Deutsch
Doppelklick-Geschwindigkeit am Mac ändern
Die Doppelklick-Geschwindigkeit am Mac findest du in den Systemeinstellungen unter Bedienungshilfen, Pointer Control. Ziehst du Double-click speed Richtung Slow, gibt der Mac zwischen den beiden Klicks mehr Zeit. Das behebt die meisten Doppelklicks, die nicht erkannt werden.
Schritte
- Öffne Systemeinstellungen, Bedienungshilfen.
- Klicke auf Pointer Control.
- Ziehe Double-click speed Richtung Slow.
- Doppelklicke im Finder einen Ordner, um es zu testen.
- Verschiebe den Regler, bis ein Doppelklick in deinem Tempo jedes Mal klappt.
Stelle das Tempo auf deine Hand ein
- Du: Öffne Systemeinstellungen, Bedienungshilfen, Pointer Control und ziehe Double-click speed.
- macOS: wertet zwei Klicks als Doppelklick, wenn sie innerhalb dieser Zeit kommen.
- Prüfen: Doppelklicke einen Ordner. Öffnet er sich jedes Mal in deinem natürlichen Tempo, passt die Einstellung.
Langsamer ist die verzeihende Richtung, also fang dort an, wenn Doppelklicks immer wieder scheitern.
Wenn ein Doppelklick trotzdem scheitert
Steige diese Leiter hoch, mit dem kleinsten Schritt zuerst:
- Halte die Maus ruhig. Der Zeiger darf sich zwischen den beiden Klicks nicht bewegen.
- Verlangsame die Einstellung. Dann bekommt der zweite Klick mehr Zeit.
- Teste die Maus. Der Doppelklick-Test zeigt den Abstand zwischen deinen Klicks und ob die Maus Klicks sendet, die du nicht gemacht hast.
- Nutze stattdessen einen einzelnen Druck. Eine Taste oder eine Zusatztaste kann einen echten Doppelklick senden.
Einen Doppelklick mit einem Druck senden
InputConfig, kostenlos im Mac App Store, kann mit einem Druck auf eine Taste, eine Maustaste oder eine Controller-Taste einen echten Doppelklick senden. Doppelklick am Mac mit einem Druck zeigt die Einrichtung, und das eingebaute Preset Double Click Deck ist fertig eingerichtet.
Die Kurzfassung
- Wo sie liegt. Systemeinstellungen, Bedienungshilfen, Pointer Control, Double-click speed.
- Doppelklicks scheitern. Ziehe den Regler Richtung Slow.
- Eine Maus klickt von allein zweimal. Teste sie, denn dann nutzt sich der Schalter ab.
Fragen
Wie ändere ich die Doppelklick-Geschwindigkeit am Mac?
Öffne Systemeinstellungen, Bedienungshilfen, Pointer Control und ziehe den Regler Double-click speed.
Warum kann ich am Mac nicht doppelklicken?
Die beiden Klicks kommen für die aktuelle Einstellung wahrscheinlich zu weit auseinander, oder der Zeiger bewegt sich zwischen ihnen. Verlangsame Double-click speed und halte die Maus ruhig.
Warum doppelklickt meine Maus, wenn ich nur einmal klicke?
Ein abgenutzter Schalter kann bei einem Druck zwei Klicks senden. Der Doppelklick-Test zeigt das.
Mehr auf Deutsch
