Deutsch
So machst du einen Rechtsklick am Mac
Am Mac machst du einen Rechtsklick, indem du mit zwei Fingern aufs Trackpad klickst oder Control gedrückt hältst und klickst. Eine Magic Mouse macht einen Rechtsklick auf ihrer rechten Seite, sobald Secondary click eingeschaltet ist, und jede Maus mit zwei Tasten macht ihn mit der rechten Taste. Apple nennt das einen Sekundärklick.
Schritte
  1. Klicke oder tippe auf dem Trackpad mit zwei Fingern.
  2. Halte auf jedem Mac Control gedrückt und klicke.
  3. Bei einer Magic Mouse öffne Systemeinstellungen, Maus, und stelle Secondary click auf Click Right Side.
  4. Bei einem Trackpad öffne Systemeinstellungen, Trackpad, Point & Click und stelle Secondary click ein.
  5. Bei einer Maus mit zwei Tasten drückst du die rechte Taste.
Rechtsklick auf jedem Gerät
  • Trackpad. Klicke oder tippe mit zwei Fingern. In den Systemeinstellungen unter Trackpad, Point & Click, lässt sich Secondary click auf eine untere Ecke umstellen.
  • Magic Mouse. Stelle in den Systemeinstellungen unter Maus Secondary click auf Click Right Side, oder auf Click Left Side, wenn du mit links arbeitest.
  • Jede andere Maus. Die rechte Taste funktioniert ohne Einstellung.
  • Tastatur. Halte Control gedrückt und klicke. Das funktioniert überall, egal was die Einstellungen sagen.
Control-Klick funktioniert immer, also nutze ihn, um an die Einstellung zu kommen, wenn nichts anderes geht.
Wenn der Rechtsklick nichts tut
Steige diese Leiter hoch, mit dem kleinsten Schritt zuerst:
  1. Probiere den Control-Klick. Erscheint das Menü, ist der Mac in Ordnung und die Einstellung ist nur aus.
  2. Schalte Secondary click ein. Die Option liegt bei der Magic Mouse in den Systemeinstellungen unter Maus und bei einem Trackpad unter Trackpad, Point & Click.
  3. Nimm die anderen Finger vom Gerät. Eine Magic Mouse erkennt einen Rechtsklick nur, wenn kein Finger auf ihrer linken Seite liegt.
  4. Teste die Taste. Der Rechtsklick-Test zeigt, ob die Maus überhaupt einen Rechtsklick sendet.
Rechtsklick über eine andere Taste
Wenn Zwei-Finger-Klicks für deine Hände schwer sind, kann eine andere Bedienung den Rechtsklick auslösen. InputConfig, kostenlos im Mac App Store, kann ihn auf eine Taste, eine seitliche Maustaste oder eine Controller-Taste legen, gehalten oder als einzelnen Druck. Rechtsklick am Mac ohne Taste zeigt die Einrichtung.
Das Tastenmenü einer Mouse-Zeile in InputConfig mit Left click, Right click, Middle click und Button 4 bis Button 8, darunter das Untermenü More buttons mit Button 9 bis Button 32.
Figure 1. Das Menü einer Mouse-Zeile in InputConfig listet Left, Right und Middle click sowie Buttons 4 bis 8 auf, darunter weitere.
Eine Zeile im Editor von InputConfig mit geöffneten Optionen: ein Trigger als Eingabe und 1: Secondary als Maustaste, die gesendet wird, mit Zeilen für F14 und eine Face-Taste darunter.
Figure 2. Jede Eingabe kann einen Rechtsklick auslösen. Hier sind es ein Trigger, die Taste F14 und eine Face-Taste, die jeweils 1: Secondary senden.
Die Kurzfassung
  • Trackpad. Klicke mit zwei Fingern.
  • Magic Mouse. Klicke auf der rechten Seite, nachdem Secondary click eingeschaltet ist.
  • Überall. Halte Control gedrückt und klicke.
Fragen
Wie mache ich einen Rechtsklick auf einem MacBook?
Klicke oder tippe mit zwei Fingern auf das Trackpad, oder halte Control gedrückt und klicke.
Warum kann ich am Mac keinen Rechtsklick machen?
Wahrscheinlich ist Secondary click ausgeschaltet. Schalte es in den Systemeinstellungen unter Maus oder Trackpad ein. Bis dahin funktioniert der Control-Klick.
Wie mache ich einen Rechtsklick mit der Apple Magic Mouse?
Stelle in den Systemeinstellungen unter Maus Secondary click auf Click Right Side ein und klicke dann auf die rechte Seite, während deine anderen Finger angehoben sind.
Mehr auf Deutsch
