Deutsch
Wie nutzt du Maustasten in Final Cut Pro am Mac?
Im Final Cut Pro sind die Maustasten nicht im Befehlseditor, der ein Tastatureditor ist. Du legst eine Aufgabe deshalb auf eine Maustaste, indem du die Taste die Taste drücken lässt, die Final Cut schon nutzt. InputConfig ist die kostenlose Mac-App, die ich entwickle. Sie scannt jede Maustaste und sendet eine Taste oder einen ganzen Kurzbefehl, und sie kann Final Cut Pro als App im Vordergrund folgen. Schnitt ist Command B, Rückgängig ist Command Z. Beide stammen aus Apples Liste der Final-Cut-Pro-Kurzbefehle, die ich am 21. Oktober 2026 gelesen habe.
Der Skimmer von Final Cut folgt dem Zeiger. Das macht die Maus zu einem besseren Schnittwerkzeug, als viele erwarten: Der Schnitt landet dort, wohin du zeigst. Für die Version mit Drehreglern und Pads siehe ein MIDI-Controller für Final Cut Pro und den Leitfaden zum Video-Shuttle.
Schritte
- Installiere InputConfig und erlaube den Zugriff für Bedienungshilfen in den Systemeinstellungen unter Datenschutz & Sicherheit, Bedienungshilfen.
- Füge eine Zeile hinzu, stelle die Eingabe auf Maus, drücke Scan und klicke auf die Daumentaste, die du nutzen willst.
- Stelle die Ausgabe auf Keyboard Key, wähle Command und füge B für den Schnitt hinzu.
- Setze bei Seiten- und mittleren Tasten den Haken bei Block the button's own action und teste in einem Projekt mit eingeschaltetem Skimmer.
- Trage Final Cut Pro unter Activate when these apps are in front ein, schalte Switch presets when the front app changes ein und klicke auf Activate.
Was Final Cut Pro und macOS einer Maus geben
Final Cut nutzt die linke Taste, die rechte Taste und das Rad. Eine Einstellung ist für eine Maus wichtig: der Skimmer. Mit eingeschaltetem Skimmer folgt er dem Zeiger über die Zeitleiste. Apple beschreibt den Schnitt so, dass er an der Position des Skimmers oder des Abspielkopfs geschnitten wird. Eine Maustaste, die Command B sendet, schneidet deshalb unter dem Zeiger, ohne dass du vorher auf den Abspielkopf klickst.
Apple bietet der Maus keinen Tasteneditor. Der Befehlseditor von Final Cut, den du mit Option Command K öffnest, belegt Tasten, und die Software eines Mausherstellers kann auf dem Mac Tasten pro App senden. Das ist derselbe Trick. Eine Daumentaste, die Command B drückt, macht die Maus zu einem Messer, das du ohne Handwechsel erreichst.
Herausfinden, was jede Taste sendet
Jede zusätzliche Taste kommt am Mac als Taste 4 oder höher an, und der Druck auf das Rad ist der mittlere Klick. Drücke Scan und klicke dann auf die Taste. Nennt Scan eine Taste statt einer Maustaste, sendet die Maus eine Taste, und die Lösung findest du auf der Seite F13 bis F19 am Mac.
| Taste | Wie sie meist meldet | Eine gute Aufgabe in Final Cut |
| Linksklick und Rechtsklick | Linksklick und Rechtsklick | Lass sie. Final Cut braucht sie, und sie lassen sich nicht sperren. |
| Druck auf das Rad | Mittlerer Klick | Marker hinzufügen oder Skimmer ein- und ausschalten. |
| Seitentasten | Taste 4 und Taste 5 | Schnitt und Rückgängig oder vorheriger und nächster Schnitt. |
| Daumenfeld oder Zusatztasten | Taste 6 und höher | Anhängen, Einfügen, Überschreiben, Verbinden. |
| Neigungsrad | Seitliches Scrollen | Die Zeitleiste hinein- und herauszoomen. |
| DPI- oder Profiltaste | Oft nichts, was der Mac lesen kann | Nichts. Hört Scan keinen Druck, kann keine App ihn lesen. |
Die Schnitt-Tasten auf die Tasten legen
Apples Tabelle nennt jede dieser Aufgaben mit einer eigenen Taste. Ich würde mit dem Schnitt, dem Rückgängig und den drei Schnitten anfangen, die am meisten genutzt werden.
Schritt 1: Scannen und Blade zuweisen
- Du: Füge eine Zeile hinzu, stelle das Gerät auf This Mac's mouse or trackpad, die Eingabe auf Maus und die Art auf Taste. Drücke dann Scan und klicke auf die Daumentaste. Stelle die Ausgabe auf Keyboard Key, wähle unter Modifier Keys Command, klicke auf die Plus-Schaltfläche und füge B hinzu.
- InputConfig: Drückt Command B jedes Mal, wenn du die Taste drückst.
- Prüfen: Fahre mit eingeschaltetem Skimmer über einen Clip in der Zeitleiste und drücke die Taste. Der Clip wird unter dem Zeiger geteilt.
Schritt 2: Die alte Aufgabe stoppen
- Du: Öffne bei einer Seiten- oder mittleren Taste die Optionen der Zeile und setze im Feld Press den Haken bei Block the button's own action.
- InputConfig: Solange die Voreinstellung läuft, sehen Apps diese Taste nicht mehr.
- Prüfen: Drücke die Taste einmal. Nur der Schnitt passiert.
| Aufgabe | Final-Cut-Taste | Guter Platz |
| Blade | Command B | Taste 4 |
| Blade All, jeder Clip an Skimmer oder Abspielkopf | Umschalt Command B | Halten auf Taste 4 |
| Rückgängig und Wiederholen | Command Z und Umschalt Command Z | Taste 5 und ein Halten darauf |
| Anhängen an die Storyline | E | Eine Daumentaste |
| Einfügen | W | Eine Daumentaste |
| Überschreiben | D | Eine Daumentaste |
| Mit der primären Storyline verbinden | Q | Eine Daumentaste |
| Marker hinzufügen | M | Druck auf das Rad |
| Bereichsanfang und Bereichsende | I und O | Zwei Daumentasten |
| Zeitleiste hinein- und herauszoomen | Command Plus und Command Minus | Neigung nach links und rechts oder zwei Daumentasten |
| Auf Ansicht anpassen | Umschalt Z | Eine Daumentaste |
| Wiedergabe und Pause | Leertaste | Eine Daumentaste |
| Rückwärts und vorwärts abspielen | J und L | Zwei Daumentasten |
| Skimmer ein und aus | S | Eine Daumentaste |
| Einrasten ein und aus | N | Eine Daumentaste |
| Nächster und vorheriger Schnittpunkt | Pfeil nach unten und Pfeil nach oben | Zwei Daumentasten |
Makros und Aufgaben mit mehreren Schritten
Ein Makro ist eine Zeile, bei der Run a sequence of steps angekreuzt ist. Jeder Schritt ist eine Taste, ein Kurzbefehl oder ein Klick mit eigener Wartezeit. In Final Cut lohnt sich ein Makro, wenn ein Druck eine Kette von Tasten ersetzt:
- Schneiden und markieren. Blade mit Command B, eine kurze Wartezeit, dann M, um an derselben Stelle einen Marker zu setzen. Ein Druck hinterlässt einen Schnitt und einen Marker, den du wiederfindest.
- Einen Bereich markieren und abspielen. I für den Bereichsanfang, eine Wartezeit, O für das Bereichsende, dann die Leertaste zum Abspielen. Das markiert und zeigt in einem Druck eine Vorschau.
- Einfügen und weitergehen. W fügt die Auswahl am Skimmer oder Abspielkopf ein, dann Pfeil nach unten, um zum nächsten Schnittpunkt zu springen.
Ich habe diese Makros nicht selbst in Final Cut ausgeführt. Probiere jedes deshalb zuerst an einem Probeprojekt aus. Ein Makro, das schneidet, sollte man an einem Wegwerfprojekt testen, bevor man es an einem echten Projekt nutzt.
Halten, wiederholen, zweimal tippen und nach App umschalten
- Ein Tippen und ein Halten. Command B beim Tippen und Umschalt Command B beim Halten, damit eine Daumentaste einen Clip oder alle Clips schneidet. Ein kurzes Tippen sendet die normale Ausgabe, ein Halten die andere.
- Tasten wiederholen, solange gehalten. Zum Durchschalten von Schnittpunkten oder Bildern sendet eine gehaltene Taste die Taste immer wieder. Für Schnitte lass das aus.
- Doppelklick. Eine Zeile der Art Double click löst beim zweiten Klick eines Paares aus. Das passt zu einer mittleren Taste für etwas Seltenes.
- Die eigene Aktion der Taste sperren. Verfügbar für die mittlere Taste und die Seitentasten.
Um das Layout in Final Cut Pro zu behalten, öffne im Voreinstellungs-Bereich Automation & Gaming Utilities, füge Final Cut Pro unter Activate when these apps are in front hinzu und schalte unter Settings, Advanced Switch presets when the front app changes ein. Es läuft immer nur eine Voreinstellung. Eine zweite kann deshalb für Safari oder Pro-Werkzeuge dienen, und die richtige schaltet sich mit der App im Vordergrund ein.
Der Notstopp ist Control Option Command period. Eine Daumentaste, die schneidet, sollte nur für Final Cut gelten, damit das Layout der App folgt.
Layouts für die Maus, die du hast
- Eine Maus mit Daumenfeld. Die erste Reihe für die Schnitt-Tasten E, W, D und Q, die zweite für Blade, Rückgängig, Marker und Skimmer. Der Tastatur-Hand bleiben dann nur Leertaste und J K L.
- Ein Trackball. Die Kugel positioniert den Skimmer, und die großen Daumentasten machen Blade und Rückgängig. Das ist eine ruhige Art, bei langen Sitzungen zu schneiden.
- Eine vertikale Maus. Zwei Seitentasten: Blade und Rückgängig. Füge auf jeder ein Halten für Blade All und Wiederholen hinzu.
- Eine Maus plus Stream Deck oder Tastenfeld. Die Maus macht die Schnitte unter dem Zeiger, und das andere Gerät übernimmt den Rest. Siehe die Seite zum USB-Makro-Pad.
Fang klein an: Blade und Rückgängig auf den Seitentasten.
Wenn eine Taste in Final Cut Pro nichts tut
Geh diese Leiter hinunter, mit dem kleinsten Schritt zuerst:
- Prüfen, ob die Voreinstellung aktiv ist. Klicke auf Activate und stelle sicher, dass Final Cut Pro die App ist, der die Voreinstellung folgt.
- Bedienungshilfen prüfen. In den Systemeinstellungen unter Datenschutz & Sicherheit, Bedienungshilfen.
- Den Skimmer prüfen. Blade schneidet am Skimmer oder am Abspielkopf. Ist der Skimmer aus, kann nur der Abspielkopf schneiden, und der Schnitt landet dann vielleicht an einer Stelle, die du nicht erwartet hast.
- Das Kurzbefehl-Set prüfen. Hast du Final Cut Tasten im Befehlseditor geändert, nutze deine Taste in der Zeile. Mit Option Command K öffnest du den Editor, um sie abzulesen.
- Den Scan prüfen. Wird die Taste als Tastaturtaste gescannt, stelle sie zuerst in der Software des Herstellers auf F13 bis F20.
- Die Software des Herstellers beenden. Logi Options+ und ähnliche Apps können eine Taste übernehmen.
Was es nicht kann
- In Final Cut eingreifen. InputConfig sendet Tasten, Klicks und Scrollen. Es kann die Zeitleiste oder den Clip unter dem Zeiger nicht lesen.
- Zwei Mäuse unterscheiden. Jede angeschlossene Maus zählt als ein Gerät.
- Die Zeigergeschwindigkeit ändern. Nutze die Einstellungen des Mac, die App des Herstellers oder LinearMouse, Mac Mouse Fix oder SteerMouse.
- Ein Jog-Rad ersetzen. Ein Shuttle-Controller bewegt den Abspielkopf fließend, und eine Maustaste sendet nur einzelne Tasten.
Die Kurzfassung
- Tasten, keine Maustasten. Final Cut nimmt Tasten an. Blade ist Command B und Rückgängig ist Command Z.
- Scannen, dann sperren. Scanne die Daumentaste und sperre ihre alte Aufgabe.
- Der App folgen. Trage Final Cut Pro unter Activate when these apps are in front ein.
Blade auf einer Daumentaste, das Schneiden unter dem Skimmer, ist die eine Änderung, die ich zuerst machen würde.
Fragen
Kann ich einer Maustaste in Final Cut Pro Blade zuweisen?
Ja. Scanne die Taste in InputConfig und gib ihr die Ausgabe Keyboard Key mit Command und B. Mit eingeschaltetem Skimmer schneidet sie unter dem Zeiger.
Welcher Kurzbefehl in Final Cut Pro ist Blade?
Command B. Umschalt Command B ist Blade All, das laut Apples Liste jeden Clip am Skimmer oder Abspielkopf schneidet.
Unterstützt Final Cut Pro Seitentasten der Maus?
Nicht im Befehlseditor, der Tasten belegt. Eine Taste kann trotzdem eine Taste drücken, und InputConfig tut das für jede Maus.
Kann eine Maustaste die Final-Cut-Pro-Zeitleiste zoomen?
Ja. Command Plus und Command Minus sind Hineinzoomen und Herauszoomen, und Umschalt Z passt auf die Ansicht an. Lege sie auf drei Tasten oder auf ein Neigungsrad.
Wie verhindere ich, dass meine Maustasten in Final Cut Pro andere Dinge tun?
Setze in den Optionen der Zeile bei den mittleren und Seitentasten den Haken bei Block the button's own action. Linksklick und Rechtsklick lassen sich nicht sperren.
Mehr auf Deutsch
