So verbindest du einen PS5-Controller mit dem Mac
Halte die PS-Taste und die Create-Taste (die kleine links neben dem Touchpad) gleichzeitig gedrückt, bis die Lichtleiste schnell blinkt. Öffne dann Systemeinstellungen, Bluetooth, und klicke neben dem Controller auf Verbinden. Er heißt DualSense Wireless Controller, auf manchen Macs nur Wireless Controller. Oder stecke ein USB-C-Kabel an, das Daten überträgt. macOS unterstützt den DualSense seit Big Sur 11.3 und braucht dafür keinen Treiber. Sobald er gekoppelt ist, nutzt InputConfig, eine kostenlose Mac-App von mir, den Rest des DualSense: das Touchpad als Trackpad, das Gyroskop zum Zielen und jede Taste als Taste oder Klick.
Schritte
- Schalte den DualSense aus und halte dann PS und Create gedrückt, bis die Lichtleiste schnell blinkt.
- Öffne Systemeinstellungen, Bluetooth, und klicke neben DualSense Wireless Controller auf Verbinden.
- Drücke einmal PS, wenn die Lichtleiste nach dem Koppeln dunkel wird.
- Öffne Systemeinstellungen, Spielecontroller, und drücke eine Taste, um zu prüfen, ob er aktiv ist.
Koppeln und prüfen, ob er angekommen ist
- Du: Schalte den DualSense aus und halte dann PS und Create gleichzeitig gedrückt, bis die Lichtleiste schnell blinkt.
- macOS: Zeigt DualSense Wireless Controller oder Wireless Controller in Systemeinstellungen, Bluetooth an. Klicke auf Verbinden.
- Prüfen: Öffne Spielecontroller in der Seitenleiste der Systemeinstellungen und drücke ein paar Tasten. Jede leuchtet auf dem Bildschirm auf.
Pulsiert die Lichtleiste langsam, sucht der Controller seine PS5, und der Mac zeigt ihn erst an, wenn das Blinken schnell ist.
Oder ein USB-C-Kabel anstecken
Mit Kabel brauchst du gar kein Koppeln. Stecke ein USB-C-Kabel in den Controller und in den Mac, an einem älteren Mac mit einem Kabel von USB-A auf USB-C, und der Mac erkennt ihn sofort. Nimm ein Kabel, das Daten überträgt. Viele Ladekabel tun das nicht, dann lädt der Controller, aber der Mac zeigt ihn nie an. Der DualSense lädt auch am USB-C-Anschluss eines MacBooks und funktioniert dabei als Controller mit Kabel. InputConfig arbeitet mit dem DualSense per Kabel oder drahtlos.
Was am Mac funktioniert
Die Grundfunktionen laufen überall. Die Extras hängen von der App ab.
- Sticks, Tasten, Trigger und Steuerkreuz. Jedes Spiel mit Controller-Unterstützung unter macOS liest sie aus.
- Lichtleiste, Touchpad, Gyrosensor und Vibration. macOS kann sie alle auslesen, aber ein Spiel muss danach fragen, und das tun wenige Mac-Spiele. InputConfig nutzt alle: das Touchpad als Trackpad, den Gyrosensor zum Zielen oder als Bewegungszeiger, eine Farbe der Lichtleiste pro Preset und die Vibration als Rückmeldung auf jeder Taste.
- Adaptive Trigger. macOS lässt ein Spiel ihren Widerstand einstellen, und wenige Mac-Spiele tun das. InputConfig gibt jedem Trigger einen gleichmäßigen Widerstand, Light, Medium oder Firm, solange ein Preset läuft. Siehe Adaptive Trigger am Mac.
- Die Create-Taste. Sie macht standardmäßig über macOS einen Screenshot oder eine Aufnahme, und InputConfig lässt das in Ruhe, solange das laufende Preset Create nicht für etwas anderes nutzt.
- Firmware-Updates. Nicht von einem Mac aus. Das Update-Programm von Sony läuft auf einer PS5 oder einem Windows-PC.
Jede Funktion einzeln steht auf der Seite Was mit einem DualSense am Mac funktioniert.
Einen DualSense Edge koppeln
Der Edge wird genauso gekoppelt und braucht laut Sony macOS 13.3 oder neuer. Seine Paddles auf der Rückseite und die Fn-Tasten lassen sich am Mac auslesen, per Bluetooth und USB, und InputConfig belegt sie wie jede andere Taste. In InputConfig liest ein Preset für einen DualSense auch einen Edge, wenn der DualSense nicht da ist, weil beide ihre Bedienelemente gleich nummerieren. Die Einzelheiten stehen auf der Seite DualSense Edge.
Wenn er sich nicht koppeln lässt oder immer wieder abbricht
- Heb die Kopplung mit der PS5 auf. Sonst verbindet er sich immer wieder mit der Konsole.
- Entferne ihn und kopple neu. Entferne ihn in den Bluetooth-Einstellungen des Mac und halte dann wieder PS und Create gedrückt.
- Lade ihn auf. Unter 20 Prozent wird der DualSense unzuverlässig.
- Geh näher heran oder nimm ein Kabel. Das Koppeln läuft an jedem Mac gleich, aber ein Mac mini oder Mac Studio hinter einem Monitor oder unter dem Schreibtisch empfängt ein schwächeres Signal als ein Laptop auf deinem Schoß.
Die Seite zu Verbindungsabbrüchen geht jede Ursache durch.
In Spielen nutzen, die ihn nicht unterstützen
Viele Mac-Spiele und jede Nicht-Spiel-App ignorieren den DualSense. Für sie macht InputConfig aus seinen Tasten und Sticks Tastendrücke und Mausbewegungen, mit einem fertigen FPS-Layout für den DualSense als Ausgangspunkt. Das fragen die Leute direkt nach dem Koppeln: Minecraft Java, das gar keine Controller-Unterstützung hat, Roblox, Steam-Spiele, die das Pad ignorieren, und den DualSense als Maus nutzen.
Einen zweiten DualSense hinzufügen
Kopple den zweiten genauso. Beide erscheinen als DualSense Wireless Controller, und Spiele mit lokalem Koop sehen zwei Spieler. In InputConfig behält jeder seine eigene Lichtfarbe, Vibration und Edge-Paddles, und ein Preset kann jedem Spieler ein Layout auf dem eigenen Pad geben: zwei gleiche Controller an einem Mac.
Ausschalten oder trennen
- Ausschalten. Halte die PS-Taste etwa zehn Sekunden gedrückt, bis die Lichtleiste erlischt.
- Trennen und die Kopplung behalten. Klicke im Kontrollzentrum auf Bluetooth und dann auf den Namen des Controllers, oder klicke oben in der Seitenleiste von InputConfig auf seinen Eintrag und wähle „Disconnect“. Beim nächsten Mal holt ihn ein Druck auf PS zurück.
- Dauerhaft entfernen. Klicke in Systemeinstellungen, Bluetooth, neben dem Controller auf die Info-Schaltfläche und wähle „Forget This Device“.
- Der PS5 zurückgeben. Verbinde ihn per USB-Kabel mit der Konsole und drücke PS.
Sony hat dem DualSense inzwischen vier Kopplungsplätze gegeben, sodass er gleichzeitig mit dem Mac und anderen Geräten gekoppelt bleiben kann. Die Tasten dafür stehen auf der Seite PS5-Controller an mehreren Geräten.
Die Kurzfassung
- Koppeln. PS und Create halten, bis die Lichtleiste schnell blinkt, dann Verbinden in Systemeinstellungen, Bluetooth.
- Oder anstecken. Ein USB-C-Kabel, das Daten überträgt, braucht gar kein Koppeln.
- Dort belegen, wo Spiele ihn ignorieren. InputConfig nutzt das Touchpad, den Gyrosensor und die Lichtleiste, die Mac-Spiele selten anfassen.
Pulsiert die Lichtleiste langsam, sucht das Pad noch seine PS5.
Quellen
Jede Angabe zum Controller auf dieser Seite stammt von der Seite des Herstellers oder von der von Apple, gelesen an dem angegebenen Datum. Was InputConfig damit macht, stammt aus der App selbst.
- Apple. Einen kabellosen PlayStation-Controller mit deinem Apple-Gerät verbinden nennt den DualSense und den DualSense Edge, beschreibt zum Koppeln das Halten der PS-Taste und der Create-Taste, bis die Lichtleiste blinkt, und sagt, dass sich der Controller über ein USB-Kabel, das Daten überträgt, von selbst verbindet. Gelesen am 7. Oktober 2026.
Fragen
Kann man einen PS5-Controller am Mac benutzen?
Ja, der PS5-Controller ist mit einem Mac kompatibel. Kopple ihn unter macOS 11.3 oder neuer per Bluetooth (PS und Create halten) oder stecke USB-C an. macOS unterstützt ihn ohne Treiber. Native Mac-Spiele sehen ihn direkt, und ein Mapper wie InputConfig bringt ihn in allem anderen zum Laufen.
Funktioniert ein PS5-Controller an einem Mac mini, MacBook Air oder MacBook Pro?
Ja, an jedem Mac mit Bluetooth oder einem USB-C-Anschluss. Die Kopplung ist an einem Mac mini, MacBook Air, MacBook Pro, iMac und Mac Studio gleich: Halte PS und Create gedrückt, bis die Lichtleiste schnell blinkt, und klicke dann in den Systemeinstellungen unter Bluetooth auf Verbinden. Ich habe nicht jedes neue Modell selbst probiert. Ist deines ganz neu, ist ein Datenkabel der schnelle Test.
Funktionieren die adaptiven Trigger am Mac?
Nur in Spielen, die sie einstellen. macOS lässt ein Spiel den Widerstand der Trigger ändern, und wenige Mac-Spiele tun das. InputConfig kann auf jedem Trigger einen gleichmäßigen Widerstand Light, Medium oder Firm setzen, solange ein Preset läuft. Haptik, Lichtleiste, Touchpad und Gyrosensor funktionieren in Apps, die sie nutzen.
Kann ich die Firmware des DualSense von einem Mac aus aktualisieren?
Nicht von einem Mac aus. Das Firmware-Update-Programm von Sony läuft auf einer PS5 oder einem Windows-PC.
Warum taucht mein PS5-Controller am Mac nicht in Bluetooth auf?
Er ist nicht im Kopplungsmodus. Schalte ihn aus und halte dann Create und PS gedrückt, bis die Lichtleiste schnell blinkt. Ein langsames Pulsieren heißt, dass er stattdessen seine PS5 sucht, und der Mac zeigt ihn dann nicht an.
Kann ich einen PS5-Controller an meinem MacBook laden?
Ja. Stecke ihn in einen USB-C-Anschluss am Mac, dann lädt er, und er funktioniert dabei als Controller mit Kabel. Ein USB-C-Ladegerät von Apple lädt ihn ebenfalls.
Funktioniert der PS5-Controller mit PS Remote Play am Mac?
Ja. Die App PS Remote Play von Sony für den Mac nimmt einen DualSense per Bluetooth oder USB-Kabel an, und laut Sony funktioniert dort haptisches Feedback über USB. Kopple ihn vorher auf die gleiche Weise. Für Remote Play brauchst du InputConfig nicht.
Wie synchronisiere ich einen PS5-Controller mit einem Mac?
Synchronisieren heißt dasselbe wie Koppeln. Schalte den DualSense aus, halte PS und Create gleichzeitig gedrückt, bis die Lichtleiste schnell blinkt, und klicke dann in Systemeinstellungen, Bluetooth, neben ihm auf Verbinden.
Mehr auf Deutsch
