So verbindest du einen 8BitDo-Controller mit dem Mac
Stelle das Pad in den Modus, den 8BitDo für Apple-Geräte angibt, halte Pair drei Sekunden gedrückt, bis sich das Licht schnell bewegt, wähle es dann in Systemeinstellungen, Bluetooth, und klicke auf Verbinden. Beim Pro 2, Lite 2, Lite SE und Ultimate 2.4G ist dieser Modus D am Schalter. Beim SN30 Pro, SN30 Pro+ und N30 Pro 2 schaltest du ihn ein, indem du B und Start hältst. Nimm D, nicht A: Das aktuelle Handbuch von 8BitDo nennt D für Apple-Geräte. So gekoppelt führt der Mac es in der Seitenleiste unter Spielecontroller auf, und jedes Spiel mit Controller-Unterstützung sieht es. Die Schritte sind an einem MacBook Air, MacBook Pro, iMac oder Mac mini gleich. Für Apps und Spiele, die keine Controller lesen, macht InputConfig, die kostenlose Mac-App von mir, aus den Tasten des Pads Tasten, Klicks und Kurzbefehle.
Schritte
  1. Stelle den Modusschalter auf D oder halte B und Start, um einen SN30 Pro einzuschalten.
  2. Halte Pair drei Sekunden gedrückt, bis das Licht schnell blinkt.
  3. Öffne Systemeinstellungen, Bluetooth, und klicke auf Verbinden.
  4. Öffne Systemeinstellungen, Spielecontroller, und drücke eine Taste, um zu prüfen, ob er aktiv ist.
Den richtigen Modus wählen
Ein 8BitDo-Pad gibt sich in jedem Modus als anderer Controller aus, und nur einer davon ist der, den 8BitDo an Apple-Geräten unterstützt.
  • D. Der Modus, den 8BitDo bei Modellen mit Schalter für Apple-Geräte angibt. Nimm ihn.
  • S. Das Pad wird zum Switch-Controller, den macOS 13 und neuer ebenfalls lesen kann, mit vertauschten A und B.
  • X. Der Windows-Modus. macOS behandelt ihn gar nicht als Spielecontroller.
  • A, beim Pro 2. Das aktuelle Handbuch von 8BitDo führt ihn nicht für Apple-Geräte auf. Funktioniert ein Pad in A bei dir schon, kann es dort bleiben. Sonst nimm D.
Der Modus entscheidet alles, also stelle ihn ein, bevor du koppelst.
Dein Modell finden
Das sind die Schritte für jedes Modell, wie 8BitDo und meine eigenen Modellseiten sie nennen. Jeder Modellname, der eine eigene Seite hat, verlinkt darauf.
ModellModus und Kopplung an einem Mac
Pro 2, Lite SE, Ultimate 2.4GModusschalter auf D, dann Pair drei Sekunden halten. Der Ultimate 2.4G koppelt per Bluetooth mit seiner Stern-Taste, und sein 2.4G-Dongle wird an Apple-Geräten nicht unterstützt
Pro 3Modusschalter auf D, dann Pair drei Sekunden halten
Lite 2Modusschalter auf D, Home zum Einschalten drücken, dann Pair drei Sekunden halten
Ultimate 2 WirelessModusschalter auf BT, Home drücken, dann Pair drei Sekunden halten, unter macOS 26 oder neuer
Ultimate 2CFür macOS kein Game-Controller. InputConfig liest ihn direkt
SN30 Pro, SN30 Pro+, N30 Pro 2B und Start halten, um ihn einzuschalten, dann Pair drei Sekunden halten
MicroAuf D schalten für ein Gamepad, auf S für den Switch-Modus oder auf K für eine Tastatur, dann Pair drei Sekunden halten
Zero 2 und M30Kein Modusschalter: A und Start halten, um ihn einzuschalten, dann zum Koppeln Select (Zero 2) oder Pair (M30) halten
USB Wireless Adapter 2Koppele den Controller, halte dann seine Taste wie Select und Rechts am Steuerkreuz drei Sekunden, um den Adapter in seinen Mac-Modus zu schalten
Ist dein Modell nicht dabei, gilt dieselbe Regel: Wähle vor dem Koppeln den einen Modus, den 8BitDo für Apple-Geräte nennt. 8BitDo-Controller am Mac behandelt die Familien einzeln.
Wenn der Mac es auflistet, aber Spiele es ignorieren
Ein Pad, das in einem Modus gekoppelt wurde, den macOS nicht liest, kann in der Bluetooth-Liste stehen, während Spiele es ignorieren. InputConfig erkennt das und zeigt oben im Hauptfenster einen Hinweis, zum Beispiel „8BitDo controller detected in XInput mode“, mit dem Modus, der für dieses Modell passt.
Das Hauptfenster von InputConfig mit einem Hinweis, dass ein 8BitDo-Controller im X-Modus erkannt wurde, und dem Modus, der für dieses Modell zu nutzen ist.
Abbildung 1. InputConfig nennt den Modus, den du nutzen sollst, wenn ein 8BitDo im falschen gekoppelt wurde.
  1. Entferne das Pad. Entferne es in Systemeinstellungen, Bluetooth.
  2. Stelle den Schalter um. Wähle D oder schalte einen SN30 Pro mit B und Start ein.
  3. Kopple es noch einmal. Halte Pair drei Sekunden gedrückt und klicke auf Verbinden.
InputConfig liest auch einige 8BitDo-Pads im X-Modus über ein USB-Kabel, und dann erscheint der Hinweis nicht, weil das Pad in der App schon funktioniert. Damit Spiele es sehen, nimm D.
Per Kabel verbinden
Die meisten 8BitDo-Pads funktionieren auch über USB-C, mit denselben Modusregeln. Das Modell Ultimate 2C Wired hat keinen Apple-Modus. Wird es angesteckt, während du X hältst, ist es in seinem Windows-Modus, und InputConfig liest es dort mit einem eigens dafür geschriebenen Profil aus.
8BitDo-Software am Mac nutzen
Ultimate Software V2 läuft unter macOS 13 oder neuer für die neueren Controller von 8BitDo, etwa den Ultimate 2, den Ultimate 2C und den Pro 3. Ältere Pads nutzen je nach Modell die ursprüngliche Ultimate Software oder das Upgrade Tool. 8BitDo-Software am Mac zeigt, welche dein Pad braucht. Software ändert den Controller selbst, und InputConfig ändert, was der Mac damit tut, deshalb nutze ich die Software des Herstellers, um eine hintere Taste freizugeben, und InputConfig, um ihr eine Aufgabe zu geben.
In Spielen nutzen
Im oben genannten Modus gekoppelt, sehen native Mac-Spiele mit Controller-Unterstützung ein 8BitDo-Pad als normales Gamepad. Für Spiele und Apps ohne Controller-Unterstützung belegt InputConfig es, mit einem eingebauten FPS-Layout für 8BitDo. Viele 8BitDo-Pads haben B unten aufgedruckt, im Stil von Nintendo: Wähle in den Einstellungen (Settings) von InputConfig unter „Face button names“ den Eintrag Nintendo, dann nutzt der Editor die Buchstaben, die auf deinem Pad stehen. Nur die Namen ändern sich, nie die Presets. Die 8BitDo-Seite geht die Modelle einzeln durch.
Rückseitentasten und Presets aus der Zeit vor 1.6
InputConfig liest die Rückseitentasten von 8BitDo-Pads als Rückseitentasten. Frühere Versionen lasen sie als die Fn-Tasten eines DualSense Edge, deshalb lösen damals darauf aufgenommene Zeilen nicht mehr aus.
  • Du: Verbinde das Pad. Fragt InputConfig „Update 8BitDo back button rows in older presets?“, hake die Presets an, die du darauf gemacht hast.
  • InputConfig: Verschiebt diese Zeilen auf die Rückseitentasten.
  • Prüfen: Drücke eine Rückseitentaste, und ihre Zeile löst aus. Hast du das Angebot übersprungen, holt „Check Older Presets Again“ unter Einstellungen (Settings), Advanced es zurück.
Eine Rückseitentaste, die eine andere Taste kopiert, am Pad oder in der Software von 8BitDo eingerichtet, kommt stattdessen als diese Taste an. Rückseitentasten und Paddles am Mac vergleicht jeden Controller.
Controller-Modus oder Tastaturmodus
Kleine Pads wie das Micro und das Zero 2 haben einen Tastaturmodus, in dem jede Taste einen Buchstaben tippt. So sind die meisten Anki-Fernbedienungen eingerichtet, und es braucht gar keine App: Der Mac sieht eine Bluetooth-Tastatur. Der Haken ist, dass die Buchstaben feststehen, solange du sie nicht mit der Software von 8BitDo änderst. In einem Controller-Modus ist das Pad dagegen ein Gamepad, und ein Mapper entscheidet, was jede Taste tut.
  • Controller-Modus. InputConfig belegt jede Taste mit einer beliebigen Taste, einem Klick, Scrollen oder Kurzbefehl.
  • Tastaturmodus. InputConfig kann die Tasten abhören, die das Pad sendet, und eine Aktion darauflegen, aber der eigene Buchstabe des Pads kommt trotzdem durch, weil InputConfig Tasten abhört und nicht blockiert oder umbelegt. Jede Tastatur erreicht InputConfig außerdem als eine Tastatur, deshalb kann eine Zeile den Buchstaben des Pads nicht von derselben Taste auf der Tastatur deines Macs unterscheiden.
Für ein sauberes Umbelegen ist der Controller-Modus die bessere Wahl. Die Anki-Anleitung hat ein fertiges Layout.
Die Kurzfassung
  • Zuerst D einstellen. Bei der SN30-Pro-Familie sind es stattdessen B und Start. Nutze weder A noch X.
  • Koppeln. Pair drei Sekunden halten, dann Verbinden in Systemeinstellungen, Bluetooth.
  • Den Hinweis lesen. Sagt InputConfig, das Pad sei im falschen Modus, entferne es, stelle den Schalter um und kopple neu.
Fast jedes 8BitDo-Problem am Mac ist der Modusschalter.
Fragen
Welche 8BitDo-Controller funktionieren an einem Mac?
Die meisten mit Bluetooth, sobald sie in dem Modus sind, den 8BitDo für Apple-Geräte nennt: der Pro 2, Pro 3, Lite 2, Lite SE, die SN30-Pro-Familie, der Ultimate 2 Wireless und der Micro und Zero 2 in ihren eigenen Modi. Der Ultimate 2C ist für macOS kein Game-Controller, InputConfig liest ihn aber direkt.
In welchem Modus sollte ein 8BitDo-Controller am Mac sein?
D bei einem Pad mit Modusschalter, das ist der Modus, den 8BitDo für Apple-Geräte angibt. Bei einem SN30 Pro, SN30 Pro+ oder N30 Pro 2 halte B und Start, um ihn einzuschalten. Der Switch-Modus funktioniert unter macOS 13 und neuer ebenfalls. Der X-Modus ist für macOS kein Spielecontroller, auch wenn InputConfig einige Pads im X-Modus über ein Kabel liest.
Funktioniert der 8BitDo Pro 2 am Mac?
Ja, im D-Modus über Bluetooth oder USB. Funktioniert deiner schon in A, kann er dort bleiben.
Wie verbinde ich einen 8BitDo-Controller mit einem MacBook Air?
Genauso wie mit jedem Mac: Stelle das Pad in den D-Modus (oder halte B und Start bei einem SN30 Pro), halte Pair drei Sekunden gedrückt, öffne dann Systemeinstellungen, Bluetooth, und klicke auf Verbinden. Für ein Kabel braucht ein MacBook Air ein USB-C-Kabel, das Daten überträgt.
Kann ich den 8BitDo-2.4G-Adapter mit einem Mac nutzen?
Beim Ultimate 2.4G nicht, laut 8BitDo: Er wird an Apple-Geräten über seinen 2.4G-Adapter nicht unterstützt. Kopple ihn per Bluetooth im D-Modus mit der Stern-Taste oder nutze ein USB-Kabel im D-Modus.
Warum erscheint mein 8BitDo in Bluetooth, aber nicht in Spielen?
Es liegt fast immer am Modus. Ein Pad, das in X oder bei einem Pro 2 in A gekoppelt wurde, kann in Bluetooth erscheinen, ohne für macOS ein Spielecontroller zu sein. Entferne es in Bluetooth, stelle D (oder B und Start) ein und kopple neu. Hat ein Spiel gar keine Controller-Unterstützung, hilft ein Mapper wie InputConfig.
Gibt es 8BitDo-Software für den Mac?
Ja, für neuere Controller: Ultimate Software V2 läuft unter macOS 13 oder neuer, und das Upgrade Tool von 8BitDo hat eine macOS-Version für die Firmware älterer. Du brauchst keines von beiden, nur um ein Pad zu verbinden.
Warum verbindet sich mein 8BitDo nicht mit meinem Mac?
Fast immer liegt es am Modus. Vergiss das Pad in den Systemeinstellungen unter Bluetooth, stelle D ein (oder halte bei einem SN30 Pro B und Start oder bei einem Zero 2 A und Start), halte Pair drei Sekunden und verbinde noch einmal. Löse es auch von jedem Switch oder Handy, das es sich merkt.
Mehr auf Deutsch
Seiten auf Deutsch
