MIDI Monitor für den Mac
Die übliche Antwort ist MIDI Monitor von Snoize, eine kostenlose Open-Source-Mac-App, die das MIDI zeigt, das in deinen Mac hinein und aus ihm heraus geht. Wenn du lieber nichts installierst, zeigt ein MIDI-Tester im Browser dieselben Noten und Regler in Chrome, Edge oder Firefox, und Audio-MIDI-Setup hat einen einfachen Test eingebaut. Jedes dieser Werkzeuge beantwortet eine etwas andere Frage, deshalb sagt diese Seite, wann du zu welchem greifst.
Ich entwickle InputConfig, eine kostenlose Mac-App mit einer eigenen MIDI-Ansicht, und den MIDI-Tester auf dieser Website. Die App von Snoize nenne ich zuerst, weil sie das spezialisierte Werkzeug ist.
Schritte
  1. Überlege, was du wissen willst: ob der Mac das Gerät hört, was genau es sendet oder was eine App ausgibt.
  2. Für einen schnellen Check ohne Installation öffne den MIDI-Tester in Chrome, Edge oder Firefox und spiele.
  3. Für ein vollständiges Protokoll, auch von dem, was andere Apps senden, lade MIDI Monitor von Snoize herunter.
  4. Für ein Ja oder Nein von macOS selbst nutze Test MIDI Setup im MIDI Studio von Audio-MIDI-Setup.
  5. Um MIDI zu sehen und an einem Ort auf Kürzel zu legen, öffne den Live Visualizer (Live-Visualisierung) von InputConfig.
Den Monitor passend zur Frage wählen
Du willst wissenNimm
Was jede Nachricht ist, in einem Protokoll, das du speichern kannstMIDI Monitor von Snoize
Was eine andere App ausgibtMIDI Monitor von Snoize
Ob eine Taste, ein Pad oder ein Regler funktioniert, jetzt gleich und ohne InstallationEinen MIDI-Tester im Browser
Ob macOS selbst das Gerät hörtTest MIDI Setup in Audio-MIDI-Setup
Was ein Bedienelement sendet, damit du ihm ein Kürzel geben kannstDen Live Visualizer von InputConfig
Für eine vollständige Aufzeichnung des Datenverkehrs nimm die App von Snoize, für einen schnellen Blick den Browser.
Der Live Visualizer von InputConfig in der MIDI-Ansicht zeigt die CC-Nummer eines Knopfes und den Wert, der sich ändert, während er gedreht wird.
Abbildung 1. Der Live Visualizer von InputConfig zeigt, wie sich die CC-Nummer und der Wert eines Knopfes ändern, während er gedreht wird.
Snoize beschreibt es als App, die MIDI-Signale anzeigt, die in deinen Mac hinein und aus ihm heraus gehen, für Musikerinnen und Musiker, die MIDI-Problemen nachgehen, und für Programmierende, die MIDI-Software testen.
  • Preis und Lizenz. Kostenlos herunterzuladen und zu nutzen, mit offenem Quellcode unter der BSD-Lizenz.
  • Version. 1.5.4 vom Juli 2023, die macOS 10.13 oder neuer braucht.
  • Was es auszeichnet. Es kann die Ausgabe anderer Apps beobachten, nicht nur Hardware, die hineinsendet.
Es ist das einzige der vier Werkzeuge, das die Ausgabe einer anderen App direkt beobachtet. Die Seite dazu ist snoize.com/midimonitor.
Ein MIDI-Tester im Browser
  • Du: Öffne den MIDI-Tester in Chrome, Edge oder Firefox, drücke Start listening und erlaube MIDI.
  • Die Seite: Listet jede Nachricht mit ihrem Kanal auf, lässt jede Note auf einer Zeichnung mit 88 Tasten aufleuchten und zeigt Anschlagstärke, Regler als CC-Nummern, Pitch Bend und das Tempo aus der MIDI-Clock.
  • Prüfen: Spiele jede Taste einmal. Eine Taste, die dunkel bleibt, hat nie eine Note gesendet.
Es gibt nichts zu installieren, und deshalb ist es der schnellste erste Check. Safari bietet Webseiten kein MIDI an, also brauchst du einen der drei anderen Browser. Die Schaltfläche Sound spielt für jede Note einen Ton.
Der Test, der in macOS eingebaut ist
Öffne Audio-MIDI-Setup, wähle Window, Show MIDI Studio und klicke in der Symbolleiste auf Test MIDI Setup. Spiele eine Note, und der Pfeil nach oben im Symbol des Geräts leuchtet. Klicke auf den Pfeil nach unten eines Geräts, und der Mac sendet ihm ein MIDI-Signal. Der Test zeigt, dass eine Nachricht angekommen ist, nicht, was die Nachricht war.
Das ist der Check, dem du vertrauen kannst, wenn du wissen musst, ob der Fehler im Mac oder in einer App liegt.
Das MIDI-Layout von InputConfig zeigt eine Tastatur über sieben Oktaven, nach Anschlagstärke schattiert, einen benannten Drehregler für jeden Regler, Anzeigen für Pitch Bend und Aftertouch, einen Kanalstreifen und ein Ereignisprotokoll. Es ist dafür gebaut, herauszufinden, was ein Bedienelement sendet, damit du es belegen kannst: Drücke bei einer Zeile auf Scan (Scannen), bewege das Bedienelement, und die Zeile ist eingestellt.
Nutze ihn, wenn du das Pad oder den Regler am Ende in ein Kürzel verwandeln willst. MIDI zu Tastenanschlag am Mac erklärt die Einrichtung.
Der Live Visualizer von InputConfig in seiner MIDI-Ansicht mit dem Preset MIDI: Knob Deck, mit einer Tastatur, Drehreglern und den letzten Nachrichten.
Abbildung 2. Der Live Visualizer als Monitor: Noten leuchten auf der Tastatur, jeder Knopf hat einen Drehregler, und die neuesten Nachrichten stehen in einer Liste.
Kurz gesagt
  • Die spezialisierte App. MIDI Monitor von Snoize, kostenlos und Open Source.
  • Nichts installieren. Nimm einen MIDI-Tester im Browser.
  • Von Apple. Test MIDI Setup in Audio-MIDI-Setup.
  • Um zu belegen, was du siehst. Nutze InputConfig.
Alle vier sind kostenlos, nimm also das, das deine Frage beantwortet.
Fragen
Gibt es einen kostenlosen MIDI-Monitor für den Mac?
Ja. MIDI Monitor von Snoize ist kostenlos und Open Source. Ein MIDI-Tester im Browser braucht keine Installation, und Audio-MIDI-Setup, das zu macOS gehört, hat einen einfachen Test.
Hat macOS einen eingebauten MIDI-Monitor?
Es hat einen Test, keinen vollständigen Monitor. Im MIDI Studio (MIDI-Studio) von Audio-MIDI-Setup lässt Test MIDI Setup einen Pfeil an einem Gerät aufleuchten, wenn eine Nachricht ankommt, ohne zu zeigen, was die Nachricht war.
Wie sehe ich MIDI-Nachrichten am Mac?
Öffne für einen schnellen Blick einen MIDI-Tester in Chrome, Edge oder Firefox, oder installiere MIDI Monitor von Snoize für ein vollständiges Protokoll jeder Nachricht, die hinein und hinaus geht.
Kann ich MIDI in Safari überwachen?
Nein. Safari bietet Webseiten kein MIDI an. Nutze Chrome, Edge oder Firefox für einen Tester im Browser oder eine App wie MIDI Monitor.
Wie sehe ich, welches MIDI eine App sendet?
MIDI Monitor von Snoize kann die Ausgabe anderer Apps beobachten. Die drei anderen Werkzeuge auf dieser Seite zeigen eingehendes MIDI von Geräten.
Mehr auf Deutsch
Seiten auf Deutsch
