So prüfst du den Akku eines Controllers am Mac
Verbinde den Controller und schau dann im Bluetooth-Menü in der Menüleiste oder im Kontrollzentrum nach: macOS zeigt dort für manches Zubehör einen Akkustand, je nach Gerät und macOS-Version. Zeigt dein Controller dort nichts, kann eine App, die Spielecontroller liest, den Stand zeigen, den der Controller an macOS weitergibt. InputConfig, kostenlos, zeigt ihn neben dem Controller oben in der Seitenleiste.
Schritte
  1. Verbinde den Controller mit dem Mac.
  2. Suche seinen Akkustand im Bluetooth-Menü oder im Kontrollzentrum.
  3. Wird nichts angezeigt, öffne InputConfig und such den Controller oben in der Seitenleiste.
  4. Klicke auf den Chip des Controllers, um den Prozentwert und den Ladestatus zu sehen.
In InputConfig ansehen
  • Du: Öffne InputConfig bei verbundenem Controller und klicke oben in der Seitenleiste auf den Chip des Controllers.
  • InputConfig: Zeigt den Namen des Controllers und seinen Akkustand, und im Chip den Stand als Prozentwert und den Ladestatus, der „Charging“, „Full“ oder „Discharging“ lautet.
  • Prüfen: Zeigt der Chip gar keinen Akku, meldet der Controller keinen. Siehe wenn dein Controller keinen Akkustand zeigt.
Die Seitenleiste von InputConfig mit einem geöffneten DualSense-Chip, der den Akkuprozentwert und den Ladestatus zeigt.
Abbildung 1. Klicke auf den Chip des Controllers für den genauen Prozentwert und ob er lädt.
Bei geschlossenem Fenster klickst du in der Menüleiste auf das Symbol von InputConfig und öffnest das Controller-Menü: Jedes verbundene Pad steht dort mit seinem Prozentwert, praktisch mit zwei Controllern an einem Mac oder mitten im Spiel. Dafür muss kein Preset laufen, und es braucht keine Einrichtung.
Einen PS5- oder PS4-Controller prüfen
Der DualSense, der DualSense Edge und der DualShock 4 zeigen ihren Stand in InputConfig, sobald macOS ihn weitergibt. Sonys eigene Anzeige hilft beim Laden: Ist der DualSense ausgeschaltet und angesteckt, pulsiert die Lichtleiste langsam orange, und sie erlischt, wenn der Controller voll ist.
Wenn dein Controller keinen Akkustand zeigt
Dieselbe Regel gilt für Xbox, Switch Pro und jedes andere Pad: Meldet der Controller seine Ladung an macOS, zeigt InputConfig sie. Zeigt der Chip gar keinen Akku, bekommt macOS von diesem Controller keinen Stand, und keine Mac-App kann einen zeigen.
  • Generische USB-Pads und Arcade-Sticks. Sie gehören meist in diese Gruppe.
  • 8BitDo-Pads in reinen USB-Modi. Die Modi, die der Mac als einfache USB-Geräte liest, melden meist keinen Stand.
  • Alles mit Kabel und ohne Akku. Da gibt es nichts zu melden.
Wenn ein schwacher Akku wie etwas anderes aussieht
Ein Controller mit fast leerem Akku trennt sich oft alle paar Minuten, verzögert oder verbindet sich als neues Gerät neu, und alle drei Dinge sehen nach einem Problem des Mac aus. Lade ihn und teste noch einmal, bevor du etwas anderes änderst. Fällt er auch voll noch aus, siehe PS5-Controller trennt sich immer wieder vom Mac oder Controller-Eingabeverzögerung am Mac, und teste den Controller Taste für Taste.
Die Kurzfassung
  • Zuerst macOS. Schau im Bluetooth-Menü oder im Kontrollzentrum nach, die ihn für manches Zubehör zeigen.
  • Dann InputConfig. Schau auf den Chip oben in der Seitenleiste oder auf das Controller-Menü in der Menüleiste.
  • Gar kein Stand. Der Controller meldet keinen, und keine App kann ihn zeigen.
Ein Pad, das immer wieder ausfällt, braucht vielleicht einfach Strom.
Fragen
Wie prüfe ich den Akku meines PS5-Controllers an einem MacBook?
Genauso wie an jedem Mac. Schau zuerst im Bluetooth-Menü nach. Zeigt der DualSense dort keinen Stand, zeigt ihn InputConfig oben in seiner Seitenleiste und im Controller-Menü seines Symbols in der Menüleiste.
Kann ich den Akku des Controllers beim Spielen sehen?
Ja. Das Symbol von InputConfig in der Menüleiste öffnet ein kleines Fenster, dessen Controller-Menü jedes verbundene Pad mit seinem Prozentwert auflistet, du musst das Fenster des Spiels also nicht verlassen.
Warum zeigt mein Controller keinen Akkustand?
Der Controller meldet keinen an macOS. Viele generische Pads und Pads mit Kabel tun das nie.
Mehr auf Deutsch
Seiten auf Deutsch
