Deutsch
Mac-Lautstärke mit einem Controller oder Regler steuern
Gib einer Taste die Systemfunktion Volume Up, Volume Down oder Mute in InputConfig, dann ändert sie die Lautstärke des Mac in jeder App. Ein Trigger, ein MIDI-Regler oder ein Rad kann mehr: Mit dem Ausgang System Volume folgt die Lautstärke, wie weit du den Regler drehst oder den Trigger ziehst.
Ich entwickle InputConfig, eine kostenlose Mac-App, die Controller, MIDI-Geräte, Mäuse und Tasten auf alles am Mac abbildet. So bekommst du eine Lautstärkeregelung dort, wo deine Hand ohnehin ist.
Schritte
- Öffne ein Preset in InputConfig und klicke auf Edit.
- Füge eine Zeile hinzu, drücke Scan und dann die Taste, die du willst.
- Stelle den Ausgabetyp auf System Function und wähle Volume Up.
- Füge Zeilen für Volume Down und Mute auf die gleiche Weise hinzu.
- Klicke auf Save und dann auf Activate.
Lautstärke auf Tasten legen
- Du: Füge eine Zeile hinzu, drücke Scan und drücke eine Taste. Stelle den Ausgabetyp auf System Function und wähle Volume Up. Dasselbe machst du für Volume Down und Mute.
- InputConfig: Sendet die eigene Lautstärkeregelung des Mac, also funktioniert sie in jeder App.
- Prüfen: Drücke die Taste. Die Lautstärkeanzeige erscheint, und der Ton ändert sich.
System Functions sind die eigenen Regler des Mac, also hängen sie nicht davon ab, welche App im Vordergrund ist.
Einen Regler oder Trigger zur Lautstärke machen
System Volume ist ein eigener Ausgang neben den drei Tasten. Er ist kein Druck. Die Lautstärke des Mac folgt der Stellung der Bedienung: Drehst du einen MIDI-Regler halb auf, steht die Lautstärke bei der Hälfte. Ziehst du einen Trigger weiter, wird es lauter.
- Ein MIDI-Regler. Nutze das für einen Lautstärkeregler auf dem Schreibtisch, der immer zeigt, wo die Lautstärke steht.
- Ein Trigger. Nutze das, wenn die Lautstärke nur beim Drücken steigen soll.
- Ein Rad. Ein Mausrad oder ein Jog-Rad kann dieselbe Aufgabe übernehmen.
Finde einen guten Platz dafür
Auf einem Spielecontroller ist das D-Pad ein naheliegender Platz: oben und unten für die Lautstärke, und ein Druck auf einen Stick für das Stummschalten. Bei einer Maus eignen sich zwei seitliche Tasten gut, wenn du Zurück und Vor nicht brauchst. Bei einem MIDI-Controller decken ein Regler und ein Pad alles ab.
Was es nicht kann
Diese Ausgänge verändern die Hauptlautstärke des Mac. Sie stellen nicht die Lautstärke einer einzelnen App ein, weil macOS keine Lautstärke pro App hat, die InputConfig erreichen könnte. Tut Volume Up nichts, prüfe, ob der Tonausgang einer ist, dessen Lautstärke der Mac ändern kann, denn manche Bildschirme und Audio-Interfaces legen sie fest.
Die Kurzfassung
- Tasten. System Function, dann Volume Up, Volume Down oder Mute.
- Ein Regler oder Trigger. Nutze den Ausgang System Volume, der der Bedienung folgt.
Tasten verändern die Lautstärke schrittweise. Ein Regler setzt sie.
Fragen
Kann ich die Mac-Lautstärke mit einem Xbox- oder PS5-Controller ändern?
Ja. Gib in InputConfig einer Taste den Ausgang System Function und wähle Volume Up, Volume Down oder Mute. Das funktioniert in jeder App, solange das Preset läuft.
Kann ein MIDI-Regler die Lautstärke des Mac steuern?
Ja. Nutze den Ausgang System Volume in der Zeile des Reglers. Die Lautstärke des Mac folgt dann der Stellung des Reglers.
Kann ich mit einem Controller die Lautstärke einer einzelnen App setzen?
Nicht mit InputConfig. Die Lautstärkeausgänge ändern die Hauptlautstärke des Mac. macOS bietet keine Lautstärkeregelung pro App, die InputConfig nutzen könnte.
Mehr auf Deutsch
