Deutsch
Mit einem Spielecontroller am Mac scrollen
Drücke den rechten Stick. Mit InputConfig, das seine eingebaute Voreinstellung Mouse + Scroll oder Desktop Navigation ausführt, scrollt der rechte Stick in jeder App nach oben, unten, links und rechts, und zwar umso schneller, je weiter du drückst. Auf einem PlayStation-Controller scrollen auch zwei Finger auf dem Touchpad.
macOS macht davon nichts von selbst. Es koppelt den Controller, aber nur Spiele mit Controllerunterstützung lesen ihn, und jedes Spiel entscheidet selbst, was seine Sticks tun. Alles Weitere ist der Teil, den die kostenlose App ergänzt.
Schritte
- Verbinde den Controller und öffne InputConfig.
- Wähle Mouse + Scroll oder Desktop Navigation und klicke auf Aktivieren (Activate).
- Drücke den rechten Stick, um zu scrollen. Ziehe die Scroll speed auf der Seite der Voreinstellung, wenn es zu schnell oder zu langsam ist.
Mit dem rechten Stick scrollen
Jede eingebaute Zeigervoreinstellung scrollt mit dem rechten Stick. Sie unterscheiden sich in Richtung und Tempo:
| Voreinstellung | Der rechte Stick scrollt | Zeilentempo |
| Mouse + Scroll | Oben, unten, links, rechts | 6 |
| Desktop Navigation | Oben, unten, links, rechts | 5 |
| Easy Browse | Oben und unten, mit einer breiten Totzone, damit ein ruhender Stick nie scrollt | 4 |
| Motion Cursor | Oben und unten, während Neigung den Zeiger bewegt | 4 |
Das ist flüssiges Scrollen, einige Pixel auf einmal wie bei einem Trackpad. Mit eingeschalteter Option Variable in den Optionen der Zeile folgt das Tempo dem Weg, den du drückst. In 1.6 scrollt Motion Cursor genauso herum wie die anderen Zeigervoreinstellungen. Aktiviere eine dieser Voreinstellungen, und der rechte Stick scrollt in jeder App.
Schneller oder langsamer machen
- Du: Ziehe auf der Seite der Voreinstellung die Scroll speed neben der Pointer speed. Der Regler erscheint, sobald die Voreinstellung eine Zeile für das Mausrad hat.
- InputConfig: Skaliert jede Scrollzeile der Voreinstellung auf einmal, von ×0,10 bis ×5,00.
- Prüfen: Scrolle eine lange Seite und ziehe erneut, bis es sich richtig anfühlt.
Nur für eine Richtung änderst du das Tempo dieser Zeile, von 1 bis 50. Scrollen kleine Ausschläge zu eifrig, hält die Kurve Smooth den ersten Teil des Sticks sanft. Die Geschwindigkeit der Controller-Maus ändern behandelt die Zeigerseite derselben Einstellungen. Zuerst die Scrollgeschwindigkeit, die Zeilengeschwindigkeit nur, wenn eine Richtung anders sein soll.
Mit zwei Fingern auf dem PS5- oder PS4-Touchpad scrollen
In der Voreinstellung Touchpad-Maus bewegt ein Finger den Zeiger, und ein zweiter Finger scrollt. Lege einen Finger ab und schiebe den anderen nach oben oder unten. Es funktioniert auf dem DualSense, dem DualSense Edge und dem DualShock 4, über Bluetooth oder Kabel.
- Seitwärts. Die Voreinstellung scrollt nur oben und unten. Füge zwei Zeilen mit dem Eingabetyp Touchpad, Finger 2, X plus und X minus hinzu, und gib ihnen Mouse Wheel Right und Left.
- Ein Scrollstreifen. Damit das ganze Pad scrollt, belege Finger 1 Y plus und minus auf das Mausrad und lasse X unbelegt.
Der Abschnitt zum Touchpad enthält den Rest. Zwei Finger auf dem PS5-Touchpad scrollen so, wie zwei Finger es auf einem MacBook tun.
Eine Raste pro Druck scrollen
Mouse Wheel Step sendet pro Druck eine Raste des Mausrads, wie ein Mausrad mit Rasten es tut, statt flüssig zu scrollen.
- Für wen es passt. Lange Dokumente, eine Hand, die einen Stick nicht ruhig halten kann, und Spiele, die Rasten des Mausrads zählen, etwa das Wechseln von Waffen, die flüssiges Scrollen ignorieren.
- Ein fertiges Layout. Das Layout Accessibility Pointer im Smart-Preset-Ersteller legt es auf das Steuerkreuz in allen vier Richtungen.
- Mit der Scrollgeschwindigkeit. In 1.6 gilt die Scrollgeschwindigkeit auch hier, als Zeilen pro Druck: Bei ×2 scrollt jeder Druck zwei Zeilen.
Nutze Rasten, wenn ein Spiel über das Rad die Waffe wechselt, denn flüssiges Scrollen tut dort nichts.
Wenn das Scrollen nicht richtig funktioniert
Arbeite diese Leiter durch, mit dem kleinsten Schritt zuerst:
- Die Totzone erhöhen. Die Seite scrollt von selbst weiter, weil der rechte Stick ein wenig außerhalb der Mitte ruht. Erhöhe die Totzone bei den Scrollzeilen. Die Live-Anpassung in den Optionen der Zeile zeigt, wo der Stick ruht.
- Die Richtung umdrehen. Scrollt sie in die falsche Richtung, hat jede Scrollzeile neben ihrem Tempo einen Richtungsauswähler: Oben, Rechts, Unten oder Links. Tausche Oben und Unten bei den Zeilen Scroll up und Scroll down, oder schalte in den Optionen jeder Zeile Invert direction ein. Das gilt pro Zeile, daher kannst du das vertikale Scrollen umdrehen und das seitliche in Ruhe lassen.
- Den doppelten Leser stoppen. Ein Spiel, das den Controller selbst liest, sieht vielleicht auch den Stick. Stoppe die Voreinstellung für dieses Spiel oder gib ihm eine eigene Voreinstellung.
Eine Seite, die von selbst scrollt, braucht eine Totzone und keine langsamere Geschwindigkeit.
Mit etwas anderem als einem Stick scrollen
Jede Eingabe kann das Mausrad senden:
- Ein Trigger. Scrollt umso schneller, je weiter du ihn ziehst.
- Eine Richtung des Steuerkreuzes. Scrollt mit gleichbleibendem Tempo, solange sie gehalten wird.
- Ein MIDI-Knopf. Kann aus seiner Mitte heraus scrollen.
- Eine Taste für ganze Seiten. Belege sie mit Bild ab oder mit Leertaste, die in Safari, Chrome und den meisten Dokumenten eine Seite nach unten blättert. Shift mit Leertaste blättert wieder nach oben.
Der Belegungseditor erklärt Zeilen und Ausgaben. Alles, was du drücken oder ziehen kannst, kann scrollen.
Die Kurzfassung
- Stick. Aktiviere Mouse + Scroll oder Desktop Navigation und drücke den rechten Stick.
- Touchpad. Nutze Touchpad-Maus und schiebe einen zweiten Finger.
- Tempo. Ändere die Scrollgeschwindigkeit auf der Seite der Voreinstellung.
InputConfig sendet gewöhnliche Scrollereignisse, daher scrollt jede App, die mit einer Maus scrollt, auch mit dem Controller.
Fragen
Welcher Stick scrollt an einem Controller am Mac?
Der rechte Stick, in jeder eingebauten Zeigervoreinstellung. Jeder Stick, Trigger oder jede Taste kann im Editor so eingestellt werden, dass er scrollt.
Kann ich mit einem Controller seitwärts scrollen?
Ja. Drücke den rechten Stick in Mouse + Scroll oder Desktop Navigation nach links oder rechts. Auf einem PlayStation-Touchpad füge Zeilen für Finger 2, X, hinzu, die das Mausrad nach links und rechts senden.
Warum scrollt die Seite immer weiter von selbst?
Der rechte Stick ruht ein wenig außerhalb der Mitte. Erhöhe die Totzone bei den Scrollzeilen. Die Live-Anpassung in den Optionen der Zeile zeigt, wo der Stick ruht.
Funktioniert das Scrollen mit dem Controller in jeder App?
Ja. InputConfig sendet gewöhnliche Scrollereignisse wie eine Maus, daher scrollen Safari, Chrome, der Finder, Mail und Dokumente alle. Ein Spiel, das den Controller selbst liest, sieht vielleicht auch den Stick. Stoppe dann die Voreinstellung für dieses Spiel oder gib ihm eine eigene.
Funktioniert das Scrollen, wenn der Mac gesperrt ist?
Ja, mit einer Einschränkung. In 1.6 sendet InputConfig, während der Mac schläft oder gesperrt ist, keine Tasten, und am Sperrbildschirm funktionieren nur der Zeiger, Klicks und das Scrollen.
Wie scrolle ich jeweils eine Seite?
Belege eine Taste mit der Taste Bild ab oder mit Leertaste, die in Safari, Chrome und den meisten Dokumenten eine Seite nach unten blättert. Shift mit Leertaste blättert wieder nach oben.
Mehr auf Deutsch
Diese Seite in anderen Sprachen: English, Dansk, Español, Français, עברית, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Українська, Tiếng Việt
