Wie schnell ein Auto-Clicker am Mac klicken kann, in CPS und Millisekunden
Klicks pro Sekunde und Millisekunden lassen sich mit einer Rechnung umwandeln: 1.000 geteilt durch das eine ergibt das andere, 10 CPS sind also ein Abstand von 100 ms und 20 CPS sind 50 ms. In InputConfig, dem kostenlosen Auto-Clicker, den ich mache, tippst du den Abstand bei Every ein, ab 5 ms, und die Zeile zeigt die Rate daneben.
Die echte Höchstgeschwindigkeit ist die Abfragerate. InputConfig sendet pro Prüfung seiner Bedienelemente höchstens einen Klick aus einer Zeile, standardmäßig 120-mal pro Sekunde am Netzteil und 60-mal im Akkubetrieb, das ist also die Obergrenze, bis du sie änderst. Die meisten Aufgaben brauchen weit weniger, irgendwo zwischen 5 und 20.
Schritte
  1. Teile 1.000 durch die gewünschten Klicks pro Sekunde, dann hast du den Abstand in Millisekunden.
  2. Tippe diesen Abstand in Every in den Options der Klick-Zeile.
  3. Prüfe die Rate neben Every, zum Beispiel (10.0 per second).
  4. Sieh unter Settings, Advanced, Polling rate (Abfragerate) nach der Rate am Netzteil und im Akkubetrieb.
  5. Halte das Tempo bei oder unter dieser Abfragerate und starte den Ablauf.
CPS in Millisekunden umrechnen
Every in InputConfig ist der Abstand zwischen Klicks in Millisekunden. Teile 1.000 durch den Abstand für Klicks pro Sekunde oder durch die Klicks pro Sekunde für den Abstand.
Klicks pro SekundeEvery (ms)Klicks pro Minute
11.00060
2500120
5200300
6,7150400
10100600
1566Etwa 900
20501.200
25401.500
50203.000
100106.000
Die Optionen einer Klick-Zeile in InputConfig mit How it fires auf Repeats until pressed again und Every auf 100 ms, mit 10.0 per second daneben.
Abbildung 1. Tippe den Abstand in Every, und die Rate erscheint daneben. Diese Rate ist die Rechnung des Abstands, bevor die Abfragerate mitredet.
Der CPS-Rechner rechnet jede Zahl um und hat einen Klicktest für dein eigenes Tempo. CPS mal Millisekunden ist immer 1.000.
Die echte Obergrenze kennen: die Abfragerate
InputConfig prüft seine Bedienelemente in einem gleichmäßigen Takt, der Abfragerate, und sendet bei jeder Prüfung höchstens einen Klick aus einer Zeile. Unterhalb dieser Obergrenze folgt der Durchschnitt Every, weil jeder Klick ab dem Zeitpunkt getaktet wird, an dem der letzte fällig war, und nicht ab dem, an dem er hinausging.
  • Der Standard. Unter Settings, Advanced, Polling rate ist Auto-switch on power source (Automatisch je nach Stromquelle wechseln) eingeschaltet: 120 Hz am Netzteil und 60 Hz im Akkubetrieb. Zur Wahl stehen 60, 120, 180 und 240 Hz.
  • Was sie gerade ist. Die Statuszeile in der Menüleiste zeigt Engine running 120 Hz oder die Rate, die gerade gilt.
  • Die Untergrenze. Every kann nicht unter 5 ms gehen, auf dem Papier sind das 200 pro Sekunde.
EveryAuf dem Papier120 Hz, Netzteil60 Hz, Akkubetrieb
100 ms10 pro Sekunde1010
66 ms15,2 pro Sekunde15,215,2
50 ms20 pro Sekunde2020
20 ms50 pro Sekunde5050
10 ms100 pro Sekunde10060
5 ms200 pro Sekunde12060
Einzelne Abstände sind weniger gleichmäßig als der Durchschnitt. Jeder Klick landet auf einer Prüfung, bei Every 10 ms und 120 Hz wechseln die Abstände also zwischen etwa 8 und 17 ms und ergeben im Schnitt 10. Das Schnellste, was eine Zeile erreicht, sind 200 pro Sekunde, mit Every bei 5 ms und der Abfragerate bei 240 Hz. Bei 180 Hz liegt die Obergrenze bei 180.
Der Abschnitt Polling rate in den Einstellungen von InputConfig, Reiter Advanced, mit eingeschaltetem Auto-switch on power source, 120 Hz am Netzteil und 60 Hz im Akkubetrieb.
Abbildung 2. Settings, Advanced, Polling rate. Die Rate, die gilt, ist die größte Zahl Klicks pro Sekunde, die eine Zeile senden kann.
All das ist Rechnung daraus, wie die App Klicks plant. Ich habe Klicks nicht mit einem Messgerät gezählt, nimm die Tabelle also als nah dran und nicht als exakt. Die Abfragerate und nicht der kleinste Abstand ist die echte Höchstgeschwindigkeit.
Ein Tempo für die Aufgabe wählen
Das sind meine Wahlen und keine Messungen, und das eingebaute Preset Auto Clicker (Auto-Clicker) nutzt denselben Bereich:
  • 1 pro Sekunde oder langsamer. Ein langsames Idle-Spiel oder eine Seite, die ab und zu einen Klick will.
  • 5 bis 10 pro Sekunde. Die meisten Clicker-Spiele und wiederholte Klicks in einer App. Die Trigger des Presets laufen mit 5 und 10, seine Zeile für menschliches Tempo mit etwa 6,7.
  • 15 bis 20 pro Sekunde. Kurze Salven, solange du eine Taste hältst. Die Zeile der Seitentaste im Preset läuft mit 15 und der Bumper mit 20.
  • Mehr als 20 pro Sekunde. Selten nützlich. Viele Apps und Spiele reagieren auf weit weniger, und sehr schnelle Klicks zählen vielleicht nicht alle.
Für ein ungleichmäßiges Tempo um eines davon füge einen Zufallsabstand hinzu. Fang mit 10 pro Sekunde an und ändere es nur, wenn die Aufgabe es verlangt.
Wissen, warum sehr schnelle Klicks vielleicht nicht zählen
InputConfig sendet die Klicks. Die vordere App entscheidet, was sie damit macht, und ich kann in kein bestimmtes Spiel hineinsehen.
  • Bilder. Ein Spiel, das die Maus einmal pro Bild abfragt, kann auf nicht mehr Klicks reagieren, als es Bilder zeichnet.
  • Sehr kurze Drücke. Jeder Klick wird 40 Prozent von Every gehalten, höchstens 80 ms. Bei 5 ms ist das ein Druck von 2 ms, und eine App, die nur ab und zu prüft, ob die Taste unten ist, kann einen so kurzen verpassen.
  • Absichtliche Grenzen. Manche Spiele begrenzen Klicks über einem Tempo oder ignorieren sie, und manche werten jedes automatische Klicken als Verstoß gegen ihre Regeln.
Das ist Überlegung und kein Test eines bestimmten Spiels. Wenn die Zählung in der App zurückfällt, werde langsamer, bevor du schneller wirst.
Die Obergrenze anheben, wenn du es brauchst
  • Du: Öffne Settings, Advanced, Polling rate und stelle On power adapter (Am Netzteil) oder On battery auf 180 oder 240 Hz.
  • InputConfig: Prüft seine Bedienelemente von da an so oft pro Sekunde, was etwas mehr CPU und Akku kostet.
  • Prüfen: Die Statuszeile in der Menüleiste zeigt Engine running 240 Hz. Eine Zeile mit Every bei 5 ms erreicht jetzt im Schnitt bis zu 200 pro Sekunde.
Erhöhe die Abfragerate nur für Zeilen, die schneller sind als die Obergrenze, die du jetzt hast.
Wenn die Klicks langsamer sind, als die Zahl sagt
  1. Prüfe die Stromquelle. Im Akkubetrieb liegt der Standard bei 60 Hz, was jede Zeile auf 60 pro Sekunde begrenzt.
  2. Sieh dir Vary by up to (Abweichung bis zu) an. Eine Streuung, die größer ist als der Abstand, wird am kurzen Ende abgeschnitten, der Ablauf wird also langsamer als Every.
  3. Erhöhe die Abfragerate. Siehe den Abschnitt oben.
  4. Gib dem Mac einen Moment. Wenn der Mac beschäftigt ist und InputConfig zurückfällt, holt es höchstens einen verspäteten Klick nach, ein langer Stillstand kostet also Klicks.
  5. Frag die App. Wenn InputConfig die Klicks sendet und die App trotzdem weniger zählt, liegt die Grenze in der App.
Was es nicht kann
  • Über 200 pro Sekunde gehen. Die Untergrenze von 5 ms legt das fest, und nur bei 240 Hz.
  • Zeigen, was die App gezählt hat. Die Rate neben Every ist die Rechnung des Abstands. Es gibt keine Live-Anzeige für Klicks pro Sekunde.
  • CPS als Einstellung nehmen. Every ist in Millisekunden. Die Rate daneben ist die Art, CPS zu lesen.
  • Versprechen, dass ein Tempo erlaubt ist. Kein Tempo macht einen Auto-Clicker in einem Spiel annehmbar, das einen verbietet.
Die Kurzfassung
  • Die Rechnung. CPS ist 1.000 geteilt durch den Abstand in Millisekunden.
  • Die Obergrenze. Die Obergrenze ist die Abfragerate, standardmäßig 120 am Netzteil und 60 im Akkubetrieb, und höchstens 200.
  • Das Tempo. 5 bis 20 pro Sekunde deckt fast jede Aufgabe ab.
Tippe den Abstand, lies die Rate daneben ab und denk daran, dass die Abfragerate das letzte Wort hat.
Das Tempo ist ein Teil des Guides zum Auto-Clicker, der auch Limit, festen Punkt und Stopp behandelt.
Fragen
Wie viele Millisekunden sind 20 CPS?
50 ms. Teile 1.000 durch die Klicks pro Sekunde: 1.000 geteilt durch 20 sind 50.
Was ist das Schnellste, was ein Auto-Clicker am Mac klicken kann?
Bei InputConfig 200 Klicks pro Sekunde, mit Every bei 5 ms und der Abfragerate bei 240 Hz unter Settings (Einstellungen), Advanced. Auf wie viele davon die vordere App reagiert, liegt bei dieser App.
Warum ist mein Auto-Clicker im Akkubetrieb langsamer?
InputConfig prüft seine Bedienelemente im Akkubetrieb standardmäßig 60-mal pro Sekunde, und pro Prüfung geht höchstens ein Klick hinaus. Stelle unter Settings, Advanced (Erweitert), Polling rate eine höhere Akkurate ein.
Kann ich Klicks pro Sekunde statt Millisekunden eintippen?
Nein. Every nimmt Millisekunden, und die Zeile zeigt daneben die Rate, auf die es hinausläuft, etwa 10.0 per second für 100 ms.
Wie viele CPS sind 100 ms?
10 Klicks pro Sekunde, oder 600 pro Minute.
Mehr auf Deutsch
Seiten auf Deutsch
