Ein Auto-Clicker für Barrierefreiheit am Mac
Ja, ein Mac kann das Klicken für dich übernehmen, wenn wiederholtes Drücken wehtut oder nicht möglich ist, und in dieser Bitte stecken zwei verschiedene Aufgaben. Dwell (Verweilen), in macOS eingebaut, klickt, wenn der Zeiger ruht, es wird also gar keine Taste gedrückt, aber es klickt einmal pro Ruhepause und nie nach einem Zeitgeber. Ein Auto-Clicker macht aus einem Druck viele Klicks. InputConfig, eine kostenlose App im Mac App Store, erledigt diese zweite Aufgabe, dazu einen Klick, der zum Ziehen gedrückt bleibt, gestartet mit dem, was du am leichtesten drücken kannst: ein großer Taster, ein adaptiver Controller, ein Fußpedal oder die seitliche Taste einer Maus.
Ich bin keine medizinische Fachkraft, deshalb geht es auf dieser Seite darum, was der Mac kann, und nicht darum, was für deine Hand richtig ist.
Schritte
- Probiere zuerst Dwell, wenn schon das Drücken die Schwierigkeit ist: Such in den Systemeinstellungen nach Dwell.
- Installiere InputConfig aus dem Mac App Store und erlaube den Zugriff über die Bedienungshilfen, wenn es danach fragt.
- Klicke das eingebaute Preset Auto Clicker (Auto-Clicker) im Ordner Desktop & Productivity mit der rechten Maustaste an, wähle Duplicate und öffne die Kopie mit Bearbeiten (Edit).
- Scanne den Taster, das Pedal oder die Taste, die du am leichtesten drücken kannst, in eine Klick-Zeile.
- Stelle in den Options der Zeile How it fires (Auslöseverhalten) für viele Klicks auf Repeats until pressed again oder für einen gehaltenen Klick auf Toggles on and off.
- Stelle Stop after (Stoppen nach) so ein, dass ein Ablauf immer von selbst endet, schließe dann den Editor und aktiviere das Preset.
Die Aufgabe wählen: kein Druck oder weniger Drücke
Fang mit dem an, was der Mac schon hat, und füge eine App nur hinzu, wenn es die Aufgabe nicht abdeckt. Geh diese Schritte der Reihe nach durch, den einfachsten zuerst:
- Dwell. Lass den Zeiger auf etwas ruhen, und macOS klickt es nach einer eingestellten Zeit an. Apples Anleitung schaltet es in den Systemeinstellungen unter Bedienungshilfen, Tastatur ein, mit der Accessibility Keyboard (Bedienungshilfentastatur), und auch die Suche nach Dwell in den Systemeinstellungen findet es. Es ist ein Klick pro Ruhepause und passt deshalb zum Kopfzeiger und zur Augen- oder Kopfverfolgung und nicht zum wiederholten Klicken. Apple erklärt es in den Zeiger mit Dwell steuern.
- Voice Control (Sprachsteuerung). Ebenfalls in den Systemeinstellungen unter Bedienungshilfen. Du sagst den Klick, statt ihn zu drücken, was hilft, wenn die Stimme verlässlicher ist als die Hand.
- Das eingebaute Preset Auto Clicker. Im Ordner Desktop & Productivity von InputConfig. Ein Zug am rechten Trigger eines Controllers startet zehnmal pro Sekunde Klicks dort, wo der Zeiger steht, und der nächste Zug stoppt sie. Ohne Controller macht fn F6 dasselbe von der Tastatur aus.
- Eine eigene Zeile. Dieselbe Idee auf dem einen Bedienelement, das du am besten drücken kannst, in einem Tempo deiner Wahl und mit einer Anzahl, die sie stoppt.
Wenn schon das Drücken das Problem ist, würde ich mit Dwell anfangen, und wenn das wiederholte Drücken das Problem ist, mit einem Auto-Clicker.
Aus einem Druck viele Klicks machen
Das ist der Kern: Ein Druck startet eine Reihe von Klicks, und ein weiterer beendet sie, die Hand macht also zwei Drücke statt zweihundert.
- Du: Öffne bei einer Zeile, deren Ausgabe Mouse Button (Maustaste) mit 0: Main Click (die linke Taste) ist, die Options und stelle How it fires auf Repeats until pressed again. Stelle Every zum Anfang auf 500 ms.
- InputConfig: Klickt dort, wo der Zeiger steht, zweimal pro Sekunde, bis du das Bedienelement noch einmal drückst. Die Rate, auf die es hinausläuft, steht neben dem Feld, etwa (2.0 per second).
- Prüfen: Zeige auf etwas Harmloses, drücke einmal und sieh den Klicks zu, drücke dann noch einmal, und sie hören auf.
Zwei Wahlen ändern, wie es sich anfühlt:
- Repeats while held (Wiederholt sich, solange gehalten). Klickt nur, solange das Bedienelement gedrückt gehalten wird, für alle, die einen Druck halten, aber nicht wiederholen können.
- Ein langsames Tempo. Die meisten Alltagsaufgaben, etwa eine Taste Weiter, eine Diashow oder ein wiederholtes Tippen in einem Spiel, brauchen ein gleichmäßiges Tempo und keine Geschwindigkeit. 1000 ms ist ein Klick pro Sekunde.
Zwei Drücke ersetzen eine ganze Reihe von Klicks, und daher kommt die Entlastung.
Einen Klick gedrückt halten, ohne die Taste zu halten
Ziehen ist oft schwerer als Klicken, weil die Taste unten bleiben muss, während der Zeiger sich bewegt. Ein eingerasteter Klick übernimmt das Halten für dich: Ein Druck drückt die Taste nach unten und lässt sie unten, und der nächste lässt sie los. Das ist die Aufgabe, die unter Windows die Klicksperre erledigt.
- Du: Gib einer Zeile die Ausgabe Mouse Button, 0: Main Click (0: Hauptklick), und stelle How it fires auf Toggles on and off.
- InputConfig: Hält die linke Taste vom ersten Druck bis zum zweiten gedrückt.
- Prüfen: Drücke einmal über dem Anfang eines Absatzes, bewege den Zeiger mit einem Stick, einer Maus oder einem Kopfzeiger und drücke noch einmal. Der Text bleibt markiert.
Das eingebaute Preset Toggle Mode (Umschaltmodus) zeigt dasselbe Muster bei Tasten, etwa einer Shift-Taste, die gehalten bleibt. Wenn du ein Trackpad benutzt, hat macOS ein eigenes Drag Lock in den Systemeinstellungen unter Bedienungshilfen, Zeigersteuerung, Trackpad-Optionen. Das Sperren des Macs lässt einen gehaltenen Klick los. Ein eingerasteter Klick macht aus einem Ziehen von einer gehaltenen Anstrengung zwei Drücke.
Mit dem Bedienelement starten, das du drücken kannst
Jedes Bedienelement, das InputConfig liest, kann einen Ablauf starten und stoppen, wähle also die Bewegung, die dich am wenigsten kostet:
- Ein großer Taster. Über einen Xbox Adaptive Controller oder einen PlayStation Access Controller, die beide als Spiele-Controller erscheinen. Der Guide zu einem bis vier Tastern behandelt die Schnittstellen.
- Ein Fußpedal. Die meisten USB-Pedale melden sich als Tastatur oder Gamepad, und InputConfig liest beides. Siehe Kurzbefehle per Fußpedal am Mac.
- Eine seitliche Maustaste. Setze in ihrer Zeile ein Häkchen bei Block the button's own action (Eigene Aktion der Taste blockieren), dann geht sie in einem Browser nicht mehr zusätzlich zurück, solange das Preset läuft.
- Eine Controller-Taste. Jede Taste eines unterstützten Controllers, mit einem Brummen beim Start eines Ablaufs, wenn du in den Options dieser Zeile Vibrate (Vibrieren) ankreuzt.
- Eine Tastaturtaste. Das funktioniert, aber die Taste tippt weiterhin, weil InputConfig der Tastatur zuhört und die Taste selbst nicht sperrt oder umbelegt. Jede Tastatur meldet sich als eine einzige synthetische Geräte-ID, dieselbe Taste an zwei Tastaturen ist also dieselbe Eingabe. Wähle eine Taste, die nichts tippt.
Der Auslöser sollte die Bewegung sein, die dich am wenigsten kostet, und nicht die, die eine App erwartet.
Sicherstellen, dass ein Ablauf immer endet
Ein Ablauf, der weiterläuft, nachdem du müde bist, ist das eine Risiko, für das sich Planung lohnt. Das sind die Wege hinaus, der kleinste Schritt zuerst:
- Stop after. Im selben Feld Options. Stelle 20 oder 100 Drücke ein, und der Ablauf endet von selbst, auch wenn du nie wieder drückst. Die Zeile Y des eingebauten Presets klickt 100-mal und hört auf.
- Drücke das Bedienelement noch einmal. Eine Zeile mit Repeats until pressed again (Wiederholt sich, bis erneut gedrückt wird) stoppt beim nächsten Druck.
- Nutze den Notstopp. Das ist der Notstopp: Control Option Command Punkt aus jeder App, am Controller drei Sekunden lang Zurück und Start zusammen gehalten (View und Menu bei einem Xbox-Controller, Create und Options bei einem DualSense) oder Emergency Stop (Notstopp) in der Menüleiste. Unter Settings, General kannst du eine andere Controller-Taste wählen, eine Haltezeit von einer bis fünf Sekunden und ob auch Start gehalten werden muss.
- Gib dem Stopp ein eigenes Bedienelement. Stelle die Ausgabe einer Zeile auf App Action (App-Aktion), Emergency Stop, und lege sie auf einen Taster oder eine Taste, die leicht erreichbar ist. Siehe der Notstopp.
- Sperre den Mac. Jeder Ablauf stoppt, und nach dem erneuten Anmelden startet nichts von selbst.
Stelle bei jedem langen Ablauf Stop after ein, damit ein Ablauf, der dir entgleitet, von selbst endet.
Wenn nichts klickt
- Erlaube die Bedienungshilfen. Systemeinstellungen, Datenschutz & Sicherheit, Bedienungshilfen, mit eingeschaltetem InputConfig. Jede App, die für dich klickt, braucht das.
- Aktiviere das Preset. Das Symbol in der Menüleiste wird grün, solange ein Preset läuft.
- Werde langsamer. Eine App, die sehr schnelle Klicks ignoriert, nimmt meist ein langsameres Tempo an.
Die übrigen Lösungen stehen auf Auto-Clicker funktioniert am Mac nicht.
Was es nicht kann
- Ziele wählen. Es klickt in einem Tempo, dort, wo der Zeiger steht, oder an einem festen Punkt pro Zeile. Es sieht nicht auf den Bildschirm und entscheidet nicht, was zu klicken ist.
- Einen aufgezeichneten Weg abspielen. Es gibt keine aufgezeichnete Folge von Klicks an verschiedenen Stellen. Eine Zeile klickt eine Stelle.
- Switch Control (Schaltersteuerung) ersetzen. InputConfig arbeitet neben Switch Control von macOS und nicht an dessen Stelle.
- Jede Schnittstelle für Taster abdecken. Ich habe nicht jede Taster-Box auf dem Markt getestet. Wenn sich eine Box als Tastatur oder Gamepad meldet, kann InputConfig sie lesen.
Die Kurzfassung
- Gar kein Druck. Nutze Dwell, in den eigenen Einstellungen des Macs.
- Weniger Drücke. Nutze das eingebaute Preset Auto Clicker oder eine Zeile auf Repeats until pressed again.
- Ziehen. Eine Klick-Zeile auf Toggles on and off (Schaltet ein und aus).
- Ein sicheres Ende. Stop after bei jedem langen Ablauf und der Notstopp auf einem Bedienelement, das du erreichst.
Lege den Start auf die leichteste Bewegung, die du hast, und lass Stop after das Stoppen übernehmen.
Jede Einstellung auf dieser Seite ist der Reihe nach im Guide zum Auto-Clicker für den Mac erklärt.
Fragen
Hat ein Mac einen eingebauten Auto-Clicker für Barrierefreiheit?
Keinen, der nach einem Zeitgeber klickt. Dwell in den Einstellungen der Bedienungshilfen des Macs klickt, wenn der Zeiger an einer Stelle ruht, einmal pro Ruhepause. Für wiederholte Klicks mit einem Druck erledigt eine kostenlose App wie InputConfig die Aufgabe.
Gibt es am Mac eine Klicksperre?
macOS hat Drag Lock (Bewegen einrasten) für Trackpads unter Bedienungshilfen, Zeigersteuerung, Trackpad-Optionen. Für jede Maus, jeden Controller und jeden Taster hält eine InputConfig-Zeile mit einer Klick-Ausgabe auf Toggles on and off die Taste bis zum nächsten Druck gedrückt.
Kann ich einen Auto-Clicker mit einem Taster für Barrierefreiheit starten?
Ja. Ein Taster über einen Xbox Adaptive Controller, einen PlayStation Access Controller oder eine USB-Schnittstelle, die sich als Tastatur oder Gamepad meldet, kann das Bedienelement zum Starten und Stoppen einer InputConfig-Zeile sein.
Wie stelle ich sicher, dass ein Auto-Clicker von selbst stoppt?
Stelle Stop after in den Options der Zeile auf eine Zahl von Klicks. Der Ablauf endet von selbst, wenn er diese Zahl erreicht, und der Notstopp, Control Option Command Punkt, beendet alles auf einmal.
Ist InputConfig kostenlos?
Ja. Es ist kostenlos im Mac App Store und Open Source unter der MIT-Lizenz. Das optionale Trinkgeld-Glas schaltet keine Funktionen frei.
Mehr auf Deutsch
