Kann ein MIDI-Controller Premiere Pro am Mac steuern?
Ja, zum Schneiden, über eine App, die jedes Pad und jeden Regler in einen Tastaturkurzbefehl von Premiere verwandelt. InputConfig, die kostenlose Mac-App, die ich entwickle, übernimmt diese Umwandlung: Pads steuern Transport, Marker, Schnitt und Löschen, und ein Regler schaltet die Abspielposition Bild für Bild weiter wie ein Jogwheel. Es findet ein Class-Compliant-MIDI-Gerät über USB oder Bluetooth-MIDI ohne Treiber.
Die Tasten in diesem Layout stammen aus Adobes Liste der Tastaturkurzbefehle von Premiere, gelesen am 7. Oktober 2026. Es sind die Standardwerte. Wenn du deine geändert hast, nimm deine eigenen.
Schritte
  1. Schließe den MIDI-Controller über USB oder Bluetooth-MIDI an.
  2. Füge in InputConfig eine Zeile hinzu, drücke Scan (Scannen) und schlage ein Pad an.
  3. Wähle den Kurzbefehl von Premiere für dieses Pad, etwa Command K für Add Edit.
  4. Stelle einen Regler im Modus Turn auf die Pfeiltasten links und rechts.
  5. Aktiviere das Preset und hole Premiere Pro nach vorn.
Die Pads auf die Kurzbefehle von Premiere legen
  • Du: Füge für jedes Pad eine Zeile hinzu, drücke Scan, schlage das Pad an und wähle die Taste.
  • InputConfig: Sendet diese Taste an Premiere, sobald du das Pad anschlägst, und hält sie, solange das Pad gehalten wird.
  • Prüfen: Schlage bei vorderstem Premiere und aktiver Timeline das Pad für Space an, und die Wiedergabe startet.
Pad oder ReglerTaste in PremiereAufgabe
Pad 1JRückwärts shutteln
Pad 2KStopp
Pad 3LVorwärts shutteln
Pad 4SpaceAbspielen und stoppen
Pad 5IMark In
Pad 6OMark Out
Pad 7Command KAdd Edit, der Schnitt an der Abspielposition
Pad 8Option DeleteRipple Delete
Pad 9MAdd Marker
Pad 10SemikolonLift
Pad 11ApostrophExtract
Pad 12Command ZRückgängig
Regler 1, Modus TurnPfeil rechts im Uhrzeigersinn, Pfeil links gegen den UhrzeigersinnEin Bild vorwärts und rückwärts
Regler 2, Modus TurnGleichheitszeichen im Uhrzeigersinn, Minus gegen den UhrzeigersinnDie Timeline hinein- und herauszoomen
Regler 3, Modus DialHorizontales MausradAn der Timeline entlang bewegen, schneller, je weiter du drehst
Shift Command K ist Add Edit to All Tracks, was zu einem Halten auf demselben Pad wie Command K passt. Schneiden, Ripple Delete und ein Jog-Regler sind der größte Teil eines Rohschnitts.
Eine Zeile im Editor mit einer MIDI-Note von einem Pad-Controller als Eingabe und einem Tastaturkürzel als Ausgabe.
Abbildung 1. Eine InputConfig-Zeile mit der Note eines MIDI-Pads als Eingabe und einem Tastaturkürzel als Ausgabe.
Der Editor von InputConfig mit MIDI-Zeilen für Premiere Pro: jedes Pad, jede Taste oder jeder Knopf links, und die Taste oder Aktion rechts, die er sendet.
Abbildung 2. Die Premiere-Pads: Shuttle, Play, In und Out setzen, Schnitt hinzufügen, Ripple Delete und Marker hinzufügen.
Für jeden Regler einen Modus wählen
Ein Regler lässt sich auf drei Arten lesen:
  • Turn. Löst alle paar Drehschritte einen kurzen Anstoß aus, im Uhrzeigersinn für die eine Zeile und gegen den Uhrzeigersinn für die andere. Das ist der Modus zum Weiterschalten in Schritten.
  • Dial. Behandelt die Mitte als Ruhe, wie bei einem Stick: Je weiter von der Mitte, desto schneller läuft die Ausgabe. Das ist der Modus zum Scrollen.
  • Switch. Löst einmal aus, sobald der Wert die Mitte überschreitet, für Pedale und Tasten, die einen Control Change senden.
Turn Step legt fest, wie weit du pro Bild drehst. Stelle den Regler auf den Modus Turn mit den Pfeiltasten, und er verhält sich wie ein Jogwheel. Das eingebaute Preset MIDI: Knob Deck (MIDI: Reglerdeck) hat beide Arten zum Kopieren.
Die Seite des Presets Premiere Pro in InputConfig, mit dem Live Visualizer in seiner MIDI-Ansicht, mit einer Tastatur, Drehreglern und den zuletzt empfangenen Noten.
Abbildung 3. Die Seite desselben Presets. Dreh einen Knopf und sieh zu, wie sich sein Drehregler hier bewegt, um zu sehen, welche CC-Nummer er sendet.
Zwei Schnitte auf ein Pad legen
Jede Zeile kann eine zweite Aktion auf einem Halten und eine dritte auf einem Doppeltipp tragen. Ein Tipp für Add Edit und ein Halten für Add Edit to All Tracks halten beides unter einem Finger. Ein Makro kann Tasten nacheinander verketten, etwa Mark In, Mark Out und Extract. Ein Pad kann einen Tipp, ein Halten und einen Doppeltipp tragen. Aktionen für Halten und Doppeltipp hat die Einstellungen.
Wissen, was ein Mapper für Tastenanschläge in Premiere nicht kann
  • Mixer-Fader und Effektregler. Sie sind keine Tasten. Premiere hat in seinen Einstellungen eine Seite Control Surface für die Hardware-Protokolle, die Adobe unterstützt, und das ist der Weg für Fader.
  • Rückmeldung. Premiere sagt dem Controller nie etwas, deshalb leuchtet kein Pad, um einen Zustand zu zeigen.
  • Bedienfelder, die nicht vorn sind. Ein Kurzbefehl wirkt auf das aktive Bedienfeld, klicke also einmal in die Timeline, bevor du anfängst.
Wenn Premiere einen Tastaturkurzbefehl dafür hat, kann ein Pad es tun.
Einen Controller zwischen Premiere und einer Musik-App teilen
Wenn derselbe Controller auch in einer Musik-App Instrumente spielt, gib diesem Preset einen Eintrag zum automatischen Wechsel für Premiere Pro. Die Pads senden seine Kurzbefehle, solange es vorn ist, und das Preset, das vorher lief, kommt zurück, wenn du gehst. Schalte vorher in Settings, Advanced das automatische Umschalten ein. InputConfig liest eine Kopie des MIDI, deshalb hört die Musik-App die Noten weiterhin. Schalte den automatischen Wechsel ein, damit die Pads nur so lange Premiere gehören, wie Premiere die App im Vordergrund ist.
Wenn ein Gamecontroller einfacher ist
Wenn du noch keine MIDI-Geräte besitzt, erledigt ein Gamecontroller in der Nebenhand die Aufgaben für Transport und Marker, ohne Platz auf dem Schreibtisch zu brauchen. Das Preset für Premiere Pro ist in zwei Klicks bereit, und MIDI-Zeilen und Controller-Zeilen können im selben Preset leben. Ein Pad-Controller, den du schon auf dem Schreibtisch hast, kann den Schnitt steuern. Die Anleitung zum Videoschnitt-Controller vergleicht Premiere Pro, Final Cut Pro und DaVinci Resolve Zeile für Zeile.
Die Kurzfassung
  • Pads. Gib ihnen J, K, L, Space, I, O, Command K, Option Delete und M.
  • Regler. Turn für Bildschritte und Zoom, Dial zum Scrollen der Timeline.
  • Grenze. Nur Tasten: Fader laufen über die eigenen Einstellungen Control Surface von Premiere.
Für einen Rohschnitt erledigen ein Pad-Controller und ein kostenloser Mapper die Arbeit.
Fragen
Kann ich einen MIDI-Controller mit Premiere Pro nutzen?
Ja, für alles, wofür es einen Tastaturkurzbefehl gibt. Eine App wie InputConfig macht aus Pads und Reglern die Tasten von Premiere: Transport, Marker, Add Edit, Ripple Delete und Bildschritte.
Kann ein MIDI-Regler in Premiere Pro ein Jogwheel sein?
Ja. Stelle den Regler auf den Modus Turn, mit Pfeil rechts im Uhrzeigersinn und Pfeil links gegen den Uhrzeigersinn, und er schaltet ein Bild nach dem anderen weiter.
Was ist der Kurzbefehl zum Schneiden an der Abspielposition in Premiere Pro?
Command K am Mac, das ist Add Edit. Shift Command K fügt den Schnitt auf allen Spuren hinzu.
Kann ein MIDI-Fader den Audio-Mixer von Premiere steuern?
Nicht über einen Mapper für Tastenanschläge. Premiere hat Einstellungen für Control Surface für die Hardware-Protokolle, die Adobe unterstützt.
Brauche ich für meinen MIDI-Controller einen Treiber?
Nicht für ein Class-Compliant-USB- oder Bluetooth-MIDI-Gerät, was die meisten sind.
Ist es kostenlos?
InputConfig ist kostenlos im Mac App Store, ohne Konto und ohne etwas, das du darin kaufen musst.
Mehr auf Deutsch
Seiten auf Deutsch
