Was ist MIDI Learn?
MIDI Learn ist die Funktion, mit der du ein Hardware-Bedienelement mit einem Bedienelement auf dem Bildschirm verbindest, ohne irgendwelche Nummern zu kennen. Du schaltest die App in den Learn-Modus, klickst auf den Regler oder Fader, den du steuern willst, und bewegst ein Bedienelement an deinem MIDI-Gerät. Die App merkt sich, welche Nachricht ankam, und verbindet die beiden. Von da an bewegt die Hardware das Bedienelement auf dem Bildschirm.
Ich entwickle InputConfig, eine kostenlose Mac-App, deren Schaltfläche Scan dieselbe Idee ist, nur auf den ganzen Mac gerichtet: Sie lernt ein Bedienelement und gibt ihm ein Kürzel. Logic Pro und Ableton Live haben je einen eigenen Learn-Modus, und die Schritte für beide stehen unten.
Schritte
  1. Schalte den Eingang des MIDI-Geräts in der Musik-App ein.
  2. Schalte die App in ihren Learn- oder Zuordnungsmodus.
  3. Klicke auf das Bedienelement auf dem Bildschirm, das du bewegen willst.
  4. Bewege einen Regler, Fader oder ein Pad am MIDI-Gerät.
  5. Verlasse den Learn-Modus und probiere es aus.
Wissen, was die App lernt
Wenn du das Hardware-Bedienelement bewegst, sendet es eine Nachricht: meist einen Control Change mit einer Controller-Nummer, manchmal eine Note. Die App speichert diese Nummer und den Kanal beim Bedienelement auf dem Bildschirm. An der Hardware ändert sich nichts. MIDI Learn heißt, dass die App sich merkt, welche Nachricht zu welchem Bedienelement gehört. Die MIDI-CC-Liste nennt die Controller-Nummern, mit Learn musst du aber nie eine nachschlagen.
In Logic Pro nutzen
  • Du: Klicke auf das Plug-in- oder Mixer-Bedienelement. Wähle Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment und bewege dann den Regler oder Fader an deinem Gerät. Wähle Learn Assignment noch einmal, um abzuschließen.
  • Logic Pro: Verbindet das Bedienelement mit der Nachricht, die es empfangen hat.
  • Prüfen: Bewege das Hardware-Bedienelement, und das auf dem Bildschirm folgt.
In Logic ist die Reihenfolge zuerst das Bedienelement auf dem Bildschirm, dann die Hardware.
In Ableton Live nutzen
  • Du: Schalte in Settings, Link, Tempo & MIDI den Schalter Remote für den Eingang des Geräts ein. Drücke Command M für den MIDI-Zuordnungsmodus, klicke auf das Bedienelement, bewege den Regler und drücke noch einmal Command M.
  • Ableton Live: Zeigt die Zuordnung, solange der Modus an ist, und behält sie, wenn du ihn verlässt.
  • Prüfen: Die Hardware bewegt das Bedienelement auf dem Bildschirm.
Kommt das MIDI von InputConfig, schalte unter Settings (Einstellungen), Link, Tempo & MIDI für den Eingang von InputConfig Track und Remote ein. Track sendet die Noten an deine Spuren, und Remote lässt die Zuordnung den Eingang hören.
Ohne eingeschaltetes Remote für den Eingang hört Live die Noten und ignoriert die Zuordnung.
In Cubase, Reaper, FL Studio und Pro Tools finden
Jedes davon hat einen Weg, ein Hardware-Bedienelement mit einem Parameter zu verbinden, und die Namen und Orte unterscheiden sich von Logic Pro und Ableton Live. Ich habe die Schritte für Ableton oben am 27. Oktober 2026 mit dem Handbuch von Ableton verglichen. Die aktuellen Menüs der anderen vier habe ich nicht geprüft, deshalb gebe ich dir keinen Pfad aus dem Gedächtnis.
  • Durchsuche das Handbuch. Suche nach Learn, MIDI-Zuordnung, Controller-Zuweisung oder Remote Control.
  • Schalte zuerst den Eingang ein. Learn hört nur ein Gerät, dessen Eingang in den MIDI-Einstellungen der App eingeschaltet ist.
  • Lerne ein Bedienelement, dann teste es. Bewege die Hardware und sieh zu, wie das Bedienelement auf dem Bildschirm folgt.
Die Menüs ändern sich von App zu App, die Reihenfolge fast nie: erst das Bedienelement auf dem Bildschirm, dann die Hardware.
Wissen, wo es fehlt
Nicht jede App hat es. GarageBand hat kein MIDI Learn: Es spielt die Noten und folgt Pitch Bend und dem Modulationsrad wie bei jeder Tastatur, und mehr nicht. Die meisten anderen Musik-Apps haben unter ihren MIDI-Einstellungen einen Learn- oder Zuordnungsmodus, und die Namen unterscheiden sich.
Wenn eine App keinen Learn-Modus hat, sind ihre Bedienelemente trotzdem über Tastenkürzel erreichbar, und ein Mapper macht aus MIDI solche.
Ein Bedienelement nach dem anderen lernen
  • Eines nach dem anderen. Wenn zwei Hardware-Bedienelemente dieselbe Nachricht senden, lernt die App das, das sich zuletzt bewegt hat.
  • Ruhig halten. Ein Rad oder ein Pedal, das sich bewegt, während du ein anderes Bedienelement lernst, wird an seiner Stelle gelernt.
  • Den Eingang prüfen. Wenn nichts gelernt wird, ist der Eingang des Geräts in der App nicht eingeschaltet.
Wenn eine Zuordnung auf dem falschen Bedienelement landet, hat sich während des Lernens etwas anderes bewegt.
Ein Bedienelement für den ganzen Mac lernen
MIDI Learn endet am Rand der Musik-App. InputConfig macht dasselbe für alles andere: Füge eine Zeile hinzu, drücke Scan (Scannen), bewege einen Regler oder schlage ein Pad an, und die Zeile ist damit belegt. Wähle dann, was es sendet, etwa ein Tastenkürzel, einen Klick, die Systemlautstärke oder eine App, die geöffnet werden soll. Es funktioniert auch in die andere Richtung: Gib dem Stick eines Gamecontrollers eine CC-Nummer, und das MIDI Learn jeder Musik-App nimmt ihn auf, als wäre er ein Regler.
Scan ist MIDI Learn für Apps, die es nie hatten. MIDI zu Tastenanschlag am Mac und Gamepad zu MIDI am Mac haben die Schritte.
Der Live Visualizer von InputConfig in seiner MIDI-Ansicht, mit einer Tastatur, benannten Drehreglern und einem Ereignisprotokoll.
Abbildung 1. Der Live Visualizer von InputConfig im MIDI-Layout, mit benannten Drehreglern und einem Ereignisprotokoll dessen, was ankommt.
Der Editor von InputConfig zeigt Stick- und Trigger-Zeilen, die CC 20, 21 und 22 senden, und eine Tastenzeile, die Note 36 sendet.
Abbildung 2. Einfache CC-Nummern, die sonst niemand nutzt, 20 bis 22, sind die leichtesten Ziele für MIDI learn. Bewege die Bedienung, während die App lauscht.
Kurz gesagt
  • Was. Die App verbindet ein Hardware-Bedienelement mit einem auf dem Bildschirm, indem sie hört, was du bewegst.
  • Wie. Learn-Modus, Bedienelement anklicken, Hardware bewegen, Learn-Modus verlassen.
  • Grenzen. Ein Bedienelement nach dem anderen, und nur in Apps, die es haben.
Du zeigst der App das Bedienelement, und sie merkt sich die Nummer für dich.
Fragen
Was bedeutet MIDI Learn?
Ein Modus, in dem eine App ein Hardware-Bedienelement einem Bedienelement auf dem Bildschirm zuordnet, indem sie zuhört: Du klickst auf das Bedienelement auf dem Bildschirm, bewegst einen Regler oder ein Pad, und die App verbindet die beiden.
Wie nutze ich MIDI Learn in Logic Pro?
Klicke auf das Bedienelement, das du bewegen willst, wähle Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, bewege den Regler oder Fader an deinem Gerät und wähle dann noch einmal Learn Assignment, um abzuschließen.
Kann ich einen Game-Controller in Ableton Live per MIDI Learn zuordnen?
Ja, sobald sein MIDI von InputConfig kommt. Gib einem Stick eine CC-Nummer, schalte in den Einstellungen von Live Track und Remote für den Eingang von InputConfig ein, drücke Command M, klicke das Bedienelement, bewege den Stick und drücke noch einmal Command M.
Wie mache ich MIDI-Mapping in Ableton Live?
Schalte in Settings, Link, Tempo & MIDI den Schalter Remote für den Eingang des Geräts ein. Drücke Command M, klicke auf das Bedienelement, bewege den Regler und drücke noch einmal Command M.
Wie nutze ich MIDI Learn in Cubase, Reaper oder FL Studio?
Jedes hat eine eigene Funktion zum Lernen oder Zuordnen, und ich habe ihre aktuellen Menüs nicht geprüft. Suche im Handbuch nach Learn, MIDI-Zuordnung oder Controller-Zuweisung und schalte zuerst den Eingang des Geräts ein.
Hat GarageBand MIDI Learn?
Nein. GarageBand spielt Noten und folgt Pitch Bend und dem Modulationsrad, hat aber keinen Modus, um einem Bedienelement einen Regler zuzuordnen.
Mehr auf Deutsch
Seiten auf Deutsch
