Deutsch
Der beste Controller für den Mac
Für die meisten Leute ist der beste Controller für den Mac ein PS5-DualSense oder ein Xbox-Series-Controller. Beide koppeln sich über Bluetooth ohne Treiber mit jedem Mac, und jedes Mac-Spiel mit Controllerunterstützung erkennt sie. Der Rest dieser Seite handelt von den Unterschieden, die auf dem Mac zählen, und nicht von denen, über die Konsolentests sprechen. Ich mache eine kostenlose Controller-App für den Mac, keine Controller, daher ist hier nichts gesponsert.
Die Auswahl in der Kurzliste
| Controller | Warum auf dem Mac wählen | Worauf achten |
| PS5 DualSense | Bluetooth oder USB-C an jedem Mac mit macOS 11.3 oder neuer. Es hat ein Touchpad, Bewegungssensoren, eine Lichtleiste und Rumble, und InputConfig kann das Touchpad als Trackpad und die Bewegungssensoren zum Zielen nutzen. | Die Tastensymbole mancher Mac-Portierungen zeigen Xbox-Buchstaben. |
| DualSense Edge | Alles, was das DualSense hat, dazu Rückpaddles und Fn-Tasten, die InputConfig belegen kann. | Es kostet weit mehr als ein DualSense. |
| Xbox Series X|S Controller | Das Layout, für das die meisten PC-Spiele gemacht sind. Bluetooth ab macOS 11.3. | Ein Kabel funktioniert nur ab macOS 15 Sequoia. Kein Touchpad und keine Bewegungssensoren. |
| Switch Pro Controller | Bluetooth ab macOS 13 Ventura, und ein gutes Gefühl, wenn du schon einen besitzt. | Nintendos A und B sowie X und Y sind im Vergleich zu Xbox vertauscht. InputConfig nutzt seine Bewegungssensoren nicht. |
| 8BitDo | Kleine Modelle, die in eine Laptoptasche passen, mit mehreren Modi. | Es muss im richtigen Modus sein. Welcher Modus für den Mac. InputConfig 1.6 liest die Rückentasten des Pro 2 als Rückentasten. |
| USB-Pad im SNES-Stil | Das günstigste Pad, das sich für SNES- und NES-Spiele im Emulator richtig anfühlt. Kein Treiber, nichts zum Aufladen. | Keine Sticks, und die meisten Mac-Spiele erkennen es nicht. USB-SNES-Pads am Mac. |
Wenn du dich nicht entscheiden kannst, bietet das DualSense einem Mapper am meisten: ein Touchpad, Bewegungssensoren, eine Lichtleiste und Rumble.
Die Wahl für ein MacBook Air oder MacBook Pro
Nutze Bluetooth. Ein MacBook hat wenige Anschlüsse, alle USB-C, und ein Pad am Kabel bindet dich an den Schreibtisch.
- Jeder der oben genannten Controller. Jeder koppelt sich mit jedem MacBook, Apple-Silizium oder Intel, solange die macOS-Version aus der Tabelle erfüllt ist.
- Für unterwegs. Ein kleines 8BitDo-Pad im richtigen Modus lässt sich am einfachsten mitnehmen.
Wie du jeden koppelst, steht unter wie du einen Controller mit dem Mac verbindest.
Ein günstiges Pad vor dem Kauf prüfen
Viele günstige Pads sind für Windows gebaut. Lies auf der Verpackung oder im Angebot nach, welche Modi sie haben:
- Ein iOS-, Apple-, MFi- oder Switch-Modus. Es koppelt sich wie die oben genannten Controller, und Spiele erkennen es.
- Nur ein D-Input- oder PC-Modus, kabelgebunden. Es erreicht den Mac als einfaches USB-Gerät, das Emulatoren lesen und die meisten Spiele ignorieren. Ein Mapper kann es trotzdem überall nutzen.
- Nur ein Xbox-Modus, kabelgebunden. Es spricht das Xbox-360-Protokoll, das macOS nicht unterstützt. Dieses Pad solltest du meiden.
Wenn du schon eins besitzt, zeigt günstige USB-Controller am Mac, wie du erkennst, welche Art es ist, und was du damit tun kannst. InputConfig 1.6 kennt viele günstige Pads am Namen aus der SDL-GameControllerDB der Community, daher landen ihre Tasten an den üblichen Stellen.
Nach deinen Händen auswählen
Der Xbox Adaptive Controller und der PlayStation Access Controller funktionieren beide am Mac. Beide lassen dich Schalter anschließen und das Layout um deine Hände herum bauen, statt umgekehrt. Ich habe InputConfig gebaut, weil meine eigenen Hände nicht gut funktionieren, und bei diesen beiden würde ich anfangen. Siehe den Xbox Adaptive Controller am Mac und den PlayStation Access Controller am Mac.
Erwarte, dass das Spiel das Problem ist, nicht das Pad
Was du auch kaufst, am ehesten hält dich das Spiel auf, nicht das Pad. Viele Mac-Spiele, Browserspiele und Apps haben überhaupt keine Controllerunterstützung, und macOS kann aus einem Knopfdruck nicht von sich aus einen Tastendruck machen.
InputConfig übernimmt genau das. Es ist kostenlos und Open Source, macht jeden dieser Controller zu Tastatur und Maus und hat fertige Belegungen für mehr als 450 Spiele und Apps. Siehe jedes Mac-Spiel mit Controller spielen.
Die Kurzfassung
- Für die meisten Leute. Ich würde ein DualSense oder einen Xbox-Series-Controller nehmen und per Bluetooth nutzen.
- Rückpaddles. Nimm ein DualSense Edge.
- Retro-Spiele. Nimm ein USB-Pad im SNES-Stil oder einen kleinen 8BitDo.
- Andere Hände. Schau dir den Xbox Adaptive Controller oder den PlayStation Access Controller an.
Prüfe vor dem Kauf die macOS-Version in der Tabelle, dann ist der Controller der leichte Teil.
Fragen
Ist ein PS5- oder ein Xbox-Controller besser am Mac?
Beide funktionieren gut. Das DualSense bringt ein Touchpad und Bewegungssensoren mit, die ein Mapper als Trackpad und zum Zielen nutzen kann. Der Xbox-Controller passt zu den Tastensymbolen in mehr PC-Spielen, funktioniert aber nur ab macOS 15 Sequoia per Kabel.
Was ist der beste Controller für ein MacBook Air?
Ein DualSense oder ein Xbox-Series-Controller über Bluetooth, oder ein kleines 8BitDo-Pad, wenn du es mit dir herumträgst. Alle koppeln sich ohne Treiber mit einem MacBook Air.
Funktionieren günstige Controller von Amazon am Mac?
Viele tun es. Ein Pad mit iOS-, MFi- oder Switch-Modus funktioniert als echter Spielecontroller. Ein kabelgebundenes Pad im D-Input- oder PC-Modus funktioniert in Emulatoren und, über einen Mapper wie InputConfig, überall dort, wo eine Tastatur akzeptiert wird. Ein kabelgebundenes Pad, das nur einen Xbox-360-Modus hat, funktioniert nicht. Siehe günstige USB-Controller am Mac.
Was ist der beste Controller für Retro-Spiele am Mac?
Für SNES- und NES-Spiele im Emulator ein USB-Pad im SNES-Stil oder ein 8BitDo SN30 Pro. Das USB-Pad braucht kein Koppeln, und OpenEmu und RetroArch lesen es direkt. Das 8BitDo hat außerdem Sticks und funktioniert im richtigen Modus über Bluetooth.
Mehr auf Deutsch
