Deutsch
Controller-Stick am Mac invertieren
Liest das Spiel den Controller selbst, invertierst du die Y-Achse in den eigenen Einstellungen des Spiels. Ist der Stick über InputConfig belegt, öffnest du die Optionen der Stick-Zeile und aktivierst Invert direction. Das kehrt die Achse für alles um, was die Zeile sendet: Kameradrehung, Zeiger oder Scrollen.
Ich entwickle InputConfig, eine kostenlose Mac-App, die einen Controller auf Tasten und Maus abbildet. Welche der beiden Optionen du brauchst, hängt davon ab, wer den Stick liest.
Schritte
- Prüfe zuerst die Einstellungen des Spiels auf Invert Y, falls das Spiel Controller unterstützt.
- Bei einem Stick, der in InputConfig belegt ist, öffne das Preset und klicke auf Edit.
- Suche die Zeilen für oben und unten des Sticks und klappe bei jeder die Options auf.
- Aktiviere Invert direction.
- Klicke auf Save und probiere den Stick aus.
Finde heraus, wer den Stick liest
- Das Spiel liest ihn. Ein Spiel mit Controller-Unterstützung hat eine eigene Einstellung für Invert Y oder Invert Look. Nutze die, denn InputConfig ändert nicht, was das Spiel vom Controller sieht.
- InputConfig liest ihn. Wenn der Stick über ein Preset die Maus bewegt oder Tasten drückt, steht die Einstellung in InputConfig.
In InputConfig invertieren
- Du: Klicke auf Edit, finde die Zeilen des Sticks, klappe bei der Zeile oben und bei der Zeile unten die Options auf und aktiviere jeweils Invert direction.
- InputConfig: Kehrt diese Achse um. Oben sendet jetzt, was unten gesendet hat.
- Prüfen: Klicke auf Save und drücke den Stick nach oben. Blick, Zeiger oder Seite bewegen sich in die andere Richtung.
Invertiere nur die Zeilen für oben und unten, wenn du einen umgekehrten Blick willst, und lass links und rechts in Ruhe.
Oder die zwei Ausgänge tauschen
Es gibt einen zweiten Weg, den manche klarer finden: Lass Invert direction aus und tausche, was die beiden Zeilen senden. Stick nach oben sendet dann Mouse Motion nach unten, und Stick nach unten sendet Mouse Motion nach oben. Das Ergebnis ist dasselbe.
Nur das Scrollen invertieren
Derselbe Schalter funktioniert bei Scroll-Zeilen. Scrollt der rechte Stick für dich in die falsche Richtung, aktiviere Invert direction bei seinen beiden Scroll-Zeilen. Das ändert nur das Scrollen des Controllers, und dein Trackpad und deine Maus behalten ihre eigene Richtung.
Was es nicht kann
InputConfig sendet Tasten und Mausbewegung. Es gibt dem Spiel keinen veränderten Controller, deshalb kann es einen Stick nicht für ein Spiel invertieren, das den Controller direkt liest. Dafür ist die eigene Einstellung des Spiels da.
Die Kurzfassung
- Das Spiel liest den Pad. Nutze die Einstellung Invert Y des Spiels.
- In InputConfig belegt. Optionen an der Stick-Zeile, dann Invert direction.
Drehe die Zeilen für oben und unten gemeinsam um, sonst funktioniert der Stick nur in eine Richtung.
Fragen
Wie invertiere ich die Y-Achse eines Controllers am Mac?
In einem Spiel mit Controller-Unterstützung nutzt du die Einstellung Invert Y des Spiels. Bei einem Stick, der in InputConfig belegt ist, aktivierst du Invert direction in den Optionen der Zeilen für oben und unten.
Kann ich nur den rechten Stick invertieren?
Ja. Invert direction wird bei jeder Zeile gesetzt, also kannst du die Zeilen des rechten Sticks umdrehen und den linken Stick so lassen, wie er ist.
Kann ich das Scrollen des Controllers umkehren, ohne mein Trackpad zu ändern?
Ja. Aktiviere in InputConfig Invert direction bei den Scroll-Zeilen des Sticks. Es ändert nur das Scrollen des Controllers.
Mehr auf Deutsch
