Deutsch
So setzt du Blöcke in Minecraft am Mac ohne Maus
Klicke mit zwei Fingern auf das Trackpad. Einen Block zu setzen ist Use Item/Place Block, was Minecraft Java Edition auf die rechte Maustaste legt, und ein Zwei-Finger-Klick ist der Rechtsklick des Macs, sobald Secondary click in den Systemeinstellungen unter Trackpad auf Click or Tap with Two Fingers steht. Ist das unbequem, während du dich auch umsiehst, lege Use Item/Place Block in den Key Binds des Spiels auf eine Taste oder spiele mit einem Controller. InputConfig, die kostenlose Mac-App, die ich entwickle, legt das Setzen auf den linken Trigger eines Controllers.
Die Standardsteuerung auf dieser Seite stammt von der Seite Controls im Minecraft Wiki und ihrer Seite Options, die ich am 27. Oktober 2026 gelesen habe. Sie gilt für die Java Edition. Die Store-Seite von Minecraft nennt Java für Windows, macOS und Linux und Bedrock für Konsolen, Handys, Chromebook und Windows-PCs, Java ist also die Edition auf deinem Mac.
Schritte
  1. Öffne die Systemeinstellungen, Trackpad, und stelle Secondary click auf Click or Tap with Two Fingers.
  2. Wähle in Minecraft den Block in deiner Hotbar mit einer Zifferntaste von 1 bis 9.
  3. Ziele mit dem Fadenkreuz auf die Fläche eines Blocks neben der Stelle, an der der neue stehen soll, und klicke mit zwei Fingern.
  4. Ist das Trackpad unbequem, öffne Options, Controls, Key Binds und lege Use Item/Place Block auf eine Taste, die du erreichst.
  5. Koppele für gar keine Maus einen Controller und aktiviere das eingebaute Minecraft-Preset von InputConfig, das mit dem linken Trigger setzt.
Einen Block mit einem Zwei-Finger-Klick setzen
Minecraft verlangt nie ausdrücklich eine Maus. Es verlangt die rechte Taste, und macOS gibt einem Trackpad eine, sobald du sie einschaltest.
  • Du: Öffne die Systemeinstellungen, Trackpad, und stelle unter Point & Click die Option Secondary click auf Click or Tap with Two Fingers.
  • macOS: Sendet einen Rechtsklick, wann immer zwei Finger auf das Pad klicken, und bei eingeschaltetem Tap to click auch, wenn zwei Finger tippen.
  • Prüfen: Halte im Spiel einen Block in der Hand, ziele auf die Ober- oder Seitenfläche eines Blocks in deiner Nähe und klicke mit zwei Fingern. Der neue Block erscheint auf der Fläche, auf die du gezielt hast.
Zum Setzen reicht ein Tippen, denn Setzen ist ein schneller Druck. Ein echter Klick, bei dem das Pad heruntergedrückt wird, ist besser für alles, was du halten musst, etwa Essen. Zwei Finger sind an einem MacBook die rechte Maustaste, sie setzen also Blöcke, öffnen Truhen und essen, ohne dass eine Maus angeschlossen ist.
Use Item/Place Block auf eine Taste legen
Das Unbequeme an Minecraft mit dem Trackpad ist, dass dieselben Finger zielen und klicken. Legst du den Klick auf die Tastatur, übernimmt eine Hand das Klicken, und die andere bleibt zum Umsehen auf dem Trackpad.
  1. Öffne Options, dann Controls, dann Key Binds.
  2. Klicke auf Use Item/Place Block, das standardmäßig auf der rechten Maustaste liegt.
  3. Drücke die gewünschte Taste. Wähle eine in der Nähe von W, A, S und D, die die Liste nicht schon für etwas nutzt, das du brauchst.
  4. Mache dasselbe für Attack/Destroy, wenn auch das Abbauen auf eine Taste soll.
Das Wiki führt Use Item/Place Block als die eine Aktion hinter dem Setzen von Blöcken, dem Benutzen von Gegenständen und dem Bedienen von Blöcken und Kreaturen. Eine neue Taste setzt, öffnet Truhen und isst, denn alle drei sind in Minecraft dieselbe Aktion. Verirrst du dich, setzt derselbe Bildschirm Key Binds alles auf die Standardwerte zurück.
Bei einem Klick auf die Control-Taste achten
Sprint ist in der Java Edition Left Control, und am Mac zählt Control während eines Klicks als Rechtsklick. Sprinten und Klicken zugleich kann also einen Block setzen, wo du einen abbauen wolltest. Die Lösung liegt im Spiel: Lege Sprint auf eine Taste, die nicht Control ist, oder stelle Sprint unter Options, Controls auf Toggle, dann hältst du Control nie. Erscheinen Blöcke, wo du abbauen wolltest, war Control gehalten.
Beim Bauen weniger Tasten halten
Die Seite Options des Wikis sagt, dass der Bildschirm Controls seit Java 1.21.9 für vier Aktionen Hold oder Toggle anbietet. Toggle heißt, ein Druck startet die Aktion und der nächste beendet sie.
  • Sneak. Stelle es auf Toggle, dann bleibst du geduckt, während du an einer Kante entlang baust, ohne einen Finger auf Shift.
  • Sprint. Toggle beseitigt auch die Control-Klick-Falle aus dem letzten Abschnitt.
  • Use Item/Place Block. Das würde ich beim Bauen auf Hold lassen, denn Bauen besteht aus vielen kurzen Drücken. Toggle passt zum Essen, das die Taste gehalten braucht.
  • Attack/Destroy. Toggle hält dich am Abbauen, ohne einen gehaltenen Klick, was der andere schwierige Teil auf einem Trackpad ist.
Ältere Versionen hatten die Schalter für Sneak und Sprint unter den Bedienungshilfen, und das Wiki sagt, dass sie im selben Update nach Controls verschoben wurden. Toggle Sneak und Toggle Attack/Destroy nehmen das meiste Halten aus dem Spiel mit dem Trackpad.
Blöcke mit einem Controller-Trigger setzen
Minecraft Java Edition liest keinen Controller, deshalb macht InputConfig aus dem Controller die Maus und die Tasten, die das Spiel schon versteht. Sein eingebautes Minecraft-Preset sendet vom linken Trigger einen Rechtsklick und vom rechten Trigger einen Linksklick.
  • Du: Koppele einen PS5-, PS4-, Xbox- oder Switch-Pro-Controller, klicke in der Seitenleiste von InputConfig auf Minecraft und klicke auf Activate.
  • InputConfig: Hält die rechte Maustaste, solange du den linken Trigger hältst, und lässt los, wenn du loslässt. Das bedeutet die Einstellung How it fires der Zeile, Fires while held.
  • Prüfen: Wähle einen Block mit dem Steuerkreuz, das die Hotbar-Plätze 1 bis 4 wählt, oder mit den Schultertasten, die durch die Hotbar scrollen. Ziehe den linken Trigger, und der Block wird gesetzt.
Das eingebaute Minecraft-Preset im Live Visualizer von InputConfig, mit der Legende Place or use, right click, auf L2 und Mine or attack, left click, auf R2.
Figure 1. Der linke Trigger heißt Place or use (right click) und der rechte Trigger Mine or attack. Drücke sie, und die Zeichnung zeigt das gedrückte Bedienelement.
Sneak ist B oder Kreis, gehalten, und Springen ist A oder Kreuz, du kannst also allein mit den Daumen über eine Lücke bauen. Das ganze Layout steht auf der Seite zum Minecraft-Preset, und Minecraft am Mac mit einem Controller spielen behandelt das Koppeln und das Einstellen der Kamera.
Das Setzen mit InputConfig auf eine Taste legen
Die Key Binds des Spiels sind der einfachste Weg, per Taste zu setzen. InputConfig ist für den Fall, dass die gewünschte Taste von einer Quelle kommt, die das Spiel schlecht liest, etwa einem Fußpedal, einem USB-Tastenfeld oder einer Switch-Schnittstelle, die eine Taste tippt. Eine Zeile vom Typ Keyboard kann einen Rechtsklick senden.
  • Du: Füge eine Zeile hinzu, drücke Scan, drücke die Taste und wähle die Ausgabe Mouse Button, 1: Secondary.
  • InputConfig: Hält die rechte Taste, solange die Taste unten ist.
  • Prüfen: Die Taste tippt außerdem weiter ihren eigenen Buchstaben, denn InputConfig hört die Tastatur ab, ohne sie zu blockieren. Nutze eine Taste, mit der Minecraft nichts anfängt.
Der Editor von InputConfig mit einer L2-Zeile, die Mouse Button 1: Secondary auf Fires while held sendet, einer F14-Tastenzeile, die den Rechtsklick sendet, und einer Kreis-Zeile, die den Rechtsklick sendet.
Figure 2. Drei Zeilen, die alle die rechte Maustaste senden: ein Trigger, eine Taste und eine Aktionstaste. Jede davon setzt in Minecraft einen Block.
Wenn der Block nicht gesetzt wird
Steige diese Leiter hoch, mit dem kleinsten Schritt zuerst:
  1. Prüfe Secondary click. Tun zwei Finger nirgends auf dem Mac etwas, ist die Einstellung in den Systemeinstellungen unter Trackpad aus. Der Rechtsklick-Test zeigt, ob dein Mac einen sendet.
  2. Prüfe deine Hand. Der gewählte Hotbar-Platz muss einen Block enthalten. Wähle ihn mit einer Zifferntaste.
  3. Ziele näher. Richte das Fadenkreuz auf eine feste Blockfläche in deiner Nähe, nicht auf den Himmel.
  4. Lass Control los. Gehaltenes Sprint auf Control ändert, was deine Klicks tun.
  5. Prüfe Key Binds. Hast du Use Item/Place Block verschoben, drücke die gewählte Taste oder setze die Belegungen zurück.
  6. Prüfe das Preset. Bei einem Controller muss das Preset laufen und InputConfig in den Systemeinstellungen unter Datenschutz & Sicherheit, Bedienungshilfen eingeschaltet sein. Das Symbol in der Menüleiste wird orange, solange ein laufendes Preset auf diese Berechtigung wartet.
Lässt ein Preset einmal eine Taste hängen, löst Control Option Command Punkt alles auf einmal.
Was InputConfig hier nicht kann
  • Den Force-Klick im Spiel nutzen. InputConfig liest Trackpad-Druck und Deep Press nur, solange sein eigenes Fenster vorn liegt, ein harter Druck kann in Minecraft also keine Blöcke setzen.
  • Der Java Edition Controller-Unterstützung geben. Es sendet Maus und Tasten. Das Spiel erfährt nie, dass ein Controller da ist.
  • Bedrock auf den Mac bringen. Es gibt keine Mac-Version von Bedrock, die man bringen könnte.
  • Für einen Server einstehen. Eine Tastenbelegung ist eine Tastenbelegung, aber ein wiederholter Klick kann die Regeln eines Servers brechen. Die Seite zum Minecraft-Autoclicker behandelt das.
Die Kurzfassung
  • Trackpad. Schalte den Zwei-Finger-Secondary click ein und klicke mit zwei Fingern.
  • Tastatur. Lege Use Item/Place Block in Key Binds auf eine Taste.
  • Weniger Halten. Stelle Sneak und Attack/Destroy unter Options, Controls auf Toggle.
  • Controller. Aktiviere das Minecraft-Preset von InputConfig und ziehe den linken Trigger.
Probiere zuerst den Zwei-Finger-Klick und wechsle zu einer Taste oder einem Controller, wenn das Bauen lang wird. Fürs Abbauen und den Rest hat Minecraft am Mac ohne Maus spielen das ganze Bild.
Fragen
Wie setzt man in Minecraft am Mac Blöcke ohne Maus?
Schalte unter Secondary click in den Systemeinstellungen, Trackpad, Click or Tap with Two Fingers ein und klicke dann mit zwei Fingern, während du einen Block hältst. Du kannst Use Item/Place Block auch unter Options, Controls, Key Binds auf eine Taste legen.
Warum setzt mein Zwei-Finger-Klick keinen Block?
Entweder ist Secondary click in den Systemeinstellungen unter Trackpad aus, der gewählte Hotbar-Platz enthält keinen Block, oder du zielst auf nichts Festes. Sprintest du mit Control, lass es los, denn Control ändert an einem Mac, was ein Klick tut.
Kann ich Blöcke nur mit der Tastatur setzen?
Ja. Klicke unter Options, Controls, Key Binds auf Use Item/Place Block und drücke eine Taste. Zum Umsehen brauchst du weiter das Trackpad, außer du nutzt einen Controller.
Kann ich an einem Mac mit einem Controller Blöcke setzen?
Ja, mit einem Mapper, denn die Java Edition liest keinen Controller. Das eingebaute Minecraft-Preset von InputConfig setzt Blöcke mit dem linken Trigger und baut mit dem rechten ab.
Warum sprinte oder setze ich, wenn ich mit Control klicke?
Sprint ist in der Java Edition Left Control, und am Mac zählt ein Klick mit gehaltenem Control als Rechtsklick. Lege Sprint auf eine andere Taste oder stelle es unter Options, Controls auf Toggle.
Mehr auf Deutsch
