OP Auto Clicker am Mac
OP Auto Clicker begann als Windows-App, und seine Seite opautoclicker.com verlinkt inzwischen auch eine Mac-App-Store-App namens OP Auto Clicker von einem Entwickler, der als Meridian Flow Ltd geführt wird, sowie einen macOS-Download auf SourceForge. Andere Apps im Mac App Store tragen ähnliche Namen von anderen Entwicklern. Ich habe keine davon getestet und kann nicht sagen, wie die Mac-Versionen zum ursprünglichen Windows-Programm stehen, deshalb behaupte ich dazu nichts. Wenn du dieselben Einstellungen in einer kostenlosen App aus dem App Store willst, hat InputConfig jede davon unter einem etwas anderen Namen, unten zugeordnet. InputConfig ist meine App und hat keine Verbindung zu OP Auto Clicker.
Schritte
  1. Installiere InputConfig aus dem Mac App Store und erlaube den Zugriff über die Bedienungshilfen.
  2. Aktiviere das eingebaute Preset Auto Clicker (Auto-Clicker) aus dem Ordner Desktop & Productivity.
  3. Drücke fn F6, um 10-mal pro Sekunde dort zu klicken, wo der Zeiger ist, und noch einmal fn F6 zum Stoppen.
  4. Dupliziere das Preset für eigene Einstellungen und öffne die Kopie mit Edit.
  5. Stelle in der Zeile fn F6 unter Options Every, Vary by up to (Abweichung bis zu) und Stop after ein und wähle im Menü neben dem Klick, wo geklickt wird.
Jede Einstellung von OP Auto Clicker zuordnen
Die Seite von OP Auto Clicker nennt einen Cursor oder festen Punkt, eine Anzahl von Klicks oder bis zum Stopp, links, rechts oder Mitte, einfache, doppelte oder dreifache Klicks und änderbare Hotkeys. Hier steht, wo jede davon in InputConfig liegt. Das Feld Options (Optionen) einer Zeile, How it fires, enthält das Timing.
OP Auto ClickerInputConfig
KlickintervallEvery, in Millisekunden, von 5 ms bis 60.000 ms. Eine Sekunde sind 1000.
Maustaste: links, rechts, MitteDas Tastenmenü des Klicks: 0: Main Click (0: Hauptklick), 1: Secondary, 2: Middle.
Einfacher KlickJeder Klick in einem Ablauf ist ein Einzelklick.
Doppel- oder DreifachklickNicht in einem Ablauf. Bei einer Zeile auf Fires while held (Löst aus, solange gehalten) sendet Repeat 2- oder 3-mal pro Druck bei jedem Druck einen echten Doppel- oder Dreifachklick.
Eine Anzahl Mal wiederholenStop after (Stoppen nach) ... Drücke, bis zu 100.000.
Wiederholen bis zum StoppStop after 0, das weiterläuft, bis du noch einmal drückst.
Aktuelle CursorpositionWhere the pointer is (Wo sich der Zeiger befindet), im Menü neben dem Klick.
Eine Position wählenAn einem festen Punkt: die Position des Zeigers in einigen Sekunden (At a fixed point: the pointer's position in a few seconds), drei Sekunden nach der Auswahl übernommen, oder zehn, wenn Switch Control (Schaltersteuerung) an ist.
Hotkey zum Starten und StoppenJedes Bedienelement, das du scannst: eine Taste, eine Maustaste, eine Controller-Taste oder ein MIDI-Pad. Das Preset nutzt fn F6.
Zwei Dinge fügt InputConfig hinzu: Vary by up to, ein zufälliger Betrag in beide Richtungen bei jedem Abstand, und Repeats while held (Wiederholt sich, solange gehalten), das nur klickt, solange das Bedienelement gehalten wird.
Die Zeile für den rechten Trigger im Preset Auto Clicker mit geöffneten Optionen: How it fires auf Repeats until pressed again, Every 100 ms mit 10.0 per second daneben, Vary by up to 0 und Stop after 0.
Abbildung 1. Das Intervall, die zufällige Abweichung und die Klickanzahl, alles in einem Feld unter How it fires.
Jede Einstellung, die du genutzt hast, hat hier ein Zuhause, nur die Namen sind anders.
Deinen gewohnten Clicker einrichten
Beginne mit einer Kopie des eingebauten Presets, damit das Original bleibt, wie es geliefert wurde.
  • Du: Klicke mit der rechten Maustaste auf Auto Clicker im Ordner Desktop & Productivity, wähle Duplicate und öffne die Kopie mit Edit. Öffne in der Zeile fn F6 die Options und stelle Every, Vary by up to und Stop after auf die Werte, die du vorher genutzt hast.
  • InputConfig: Zeigt die Rate neben Every, etwa (10.0 per second) bei 100 ms.
  • Prüfen: Schließe den Editor, aktiviere die Kopie, zeige auf etwas Harmloses und drücke fn F6. Es klickt in deinem Tempo, und noch einmal fn F6 stoppt es.
Öffne für eine gewählte Position das Menü neben dem Klick, wähle An einem festen Punkt: die Position des Zeigers in einigen Sekunden (At a fixed point: the pointer's position in a few seconds) und bewege den Zeiger innerhalb von drei Sekunden, oder zehn, wenn Switch Control an ist, an die Stelle. Die Zeile zeigt dann at x, y.
Das Menü neben einer Klick-Ausgabe im Editor von InputConfig, geöffnet, mit zwei Einträgen: Wo sich der Zeiger befindet (Where the pointer is) und An einem festen Punkt: die Position des Zeigers in einigen Sekunden (At a fixed point: the pointer's position in a few seconds).
Abbildung 2. Das Gegenstück zum Wählen einer Position. Die Position wird drei Sekunden nach der Auswahl übernommen, oder zehn, wenn Switch Control an ist.
Verstehen, warum die Starttaste fn braucht
Die meisten Auto-Clicker starten und stoppen mit F6. An einem MacBook ist die F6-Taste der oberen Reihe die Fokus-Taste, die macOS für sich behält, F6 allein erreicht also nie eine App. Das Preset hört auf F6 selbst, halte also fn und drücke F6. Noch besser ist ein Bedienelement, das sonst nichts tut:
  • Eine Seitentaste der Maus. Hake bei ihrer Zeile Block the button's own action (Eigene Aktion der Taste blockieren) an, dann geht sie in einem Browser nicht mehr zusätzlich zurück.
  • F13 bis F19. Auf einer vollen Tastatur nutzt sie nichts.
  • Eine Controller-Taste. Der rechte Trigger des Presets startet und stoppt Linksklicks, mit einem Summen bei Pads, die vibrieren.
InputConfig hört der Tastatur zu und blockiert oder belegt die Taste selbst nicht neu, jede Taste, die du wählst, tut also weiterhin ihre normale Aufgabe, und jede Tastatur meldet sich als eine einzige synthetische Geräte-ID. Weitere Möglichkeiten stehen unter Hotkeys für Auto-Clicker am Mac.
Jedes Mal stoppen
  1. Drücke das Startelement noch einmal. fn F6, wenn du die Taste des Presets behalten hast.
  2. Stop after den Ablauf beenden lassen. Setze bei langen Abläufen einen Zähler.
  3. Nutze den Notstopp. Control Option Command Punkt aus jeder App, an einem Controller Back und Start drei Sekunden lang zusammen gehalten (View und Menu an einem Xbox-Pad, Create und Options an einem DualSense) oder Emergency Stop (Notstopp) in der Menüleiste.
  4. Den Mac sperren. Jeder Ablauf stoppt, und keiner startet von selbst wieder, wenn du dich erneut anmeldest.
Was sich von OP Auto Clicker unterscheidet
  • Kein Doppelklick in einem Ablauf. Ein Ablauf sendet mit Absicht Einzelklicks, damit er nie versehentlich Dateien öffnet. Ein Doppelklick kommt von Repeat 2 bei einer Zeile mit einem Druck.
  • Kein Intervall in Stunden. Every geht bis 60.000 ms, eine Minute.
  • Eine Obergrenze beim Tempo. Höchstens ein Klick pro Abfrage: standardmäßig 120 pro Sekunde am Netzteil und 60 im Akkubetrieb, und höchstens 200 pro Sekunde mit Settings, Advanced, Polling rate (Abfragerate) auf 240 Hz.
  • Die Berechtigung für die Bedienungshilfen. Wie jeder Auto-Clicker am Mac braucht InputConfig sie, bevor es klicken kann.
  • macOS 14 oder neuer. Apple Silicon oder Intel.
Die Kurzfassung
  • Am Mac heute. Die Seite von OP Auto Clicker verlinkt eine Mac-App-Store-App und einen macOS-Download.
  • Eine kostenlose Alternative. Das eingebaute Preset Auto Clicker von InputConfig, fn F6 zum Starten und Stoppen.
  • Deine Einstellungen. Every, Vary by up to, Stop after und das Menü neben dem Klick.
Halte an einem MacBook fn mit F6, dann funktioniert die Gewohnheit, die du von Windows mitbringst. Für das größere Feld siehe Auto-Clicker für den Mac im Vergleich.
Die Seite zum Preset Auto Clicker listet jede Zeile mit ihren Einstellungen auf, und die Anleitung zum Auto-Clicker reicht vom Einrichten bis zum Stoppen.
Fragen
Gibt es OP Auto Clicker für den Mac?
Die Seite von OP Auto Clicker, opautoclicker.com, verlinkt eine Mac-App-Store-App namens OP Auto Clicker und einen macOS-Download auf SourceForge. Das ursprüngliche Programm ist für Windows, und ich habe die Mac-Versionen nicht getestet.
Was ist eine kostenlose Alternative zu OP Auto Clicker am Mac?
InputConfig ist kostenlos im Mac App Store und hat keine kostenpflichtigen Funktionen. Sein eingebautes Preset Auto Clicker startet und stoppt mit fn F6, und jede Zeile hat ein Intervall, eine zufällige Abweichung, eine Klickanzahl und einen festen Punkt.
Kann InputConfig doppelklicken wie OP Auto Clicker?
Nicht während eines Ablaufs, der immer Einzelklicks sendet. Stelle bei einer Zeile auf Fires while held Repeat auf 2-mal pro Druck, dann sendet jeder Druck einen echten Doppelklick.
Warum startet F6 den Auto-Clicker an meinem MacBook nicht?
An neueren MacBooks ist F6 die Fokus-Taste, und macOS behält sie für sich. Halte fn gedrückt, während du F6 drückst.
Funktioniert es auf Macs mit Apple Silicon?
Ja. InputConfig läuft auf jedem Mac mit macOS 14 oder neuer, Apple Silicon oder Intel.
Mehr auf Deutsch
Seiten auf Deutsch
