So nutzt du einen Gamecontroller in Logic Pro und GarageBand
Lasse InputConfig, eine kostenlose Mac-App, mit einem aktiven MIDI-Preset laufen, wähle eine Spur mit Software-Instrument und drücke eine Taste am Controller. Logic Pro und GarageBand hören beide auf jede MIDI-Quelle am Mac, deshalb gibt es nichts einzuschalten. In Logic Pro lässt sich ein Stick oder ein Trigger dann mit Learn Assignment, Command L, jedem Regler beibringen.
Ich entwickle InputConfig. Die Schritte für Logic Pro folgen dem Benutzerhandbuch von Apple, und sie sind für einen Xbox-, PlayStation- oder Switch-Controller dieselben.
Schritte
  1. Schließe den Controller an, öffne InputConfig und aktiviere ein MIDI-Preset wie MIDI: DAW Performance.
  2. Wähle in Logic Pro oder GarageBand eine Spur mit Software-Instrument aus.
  3. Drücke eine Aktionstaste am Controller, um eine Note zu spielen.
  4. Wähle in Logic Pro einen Regler, drücke Command L, bewege einen Stick oder Trigger und drücke dann noch einmal Command L.
Einrichten
  • Du: Aktiviere MIDI: DAW Performance in InputConfig. Wähle in Logic Pro oder GarageBand eine Spur mit Software-Instrument aus und drücke eine Aktionstaste am Controller.
  • InputConfig: Veröffentlicht eine MIDI-Quelle namens InputConfig, solange es läuft. Beide Apps erkennen sie zusammen mit ihren anderen MIDI-Geräten.
  • Prüfen: Das Instrument spielt das mittlere C.
In keiner der beiden Apps musst du eine MIDI-Einstellung ändern. Auch der IAC-Treiber ist nicht nötig, weil InputConfig einen eigenen MIDI-Port hat.
Das Preset Gamepad Synth im Editor, mit Notenzeilen auf den Aktionstasten und CC-Zeilen auf den Triggern.
Abbildung 1. Das Preset Gamepad Synth in InputConfig: MIDI-Noten auf den Aktionstasten und CC auf den Triggern.
Noten und Schlagzeug spielen
  • Noten. In MIDI: DAW Performance (MIDI: DAW-Performance) spielen die vier Aktionstasten C, E, G und das C darüber, und der rechte Stick biegt die Tonhöhe.
  • Schlagzeug. Aktiviere MIDI: Drum Pad (MIDI: Drum-Pad) und wähle einen Schlagzeug-Patch. Die Aktionstasten spielen Kick, Snare sowie geschlossene und offene Hi-Hat, und eine gehaltene Taste wirbelt.
  • Ausdruck. Der nach unten gedrückte rechte Stick sendet das Modulationsrad, CC 1, dem beide Apps folgen.
Die Spur mit Software-Instrument, die gerade ausgewählt ist, ist die, die der Controller spielt. Gamepad zu MIDI am Mac hat ein ausführlicheres Layout mit einer Pentatonik auf acht Tasten.
Das Preset MIDI: DAW Performance, auf einem DualSense Edge im Live Visualizer von InputConfig gezeichnet.
Abbildung 2. MIDI: DAW Performance auf einem DualSense Edge: Pitch Bend auf dem rechten Stick, Ausdruck und Lautstärke auf den Triggern und Noten auf den Aktionstasten.
Einen Stick oder Trigger in Logic Pro auf einen Regler lernen lassen
  1. Wähle im Mixer oder in einem Plug-in-Fenster den Regler oder Fader, den du steuern willst.
  2. Wähle für diesen Parameter Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment oder drücke Command L. Das Fenster Controller Assignments öffnet sich mit eingeschaltetem Learn Mode.
  3. Bewege den Stick oder ziehe den Trigger.
  4. Klicke auf die Schaltfläche Learn Mode oder drücke noch einmal Command L, um abzuschließen.
Bewege bei eingeschaltetem Learn Mode nur einen Stick oder Trigger. Die Seite von Apple heißt Assign and delete controllers in Easy view, und MIDI: CC Dials (MIDI: CC-Regler) gibt beiden Sticks und beiden Triggern je eine Controllernummer, bereit zum Lernen.
Der Editor von InputConfig zeigt die MIDI-Zeilen eines eingebauten MIDI-Presets: Sticks und Trigger senden Pitch Bend und CC, Tasten senden Noten und Transport.
Abbildung 3. Die Zeilen dahinter. Die CC-Zeilen nennen ihre Controller-Nummer, die Nummer, die Logic zeigt, wenn es die Bedienung lernt.
Einen auf einen Smart Control lernen lassen
Smart Controls sind die Reihe von Reglern, die Logic Pro für die ausgewählte Spur zeigt, und jeder lässt sich auf dieselbe Weise zuordnen. Klicke im Bereich Smart Controls auf die Schaltfläche Inspector, wähle einen Bildschirmregler, klicke auf External Assignment, klicke auf Learn und bewege den Stick oder Trigger. Klicke noch einmal auf Learn, wenn du fertig bist. Learn bleibt an, bis du es noch einmal anklickst, deshalb lassen sich mehrere Regler in einem Durchgang zuordnen. Die Seite von Apple heißt Assign hardware controls to screen controls.
Wissen, was GarageBand tut
  • Es spielt. Noten von den Tasten spielen das ausgewählte Software-Instrument.
  • Es biegt. Es folgt Pitch Bend und dem Modulationsrad, CC 1, wie bei jeder Tastatur.
  • Es lernt nicht. GarageBand hat kein MIDI Learn, deshalb lässt sich dort ein Stick nicht auf einen beliebigen Regler legen.
In GarageBand ist ein Controller ein Instrument zum Spielen, und in Logic Pro ist er außerdem ein Satz Regler.
Transport und Kurzbefehle hinzufügen
Ein Preset von InputConfig kann von einigen Tasten MIDI und von anderen Tastaturkurzbefehle senden. Space auf einer Taste startet und stoppt die Wiedergabe, und R startet die Aufnahme, in beiden Apps, wann immer die App vorn ist. Noten gehen als MIDI hinaus, und Wiedergabe und Aufnahme gehen als die Tasten hinaus, die die App ohnehin nutzt. Das Preset für Logic Pro und das Preset für GarageBand sind fertige Layouts von Kurzbefehlen.
Wenn du nichts hörst
  1. Prüfe, ob InputConfig läuft und das Preset aktiv ist. Der Port existiert nur, solange die App läuft.
  2. Öffne den Live Visualizer von InputConfig und drücke eine Taste. Wenn nichts aufleuchtet, liest der Mac den Controller nicht.
  3. Wähle eine Spur mit Software-Instrument aus. Eine Audiospur hat kein Instrument, das spielen könnte.
  4. Spiele die Spur über das eigene Fenster Musical Typing der App, Command K. Ist auch das stumm, liegt der Fehler an der Spur oder am Audioausgang.
Wenn Musical Typing spielt und der Controller nicht, schau auf InputConfig. Wenn keins von beiden spielt, schau auf die Spur.
Die Kurzfassung
  • Laufen lassen. Lasse InputConfig mit einem aktiven MIDI-Preset laufen.
  • Auswählen. Wähle eine Spur mit Software-Instrument. Es gibt nichts einzuschalten.
  • Lernen. Wähle in Logic Pro einen Regler, Command L, bewege einen Stick, Command L.
Logic Pro und GarageBand hören einen Gamecontroller in dem Moment, in dem InputConfig läuft.
Fragen
Kann ich einen Gamecontroller in GarageBand nutzen?
Ja, auf einem Mac mit InputConfig, einer kostenlosen App, die die Tasten des Controllers in MIDI-Noten verwandelt. Wähle eine Spur mit Software-Instrument aus und drücke eine Taste. GarageBand braucht keine Einrichtung.
Kann ich einen PS5- oder Xbox-Controller in Logic Pro nutzen?
Ja. Bei laufendem InputConfig empfängt Logic Pro den Controller als MIDI-Gerät. Tasten spielen das ausgewählte Instrument, und Learn Assignment, Command L, ordnet einen Stick oder Trigger jedem Regler zu.
Muss ich den Controller in den Einstellungen von Logic aktivieren?
Nein. Logic Pro und GarageBand hören auf jede MIDI-Quelle am Mac, und der Port von InputConfig ist eine davon.
Wie nutze ich MIDI Learn in Logic Pro?
Wähle einen Parameter im Mixer oder in einem Plug-in-Fenster, wähle Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment oder drücke Command L, bewege das Hardware-Bedienelement und klicke dann auf Learn Mode oder drücke noch einmal Command L.
Hat GarageBand MIDI Learn?
Nein. GarageBand spielt Noten und folgt Pitch Bend und dem Modulationsrad, kann aber keinen Controller einem beliebigen Regler zuordnen.
Ist es kostenlos?
InputConfig ist kostenlos im Mac App Store, ohne Konto und ohne etwas, das du darin kaufen musst.
Mehr auf Deutsch
Seiten auf Deutsch
