Ein MIDI-Controller für Final Cut Pro
Ja, ein MIDI-Controller kann Final Cut Pro steuern, über eine App, die jedes Pad und jeden Regler in einen Tastaturkurzbefehl von Final Cut verwandelt. Final Cut hat weder MIDI Learn noch MIDI-Einstellungen und hört auf die Tastatur. InputConfig übernimmt das Verwandeln, kostenlos im Mac App Store, und findet ein klassenkonformes MIDI-Gerät über USB oder Bluetooth-MIDI ohne Treiber. Das Layout unten ist für einen Pad-Controller mit ein paar Reglern.
Schritte
  1. Verbinde den MIDI-Controller über USB oder Bluetooth-MIDI.
  2. Füge in InputConfig eine Zeile hinzu, klicke auf Scannen (Scan) und schlage auf ein Pad.
  3. Wähle den Final-Cut-Kurzbefehl für dieses Pad, etwa J, K oder L.
  4. Stelle jeden Regler auf Turn zum Jogging oder auf Dial zum Scrollen.
  5. Aktiviere das Preset und hole Final Cut Pro nach vorn.
Die Pads auf die Kurzbefehle von Final Cut legen
Pads und Tasten wirken als Tasten und bleiben gedrückt, solange du sie hältst.
  • Du: Füge pro Pad eine Zeile hinzu, klicke auf Scannen (Scan), schlage auf das Pad und wähle die Taste.
  • InputConfig: Sendet diese Taste an Final Cut, sooft du auf das Pad schlägst.
  • Prüfen: Schlage bei vorn stehendem Final Cut auf das Pad für L, und die Wiedergabe startet.
Pad oder ReglerTaste in Final CutAufgabe
Pad 1JRückwärts abspielen, nochmal für schneller
Pad 2KStopp
Pad 3LVorwärts abspielen, nochmal für schneller
Pad 4LeertasteAbspielen und pausieren
Pad 5IBereichsanfang setzen
Pad 6OBereichsende setzen
Pad 7Command-BAn der Abspielposition schneiden
Pad 8MMarker hinzufügen
Regler 1, Modus TurnPfeil rechts im Uhrzeigersinn, Pfeil links gegen den UhrzeigersinnBild für Bild springen
Regler 2, Modus TurnCommand-Plus im Uhrzeigersinn, Command-Minus gegen den UhrzeigersinnDie Timeline zoomen
Regler 3, Modus DialHorizontales MausradAn der Timeline entlangfahren, schneller, je weiter du drehst
Die Tasten stammen aus Apples Liste der Kurzbefehle für Final Cut Pro. Option-L und Option-J (halbe Geschwindigkeit vorwärts und rückwärts) und Option-M (Marker mit einem Namen) sind gute Wahlen für freie Pads.
Für jeden Regler Turn oder Dial wählen
Ein Regler kann auf drei Arten gelesen werden:
  • Turn. Löst alle paar Drehschritte einen kurzen Impuls aus, im Uhrzeigersinn für die eine Zeile und gegen den Uhrzeigersinn für die andere, und so wird ein Regler zum Jogwheel. Turn Step legt fest, wie weit du pro Bild drehst. Beim Standardwert ergibt ein Regler, der von einem Anschlag zum anderen gedreht wird, etwa 32 Schritte.
  • Dial. Behandelt die Mitte wie null, wie bei einem Stick: Je weiter von der Mitte, desto schneller läuft die Ausgabe, was sich zum Scrollen eignet.
  • Switch. Löst einmal nach der Hälfte aus, für Pedale und Tasten, die CC senden.
Der Live Visualizer von InputConfig in der MIDI-Ansicht, der die CC-Nummer und den Wert eines Reglers zeigt, der sich beim Drehen ändert.
Abbildung 1. Drehe einen Regler bei geöffneter MIDI-Ansicht, dann zeigt der Live Visualizer, welches CC er sendet.
Das eingebaute Preset MIDI: Knob Deck (MIDI: Reglerdeck) hat einen Regler im Modus Turn auf den Pfeiltasten und ein Rad im Modus Dial auf dem Scrollen zum Kopieren. Um herauszufinden, was ein Regler sendet, öffne die MIDI-Ansicht des Live Visualizers und drehe ihn.
Einen Controller zwischen Final Cut und deiner DAW teilen
Wenn derselbe Pad-Controller auch in Logic oder GarageBand Schlagzeug spielt, gib dem Final-Cut-Preset einen Eintrag für das automatische Umschalten für Final Cut Pro. Kommt Final Cut nach vorn, senden die Pads seine Kurzbefehle, und wenn du es verlässt, kehrt das Preset zurück, das vorher lief. Schalte zuerst in Settings, Advanced das automatische Umschalten ein.
InputConfig hört neben anderen Apps zu, die Noten erreichen deine DAW also weiterhin, wenn sie diesen Controller ebenfalls abhört.
Für Premiere und Resolve anpassen
  • Premiere Pro. Der Schnitt an der Abspielposition ist Command-K, und das Zoomen ist Plus und Minus ohne Command. Premiere hat in seinen Einstellungen auch eine Seite Control Surface für die Hardware-Protokolle, die Adobe unterstützt.
  • DaVinci Resolve. Es hat eine eigene Seite. Der Schnitt ist Command-B und das Zoomen Command-Plus und Command-Minus, wie bei Final Cut. Für das Grading mit echten Reglern greifen Resolve-Nutzer meist zu eigenen Panels oder Resolve-spezifischen MIDI-Tools, die Dinge tun, die ein Tastendruck-Mapper nicht kann.
Die Anleitung zum Videoschnitt-Controller listet die Unterschiede Zeile für Zeile auf.
Wenn ein Gamecontroller einfacher ist
Wenn du noch kein MIDI-Gerät besitzt, erledigt ein Gamecontroller in der anderen Hand die Aufgaben für Transport und Markierungen ohne Platz auf dem Schreibtisch. Das Preset für Final Cut Pro im Smart-Preset-Ersteller ist in zwei Klicks fertig, und ein DualSense kann summen, wenn eine Markierung sitzt. Beide können zusammen laufen: MIDI-Zeilen und Controller-Zeilen liegen im selben Preset.
Die Kurzfassung
  • Pads. Gib ihnen J, K, L, Leertaste, I, O, Command-B und M.
  • Regler. Turn für das Springen Bild für Bild, Dial zum Scrollen der Timeline.
  • Zwei Apps. Das automatische Umschalten gibt die Pads nur dann an Final Cut, solange es vorn ist.
Final Cut hört auf Tasten, also kann jedes Pad, das eine Taste sendet, es steuern.
Fragen
Unterstützt Final Cut Pro MIDI-Controller?
Nicht direkt. Es hat keine MIDI-Einstellungen, ein MIDI-Controller braucht also eine App, die seine Pads und Regler in die Tastaturkurzbefehle von Final Cut verwandelt.
Brauche ich einen Treiber für meinen MIDI-Controller?
Nicht für ein klassenkonformes USB- oder Bluetooth-MIDI-Gerät, was die meisten sind. InputConfig findet es so, wie GarageBand es tut.
Kann ein MIDI-Regler die Timeline in Final Cut scrubben?
Er kann die Abspielposition Bild für Bild weitersetzen (Modus Turn auf den Pfeiltasten) oder die Timeline-Ansicht mit dem Mausrad verschieben (Modus Dial).
Funktioniert dasselbe Pad in Final Cut und in OBS oder Logic?
Ja, mit einem Preset pro App und eingeschaltetem automatischem Umschalten pro App.
Mehr auf Deutsch
Seiten auf Deutsch
