Deutsch
Funktioniert die Razer Pro Click am Mac?
Ja, als Maus: Die Pro Click koppelt sich mit einem Mac, und Zeiger, Klicks und Rad funktionieren ohne Installation. Razer schreibt auf seiner Seite zur Pro Click V2, dass du Synapse nicht brauchst, um sie zu nutzen. Die Zusatztasten sind der Teil, der einen Plan braucht, denn die Produktivitätskürzel, die Razer in Synapse einrichtet, sind auf Microsoft- und Adobe-Apps zugeschnitten, nicht auf den Mac.
Ich entwickle InputConfig, eine kostenlose Mac-App, die jeder Maustaste in jeder Mac-App eine Aufgabe gibt. Ich habe sie mit einer Razer-Maus geprüft. Die Pro Click V2 und die Vertikal-Version stehen auf der Liste der Razer Synapse für Mac, die auf Razer-Maus am Mac genannt wird. Diese Seite handelt davon, die Tasten so zu nutzen, wie es ein Mac-Nutzer tun würde.
Schritte
  1. Koppel die Pro Click per Bluetooth in den Systemeinstellungen unter Bluetooth oder stecke ihren Dongle ein und prüfe, ob der Zeiger funktioniert.
  2. Öffne InputConfig, füge eine Mauszeile hinzu, drücke Scan und drücke jede Seitentaste und die Daumentaste.
  3. Gib jeder Taste, die erfasst wird, eine Mac-Aufgabe, etwa Zurück, Vor, Mission Control oder Diktat starten.
  4. Drücke Save und Activate für die Voreinstellung und probiere jede Taste in der App aus, die du am meisten nutzt.
  5. Nutze die Gerätetaste an der Maus, um zwischen dem Mac und einem anderen Computer umzuschalten.
Was die Pro Click am Mac tut
Die Pro Click ist eine Komfortmaus für die Büroarbeit. Razers Seiten zur Pro Click V2 und zur V2 Vertical Edition, die ich am 21. Oktober 2026 gelesen habe, nennen den größten Teil dessen, was folgt.
ModellProgrammierbare BedienelementeFormSynapse-für-Mac-Liste
Pro Click V2Bis zu neunErgonomisch, mit tastbarem oder frei laufendem RadJa
Pro Click V2 Vertical EditionBis zu acht, sagt Razers FAQVertikaler Griff, 71,7 Grad laut Razers SeiteJa
Pro Click MiniIch konnte es nicht bestätigenKleiner, ich konnte keine Razer-Seite lesenNein
Razer beschreibt eine Verbindung mit bis zu fünf Geräten und eine Taste, die zwischen Geräten umschaltet. Die Seite, die die Verbindungsarten nennt, habe ich nicht gefunden, prüfe also auf der Verpackung, ob Bluetooth und Dongle angegeben sind. Die letzte Spalte ist die Liste Synapse für Mac, die auf der oben verlinkten Razer-Mausseite steht. Razers Seite zur Pro Click V2 zeigt App-Profile nur für Microsoft- und Adobe-Apps und erwähnt den Mac nicht. Am Mac funktioniert die Pro Click als Maus gut, und die Kürzel baust du dir selbst.
Per Bluetooth oder Dongle koppeln
  • Du: Für Bluetooth versetzt du die Maus in den Kopplungsmodus und wählst sie in den Systemeinstellungen unter Bluetooth. Für den Dongle steckst du ihn ein und wählst diese Verbindung an der Maus.
  • InputConfig: Noch nichts. InputConfig liest die Maus, sobald der Mac sie hat.
  • Prüfen: Der Zeiger bewegt sich und die Tasten klicken.
Die Gerätetaste an der Maus schaltet um, mit welchem Computer sie spricht. Zeigt sie auf einen anderen Computer, empfängt der Mac nichts, und eine Taste, die tot wirkt, spricht womöglich mit dem falschen Gerät. Der Maustester im Browser zeigt, ob etwas ankommt.
Der Test der Pro Click V2 im Macworld-Magazin sagt, dass sie sich über Bluetooth mit bis zu drei Geräten koppelt, dass eine Taste an der Basis zwischen ihnen umschaltet, dass ein kabelloser Adapter dabei ist und dass sie eine Scroll-Mode-Taste und zwei Daumentasten links hat. Die Mac-App Synapse fand der Tester nicht besonders intuitiv, und Zurück und Vor in Safari einzurichten dauerte eine Weile, was eine freie Zeile schnell erledigt. Lässt sich Bluetooth nicht koppeln, entferne die Maus in den Systemeinstellungen unter Bluetooth, versetze sie in den Kopplungsmodus und füge sie erneut hinzu.
  • Eine Verbindung zur Zeit. Nutze entweder den Dongle oder Bluetooth zum Mac, nicht beides.
  • Akku. Eine leere Maus sieht aus wie eine kaputte, lade sie also, bevor du eine Einstellung verdächtigst.
Herausfinden, was jede Taste sendet
  • Du: Füge in InputConfig eine Mauszeile hinzu, drücke Scan und drücke nacheinander jede Taste, zuerst die Seitentasten, dann die Daumentaste.
  • InputConfig: Nennt jede, etwa Taste 4, Taste 5, Taste 6 und höher.
  • Prüfen: Ein Tastenname heißt, dass du sie belegen kannst. Wird eine Taste nicht erfasst, gehört sie der Maus, etwa der Geräteschalter.
BedienelementWie es sich melden sollteWas zu tun ist
Seitentasten und zusätzliche DaumentastenMaustasten ab Taste 4Jede einzeln belegen
Klick aufs RadMittlerer KlickBelegen, und den eigenen Befehl bei Bedarf blockieren
Radkippen, das ein Tester bei der V2 beschreibtScroll XSiehe die Seite zum Kipprad
GeräteschalterSpricht mit der Maus, es kommt nichts anAn der Maus nutzen
Modusschalter des Rads, tastbar oder frei laufendÄndert, wie sich das Rad anfühlt, es kommt nichts anAn der Maus nutzen
Der Live Visualizer mit der Mauskarte und dem Trackpad, in der die Zeilen Side button 4 und Side button 5 in der Liste der Mauseingaben grün aufleuchten.
Figure 1. Die Seitentasten leuchten auf der Mauskarte. Drücke jede Taste der Pro Click und sieh, welche der Mac empfängt.
Produktivitätsaufgaben belegen, die zum Mac passen
  • Du: Erstelle eine Voreinstellung, füge diesen Mac als Eingabegerät hinzu, füge eine Zeile für eine Taste hinzu, drücke Scan und drücke sie und wähle dann die Ausgabe.
  • InputConfig: Führt die Zeile beim Drücken der Taste aus, in jeder App.
  • Prüfen: Probiere sie in der App aus, die du nutzt. Dann Save und Activate.
  • Zurück und Vor. Command [ und Command ] auf den Daumentasten.
  • Mission Control und Schreibtische. Systemfunktionen oder Control Pfeil links und Control Pfeil rechts.
  • Diktat starten. Ein Druck, um zu sprechen, und ein weiterer, um aufzuhören.
  • Kopieren und Einfügen. Command C und Command V auf einem Tastenpaar.
  • App öffnen. Mail, Kalender oder Notizen auf einer freien Taste.
Der Mac hat keine Razer-App, die Excel von Zahlen unterscheidet, das Layout pro App baust du also selbst.
Halten, Doppelklick und Layouts pro App
  • Halten und Doppeltippen. Eine Zeile kann eine Halten-Aktion und eine Doppeltipp-Aktion haben, jeweils mit einer vollen zweiten Ausgabe. Eine Daumentaste kann so Rückgängig, Wiederholen und Sichern sein.
  • Makros. Setze den Haken bei Run a sequence of steps (macro) für eine zeitliche Folge, etwa Kopieren, App wechseln und Einfügen. Makro am Mac erstellen enthält die Schritte.
  • Den Originalbefehl blockieren. Bei der mittleren Taste und den Seitentasten stoppt das eine App, die die Taste schon liest.
  • Pro App. Trage Apps unter Automation & Gaming Utilities ein und schalte Switch presets when the front app changes ein, damit das Layout der App im Vordergrund folgt.
Eine Voreinstellung mit Safari unter Activate when these apps are in front und einem Hinweis, dass das automatische Umschalten eingeschaltet sein muss.
Figure 2. Die Apps, die eine Voreinstellung einschalten, stehen unter Activate when these apps are in front. Gib Mail-, Tabellen- und Gestaltungs-Apps jeweils eine Voreinstellung.
Ideen für Komfortnutzende
  • Belastung von Handgelenk und Unterarm. Die Vertical Edition steht auf Razers Seite bei 71,7 Grad, ein Griff wie beim Händedruck, und eine Maustaste, die einen ganzen Kurzbefehl erledigt, spart eine zweite Hand auf der Tastatur.
  • Karpaltunnel und Zittern. Weniger Bewegungen zählen, gib dem Daumen also eine Aufgabe, die zwei oder drei gleichzeitig gehaltene Tasten ersetzt. Mausalternativen bei Karpaltunnelsyndrom geht weiter.
  • Hybrides Arbeiten. Nutze die Gerätetaste, um von einem Mac zu einem anderen Computer zu wechseln, und behalte die Mac-Aufgaben in einer Voreinstellung.
  • Diktieren. Eine Daumentaste für Diktat starten bedeutet, dass du mit dem Mac sprechen kannst, ohne zur Tastatur zu greifen.
Eine Mauszeile für Taste 4, die Command und die linke eckige Klammer sendet, mit geöffneten Optionen und angekreuztem Block the button's own action.
Figure 3. Eine Seitentasten-Zeile mit angekreuztem Block the button's own action. Nutze sie dort, wo eine Taste der Pro Click in einer App, die du nutzt, schon etwas tut.
Wenn eine Taste der Pro Click nichts tut
Geh diese Leiter hinunter, mit dem kleinsten Schritt zuerst:
  1. Die Gerätetaste prüfen. Die Maus spricht womöglich mit einem anderen Computer.
  2. Scannen. Wird nichts erfasst, behält die Maus die Taste für sich.
  3. Neu koppeln. Entferne die Maus in den Systemeinstellungen unter Bluetooth und koppele sie neu.
  4. Bedienungshilfen erlauben und aktivieren. InputConfig braucht die Berechtigung, und Zeilen greifen nur, während ihre Voreinstellung läuft.
  5. Synapse prüfen. Hat Razers Software einer Taste eine andere Aufgabe gegeben, setze sie zurück.
Leuchtet die Mauskarte im Live Visualizer auf, erreicht die Taste den Mac, und eine Zeile kann sie nutzen.
Was es nicht kann
  • Hardware-Einstellungen. Es ändert weder DPI, Abtastrate, Beleuchtung noch den Radmodus. Das macht Razer Synapse.
  • Razers Produktivitätsprofile. Die Profile für Microsoft und Adobe bleiben in Synapse, eine Mac-Voreinstellung musst du von Hand bauen.
  • Zwei Mäuse auseinanderhalten. Jede Maus zählt als eine.
  • Private Tasten. Der Geräteschalter sendet nichts, was der Mac lesen kann.
Die Kurzfassung
  • Funktioniert. Koppeln, und sie ist eine Maus.
  • Scannen. Zusätzliche Tasten lassen sich meist belegen.
  • Layouts. Baue sie pro App, denn die von Razer sind nicht für den Mac gedacht.
Ich würde mit Diktat starten und mit Zurück und Vor auf den Daumentasten.
Fragen
Ja, als Maus. Razer sagt, dass Synapse für die Pro Click V2 optional ist, und die V2 und die Vertical Edition stehen auf der Synapse-für-Mac-Liste, die ich gelesen habe.
Kann sich die Razer Pro Click per Bluetooth mit einem Mac verbinden?
Razer beschreibt eine Verbindung mit mehreren Geräten, prüfe also auf der Verpackung, ob Bluetooth und Dongle angegeben sind. Koppelt sie sich, erscheint sie in den Systemeinstellungen unter Bluetooth.
Wie belege ich die Tasten der Razer Pro Click am Mac neu?
Drücke in InputConfig auf einer Zeile Scan, drücke die Taste und wähle, was sie senden soll. Tasten, die erfasst werden, können jede Aufgabe in jeder App bekommen.
Ist die vertikale Razer Pro Click V2 gut für einen Mac?
Sie funktioniert am Mac als vertikale Maus, und Razer führt sie für Synapse für Mac auf. Der vertikale Griff soll für Komfort sorgen.
Funktioniert die Razer Pro Click Mini am Mac?
Ich konnte ihre Angaben bei Razer nicht bestätigen. Ein älterer Forenbeitrag sagt, dass Synapse dafür nicht am Mac läuft, sie sollte aber trotzdem als Maus funktionieren, drücke also Scan auf ihren Tasten.
Warum koppelt sich meine Razer Pro Click nicht mit meinem Mac?
Entferne sie in den Systemeinstellungen unter Bluetooth, versetze sie wieder in den Kopplungsmodus und füge sie erneut hinzu. Prüfe auch die Gerätetaste, denn die Maus könnte auf einen anderen Computer zeigen.
Mehr auf Deutsch
