Kann ein MIDI-Controller DaVinci Resolve am Mac steuern?
Ja, zum Schneiden, über eine App, die jedes Pad und jeden Regler in einen Tastaturkurzbefehl von Resolve verwandelt. InputConfig, die kostenlose Mac-App, die ich entwickle, übernimmt diese Umwandlung: Pads steuern Transport, Marker, Schnitt und Rückgängig, und ein Regler schaltet die Abspielposition Bild für Bild weiter wie ein Jogwheel. Es findet ein Class-Compliant-MIDI-Gerät über USB oder Bluetooth-MIDI ohne Treiber.
Eine Grenze kommt zuerst. Ein Mapper für Tastenanschläge drückt Tasten. Er kann kein Farbrad und keinen Grading-Regler greifen, und dafür sind eigene Panels da.
Schritte
- Schließe den MIDI-Controller über USB oder Bluetooth-MIDI an.
- Füge in InputConfig eine Zeile hinzu, drücke Scan (Scannen) und schlage ein Pad an.
- Wähle den Kurzbefehl von Resolve für dieses Pad, etwa J, K oder L.
- Stelle einen Regler im Modus Turn auf die Pfeiltasten links und rechts.
- Aktiviere das Preset und hole DaVinci Resolve nach vorn.
Die Pads auf die Kurzbefehle von Resolve legen
- Du: Füge für jedes Pad eine Zeile hinzu, drücke Scan, schlage das Pad an und wähle die Taste.
- InputConfig: Sendet diese Taste an Resolve, sobald du das Pad anschlägst, und hält sie, solange das Pad gehalten wird.
- Prüfen: Schlage bei vorderstem Resolve das Pad für L an, und die Wiedergabe startet.
| Pad oder Regler | Taste in Resolve | Aufgabe |
| Pad 1 | J | Rückwärts abspielen |
| Pad 2 | K | Pause |
| Pad 3 | L | Vorwärts abspielen |
| Pad 4 | Space | Wiedergabe und Pause |
| Pad 5 | I | Mark In |
| Pad 6 | O | Mark Out |
| Pad 7 | Command B | An der Abspielposition schneiden |
| Pad 8 | Command Z | Rückgängig |
| Pad 9 | A | Auswahlmodus |
| Pad 10 | B | Klingenmodus |
| Pad 11 | Command S | Sichern |
| Regler 1, Modus Turn | Pfeil rechts im Uhrzeigersinn, Pfeil links gegen den Uhrzeigersinn | Bild für Bild weiterschalten |
| Regler 2, Modus Turn | Command Plus im Uhrzeigersinn, Command Minus gegen den Uhrzeigersinn | Die Timeline zoomen |
| Regler 3, Modus Dial | Horizontales Mausrad | An der Timeline entlang bewegen, schneller, je weiter du drehst |
Das sind die Standardtasten von Resolve. Wenn du das Tastaturlayout in Resolve geändert hast, nimm deine eigenen. J, K und L unter drei Fingern und ein Jog-Regler unter dem Daumen decken den größten Teil eines Schnitts ab.
Für jeden Regler einen Modus wählen
Ein Regler lässt sich auf drei Arten lesen:
- Turn. Löst alle paar Drehschritte einen kurzen Anstoß aus, im Uhrzeigersinn für die eine Zeile und gegen den Uhrzeigersinn für die andere. Das ist der Modus zum Weiterschalten in Schritten.
- Dial. Behandelt die Mitte als Ruhe, wie bei einem Stick: Je weiter von der Mitte, desto schneller läuft die Ausgabe. Das ist der Modus zum Scrollen.
- Switch. Löst einmal aus, sobald der Wert die Mitte überschreitet, für Pedale und Tasten, die einen Control Change senden.
Turn Step legt fest, wie weit du pro Bild drehst. Der Modus Turn auf den Pfeiltasten macht aus einem Regler ein Jogwheel. Das eingebaute Preset MIDI: Knob Deck (MIDI: Reglerdeck) hat beide Arten zum Kopieren.
Die riskanten Tasten auf ein Halten legen
Jede Zeile kann eine zweite Aktion auf einem Halten und eine dritte auf einem Doppeltipp tragen. Lege Rückgängig auf einen Tipp und Sichern auf ein Halten desselben Pads, oder halte den Schnitt auf einem Pad, das du nicht aus Versehen streifen kannst. Ein Pad kann auch mehrere Tasten nacheinander tragen, als Makro: zum Beispiel Mark In, Mark Out und Schnitt. Ein Halten kostet eine halbe Sekunde und erspart einen falschen Schnitt. Aktionen für Halten und Doppeltipp hat die Einstellungen.
Wissen, was ein Mapper für Tastenanschläge in Resolve nicht kann
- Farbräder und Grading-Regler. Sie sind keine Tasten. Für das Grading von Hand greifen Resolve-Nutzer zu eigenen Panels oder Werkzeugen, die für Resolve gebaut sind.
- Fader im Mixer. Ein Tastenanschlag kann keinen bewegen.
- Rückmeldung. Resolve sagt dem Controller nie etwas, deshalb leuchtet kein Pad, um einen Zustand zu zeigen.
Wenn Resolve einen Tastaturkurzbefehl dafür hat, kann ein Pad es tun, und wenn nicht, kann ein Pad es nicht.
Einen Controller zwischen Resolve und einer Musik-App teilen
Wenn derselbe Controller auch in einer Musik-App Instrumente spielt, gib diesem Preset einen Eintrag zum automatischen Wechsel für DaVinci Resolve. Die Pads senden seine Kurzbefehle, solange es vorn ist, und das Preset, das vorher lief, kommt zurück, wenn du gehst. Schalte vorher in Settings, Advanced das automatische Umschalten ein. InputConfig liest eine Kopie des MIDI, deshalb hört die Musik-App die Noten weiterhin.
Bei eingeschaltetem automatischem Wechsel gehören die Pads nur so lange Resolve, wie Resolve vorn ist.
Wenn ein Gamecontroller einfacher ist
Wenn du noch keine MIDI-Geräte besitzt, erledigt ein Gamecontroller in der Nebenhand die Aufgaben für Transport und Marker, ohne Platz auf dem Schreibtisch zu brauchen. Das Preset für DaVinci Resolve ist in zwei Klicks bereit, und MIDI-Zeilen und Controller-Zeilen können im selben Preset leben. Der Controller, den du schon besitzt, kann die Fernbedienung für den Schnitt sein. Die Anleitung zum Videoschnitt-Controller vergleicht Resolve, Final Cut Pro und Premiere Pro Zeile für Zeile.
Die Kurzfassung
- Pads. Gib ihnen J, K, L, Space, I, O, Command B und Command Z.
- Regler. Turn für Jogging Bild für Bild und Zoom, Dial zum Scrollen der Timeline.
- Grenze. Er sendet nur Tasten, kann also weder Farbräder noch Fader steuern.
Zum Schneiden reichen ein Pad-Controller und ein kostenloser Mapper.
Fragen
Kann ich einen MIDI-Controller mit DaVinci Resolve nutzen?
Ja, für alles, wofür es einen Tastaturkurzbefehl gibt. Eine App wie InputConfig macht aus Pads und Reglern die Tasten von Resolve: Transport, Marker, Schnitte, Rückgängig und Bildschritte.
Kann ein MIDI-Regler in Resolve ein Jogwheel sein?
Ja. Stelle den Regler auf den Modus Turn, mit Pfeil rechts im Uhrzeigersinn und Pfeil links gegen den Uhrzeigersinn, und er schaltet die Abspielposition Bild für Bild weiter.
Kann ein MIDI-Controller in Resolve Farbräder steuern?
Nicht über einen Mapper für Tastenanschläge. Farbräder sind keine Tastaturkurzbefehle. Das erledigen eigene Panels und Werkzeuge speziell für Resolve.
Brauche ich für meinen MIDI-Controller einen Treiber?
Nicht für ein Class-Compliant-USB- oder Bluetooth-MIDI-Gerät, was die meisten sind.
Funktioniert es in der kostenlosen Version von Resolve?
Ja. Es sendet gewöhnliche Tastenanschläge, die jede Edition von Resolve annimmt.
Ist es kostenlos?
InputConfig ist kostenlos im Mac App Store, ohne Konto und ohne etwas, das du darin kaufen musst.
Mehr auf Deutsch
