So verbindest du einen Xbox-Controller mit dem Mac
Schalte den Controller mit der Xbox-Taste ein und halte dann die kleine Kopplungstaste an der Oberkante neben dem USB-Anschluss gedrückt, bis die Xbox-Taste schnell blinkt. Öffne am Mac Systemeinstellungen, Bluetooth, und klicke neben Xbox Wireless Controller auf Verbinden. Das ist an einem MacBook Air, MacBook Pro, iMac oder Mac mini gleich, und es braucht weder Treiber noch App. Ein Kabel geht auch, ab macOS 15 Sequoia. Ein Spiel dazu zu bringen, das Pad zu nutzen, ist die zweite Hälfte, und sie steht weiter unten. Für ein Spiel ganz ohne Controller-Unterstützung entwickle ich InputConfig, eine kostenlose Mac-App, die dem Spiel Tastatur- und Mauseingaben vom Pad schickt.
Schritte
- Schalte den Controller mit der Xbox-Taste ein.
- Halte die Kopplungstaste an der Oberkante gedrückt, bis die Xbox-Taste schnell blinkt.
- Öffne Systemeinstellungen, Bluetooth, und klicke neben Xbox Wireless Controller auf Verbinden.
- Öffne Systemeinstellungen, Spielecontroller, und drücke eine Taste, um zu prüfen, ob er aktiv ist.
Prüfe, ob dein Controller Bluetooth hat
Apples eigene Liste nennt den Xbox Wireless Controller mit Bluetooth (Modell 1708), die Controller der Series X und Series S, den Elite Series 2 und den Adaptive Controller. In der Praxis:
- Funktioniert per Bluetooth. Jeder Xbox-Series-X|S-Controller, der Elite Series 2 und die Xbox-One-Controller ab Baujahr 2016, die mit der 3,5-mm-Kopfhörerbuchse.
- Nur mit Kabel. Die ersten Xbox-One-Controller ohne Buchse und der ursprüngliche Elite haben kein Bluetooth. Sie brauchen ein Kabel, also macOS 15 oder neuer, und ich habe diese älteren Pads damit nicht getestet.
- Nie. Der Xbox-360-Controller mit Kabel funktioniert an einem modernen Mac nicht: Sein USB-Protokoll stammt von Microsoft, und macOS hat keinen Treiber dafür. InputConfig führt einen im Menü „Devices“, ausgegraut und mit diesem Grund. Xbox-360-Controller am Mac hat die Einzelheiten.
Per Bluetooth koppeln
- Du: Schalte den Controller mit der Xbox-Taste ein und halte dann die Kopplungstaste an der Oberkante gedrückt, bis die Xbox-Taste schnell blinkt.
- macOS: Zeigt Xbox Wireless Controller in Systemeinstellungen, Bluetooth an. Klicke auf Verbinden.
- Prüfen: Die Xbox-Taste bleibt an, und Spielecontroller in der Seitenleiste der Systemeinstellungen lässt jede Taste aufleuchten, die du drückst.
Langsames Blinken heißt, dass das Pad seine Xbox sucht, und nur schnelles Blinken heißt, dass es im Kopplungsmodus ist.
Oder ab macOS 15 ein Kabel nutzen
Apple hat Xbox-Controller mit Kabel in macOS 15 Sequoia eingeführt. Stecke ein USB-C-Kabel in ein Series- oder Elite-Series-2-Pad, oder Micro-USB in ein Xbox-One-Pad. Fragt der Mac, ob das Zubehör sich verbinden darf, klicke auf „Allow“. Hast du die Nachfrage verpasst oder abgelehnt, ziehe das Kabel ab und stecke es wieder an. Das Pad erscheint dann unter Spielecontroller in der Seitenleiste der Systemeinstellungen, und das ist der schnellste Beweis, dass es funktioniert.
Unter macOS 14 Sonoma macht ein Kabel aus einem Xbox-Pad keinen Controller, kopple es also per Bluetooth. InputConfig zeigt diesen Fall im Menü „Devices“: Das Pad steht ausgegraut da, mit dem Hinweis, auf macOS 15 zu aktualisieren oder Bluetooth zu nutzen.
Tut ein Kabel unter Sequoia oder neuer nichts, probiere ein anderes, denn viele billige USB-C-Kabel führen Strom, aber keine Daten. Stecke es beim Testen direkt in den Mac und nicht in einen Hub oder Monitor.
Wenn er sich nicht koppeln lässt
- Heb die Kopplung mit der Xbox auf. Ein Controller, der noch mit einer Konsole gekoppelt ist, kehrt immer wieder zu ihr zurück. Schalte die Konsole ganz aus.
- Entferne ihn und kopple neu. Entferne den alten Eintrag in den Bluetooth-Einstellungen des Mac und kopple dann noch einmal mit der Kopplungstaste.
- Aktualisiere die Firmware. Alte Firmware ist der übliche Grund, wenn sich ein Xbox-Controller koppelt und wieder abbricht oder nie erscheint. Das Update läuft auf einer Xbox oder unter Windows über die App Xbox Accessories, nicht auf einem Mac.
Alle Prüfungen der Reihe nach stehen auf der Seite Xbox-Controller verbindet sich nicht mit dem Mac.
Ein Spiel dazu bringen, ihn zu nutzen
Native Mac-Spiele mit Controller-Unterstützung erkennen ein Xbox-Pad ohne jede Einrichtung. Steam-Spiele lesen es über Steam Input, und Cloud-Spiele im Browser lesen es über den Browser. Minecraft Java Edition, die meisten Strategiespiele, ältere Indie-Spiele und jede App, die kein Spiel ist, lesen Controller gar nicht.
Dafür belegt InputConfig, das ich gebaut habe und kostenlos abgebe, seine Tasten und Sticks auf Tastendrücke, Klicks und die Maus. Eingebaut sind ein Minecraft-Layout, ein FPS-Layout für Xbox-Controller, fertige Layouts für 450+ Spiele und Apps und ein Maus-Layout für den Schreibtisch. Liegt das Problem bei Steam, lies Controller funktioniert am Mac, aber nicht in Steam. Xbox-Controller haben weder Gyrosensor noch Touchpad, deshalb gelten diese Funktionen nicht.
Ausschalten, trennen oder ein zweites Pad hinzufügen
- Ausschalten. Halte die Xbox-Taste etwa sechs Sekunden gedrückt, bis ihr Licht erlischt.
- Trennen und die Kopplung behalten. Klicke in der Bluetooth-Liste im Kontrollzentrum auf seinen Namen. In InputConfig kannst du auch oben in der Seitenleiste auf seinen Eintrag klicken und „Disconnect“ wählen. Bei einem Kabel sagt dir InputConfig, dass du es abziehen sollst, weil eine App eine Verbindung mit Kabel nicht trennen kann.
- Entfernen. Klicke in Systemeinstellungen, Bluetooth, neben ihm auf die Info-Schaltfläche und wähle „Forget This Device“.
- Ein zweites Xbox-Pad. Es wird genauso gekoppelt und erscheint unter demselben Namen. Zwei gleiche Controller an einem Mac zeigt, wie jeder Spieler sein eigenes Pad bekommt.
Die Kurzfassung
- Modell prüfen. Ein Series-Pad, ein Elite 2 oder ein Xbox One mit Kopfhörerbuchse hat Bluetooth.
- Koppeln. Halte die Taste an der Oberkante, bis die Xbox-Taste schnell blinkt, dann Verbinden in Systemeinstellungen, Bluetooth.
- Kabel nur ab Sequoia. Nutze unter macOS 14 Bluetooth.
Koppelt er sich und bricht dann ab, aktualisiere zuerst seine Firmware an einer Xbox oder einem Windows-PC.
Quellen
Jede Angabe zum Controller auf dieser Seite stammt von der Seite des Herstellers oder von der von Apple, gelesen an dem angegebenen Datum. Was InputConfig damit macht, stammt aus der App selbst.
- Apple. Einen kabellosen Xbox-Controller mit deinem Apple-Gerät verbinden nennt den Xbox Wireless Controller mit Bluetooth (Modell 1708), die Controller Series S und Series X, den Elite Series 2 und den Adaptive Controller und gibt die Schritte zum Koppeln an. Gelesen am 7. Oktober 2026.
- InputConfig. Die README der App sagt, dass ein Xbox-One- oder Series-Controller mit Kabel macOS 15 oder neuer braucht, und Bluetooth für macOS 14. Gelesen am 7. Oktober 2026.
Fragen
Unterstützt ein Mac Xbox-Controller?
Ja. Jeder Xbox-Controller mit Bluetooth ist mit einem Mac kompatibel und wird in den Systemeinstellungen ohne Treiber gekoppelt, die Series X|S ab macOS 11.3, und ein Kabel funktioniert ab macOS 15 Sequoia. Spiele ohne Controller-Unterstützung brauchen einen Mapper wie InputConfig.
Funktioniert ein Xbox-Controller an einem Mac mini oder MacBook Air?
Ja. Die Kopplung ist an einem MacBook Air, MacBook Pro, iMac und Mac mini gleich: Halte die Kopplungstaste gedrückt, bis die Xbox-Taste schnell blinkt, und klicke dann in den Systemeinstellungen unter Bluetooth auf Verbinden. Ein Mac mini auf der anderen Seite eines Schreibtischs kann ein schwächeres Bluetooth-Signal bekommen als ein Laptop, rücke also näher oder nutze ab macOS 15 ein Datenkabel.
Warum trennt sich mein Xbox-Controller ständig von meinem Mac?
Meistens liegt es an alter Controller-Firmware oder daran, dass der Controller noch mit einer Xbox gekoppelt ist. Aktualisiere ihn an einer Xbox oder einem Windows-PC, hebe die Kopplung mit der Konsole auf und kopple dann den Mac neu.
Kann ich einen Xbox-360-Controller an einem Mac nutzen?
Nein. Der mit Kabel nutzt ein USB-Protokoll, das macOS nicht lesen kann, und der drahtlose hat kein Bluetooth, deshalb lässt er sich nicht mit einem Mac koppeln. Ein Xbox-One-Controller mit Kopfhörerbuchse oder jeder Series-Controller ist der Ersatz.
Funktioniert der Xbox Wireless Adapter an einem Mac?
Nein. Microsoft baut diesen USB-Adapter für Windows, und macOS hat keinen Treiber dafür. Jeder Xbox-Controller, der an einem Mac funktioniert, verbindet sich über das Bluetooth des Mac oder ab macOS 15 per Kabel.
Warum verbindet sich mein Xbox-Controller mit Kabel nicht mit meinem Mac?
Xbox-Controller mit Kabel brauchen macOS 15 Sequoia oder neuer. Kopple sie unter macOS 14 per Bluetooth. Klicke unter Sequoia und neuer auf „Allow“, wenn der Mac fragt, ob das Zubehör sich verbinden darf, und nimm ein Kabel, das Daten überträgt, direkt am Mac eingesteckt.
Warum ist mein Xbox-Controller mit dem Mac verbunden, funktioniert aber in einem Spiel nicht?
Der Mac sieht ihn, aber das Spiel liest womöglich keine Controller. Öffne die Systemeinstellungen, Spielecontroller, und drücke eine Taste, um zu beweisen, dass das Pad aktiv ist. Ist es das, hat das Spiel keine Controller-Unterstützung, und ein Mapper wie InputConfig, kostenlos im Mac App Store, macht aus den Tasten und Sticks Tasten und Mausbewegung. Du brauchst keine App, nur um ihn zu verbinden.
Mehr auf Deutsch
