So klickst du am Mac automatisch in zufälligen Abständen
Ja, am Mac kannst du in zufälligen Abständen automatisch klicken. Stelle in InputConfig Every auf den mittleren Abstand und Vary by up to (Abweichung bis zu) darauf, wie weit jeder Abstand nach beiden Seiten abweichen darf. Die App zieht nach jedem Klick einen neuen zufälligen Abstand, Every 150 ms mit Vary by up to 40 klickt also jedes Mal irgendwo zwischen 110 und 190 ms und kommt im Schnitt auf etwa 6,7 Klicks pro Sekunde.
Das eingebaute Preset Auto Clicker (Auto-Clicker) hat genau diese Zeile schon auf der linken Aktionstaste eines Controllers. Die Abweichung ändert den Rhythmus und sonst nichts: Sie macht einen Auto-Clicker nirgends erlaubt, und ich verspreche nicht, dass sie ihn versteckt.
Schritte
- Installiere InputConfig aus dem Mac App Store und erlaube den Zugriff über die Bedienungshilfen.
- Aktiviere das eingebaute Preset Auto Clicker und drücke X an einem Controller für Klicks mit 150 ms plus minus 40.
- Öffne für deine eigene Zeile ihre Options und stelle How it fires (Auslöseverhalten) auf Repeats until pressed again.
- Stelle Every auf den mittleren Abstand, den du willst, in Millisekunden.
- Stelle Vary by up to darauf, um wie viele Millisekunden jeder Abstand nach beiden Seiten abweichen darf.
- Schließe den Editor, drücke das Bedienelement der Zeile zum Starten und drücke es noch einmal zum Stoppen.
Every und Vary by up to einstellen
Beide Felder erscheinen in den Options einer Zeile, sobald How it fires auf Repeats until pressed again (Wiederholt sich, bis erneut gedrückt wird) oder Repeats while held steht.
- Du: Tippe den mittleren Abstand in Every und die Streuung in Vary by up to, das der Editor mit ms either way (ms in beide Richtungen) beschriftet.
- InputConfig: Wählt nach jedem Klick den nächsten Abstand zufällig, irgendwo von Every minus der Streuung bis Every plus der Streuung, wobei jeder Wert in diesem Bereich gleich wahrscheinlich ist.
- Prüfen: Starte einen Ablauf bei etwas Harmlosem und hör zu: Die Klicks sollten ungleichmäßig klingen und nicht wie ein Metronom. Die Rate neben Every zeigt den Durchschnitt, etwa (6.7 per second).
Every reicht von 5 ms bis 60.000 ms, eine ganze Minute. Vary by up to reicht von 0 bis 10.000 ms, und 0 hält jeden Abstand genau. Every legt den Durchschnitt fest, und Vary by up to legt fest, wie ungleichmäßig die Klicks darum herum sind.
Den Bereich ausrechnen
Der kürzeste Abstand ist Every minus der Streuung, und der längste ist Every plus der Streuung. Weil nach jedem Klick ein neuer Abstand gezogen wird, gleichen sich lange und kurze aus, und der Durchschnitt bleibt bei Every.
| Every | Vary by up to | Abstände liegen zwischen | Mittleres Tempo |
| 150 ms | 40 ms | 110 und 190 ms | Etwa 6,7 pro Sekunde (die Zeile X des Presets) |
| 100 ms | 20 ms | 80 und 120 ms | Etwa 10 pro Sekunde |
| 66 ms | 10 ms | 56 und 76 ms | Etwa 15 pro Sekunde |
| 500 ms | 150 ms | 350 und 650 ms | Etwa 2 pro Sekunde |
| 1.000 ms | 300 ms | 0,7 und 1,3 Sekunden | Etwa 1 pro Sekunde |
| 60.000 ms | 10.000 ms | 50 und 70 Sekunden | Etwa 1 pro Minute |
Der CPS-Rechner rechnet die gleiche Streuung für jedes Zahlenpaar aus. Genau in der Mitte zwischen dem kürzesten und dem längsten Abstand liegt immer Every.
Die Streuung kleiner als den Abstand halten
Zwei Dinge hindern einen Abstand daran, so kurz zu werden, wie die Rechnung sagt. Beide spielen nur an den Rändern eine Rolle:
- Der Druck des Klicks selbst. Jeder Klick wird 40 Prozent von Every gedrückt gehalten, höchstens 80 ms, und der nächste beginnt erst, wenn dieser Druck losgelassen wurde, plus 2 ms. Bei Every 100 und Vary by up to 100 enden die kürzesten Abstände bei etwa 42 ms statt bei 0, der Ablauf wird also etwas langsamer, als Every sagt.
- Die Abfrage. Ein Klick kann nur hinausgehen, wenn InputConfig seine Bedienelemente prüft, standardmäßig 120-mal pro Sekunde am Netzteil und 60-mal im Akkubetrieb. Jeder Klick landet auf einer Prüfung, bei 120 Hz etwa 8 ms auseinander und bei 60 Hz 17 ms. Der Durchschnitt folgt weiter Every, aber eine Streuung von wenigen Millisekunden bei einem kurzen Abstand geht zwischen diesen Schritten verloren.
Beides folgt daraus, wie die App Klicks plant. Ich habe es aus dem Code ausgerechnet und nicht mit einem Messgerät beim Zählen von Klicks. Ich würde Vary by up to bei höchstens einem Drittel von Every halten. Das ist eine Wahl und keine Regel. Eine Streuung bis etwa ein Drittel des Abstands hält den Durchschnitt ehrlich und den Rhythmus ungleichmäßig.
Die Taste für menschliches Tempo im Preset nutzen
Das eingebaute Preset Auto Clicker legt eine Zeile mit Zufallsabstand auf die linke Aktionstaste: X an einem Xbox-Controller, Quadrat an einem PlayStation-Controller, die Taste an derselben Stelle bei anderen. Sie klickt links mit 150 ms plus minus 40, Ein und Aus. Controller mit Vibration geben beim Start des Ablaufs ein kurzes Brummen.
- Du: Aktiviere Auto Clicker, zeige auf etwas Harmloses und drücke die Taste einmal.
- InputConfig: Klickt jedes Mal mit einem neuen Abstand zwischen 110 und 190 ms, bis du die Taste noch einmal drückst.
- Prüfen: Drücke sie noch einmal, und die Klicks hören auf. Um das Tempo zu ändern, klicke auf Bearbeiten (Edit) und öffne die Options der Zeile, deren Notiz Auto click at a human pace lautet.
Gib ohne Controller der Zeile fn F6 ein eigenes Vary by up to. Es beginnt bei 0, ihre 10 Klicks pro Sekunde sind also genau, bis du es änderst.
Wissen, was zufälliges Timing nicht leistet
Die Abweichung ist eine Frage des Gefühls. Manche wollen einen Ablauf, der wie eine Hand klingt und nicht wie eine Maschine, und mehr gibt sie nicht. Sie ist keine Tarnung.
- Die Regeln kommen zuerst. Viele Online-Spiele verbieten Auto-Clicker in ihren Regeln bei jedem Tempo, zufällig oder nicht.
- Erkennung ist nicht nur Timing. Ich weiß nicht, worauf die Anti-Cheat-Software irgendeines Spiels achtet, und ich verspreche nicht, dass ein zufälliger Abstand an ihr vorbeikommt.
- Einzelspieler ist deine Entscheidung. In einem Offline-Spiel oder bei deiner eigenen Arbeit gelten nur deine Regeln.
Zufälliges Timing ist eine Frage des Gefühls und keine Tarnung.
Wenn die Klicks immer noch gleichmäßig klingen
- Prüfe das Feld. Ein Vary by up to von 0 hält jeden Abstand genau. Tippe eine Zahl und speichere.
- Starte den Ablauf neu. Stoppe ihn mit seinem Bedienelement, speichere und starte ihn noch einmal.
- Erhöhe die Streuung. Bei einem kurzen Abstand ist eine Streuung von wenigen Millisekunden kleiner als eine Abfrage und fällt kaum auf. Probiere mindestens 10 ms.
- Prüfe die Stromquelle. Im Akkubetrieb liegt die Standard-Abfrage bei 60 Hz, die Klicks landen also auf Schritten von etwa 17 ms. Unter Settings, Advanced, Polling rate (Abfragerate) stellst du die Akkurate getrennt ein.
- Bring die Streuung unter den Abstand. Wenn der Ablauf langsamer klingt, als Every versprochen hat, ist die Streuung wahrscheinlich größer, als der Abstand zulässt.
Was es nicht kann
- Andere Arten von Zufall. Die Streuung ist gleichmäßig über den Bereich verteilt. Es gibt keine Glockenkurven, keine zufälligen Pausen und keine zufälligen Salven.
- Zufällige Positionen. Jeder Klick geht dorthin, wo der Zeiger steht, oder an einen festen Punkt, nie an eine zufällige Stelle in der Nähe.
- Zufällige Drucklängen. Jeder Klick wird jedes Mal 40 Prozent von Every gehalten, höchstens 80 ms.
- Einen Auto-Clicker verstecken. Wie was zufälliges Timing nicht leistet sagt: Prüfe die Regeln und gehe davon aus, dass ein Spiel es erkennen kann.
Die Kurzfassung
- Die zwei Felder. Every ist der mittlere Abstand, und Vary by up to ist die Streuung nach beiden Seiten.
- Die fertige Zeile. Die linke Aktionstaste im Preset Auto Clicker, 150 ms plus minus 40.
- Die Gewohnheit. Halte die Streuung bei höchstens einem Drittel von Every.
Stelle zuerst das gewünschte Tempo ein und füge dann gerade so viel Streuung hinzu, dass der Rhythmus bricht.
Der komplette Guide zum Auto-Clicker bringt Vary by up to mit jeder anderen Einstellung in eine Reihenfolge.
Fragen
Wie lasse ich einen Auto-Clicker am Mac in zufälligen Abständen klicken?
Stelle in InputConfig eine Klick-Zeile auf Repeats until pressed again, tippe den mittleren Abstand in Every und eine Streuung in Vary by up to. Jeder Abstand wird zufällig zwischen Every minus der Streuung und Every plus der Streuung gezogen.
Was bedeutet Vary by up to 40 ms?
Jeder Abstand kann bis zu 40 ms kürzer oder länger als Every sein. Bei Every 150 ms liegen die Abstände irgendwo zwischen 110 und 190 ms, und der Durchschnitt bleibt bei 150.
Verhindert ein zufälliger Abstand, dass ein Spiel einen Auto-Clicker erkennt?
Das kann ich nicht versprechen, und ich würde mich nicht darauf verlassen. Viele Online-Spiele verbieten Auto-Clicker bei jedem Tempo, lies also zuerst die Regeln.
Kann er auch an zufälligen Positionen klicken?
Nein. Ein Klick geht dorthin, wo der Zeiger steht, oder an einen festen Punkt, den du übernommen hast.
Was ist ein menschliches Klicktempo?
Es gibt keine einzelne Zahl. Die Zeile des Presets für menschliches Tempo nutzt 150 ms plus minus 40, etwa 6 oder 7 Klicks pro Sekunde, was ich als gleichmäßiges, unhastiges Tempo gewählt habe.
Mehr auf Deutsch
