Ein MIDI-Controller als Control Surface
Eine MIDI-Tastatur, ein Pad-Controller oder eine Reglerbox kann ein Makro-Pad und Control Surface für den ganzen Mac sein und trotzdem weiter deine Instrumente spielen. InputConfig macht aus den ungenutzten Teilen Befehle: Pads werden zu DAW-Kurzbefehlen und App-Startern, Regler werden zur Lautstärke des Macs und zu einem Scrollrad, das Sustain-Pedal wird zum Klick, und die Kanäle und Noten, die du in Ruhe lässt, erreichen die DAW wie bisher. Ein Treiber ist nicht nötig.
Diese Anleitung ist für alle gedacht, die schon wissen, was eine CC ist. Die Pad-Fernbedienung auf dieser Seite richtest du in zehn Minuten ein.
Schritte
- Schließe den Controller per USB an oder koppele ein Bluetooth-MIDI-Gerät in Audio-MIDI-Setup.
- Öffne die MIDI-Ansicht des Live Visualizer und berühre jedes Pad und jeden Regler, um zu sehen, was er sendet.
- Füge das Preset MIDI DAW Remote von dieser Seite hinzu oder erstelle ein eigenes Preset nur für MIDI.
- Wähle bei jeder Reglerzeile Switch, Dial oder Turn, passend zum Bedienelement und zur Ausgabe.
- Lege einen Fader auf System Volume (Systemlautstärke) und ändere die Pad-Ausgaben auf die Kurzbefehle deiner DAW.
- Halte Kurzbefehl-Noten mit einem Notenbereich oder einem eigenen Kanal aus Aufnahmen heraus.
Wissen, worauf InputConfig hört
InputConfig liest diese Nachrichten von jeder Quelle, die macOS auflistet: USB-Geräte nach Class-Compliant-Standard, Bluetooth-MIDI über Audio-MIDI-Setup und Hardware an einem Interface.
- Noten und Pads. Mit Anschlagstärke, auch wenn sie wie an und aus wirken.
- Control Change. Auf jeder Nummer.
- Pitch Bend und Kanal-Aftertouch. Als stetige Eingaben.
- Program Change. Einmal pro Klangwechsel.
Jede Zeile lässt sich auf einen Kanal und ein Gerät filtern oder für alle offen lassen. Nichts davon braucht einen Gamecontroller. Ein Preset kann nur aus MIDI bestehen. InputConfig liest eine Kopie dessen, was das Gerät sendet, und fängt es nicht ab, deshalb erhält die DAW weiterhin alles, auch ihr eigenes MIDI Learn. Der Controller spielt weiter, weil InputConfig nur nebenher zuhört.
Sehen, was ein Bedienelement sendet
- Du: Öffne den Live Visualizer, wähle MIDI und berühre jedes Pad, jede Taste und jeden Regler.
- InputConfig: Zeigt für jede CC, die das Gerät gesendet hat, einen benannten Regler mit seinem Modus-Abzeichen, dazu die Tastatur, die Räder, Aftertouch, einen Streifen mit 16 Kanälen und ein Ereignisprotokoll.
- Prüfen: Jedes Bedienelement zeigt seine Noten- oder CC-Nummer und seinen Kanal. Nimm diese Nummern in den Zeilen.
Für die Frage, was ein Regler sendet, geht das schneller als mit einem MIDI-Monitor.
Einen Reglermodus wählen
Jede CC-Zeile hat drei Modi:
- Switch
- Eine Schwelle bei 64. Die Zeile wird gehalten, solange der Wert darauf oder darüber liegt, und losgelassen, wenn er darunter liegt. Gedacht für Pedale, Tasten, die CC senden, und Pads an Controllern, die CC statt Noten senden.
- Dial
- Auf die Mitte bezogen. Der Wert 64 ist die Ruhe. Der Abstand von 64 ist die Geschwindigkeit und das Vorzeichen die Richtung, sodass die Deadzone der Zeile sie nahe der Mitte ruhig hält. Gedacht für absolute Regler und Fader, die eine stetige Ausgabe steuern: Mausrad, Mausbewegung, eine MIDI-CC-Ausgabe. Zwei Zeilen auf derselben CC, plus und minus, decken beide Richtungen ab.
- Turn
- Delta. Jeder Drehschritt über die Schrittgröße Turn Step hinaus löst die Ausgaben einmal als Anstoß aus, im Uhrzeigersinn für plus und gegen den Uhrzeigersinn für minus. Gebaut für Endlos-Drehgeber und für Ziele mit Stufen: Lautstärke lauter / leiser, Helligkeit, Pfeiltasten, Zoom, Rückgängig / Wiederholen. Turn Step reicht von Fine (2 Einheiten) bis Chunky (16).
Switch für Pedale, Dial für Fader und Potis, wenn die Ausgabe stetig ist, und Turn für Drehgeber und für alles, was in Stufen springt.
Einen Fader zur Lautstärke des Macs machen
Die Ausgabe System Volume ist kein Tastendruck. Sie folgt der Position des Bedienelements eins zu eins.
- Du: Lege eine CC auf System Volume. Das geht mit einem Fader, einem Poti, dem Pitch-Rad, Aftertouch oder einem Trigger eines Gamecontrollers.
- InputConfig: Bildet 0 bis 127 auf 0 bis 100 Prozent ab und übernimmt erst, wenn sich das Bedienelement bewegt.
- Prüfen: Schließe das Gerät an, und die Lautstärke springt nicht. Bewege den Fader, und die Lautstärke des Macs folgt ihm.
Sechzehn Pads zur DAW-Fernbedienung machen
Das Preset MIDI DAW Remote auf dieser Seite geht von einem Controller mit 16 Pads aus, die die Noten 36 bis 51 senden, den Schlagzeugbereich von General MIDI, den die meisten Pad-Controller ab Werk nutzen. Es sendet die Standard-Kurzbefehle von Logic und GarageBand. Ändere die Ausgaben in ein paar Minuten für Ableton, Bitwig oder Reaper.
| Pad (Note) | Sendet |
| 36 | Space (Wiedergabe / Stopp) |
| 37 | R (Aufnahme) |
| 38 | Return (zum Anfang) |
| 39 | C (Zyklus) |
| 40 | Command Z (Rückgängig) |
| 41 | Command Shift Z (Wiederholen) |
| 42 | Command T (in Logic an der Abspielposition teilen, ändere es für deine DAW) |
| 43 | M (ausgewählte Spur stummschalten) |
| 44 | S (Solo) |
| 45 | Command S (Sichern) |
| 46 | Tab (Bereiche des Hauptfensters von Logic umschalten) |
| 47 | K (Metronom) |
| 48 | Mission Control |
| 49 | Diktat starten (um Spuren per Sprache zu benennen) |
| 50 | Open App (App öffnen): der Browser |
| 51 | Emergency Stop (Notstopp) |
Zwei CCs sind ebenfalls belegt: CC 7 auf System Volume und CC 1 im Modus Turn auf lauter / leiser als Alternative. Bei jeder Zeile ist Speak ausgeschaltet. Schalte es beim Lernen ein. Eine Notenzeile im Modus Toggle hält einen Modifikator fest, bis das Pad erneut gedrückt wird. Lässt du Toggle aus, wird der Modifikator gehalten, solange das Pad gehalten wird, sodass ein Pad Shift halten kann, während du mit der Maus klickst. Pad 51 ist der Notstopp, damit sich die Fernbedienung immer über die Pads abschalten lässt.
Eine Tastatur in Kurzbefehle und Noten teilen
Die meisten Tastaturen senden alles auf einem Kanal. Geh diese Schritte der Reihe nach durch, den einfachsten zuerst:
- Ein Notenbereich. InputConfig ordnet eine Notenzeile über die Nummer zu, deshalb kann die tiefste Oktave, C1 bis H1, zwölf Kurzbefehle sein, während ab C2 aufwärts das Instrument spielt.
- Ein eigener Kanal. Wenn die Tastatur Zonen auf verschiedenen Kanälen senden kann, stelle die Kurzbefehlszone auf Kanal 16 und filtere die Zeilen darauf. Dann löst nichts oberhalb der Teilung je einen Kurzbefehl aus, auch wenn du dort unten spielst.
Der Haken: Die DAW hört die Kurzbefehl-Noten auch und nimmt sie auf, wenn die Spur scharf geschaltet ist. Filtere den Eingang der Instrumentenspur auf den anderen Kanal der Tastatur oder schalte die Kurzbefehlszone in den MIDI-Eingangseinstellungen der DAW stumm. Halte die Kurzbefehlszone aus dem Eingang der Instrumentenspur heraus, sonst landet sie in der Aufnahme.
Presets mit Program Change wechseln
Eine Program-Change-Zeile löst einmal pro Klangwechsel aus, und ihre Ausgabe kann eine App-Aktion sein, die ein bestimmtes Preset aktiviert. Patch 1 am Controller lädt das Mixing-Layout, Patch 2 das Schnitt-Layout. Controller mit einer Taste für Patch-Bänke bekommen mit einer Taste einen ganzen Satz Layouts.
MIDI auch in die andere Richtung senden
Dasselbe Preset kann MIDI senden: Die Aktionstasten eines Gamecontrollers spielen Noten in die DAW, während der Pad-Controller Kurzbefehle ausführt. InputConfig hört nie auf seinen eigenen virtuellen Port, deshalb entsteht keine Schleife. Die Anleitung zum Gamepad als Instrument behandelt die Ausgabeseite.
Ein Bluetooth-MIDI-Gerät koppeln
Audio-MIDI-Setup: Öffne das Fenster MIDI Studio und doppelklicke dann auf das Bluetooth-Symbol.
Audio-MIDI-Setup, Window, Show MIDI StudioWas passiert: Nach dem Koppeln erscheint das Gerät für InputConfig wie jede andere Quelle.
Bluetooth-MIDI kommt etwas später an als USB. Das spielt beim Spielen eine Rolle und bei Kurzbefehlen keine.
Wenn ein Gerät nicht erscheint
- Prüfe den Modus. Geräte in einem eigenen Modus, etwa Push im eigenen Modus von Live oder Maschine im Plugin-Modus, haben meist einen Schalter für den MIDI-Modus. Nutze ihn.
- Prüfe Audio-MIDI-Setup. Wenn macOS das Gerät dort nicht auflistet, kann InputConfig es auch nicht hören.
- Prüfe die Filter der Zeile. Eine Zeile, die auf einen Kanal oder ein Gerät gefiltert ist, ignoriert den Rest.
Die Kurzfassung
- Erst hinsehen. Die MIDI-Ansicht des Live Visualizer nennt jede Note und jede CC.
- Den Reglermodus wählen. Switch, Dial oder Turn, je nach Bedienelement und Ausgabe.
- Mit DAW Remote anfangen. Sechzehn Pads, ein Lautstärke-Fader und ein Stopp.
- Vorsichtig teilen. Ein Notenbereich oder ein Kanal, und Kurzbefehl-Noten bleiben aus der Aufnahme heraus.
Die Teile des Controllers, die du nie spielst, können den Rest des Macs steuern.
Fragen
Funktioniert es mit Ableton Push oder Native Instruments Maschine?
Wenn sich das Gerät als normale MIDI-Quelle meldet, ja. Geräte in einem eigenen Modus (Push im eigenen Modus von Live, Maschine im Plugin-Modus) haben meist einen Schalter für den MIDI-Modus. Nutze ihn.
Kann ein Pad einen Modifikator halten, während ich mit der Maus klicke?
Eine Notenzeile im Modus Toggle hält einen Modifikator fest, bis das Pad erneut gedrückt wird. Lässt du Toggle aus, wird der Modifikator gehalten, solange das Pad gehalten wird.
Stört das das MIDI Learn der DAW?
Nein. Die DAW erhält weiterhin alles, was das Gerät sendet. InputConfig liest eine Kopie und fängt nichts ab.
Mehr auf Deutsch
