Systemeinstellungen, Spielecontroller. Die Ausnahmen sind der Grund für diese Seite:
  • Xbox-Controller. Sie funktionieren mit Kabel erst ab macOS 15 Sequoia.
  • Die ursprünglichen Nintendo-Pads. Das sind Bluetooth-Controller.
  • Die Switch-2-Pads. macOS liest sie nicht, also brauchen sie eine App, am Kabel oder über Bluetooth.
  • Generische USB-Gamepads, Arcade-Sticks und Joysticks. Sie verbinden sich problemlos, bleiben für die meisten Spiele aber unsichtbar.
Die App, die die Switch-2-Pads und die generischen liest, ist InputConfig, die ich entwickle, und sie ist kostenlos.
Schritte
  1. Stecke den Controller mit einem Datenkabel an den Mac.
  2. Klicke auf „Allow“, wenn der Mac fragt, ob das Zubehör sich verbinden darf.
  3. Öffne Systemeinstellungen, Spielecontroller, und drücke eine Taste.
  4. Taucht er nur unter System Information, USB auf, belege ihn mit InputConfig.
Prüfen, welche Controller mit Kabel funktionieren
ControllerPer USBHinweise
PS5 DualSense, DualSense EdgeJa, USB-CKoppeln und Kabel beim PS5-Controller
PS4 DualShock 4Ja, Micro-USBBraucht an einem MacBook ein Kabel von Micro-USB auf USB-C
Xbox Series X|S, Xbox One, Elite Series 2macOS 15 Sequoia oder neuerDer Mac fragt, ob er den Controller von Microsoft verbinden soll. Unter macOS 14 nimm Bluetooth
Switch Pro Controller, Joy-ConsPer Bluetooth koppelnApples Schritte dafür gelten nur für Bluetooth. Das Kabel lädt sie
Switch 2 Pro Controller, GameCube-Controller für Switch 2, Joy-Con 2 im LadegriffUSB-C, über InputConfigExperimentell. macOS liest sie nicht, daher schickt InputConfig die Startbefehle, auf die sie warten. Seit 1.8 gehen sie auch über Bluetooth mit einer Einstellung. Switch 2 Pro
GameCube-Controller am USB-Adapter von NintendoJa, über InputConfigExperimentell. Alle vier Anschlüsse, jeder als eigener Controller. GameCube am Mac
8BitDoJe nach Modell und ModusWelchen Modus du nutzt
Logitech F310, F510Ja, Schalter auf DWird als einfaches HID-Gerät gesehen, nicht als Spielecontroller
Generische USB-Gamepads, Arcade-Sticks, Joysticks, LenkräderJa, als HID-GeräteDie meisten Spiele ignorieren sie. Siehe unten
Xbox-360-Controller mit KabelNeinmacOS unterstützt sein Protokoll nicht. Warum
Schritt für Schritt verbinden
  1. Stecke den Controller mit einem Kabel an den Mac, das Daten überträgt. Kabel, die nur laden, sind verbreitet und bringen hier nichts.
  2. Fragt der Mac, ob er das Zubehör erlauben soll, klicke auf „Allow“. Mac-Laptops mit Apple Silicon fragen bei neuem Zubehör, und macOS 15 und neuer fragen bei Xbox-Controllern erneut.
  • Du: Öffne die Systemeinstellungen, klicke in der Seitenleiste auf Spielecontroller und drücke eine Taste.
  • macOS: Lässt die Taste aufleuchten, wenn es das Pad als Spielecontroller behandelt.
  • Prüfen: Leuchtet sie auf, bist du fertig. Ist er nicht aufgelistet, halte Option gedrückt, öffne das Apple-Menü, wähle System Information und klicke auf USB. Ein Controller, der dort steht, erreicht den Mac, wird aber nicht als Spielecontroller behandelt. Siehe wenn er verbunden, aber kein Spielecontroller ist.
Spielecontroller sagt dir, ob Spiele das Pad sehen können, und System Information sagt dir, ob der Mac es kann.
Das richtige Kabel, den richtigen Adapter oder Hub wählen
  • Nur USB-C. MacBook Air, MacBook Pro und MacBook Neo haben nur USB-C-Anschlüsse. Ein Controller mit USB-A-Kabel braucht einen kleinen USB-C-Adapter, oder tausche das Kabel gegen ein USB-C-Kabel der richtigen Art am Ende zum Controller.
  • Daten, nicht nur Laden. Lädt der Controller, aber der Mac zeigt ihn nie, probiere vor allem anderen ein anderes Kabel.
  • Hubs und Docks. Sie verlieren manchmal Controller, besonders ohne eigene Stromversorgung. Stecke beim Testen direkt in den Mac.
  • Kabel oder Bluetooth. Ein Kabel braucht keine Kopplung, lädt das Pad und hält eine stabilere Verbindung, wenn der Mac weit weg ist oder der Raum voller drahtloser Geräte. Mehr unter Controller-Eingabeverzögerung am Mac.
Wenn er verbunden, aber kein Spielecontroller ist
Generische USB-Gamepads, Arcade-Sticks, Flight Sticks, Lenkräder, ein Logitech F310 auf D und 8BitDo-Pads in manchen Modi erreichen den Mac alle als einfache HID-Geräte. macOS liest sie ohne Treiber, aber Spiele, die Apples Controller-Unterstützung nutzen, suchen nur nach PlayStation-, Xbox-, Switch- und MFi-Pads und sehen deshalb nichts. Kein Treiber-Download ändert das. Emulatoren und Flugsimulatoren lesen HID-Geräte oft selbst. Sieh zuerst in ihrem Bildschirm für die Steuerung nach.
Für alles andere liest InputConfig das Gerät direkt und macht aus seinen Tasten und Achsen Tasten, Mausbewegung, Klicks und Scrollen. Viele generische Pads und Arcade-Sticks bekommen benannte Tasten aus der SDL GameControllerDB der Community, und Lenkräder, Flight Sticks und Pedale lesen jede Achse in voller Auflösung.
  • Du: Nimmt die App ein Gerät nicht von selbst auf, klicke im Popover eines Controllers auf „Refresh Controllers“, oder öffne in der Menüleiste das Menü „Devices“ von InputConfig und klicke das Gerät an.
  • InputConfig: Öffnet das Gerät und merkt es sich fürs nächste Mal.
  • Prüfen: Nutze Scannen (Scan) im Editor und drücke jedes Bedienelement. Jedes füllt eine Zeile.
Das Menü „Devices“ von InputConfig in der Menüleiste, das USB-Geräte auflistet, mit einem angehakten generischen Gamepad.
Abbildung 1. Klicke ein Gerät unter „InputConfig, Devices“ an, um es zu öffnen. Die App merkt es sich fürs nächste Mal.
Es ist kostenlos und braucht kein Konto. Die Einzelheiten stehen unter einen Controller mit InputConfig verbinden und die Controller, die InputConfig liest.
Wenn das Menü „Devices“ sagt, warum nicht
„InputConfig, Devices“ listet jedes USB-Gerät auf, das der Mac sieht. Drei Hinweise dort ersparen Raten:
  • Pad im Stil der Xbox 360: macOS kann es nicht lesen. Das Pad spricht Microsofts 360-Protokoll mit Kabel. Stelle es auf einen DInput-, PC- oder Switch-Modus, wenn es einen hat. Siehe Xbox-360-Controller am Mac.
  • Xbox-One- oder Series-Pad: Aktualisiere auf macOS 15. Xbox mit Kabel wird ab Sequoia unterstützt. Unter Sonoma nimm Bluetooth.
  • „(needs Eingabeüberwachung)“. Der Controller stellt sich auch als Tastatur dar, die macOS eine App nur mit dieser Berechtigung lesen lässt. Siehe warum ein Controller Eingabeüberwachung braucht.
Ein Controller mit Kabel lässt sich von einer App nicht trennen: Ziehe das Kabel ab. Bei einem Pad, das InputConfig direkt liest, hört InputConfig mit „Disconnect“ am Eintrag in der Seitenleiste auf, es zu lesen, bis du es wieder ansteckst oder in „Devices“ anklickst.
Die Kurzfassung
  • Nimm ein Datenkabel. Stecke direkt in den Mac und klicke auf „Allow“, wenn gefragt wird.
  • Teste in Spielecontroller. Leuchten die Tasten, können Spiele das Pad sehen.
  • Belege den Rest. Pads, die nur unter System Information, USB auftauchen, funktionieren über InputConfig.
Ein Kabel, das nur lädt, schließt du als Erstes aus.
Fragen
Brauche ich einen Treiber für einen USB-Controller am Mac?
Nein. PlayStation- und Xbox-Controller unterstützt macOS, und generische USB-Gamepads und Joysticks werden ohne einen als HID-Geräte gelesen. Ignoriert ein Spiel ein generisches Pad, hilft ein Treiber nicht. Ein Mapper wie InputConfig schon.
Kann ich einen Xbox-Controller mit einem USB-Kabel an einen Mac anschließen?
Ja, ab macOS 15 Sequoia. Stecke ihn an und klicke auf „Allow“, wenn der Mac fragt, ob er den Controller von Microsoft verbinden soll. Unter macOS 14 Sonoma und früher verbinde ihn stattdessen per Bluetooth.
Funktioniert ein Switch Pro Controller am Mac mit Kabel?
Apple beschreibt für den Switch Pro Controller und die Joy-Cons das Koppeln per Bluetooth. Kopple sie also per Bluetooth und nutze das Kabel zum Laden. Sie brauchen macOS 13 Ventura oder neuer. Beim Switch 2 Pro Controller ist es umgekehrt: macOS liest ihn nicht, und InputConfig liest ihn an einem USB-C-Kabel oder seit 1.8 mit einer Einstellung über Bluetooth, als experimentelle Funktion.
Warum lädt mein Controller mit Kabel, funktioniert aber nicht an meinem Mac?
Meistens ist das Kabel nur zum Laden. Probiere ein Datenkabel direkt am Mac und achte auf die Nachfrage zum Zubehör. Steht er unter System Information, USB, aber nicht in Spielecontroller, ist er ein einfaches HID-Gerät, das Spiele nicht lesen.
Wie schließe ich einen Controller mit Kabel an ein MacBook Air an?
Stecke ihn in einen USB-C-Anschluss, mit einem Adapter, wenn der Stecker USB-A ist, und klicke auf „Allow“, wenn der Mac nach dem Zubehör fragt. Prüfe dann Systemeinstellungen, Spielecontroller.
Kann ich einen GameCube-Controller mit Kabel an einem Mac nutzen?
Ja, über InputConfig, als experimentelle Funktion: die originalen Pads über den USB-Adapter von Nintendo, alle vier Anschlüsse, und den GameCube-Controller für Switch 2 am USB-C-Kabel, oder seit 1.8 mit einer Einstellung über Bluetooth. macOS allein liest keines von beiden.
Mehr auf Deutsch
Seiten auf Deutsch
