Deutsch
Warum funktioniert der Rechtsklick an meinem Mac nicht?
Meistens liegt es an der Einstellung Secondary click: Sie ist aus, auf eine Ecke des Trackpads gestellt, auf die du nie klickst, oder auf die linke Seite einer Magic Mouse. Halte Control und klicke, um in der Zwischenzeit das Menü zu bekommen, denn der Control-Klick funktioniert, egal was diese Einstellungen sagen. Erscheint das Menü mit Control und nicht mit der Taste, ist der Mac in Ordnung, und nur die Einstellung oder die Taste ist falsch.
Das umgekehrte Problem, ein Mac, der alles mit rechts anklickt, ist fast immer eine Control-Taste, die gehalten, hängend oder eingerastet ist. Diese Seite geht beides durch, mit einem kostenlosen Test, der zeigt, ob der Klick den Mac überhaupt erreicht. Will eine Taste oder wollen deine Hände einfach keinen Rechtsklick mehr machen, kann InputConfig, die kostenlose Mac-App, die ich entwickle, den Rechtsklick auf eine Taste, eine Seitentaste oder eine Controller-Taste legen.
Schritte
- Halte Control und klicke auf das Objekt, um das Menü zu bekommen, während du die Einstellung behebst.
- Öffne die Systemeinstellungen, wähle Trackpad oder Maus und stelle Secondary click auf die Geste, die du nutzt.
- Öffne den Rechtsklick-Test oder den Live Visualizer von InputConfig und drücke die Taste, um zu sehen, ob der Mac sie empfängt.
- Klickt der Mac alles mit rechts an, drücke und löse beide Control-Tasten und schalte Sticky Keys aus.
- Um von einer anderen Taste rechts zu klicken, füge eine Zeile in InputConfig hinzu, deren Ausgabe Mouse Button, 1: Secondary ist.
Secondary click bei Trackpad und Maus prüfen
Apples Rechtsklick-Anleitung, die ich am 27. Oktober 2026 gelesen habe, nennt den Weg: Öffne die Systemeinstellungen, klicke in der Seitenleiste auf Maus oder Trackpad, öffne das Menü Secondary click und wähle eine Option. Was jede Wahl bedeutet:
- Trackpad, Click or Tap with Two Fingers. Zwei Finger müssen das Pad beim Klicken berühren. Ein leichter zweiter Finger, der einen Moment zu spät landet, gibt einen gewöhnlichen Klick.
- Trackpad, eine untere Ecke. Nur diese Ecke klickt rechts. Hat jemand Click in Bottom Right Corner eingestellt, tun zwei Finger nichts Besonderes mehr.
- Magic Mouse, Click Right Side oder Click Left Side. Die Linkshänder-Wahl legt das Menü auf die linke Hälfte, wodurch es aussieht, als sei der Rechtsklick kaputt.
- Aus. Trackpad und Magic Mouse bieten es beide an, und dann öffnet nur der Control-Klick Menüs.
Eine Maus mit einer echten rechten Taste braucht keine Einstellung. Apples Anleitung merkt auch an, dass die Magic Keyboard mit Touch ID und Zahlenblock, die mit USB-C, unter F13 eine Taste für das Kontextmenü hat. Öffnet der Control-Klick das Menü, ist nichts kaputt, und die Lösung liegt in den Systemeinstellungen. Die Apple-Anleitung zum Rechtsklicken hat dieselben Schritte mit Bildern, und So klickst du am Mac mit rechts behandelt jedes Gerät.
Die rechte Seite einer Magic Mouse mit gehobenen anderen Fingern klicken
Eine Magic Mouse hat keine Tasten. Die ganze Schale klickt, und die Touch-Oberfläche entscheidet, welche Seite du gemeint hast. Ruht ein Finger auf der linken Hälfte, während du rechts drückst, liest die Maus einen Linksklick, und das ist der übliche Grund, warum eine Magic Mouse ihren Rechtsklick zu verlieren scheint. Hebe alle Finger bis auf einen und drücke nahe am rechten Rand.
- Prüfe den Akku. Eine fast leere Magic Mouse kann den Zeiger noch bewegen, während Klicks unzuverlässig werden. Ihr Stand steht in den Systemeinstellungen unter Bluetooth.
- Verbinde sie neu. Schalte die Maus aus und ein oder stecke kurz ihr Kabel an, damit der Mac sie neu einrichtet.
Bei einer Magic Mouse ist ein Rechtsklick eine Berührung der rechten Seite mit nichts links. Magic-Mouse-Tasten erklärt, was die Schale sonst noch melden kann und was nicht.
Testen, ob der Mac den Klick empfängt
Finde, bevor du weitere Einstellungen änderst, heraus, wo der Klick verloren geht. Zwei kostenlose Wege zeigen es:
- Du: Öffne den Rechtsklick-Test in einem Browser und klicke im Feld mit rechts, oder öffne InputConfig, wähle im Live Visualizer die Vorlage Mouse und drücke die Taste.
- InputConfig: Zeichnet die Maus und das Trackpad und lässt Right click, Left click, die Seitentasten, das Scrollen und Doppelklicks aufleuchten, sobald sie ankommen. Es funktioniert, ohne dass ein Preset läuft.
- Prüfen: Right click leuchtet, also empfängt der Mac ihn. Left click leuchtet, also sendet die Taste oder die Einstellung den falschen. Nichts leuchtet, also sendet die Taste nichts.
Sieht der Test einen Rechtsklick und eine App nicht, ist die App das Problem, nicht die Maus.
Eine Maus eines anderen Herstellers und ihre Software prüfen
Bei einer Maus von Logitech, Razer oder einem anderen Hersteller kann die rechte Taste in der Software des Herstellers umbelegt sein, und die Maus behält das oft in ihrem eigenen Speicher. Die Taste kann an diesem Mac also etwas anderes senden, auch nachdem die App weg ist. Steige diese Leiter hoch, mit dem kleinsten Schritt zuerst:
- Sieh in der App des Herstellers nach. Prüfe in Logi Options+, G HUB, Razer Synapse oder Ähnlichem, worauf die rechte Taste gestellt ist, und setze sie auf den Standard zurück.
- Beende andere Umbelegungen. Ein anderer Mapper oder ein Maus-Dienstprogramm kann die Taste auch nehmen. Beende sie nacheinander und teste jeweils neu.
- Prüfe die primäre Taste. Ein Wechsel auf Linkshänder in den Systemeinstellungen oder in der App des Herstellers macht die rechte Taste zum Hauptklick. Siehe Eine Linkshänder-Maus am Mac.
- Probiere einen anderen Anschluss oder eine andere Verbindung. Stecke den Empfänger direkt in den Mac oder probiere das Kabel und teste dann.
- Probiere eine andere Maus. Klickt eine zweite Maus rechts und diese nie, ist der Schalter abgenutzt.
Führt InputConfig ein Preset aus, deaktiviere es beim Testen. Es kann einen Links- oder Rechtsklick nicht blockieren und verschluckt die Taste also nie, aber eine Zeile auf Right click fügt jedem Druck ihre eigene Ausgabe hinzu. Teste mit beendeten Maus-Apps und füge sie nacheinander wieder hinzu.
Verhindern, dass der Mac alles mit rechts anklickt
Öffnet jeder Klick ein Menü, glaubt der Mac, Control sei gedrückt, oder eine Einstellung hat den Hauptklick zum sekundären gemacht. Steige diese Leiter hoch, mit dem kleinsten Schritt zuerst:
- Drücke und löse beide Control-Tasten. Eine Taste kann nach einem Kurzbefehl, einer Fernzugriffssitzung oder einem Spiel, das den Fokus verlor, unten bleiben. Ein Druck auf jeder Seite löst es.
- Schalte Sticky Keys aus. In den Systemeinstellungen unter Bedienungshilfen, Tastatur rastet Sticky Keys einen Modifikator nach einem Druck ein, ein Tippen auf Control macht den nächsten Klick also zum Rechtsklick.
- Prüfe die Wahl bei Secondary click. Click Left Side an einer Magic Mouse oder eine Ecke unten links an einem Trackpad lässt gewöhnliche Klicks Menüs öffnen.
- Hebe den Daumen vom Trackpad. Beim Sekundärklick mit zwei Fingern zählt ein ruhender Daumen plus ein klickender Finger als zwei Finger.
- Ziehe andere Tastaturen ab. Eine Ersatztastatur, ein Keypad oder ein Pedal mit einer hängenden Taste hält Control für den ganzen Mac.
Ein Mac, der alles mit rechts anklickt, ist fast immer eine Control-Taste, die er für gehalten hält.
Den Rechtsklick nur im Finder beheben
Funktioniert der Rechtsklick in Safari und anderen Apps, aber der Finder zeigt kein Menü oder das Menü braucht Sekunden, hängt der Finder selbst.
- Starte den Finder neu. Wähle im Apple-Menü Force Quit, markiere den Finder und klicke auf Relaunch. Fenster öffnen sich dort, wo sie waren.
- Schalte Finder-Erweiterungen aus, die du nicht nutzt. Cloud-Speicher und Dateiwerkzeuge fügen dem Menü des Finders Einträge hinzu. Ihre Schalter stehen in den Systemeinstellungen unter General, Login Items & Extensions.
- Starte den Mac neu. Das löst auch eine gehaltene Control-Taste, die die Schritte oben verpasst haben.
Versagt nur eine App, behebe diese App, bevor du der Maus die Schuld gibst.
Den Rechtsklick auf eine andere Taste legen
Ist die Taste abgenutzt oder fallen deinen Händen Zwei-Finger-Klicks schwer, gib den Rechtsklick etwas anderem. In InputConfig kann jede Eingabe einen echten Druck der rechten Taste senden, denselben, den eine Maus sendet, keinen Control-Klick.
- Du: Klicke in einem Preset auf Add a new bind, drücke Scan und drücke die gewünschte Taste, etwa F14, eine Maus-Seitentaste oder einen Controller-Trigger. Stelle die Ausgabe auf Mouse Button und wähle 1: Secondary.
- InputConfig: Sendet bei jedem Druck einen Rechtsklick am Zeiger. Mit How it fires auf Fires while held bleibt die Taste gedrückt, solange du hältst, Ziehen mit rechts funktioniert also auch.
- Prüfen: Klicke auf Save und Activate, zeige im Finder auf eine Datei und drücke die Eingabe. Ihr Menü öffnet sich.
- Eine Seitentaste. Button 4 oder Button 5 ergibt einen bequemen Rechtsklick. Schalte in den Options der Zeile Block the button's own action ein, damit ein Browser nicht zusätzlich zurückgeht.
- Eine freie Taste. Eine Taste tippt weiter, weil InputConfig neben macOS mithört, wähle also F13 bis F19 oder eine andere Taste, die nichts tippt.
- Ein Controller. Im eingebauten Preset Desktop Navigation ist der rechte Trigger der Linksklick und der linke Trigger der Rechtsklick.
Eine Taste, die nichts tippt, ergibt den besten Rechtsklick. Automatischer Rechtsklick behandelt wiederholte und gehaltene Rechtsklicks.
Was es nicht kann
- Einen toten Schalter reparieren. Sieht kein Test die Taste, braucht die Maus eine Reinigung, eine Reparatur oder Ersatz.
- Secondary click für dich ändern. Diese Einstellung gehört macOS, in den Systemeinstellungen.
- Einen Links- oder Rechtsklick blockieren. InputConfig kann die mittlere Taste und die Seitentasten zurückhalten, nicht die beiden Haupttasten.
- Zwei Mäuse unterscheiden. Jede angeschlossene Maus zählt als eine, eine Zeile auf Right click löst also für alle aus.
- Den Finder reparieren. Ein hängender Finder braucht den Neustart oben.
Die Kurzfassung
- Zuerst Control-Klick. Er funktioniert immer, nutze ihn also, während du die Einstellung behebst.
- Dann Secondary click. Systemeinstellungen, Trackpad oder Maus, und wähle die Geste, die du wirklich nutzt.
- Die Taste testen. Der Rechtsklick-Test oder der Live Visualizer zeigt, ob der Mac sie bekommt.
- Überall Rechtsklicks. Löse beide Control-Tasten und schalte Sticky Keys aus.
Ist die Hardware das Problem, lege den Rechtsklick auf eine Taste, die noch funktioniert.
Fragen
Warum hat der Rechtsklick an meinem Mac aufgehört?
Meist ist Secondary click aus oder auf eine Geste gestellt, die du nicht nutzt, etwa eine Trackpad-Ecke oder die linke Seite einer Magic Mouse. Prüfe die Systemeinstellungen, Trackpad oder Maus, und nutze in der Zwischenzeit den Control-Klick.
Warum klickt mein Mac alles mit rechts an?
Der Mac glaubt, Control sei gedrückt. Drücke und löse beide Control-Tasten, schalte Sticky Keys in den Systemeinstellungen unter Bedienungshilfen, Tastatur aus und prüfe, dass Secondary click nicht auf die linke Seite oder eine linke Ecke gestellt ist.
Warum funktioniert der Rechtsklick am Trackpad, aber nicht an der Maus?
Trackpad und Maus haben jeweils eine eigene Einstellung Secondary click, und eine Magic Mouse braucht Click Right Side bei gehobenen anderen Fingern. Bei einer Maus eines anderen Herstellers kann die rechte Taste in der Software des Herstellers umbelegt sein.
Kann eine andere Taste einen Rechtsklick senden?
Ja. Belege in InputConfig, einer kostenlosen Mac-App, eine Taste, eine Seitentaste oder eine Controller-Taste mit einer Ausgabe Mouse Button auf 1: Secondary. Es sendet einen echten Rechtsklick, wo auch immer der Zeiger ist.
Funktioniert der Control-Klick weiter, wenn der Rechtsklick versagt?
Ja. Control zu halten, während du klickst, öffnet dasselbe Menü, egal was die Einstellung für Secondary click sagt, du kommst also immer an die Einstellungen, um es zu beheben.
Mehr auf Deutsch
