Xbox-Controller verbindet sich nicht mit dem Mac
Vier Dinge erklären fast jeden Xbox-Controller, der an einem Mac nicht funktioniert: Der Controller hat kein Bluetooth, seine Firmware ist alt, er ist noch mit einer Xbox gekoppelt, oder er hängt am Kabel an einem macOS, das Xbox-Pads mit Kabel nicht liest. Prüfe sie in dieser Reihenfolge. Das Xbox-360-Pad mit Kabel ist ein eigener Fall: Kein Mac liest es, was Xbox-360-Controller am Mac erklärt. Zeigt der Mac ihn als verbunden an und ein Spiel ignoriert ihn trotzdem, springe zu dem Abschnitt zu Spielen. Dieser Abschnitt nutzt InputConfig, meine kostenlose Mac-App, die das Pad als die Tastatur und Maus auftreten lässt, die das Spiel ohnehin versteht.
Prüfen, ob er Bluetooth hat
Sieh dir den Kunststoff um die Xbox-Taste an.
  • Gleiche Farbe wie die Oberseite, mit Kopfhörerbuchse. Ein Xbox-One-Controller ab 2016 oder ein Series-Controller. Er hat Bluetooth.
  • Glänzend, passend zu den oberen Schultertasten, ohne Buchse. Ein Xbox-One-Pad der ersten Generation: kein Bluetooth, nur mit Kabel.
  • Elite-Controller. Der Elite Series 1 hat kein Bluetooth. Der Elite Series 2 hat es.
Die Firmware aktualisieren
Xbox-Controller kommen mit Firmware, die mit allem, was keine Xbox ist, schlecht koppelt, und die Lösung ist ein Update, das auf einer Xbox-Konsole oder unter Windows über die App Xbox Accessories läuft und sich nicht auf einem Mac durchführen lässt. Zeigt der Mac eine Meldung, dass der Controller ein Firmware-Update braucht, ist das dasselbe Problem. Die Firmware des Xbox-Controllers ohne Windows am Mac aktualisieren listet jeden Umweg auf. Hast du weder eine Xbox noch einen PC, reicht ein Freund mit einem von beiden, denn das Update dauert zwei Minuten und bleibt erhalten.
Die Kopplung mit der Xbox aufheben
Ein Controller, der an eine Xbox gebunden ist, versucht sie weiter zu erreichen. Schalte die Konsole ganz aus oder kopple den Controller mit dem Mac außerhalb der Reichweite der Konsole, dann bleibt er beim Mac.
Neu koppeln
  • Du: Entferne jeden alten Eintrag in Systemeinstellungen, Bluetooth. Schalte den Controller ein und halte dann die Kopplungstaste an der Oberkante volle drei Sekunden gedrückt.
  • macOS: Listet Xbox Wireless Controller auf. Klicke auf Verbinden.
  • Prüfen: Die Xbox-Taste hat schnell geblinkt, bevor er sich verbunden hat. Ein kurzer Druck schaltet das Pad nur ein. Erst das Halten bis zum schnellen Blinken vergisst die alte Kopplung.
Nimmt Bluetooth ihn nicht an, funktioniert ein Kabel ab macOS 15 Sequoia: USB-C bei Series-Pads, Micro-USB beim Xbox One.
Wenn er in der Bluetooth-Liste nicht erscheint
Ein kurzer Druck auf die Xbox-Taste schaltet den Controller nur ein, und er sucht dann nach dem Letzten, mit dem er gekoppelt war: einer Xbox, einem Handy, einem PC. Die Xbox-Taste blinkt langsam, während er sucht. Geh diese Schritte der Reihe nach durch, den einfachsten zuerst:
  1. Warte auf das schnelle Blinken. Nur schnelles Blinken heißt Kopplungsmodus.
  2. Starte Bluetooth neu. Schalte es im Kontrollzentrum aus und wieder ein.
  3. Entferne den alten Eintrag. Entferne jeden alten Xbox Wireless Controller in Systemeinstellungen, Bluetooth.
  4. Setze frische Batterien ein. Series- und Xbox-One-Pads laufen mit AA-Batterien, und schwache lassen das Koppeln scheitern, bevor sie den Controller dunkel werden lassen.
Wenn er am Kabel hängt und nichts passiert
Macs lesen Xbox-Controller mit Kabel ab macOS 15 Sequoia. Geh diese Schritte der Reihe nach durch, den einfachsten zuerst:
  1. Prüfe die macOS-Version. Unter macOS 14 Sonoma macht das Kabel ihn nicht zum Controller. Kopple ihn stattdessen über Bluetooth. Ist InputConfig installiert, führt sein Menü „Devices“ das Pad ausgegraut auf, mit dem Hinweis „Xbox One or Series pad: update to macOS 15 to use it over USB, or use Bluetooth“.
  2. Erlaube das Zubehör. Unter Sequoia und neuer fragt der Mac beim ersten Anstecken vielleicht, ob er es erlauben soll. Hast du die Nachfrage verpasst oder abgelehnt, ziehe das Kabel ab, stecke es wieder an und klicke auf „Allow“.
  3. Tausche das Kabel. Viele USB-C-Kabel können nur laden.
  4. Lass den Hub weg. Stecke beim Testen direkt in den Mac, nicht in einen Hub oder ein Display.
Das Menü Devices von InputConfig unter macOS 14 mit einem ausgegrauten Xbox-Controller mit Kabel und dem Hinweis, auf macOS 15 zu aktualisieren oder Bluetooth zu nutzen.
Abbildung 1. Unter Sonoma sagt das Menü Devices von InputConfig, warum das Kabel nichts tut: Nutze Bluetooth oder aktualisiere auf macOS 15.
Wenn der Mac sich verbindet und ein Spiel ihn ignoriert
Öffne Spielecontroller in der Seitenleiste der Systemeinstellungen und drücke ein paar Tasten. Leuchten sie dort auf, funktioniert die Mac-Seite und das Spiel ist das Problem: Es hat keine Controller-Unterstützung, es läuft über Steam Input oder CrossOver, oder es ist ein Cloud-Stream. Controller verbunden, funktioniert aber nicht behandelt jeden Fall. Für ein Spiel ganz ohne Controller-Unterstützung belegt InputConfig, kostenlos im Mac App Store, das Xbox-Pad auf die Tasten und die Maus, die das Spiel schon versteht.
Die Kurzfassung
  • Bluetooth-Modell. Eine Kopfhörerbuchse oder ein Series-Aufdruck heißt, er kann koppeln.
  • Erst Firmware, dann Koppeln. Aktualisiere ihn an einer Xbox oder unter Windows, hebe die Kopplung mit der Konsole auf und halte die Kopplungstaste bis zum schnellen Blinken.
  • Kabel nur ab Sequoia. Unter macOS 14 ist Bluetooth der einzige Weg.
Alte Firmware ist die Ursache, die man zuletzt prüft und zuerst prüfen sollte.
Fragen
Welche Xbox-Controller funktionieren per Bluetooth mit einem Mac?
Xbox-Series-X|S-Controller, der Elite Series 2 und Xbox-One-Controller ab Baujahr 2016, die mit Kopfhörerbuchse. Frühere Xbox-One-Pads und der Elite Series 1 funktionieren nur mit Kabel.
Wie aktualisiere ich die Firmware eines Xbox-Controllers ohne Xbox?
Über die App Xbox Accessories auf einem Windows-PC. Eine Mac-Version gibt es nicht.
Warum erscheint mein Xbox-Controller nicht an meinem Mac?
Er ist nicht im Kopplungsmodus. Halte die Kopplungstaste an der Oberkante gedrückt, bis die Xbox-Taste schnell und nicht langsam blinkt, und sieh dann in Systemeinstellungen, Bluetooth, nach. Erscheint er immer noch nicht, prüfe, ob er Bluetooth, frische Batterien und aktuelle Firmware hat.
Mein Xbox-Controller ist mit meinem Mac verbunden, funktioniert aber nicht in Spielen. Warum?
Das Spiel liest keine Controller, oder nicht über die Schicht, in der es läuft. Prüfe das Pad unter Spielecontroller in den Systemeinstellungen. Reagiert es dort, belege es mit InputConfig auf Tasten und die Maus oder schalte bei Steam-Spielen Steam Input ein.
Mein Xbox-Controller mit Kabel funktioniert nach einem macOS-Update nicht mehr. Warum?
macOS 15.4 hat Controller mit Kabel in vielen Apps kaputtgemacht, Steam eingeschlossen, während Bluetooth weiter funktionierte. Kopple ihn über Bluetooth, aktualisiere macOS und Steam oder schalte in Systemeinstellungen, Spielecontroller, für die App „Increase controller compatibility“ ein.
Funktioniert ein Xbox-360-Controller mit Kabel an einem Mac?
Nein. Sein USB-Protokoll kann macOS in keiner Version lesen. InputConfig führt ihn im Menü „Devices“ ausgegraut und mit dem Grund auf.
Mehr auf Deutsch
Seiten auf Deutsch
