Kann ein MIDI-Controller Lightroom Classic am Mac steuern?
Ja, über eine App, die jedes Pad und jeden Regler in einen Tastaturkurzbefehl von Lightroom Classic verwandelt. Lightroom Classic hat keine eigenen MIDI-Einstellungen. InputConfig, die kostenlose Mac-App, die ich entwickle, übernimmt diese Umwandlung: Pads markieren, bewerten und blättern durch die Fotos, und zwei Regler erreichen jeden Regler im Bedienfeld Basic, einer zum Wählen des Reglers und einer zum Bewegen. Für einen Regler pro Schieberegler im ganzen Modul Develop geht das kostenlose Plug-in MIDI2LR weiter, und es hat unten einen eigenen Abschnitt.
Die Tasten in diesem Layout stammen aus Adobes Liste der Kurzbefehle für Lightroom Classic, gelesen am 7. Oktober 2026.
Schritte
  1. Schließe den MIDI-Controller über USB oder Bluetooth-MIDI an.
  2. Füge in InputConfig eine Zeile hinzu, drücke Scan (Scannen) und schlage ein Pad an.
  3. Wähle die Taste von Lightroom für dieses Pad, etwa P, um ein Foto als Pick zu markieren.
  4. Stelle zwei Regler auf den Modus Turn: einen auf Punkt und Komma, einen auf Plus und Minus.
  5. Aktiviere das Preset und hole Lightroom Classic nach vorn.
Die Pads zum Aussortieren belegen
  • Du: Füge für jedes Pad eine Zeile hinzu, drücke Scan, schlage das Pad an und wähle die Taste.
  • InputConfig: Sendet diese Taste an Lightroom Classic, sobald du das Pad anschlägst.
  • Prüfen: Schlage bei einem in der Library gewählten Foto das Pad für P an, und die Pick-Flagge erscheint.
PadTaste in LightroomAufgabe
Pad 1Pfeil linksVoriges Foto
Pad 2Pfeil rechtsNächstes Foto
Pad 3PAls Pick markieren
Pad 4XAls abgelehnt markieren
Pad 5UDie Flagge entfernen
Pads 6 bis 101 bis 5Die Sternebewertung setzen
Pad 110Die Sternebewertung entfernen
Pad 12DDas Foto in Develop öffnen
Pad 13GZurück zum Raster der Library
Pad 14YVorher und nachher, nebeneinander
Pad 15Command UAutomatischer Tonwert
Pad 16Command ZRückgängig
Adobes Liste hat auch zu jeder Flagge und Bewertung eine Version, die zum nächsten Foto springt: Halte Shift. Lege Shift P und Shift X auf zwei Pads, und ein ganzes Shooting lässt sich mit zwei Fingern aussortieren. Markieren und weiterspringen in einem Druck ist der schnellste Weg durch ein Shooting.
Eine Zeile im Editor mit einer MIDI-Note von einem Pad-Controller als Eingabe und einem Tastaturkürzel als Ausgabe.
Abbildung 1. Eine InputConfig-Zeile mit der Note eines MIDI-Pads als Eingabe und einem Tastaturkürzel als Ausgabe.
Der Editor von InputConfig mit MIDI-Zeilen für Lightroom Classic: jedes Pad, jede Taste oder jeder Knopf links, und die Taste oder Aktion rechts, die er sendet.
Abbildung 2. Ein Sortier-Set: vorheriges und nächstes Foto, auswählen, ablehnen und die Sternebewertungen, je ein Pad pro Funktion.
Mit zwei Reglern jeden Basic-Regler erreichen
ReglerModusTastenAufgabe
Regler 1TurnPunkt im Uhrzeigersinn, Komma gegen den UhrzeigersinnDie Einstellung im Bedienfeld Basic wählen: Exposure, Contrast und so weiter das Bedienfeld hinunter
Regler 2TurnPlus im Uhrzeigersinn, Minus gegen den UhrzeigersinnDen gewählten Regler in kleinen Schritten bewegen
Regler 3TurnShift plus im Uhrzeigersinn, Shift minus gegen den UhrzeigersinnIhn in größeren Schritten bewegen
Im Modul Develop schalten Punkt und Komma vorwärts und rückwärts durch die Einstellungen des Bedienfelds Basic, und Plus und Minus bewegen die jeweils gewählte. Adobe führt Pfeil nach oben und Pfeil nach unten als gleichwertig mit Plus und Minus auf. Ein Regler wählt den Schieberegler und der nächste dreht ihn. Wähle einen Regler außerhalb des Bedienfelds Basic zuerst mit der Maus aus, und der Regler für Plus und Minus bewegt dann diesen.
Für jeden Regler einen Modus wählen
Ein Regler lässt sich auf drei Arten lesen:
  • Turn. Löst alle paar Drehschritte einen kurzen Anstoß aus, im Uhrzeigersinn für die eine Zeile und gegen den Uhrzeigersinn für die andere. Das ist der Modus zum Weiterschalten in Schritten.
  • Dial. Behandelt die Mitte als Ruhe, wie bei einem Stick: Je weiter von der Mitte, desto schneller läuft die Ausgabe. Das ist der Modus zum Scrollen.
  • Switch. Löst einmal aus, sobald der Wert die Mitte überschreitet, für Pedale und Tasten, die einen Control Change senden.
Turn Step legt fest, wie weit du pro Druck drehst, sodass sich ein Schieberegler grob oder fein machen lässt. Um herauszufinden, was ein Regler sendet, öffne die MIDI-Ansicht des Live Visualizer und drehe ihn. Das eingebaute Preset MIDI: Knob Deck (MIDI: Reglerdeck) hat einen Regler im Modus Turn und einen im Modus Dial zum Kopieren.
Die Seite des Presets Lightroom Classic in InputConfig, mit dem Live Visualizer in seiner MIDI-Ansicht, mit einer Tastatur, Drehreglern und den zuletzt empfangenen Noten.
Abbildung 3. Die Lightroom-Pads auf der Seite des Presets, mit der MIDI-Ansicht, die vom zuletzt gedrückten Pad beleuchtet wird.
Wissen, wann MIDI2LR das bessere Werkzeug ist
MIDI2LR ist eine Anwendung und ein Plug-in, gemacht für genau diese eine Aufgabe und als kostenloser Download angeboten. Seine Seite beschreibt es als Übersetzer von MIDI-Befehlen in Lightroom-Aktionen, wobei die Versionen 5 und höher Lightroom Classic 11 und höher unterstützen, unter macOS einschließlich Apple Silicon. Es spricht direkt mit Lightroom, deshalb lässt sich ein Regler an einen Schieberegler binden, wo ein Mapper für Tastenanschläge nur Tasten drücken kann.
  • Wähle MIDI2LR. Wenn du einen physischen Regler für jeden Schieberegler in Develop willst und hauptsächlich in Lightroom arbeitest.
  • Wähle InputConfig. Wenn derselbe Controller in jeder App funktionieren soll, wenn du mit Pads aussortieren willst oder daneben einen Gamecontroller oder ein Fußpedal nutzen möchtest.
Ein Plug-in kann einen Schieberegler setzen, und ein Mapper kann die Tasten drücken, die ihn bewegen. Die beiden können zusammen laufen, auf verschiedenen Pads und Reglern.
Einen Controller zwischen Lightroom und einer Musik-App teilen
Wenn derselbe Controller auch in einer Musik-App Instrumente spielt, gib diesem Preset einen Eintrag zum automatischen Wechsel für Lightroom Classic. Die Pads senden seine Kurzbefehle, solange es vorn ist, und das Preset, das vorher lief, kommt zurück, wenn du gehst. Schalte vorher in Settings, Advanced das automatische Umschalten ein. InputConfig liest eine Kopie des MIDI, deshalb hört die Musik-App die Noten weiterhin.
Der automatische Wechsel übergibt die Pads nur so lange an Lightroom, wie es vorn ist.
Wenn ein Gamecontroller einfacher ist
Zum Aussortieren braucht es nur eine Handvoll Tasten, und ein Gamecontroller in einer Hand hat sie. Das Preset für Lightroom blättert Fotos mit dem Stick, bewertet und markiert mit dem Steuerkreuz und öffnet Develop mit einer Aktionstaste. MIDI-Zeilen und Controller-Zeilen können im selben Preset leben. Ich würde mit einem Controller aussortieren und mit einer Reglerbox entwickeln. Die Anleitung zur Fotobearbeitung hat weitere Layouts.
Die Kurzfassung
  • Pads. Gib ihnen die Pfeile, P, X, U, 1 bis 5, D, G und Y.
  • Regler. Punkt und Komma wählen einen Basic-Regler, Plus und Minus bewegen ihn.
  • Tiefer. MIDI2LR bindet einen Regler direkt an einen Schieberegler.
Lightroom Classic hört auf Tasten, deshalb kann jedes Pad und jeder Regler, die eine Taste senden, es steuern.
Fragen
Unterstützt Lightroom Classic MIDI-Controller?
Nicht von selbst. Es hat keine MIDI-Einstellungen. Ein MIDI-Controller braucht eine App, die Pads und Regler in Tastaturkurzbefehle von Lightroom verwandelt, oder das Plug-in MIDI2LR.
Kann ein MIDI-Regler einen Schieberegler in Lightroom bewegen?
Ja. Im Modul Develop bewegen Plus und Minus den gewählten Schieberegler, deshalb dreht ihn ein Regler, der diese Tasten sendet. Punkt und Komma wählen, welcher Schieberegler im Bedienfeld Basic gewählt ist.
Was ist MIDI2LR?
Eine Anwendung und ein Plug-in, kostenlos herunterzuladen, das MIDI-Befehle in Aktionen von Lightroom Classic übersetzt, unter macOS und Windows. Es kann einen Regler an einen bestimmten Schieberegler binden.
Was ist der beste MIDI-Controller für Lightroom?
Zum Aussortieren alles mit acht oder mehr Pads. Zum Entwickeln einer mit mehreren Reglern. InputConfig liest Endlos-Drehgeber im absoluten Modus, stelle sie also so ein.
Funktioniert das mit Lightroom und nicht mit Classic?
Die Tasten hier stammen aus Adobes Liste für Lightroom Classic. Prüfe die Liste der Kurzbefehle des Lightroom, das du nutzt, bevor du das Layout kopierst.
Ist es kostenlos?
InputConfig ist kostenlos im Mac App Store, ohne Konto und ohne etwas, das du darin kaufen musst. MIDI2LR ist ebenfalls kostenlos.
Mehr auf Deutsch
Seiten auf Deutsch
