Ein Auto-Tastendrücker für den Mac
Ja, InputConfig ist ein kostenloser Auto-Tastendrücker für den Mac. Es drückt für dich eine Taste immer wieder im eingestellten Abstand oder hält sie gedrückt, bis du Stopp sagst, und es ist kostenlos und Open Source im Mac App Store. Du brauchst es, weil das Halten einer Taste am Mac für die meisten Spiele ein einziger langer Druck ist, und die Tastenwiederholung in den Tastatureinstellungen nur dort hilft, wo eine App wiederholte Zeichen liest, etwa in einem Textfeld.
Schritte
  1. Füge eine Zeile hinzu und scanne das Bedienelement, das den Ablauf startet.
  2. Stelle die Ausgabe auf Keyboard Key (Tastaturtaste) und such die Taste aus.
  3. Wähle in Options Repeats while held (Wiederholt sich, solange gehalten) oder Repeats until pressed again und stelle den Abstand ein.
  4. Schließe den Editor und aktiviere das Preset.
Eine Taste wiederholen
  1. Installiere InputConfig und erlaube den Zugriff über die Bedienungshilfen.
  2. Klicke auf Add a new bind (Neue Belegung hinzufügen), dann auf Scannen (Scan), und drücke das Bedienelement, das den Ablauf startet: eine freie Maustaste, eine Controller-Taste, ein MIDI-Pad oder eine Taste, die nichts tippt.
  3. Stelle die Ausgabe auf Keyboard Key und such die Taste aus. Für eine Kombination wie Command R klicke unter den Ausgaben auf Add another output (Weitere Ausgabe hinzufügen) und wähle eine zweite Keyboard Key. Tasten in einer Zeile gehen gemeinsam nach unten.
  4. Stelle in Options unter How it fires (Auslöseverhalten) Repeats while held ein, damit die Taste nur gedrückt wird, solange du das Bedienelement hältst, oder Repeats until pressed again, um sie mit einem Druck zu starten und mit dem nächsten zu stoppen.
  5. Stelle Every in Millisekunden ein. 50 ms sind zwanzig Drücke pro Sekunde. 1000 ms ist einer.
  6. Speichere, schließe den Editor und aktiviere das Preset.
Die Optionen einer Zeile in InputConfig, mit How it fires auf Repeats while held und dem Feld Every auf 50 ms.
Abbildung 1. Every legt den Abstand zwischen den Drücken fest. 50 ms sind zwanzig Drücke pro Sekunde.
Zwei weitere Einstellungen formen einen Ablauf:
  • Vary by up to (Abweichung bis zu). Fügt jedem Abstand eine zufällige Abweichung nach oben oder unten hinzu.
  • Stop after (Stoppen nach). Beendet den Ablauf nach einer Anzahl von Drücken.
Die Tasten gehen an die App, die vorn ist, so wie bei einer echten Tastatur.
Erst nach einer Pause wiederholen, wie eine Tastatur
Für Pfeile in einer Liste oder die Rücktaste in einem Dokument willst du vielleicht das Verhalten der Tastatur selbst: einen Moment nichts, dann eine gleichmäßige Wiederholung. Lass die Zeile auf Fires while held (Löst aus, solange gehalten) und setze ein Häkchen bei Repeat keys while held. Das Tempo folgt Key repeat rate und Delay until repeat in Systemeinstellungen, Tastatur. Eine Controller-Taste eine Taste wiederholen lassen vergleicht die beiden.
Stattdessen eine Taste gedrückt halten
Manche Aufgaben wollen eine gehaltene Taste, keine wiederholte: Auto-Run mit W, ein gehaltenes Shift, eine gehaltene Maustaste für ein langes Ziehen. Wähle Toggles on and off (Schaltet ein und aus). Ein Druck hält die Ausgabe gedrückt, der nächste lässt sie los.
Das eingebaute Preset Toggle Mode (Umschaltmodus) zeigt vier Beispiele, und eine Taste mit einem Controller halten behandelt den Rest.
Eine Taste eine bestimmte Anzahl Male drücken
Das Feld Repeat unter dem Druckmenü löst die Ausgabe mit einem Druck mehrmals aus, mit einer Pause (Wait) dazwischen, die du in Millisekunden einstellst. Dreimal Pfeil nach unten mit 80 ms dazwischen ist eine Taste, die in einer Liste drei Zeilen weiterspringt.
Einen Satz immer wieder tippen
Stelle die Ausgabe auf Type Text (Text tippen) und schreibe den Satz.
  • Bei einer normalen Zeile. Jeder Druck tippt ihn einmal.
  • Mit Repeats until pressed again (Wiederholt sich, bis erneut gedrückt wird). Es tippt den Satz in jedem Abstand, bis du noch einmal drückst.
Das Bedienelement wählen, das startet
InputConfig hört der Tastatur neben macOS zu und kann keine Taste wegnehmen. Die Taste, die du als Auslöser belegst, tippt also weiterhin. Wähle deshalb eine, die sonst nichts tut:
  • F13 bis F19. Auf einer erweiterten Tastatur.
  • Rechte Option-Taste an einem MacBook. Wenn du damit keine Buchstaben mit Akzent tippst.
  • Eine seitliche Maustaste. Setze bei der Zeile ein Häkchen bei Block the button's own action (Eigene Aktion der Taste blockieren), dann geht sie nicht mehr zusätzlich in einem Browser zurück.
  • Eine Controller-Taste oder ein MIDI-Pad. Beides tippt nichts.
InputConfig kann auch nicht verhindern, dass eine Taste deiner Tastatur von selbst wiederholt. Die Tastenwiederholung von macOS stellst du in den Tastatureinstellungen ein. Die Seite zum Hotkey für den Auto-Clicker erklärt, warum F6 an einem MacBook fn braucht, und das gilt auch für einen Tastendrücker.
Stoppen
  1. Drücke den Auslöser noch einmal. Der Ablauf stoppt.
  2. Nutze den Not-Aus. Control Option Command Punkt. Der Not-Aus lässt jede Taste los, die die App gerade hält.
Manche Spiele werten wiederholte oder automatisierte Tasten als Betrug, lies also zuerst ihre Regeln.
Die Kurzfassung
  • Wiederholen. Wähle Repeats while held oder Repeats until pressed again und stelle den Abstand in Every ein.
  • Wie eine Tastatur wiederholen. Nutze Repeat keys while held (Tasten bei Halten wiederholen), das sich nach Systemeinstellungen, Tastatur richtet.
  • Halten. Wähle Toggles on and off, für Auto-Run und gehaltene Modifikatoren.
Wähle den Modus danach, was das Spiel erwartet: viele Drücke oder einen langen.
Fragen
Gibt es einen kostenlosen Auto-Tastendrücker für den Mac?
Ja. InputConfig ist kostenlos und Open Source im Mac App Store, ohne Konto und ohne kostenpflichtige Funktionen.
Kann er die Leertaste spammen?
Ja. Lege Space auf eine Zeile mit Repeats while held. Das eingebaute Preset Macros & Turbo (Makros & Turbo) löst Space zwölfmal pro Sekunde von RB aus.
Kann er W für Auto-Run gedrückt halten?
Ja. Lege W auf eine Zeile mit Toggles on and off: Ein Druck hält die Taste, der nächste lässt sie los.
Kann eine gehaltene Taste eine Taste so wiederholen wie eine Tastatur?
Ja, seit 1.6. Setze bei der Zeile ein Häkchen bei Repeat keys while held, dann wiederholt die Taste mit dem Tempo aus Systemeinstellungen, Tastatur.
Funktioniert es an einem MacBook?
Ja, an jedem Mac mit macOS 14 oder neuer, Apple Silicon oder Intel.
Mehr auf Deutsch
Seiten auf Deutsch
