Controller-Lag am Mac
Vier Dinge beheben die meisten Controller-Verzögerungen am Mac, in dieser Reihenfolge. Spiele im Vollbild, damit der Spielmodus angeht: Auf einem Apple-Silicon-Mac mit macOS Sonoma oder neuer verdoppelt er die Bluetooth-Abtastrate für Controller. Nimm ein Kabel, wenn dein Controller darüber Eingaben sendet. Räume die 2,4-GHz-Luft um den Mac frei. Und läuft das Spiel über Steam, probiere es mit ausgeschaltetem Steam Input für dieses Spiel. Bluetooth allein bringt eine kleine, gleichmäßige Verzögerung mit. Der Lag, den Leute wirklich bemerken, kommt meist von Störungen, von einem Stream oder von einer Ebene dazwischen. Ich entwickle InputConfig, einen kostenlosen Mac-Controller-Mapper, daher nenne ich auch die echten Zahlen dafür, was ein Mapper hinzufügt.
Schritte
  1. Spiele im Vollbild, damit der Spielmodus angeht.
  2. Stecke den Controller direkt in den Mac, wenn er über ein Kabel Eingaben sendet.
  3. Rücke den Controller näher heran, halte USB-3-Laufwerke und Hubs fern und stelle das WLAN auf 5 GHz.
  4. Stelle in Steam die Überschreibung von Steam Input für das Spiel auf Disable Steam Input.
  5. Erhöhe an einem MacBook im Akkubetrieb in den Einstellungen von InputConfig unter Polling rate (Abfragerate) den Wert On battery.
Den Spielmodus angehen lassen
Apples eigene Lösung gegen Controller-Lag ist der Spielmodus. Geht ein Spiel auf einem Mac mit Apple Silicon und macOS Sonoma 14 oder neuer in den Vollbildmodus, schaltet sich der Spielmodus von selbst ein. Er gibt dem Spiel den Vorrang bei CPU und GPU und verdoppelt, in Apples Worten, die Bluetooth-Abtastrate. Das senkt die Eingabeverzögerung bei kabellosen Controllern und AirPods (Apples Seite zum Spielmodus).
Drei Dinge verhindern, dass er funktioniert:
  • Ein Fenster. Das Spiel läuft in einem Fenster, nicht im Vollbild.
  • Ein Intel-Chip. Intel-Macs haben keinen Spielmodus. Dort hilft ein Kabel.
  • Einmal ausgeschaltet. Wurde der Spielmodus für dieses Spiel ausgeschaltet, bleibt er für dieses Spiel aus, auch nachdem du es beendet und neu geöffnet hast, bis du ihn wieder einschaltest. Klicke unter macOS Tahoe in der Menüleiste auf das Symbol Game (Spiel) (oder drücke Command-Esc) und dann auf Settings. Nutze unter Sonoma und Sequoia das Menü Game in der Menüleiste.
Vollbild kostet nichts und ist das Erste, was du probieren solltest. Mehr zum Spielmodus am Mac.
Ein Kabel nehmen, wenn dein Controller darüber Eingaben sendet
Ein Kabel ist die Verbindung mit der niedrigsten und gleichmäßigsten Latenz, und an einem Desktop-Mac weit weg von der Couch beseitigt es auch die Aussetzer. Stecke USB-C direkt in den Mac, nicht in einen Hub. Für ein Laptop auf der Couch ist Bluetooth in Ordnung.
Nicht jeder Controller sendet an einem Mac Eingaben über ein Kabel: Der Switch Pro Controller lädt auf diesem Weg nur, und bei verkabelten Xbox-Pads kommt es auf deine macOS-Version an.
Die 2,4-GHz-Luft freiräumen
Bluetooth teilt sich 2,4 GHz mit dem WLAN und wird von USB-3-Geräten dicht am Mac gestört. Gelegentlicher Lag mit vereinzelten Aussetzern liegt fast immer daran.
  • Das Pad näher heranrücken. Entfernung verschlimmert jede andere Störquelle.
  • Den Router weiter wegstellen. Oder das WLAN auf 5 GHz stellen.
  • USB-3-Hubs und Laufwerke wegrücken. Halte sie von der Seite des Macs fern, mit der der Controller spricht.
Steam Input für Steam-Spiele ausschalten
Steam kann sich zwischen Controller und Spiel setzen und übersetzen. Diese Ebene steckt hinter vielen Berichten über Lag am Mac, besonders bei Switch-Pro- und Xbox-Pads, und die berichtete Lösung ist, sie für dieses eine Spiel auszuschalten.
  • Du: Klicke in Steam mit der rechten Maustaste auf das Spiel, wähle Properties, dann Controller, und stelle die Überschreibung auf Disable Steam Input.
  • Prüfen: Ist der Lag weg, lass es für dieses Spiel ausgeschaltet. Sieht das Spiel den Controller danach gar nicht mehr, stelle es zurück: Es brauchte Steam Input, und der Lag liegt woanders.
Reagieren die Menüs von Steam, aber das Spiel nicht, ist das ein anderes Problem: siehe Controller funktioniert in Steam, aber nicht im Spiel.
Wissen, was ein Stream hinzufügt
GeForce NOW und Xbox Cloud Gaming fügen bei einer guten Verbindung 40 bis 100 Millisekunden hinzu, im WLAN mehr. Das ist der Stream, nicht der Controller. Ethernet, eine nahe Server-Region und eine niedrigere Auflösung helfen alle. Ein Kabel am Controller hilft kaum.
Dasselbe gilt für PS Remote Play und Steam Link von deiner eigenen Konsole oder deinem eigenen PC. Hänge die Konsole oder den PC an Ethernet und den Mac an 5-GHz-WLAN oder ein Kabel, bevor du dem Controller die Schuld gibst.
Wissen, was ein Mapper hinzufügt
InputConfig liest den Controller ab Werk 120 Mal pro Sekunde am Netzteil und 60 Mal pro Sekunde im Akkubetrieb. Die Wartezeit, die das hinzufügt, ist kürzer, als es beim Spielen jemand bemerkt.
  • Du: Öffne die Einstellungen (Settings) von InputConfig, Polling rate. Ist Auto-switch on power source (Automatisch je nach Stromquelle wechseln) eingeschaltet, wähle On power adapter und On battery: 60, 120, 180 oder 240 Hz.
  • InputConfig: Wendet die neue Rate sofort an, ohne Neustart, und zeigt die Rate, mit der die Engine läuft, während ein Preset aktiv ist.
  • Prüfen: Bei laufendem Preset zeigt die Zeile unter den Auswahlfeldern die neue Rate. Stelle zum Zielen an einem MacBook abseits des Ladegeräts On battery (Im Batteriebetrieb) auf 120 oder 240.
Die Einstellungen von InputConfig, Polling rate, mit eingeschaltetem Auto-switch on power source, On power adapter bei 120 Hz, On battery bei 60 Hz und der Zeile mit der aktuellen Rate darunter.
Abbildung 1. Die beiden Auswahlfelder legen die Rate für jede Stromquelle fest. Die Zeile darunter zeigt die Rate, mit der die Engine wirklich läuft.
Eine niedrigere Rate im Akkubetrieb hält länger, und deshalb ist sie der Standard.
Wenn es immer noch hängt
  1. Den Controller laden. Ein niedriger Akkustand ist eine häufige Ursache für ein Pad, das ruckelt.
  2. Ein Spiel gegen ein anderes prüfen. Hängt nur ein Spiel, liegt die Verzögerung meist an diesem Spiel oder seinem Stream, nicht am Controller.
  3. Die Reaktionskurve in einem belegten Spiel prüfen. Fühlt sich ein Layout von InputConfig träge an, schau zuerst auf die Stick-Zeilen: Eine glatte Kurve ist nahe der Mitte absichtlich langsam, eine lineare fühlt sich schneller an.
  4. Das Pad für sich testen. Fällt es auch aus und hängt nicht nur, siehe ein Controller, der sich ständig trennt. Die meisten Ursachen dort gelten für jedes Pad.
Um einen Vergleich mit Zahlen zu belegen, zählt der Test für die Abfragerate von Controllern, wie viele Aktualisierungen pro Sekunde einen Browser am Kabel und über Bluetooth erreichen, und der Reaktionszeit-Test vergleicht einen Controller mit einer Maus oder einer Taste. Keiner von beiden misst die Latenz selbst, weil eine Webseite einen Druck vom Controller bis zum Bildschirm nicht zeitlich messen kann.
Was keine Einstellung beheben kann
  • Bluetooth selbst. Es bringt eine kleine, gleichmäßige Verzögerung mit, unter dem, was die meisten spüren.
  • Ein Cloud-Stream. Die 40 bis 100 Millisekunden gehören zum Netzwerk, nicht zum Controller.
  • Ein Intel-Mac. Er hat keinen Spielmodus, also gibt es die verdoppelte Bluetooth-Abtastrate nicht.
Die Kurzfassung
  • Vollbild. Der Spielmodus geht an und verdoppelt die Bluetooth-Abtastrate.
  • Kabel oder freie Luft. Nimm ein Kabel direkt in den Mac, oder Bluetooth ohne USB-3-Gewirr und mit WLAN auf 5 GHz.
  • Steam Input aus. Probiere es bei einem Steam-Spiel mit Lag für dieses Spiel auszuschalten.
Der Lag, den du spüren kannst, kommt fast immer von Störungen, von einem Stream oder von einer Ebene dazwischen, nicht von Bluetooth selbst.
Fragen
Ist Bluetooth-Lag bei einem Mac-Controller spürbar?
Selten. Die Verzögerung durch Bluetooth ist klein und gleichmäßig, unter dem, was die meisten spüren. Störungen und Streaming bemerken die Leute wirklich.
Fügt eine Belegungs-App Input-Lag hinzu?
Sehr wenig. InputConfig fragt standardmäßig mit 120 Hz am Netzteil und 60 Hz im Akkubetrieb ab, und auf Wunsch mit bis zu 240 Hz.
Warum hängt mein Switch Pro Controller an einem Mac?
An einem Mac sendet der Pro Controller nur über Bluetooth Eingaben. Das USB-C-Kabel lädt ihn nur, also greift die Lösung mit dem Kabel nicht. Halte ihn nah am Mac, weg von USB-3-Hubs und Laufwerken, und stelle das WLAN auf 5 GHz. Hängt er in einem Spiel weiter, liegt die Verzögerung meist am Spiel oder an einem Stream.
Verringert der Spielmodus den Controller-Lag am Mac?
Ja, auf einem Mac mit Apple Silicon und macOS Sonoma oder neuer. Laut Apple verdoppelt er die Bluetooth-Abtastrate für Controller und AirPods. Er schaltet sich ein, wenn das Spiel in den Vollbildmodus geht. Ein Spiel im Fenster bekommt ihn nicht.
Warum hängt mein Xbox-Controller an meinem Mac?
Meist sind es Störungen oder Entfernung bei Bluetooth, ein niedriger Akkustand oder Steam Input in einem Steam-Spiel. Spiele im Vollbild, damit der Spielmodus angeht, rücke näher heran oder räume USB-3-Hubs vom Mac weg, lade das Pad und probiere Steam Input für dieses Spiel auszuschalten.
Verringert ein verkabelter Controller den Input-Lag am Mac?
Ein wenig, und er macht die Verzögerung gleichmäßiger. Der größere Gewinn ist, dass ein Kabel Störungen ignoriert, die den meisten spürbaren Lag verursachen. Nicht jeder Controller sendet an einem Mac Eingaben über ein Kabel: Der Switch Pro Controller lädt auf diesem Weg nur, und bei verkabelten Xbox-Pads kommt es auf deine macOS-Version an.
Wie teste ich den Input-Lag eines Controllers?
Keine Webseite kann die ganze Strecke vom Tastendruck bis zur Bildänderung messen. Ein Browser kann zeigen, wie oft neue Messwerte eintreffen: Der Test der Controller-Abfragerate zählt die Aktualisierungen pro Sekunde. Führe ihn einmal per Kabel und einmal per Bluetooth aus und vergleiche die beiden Zahlen.
Mehr auf Deutsch
Seiten auf Deutsch
