Warum ein Auto-Clicker am Mac nicht funktioniert und wie du es behebst
Wenn ein Auto-Clicker am Mac nichts tut, fehlt fast immer die Berechtigung für die Bedienungshilfen. In den meisten anderen Fällen hat die Starttaste die App nie erreicht oder die Klicks landen an einer Stelle, mit der du nicht gerechnet hast. Die ersten beiden Lösungen unten gelten für jeden Auto-Clicker am Mac. Die übrigen beziehen sich auf InputConfig, den kostenlosen Auto-Clicker, den ich mache, und sein eingebautes Preset Auto Clicker (Auto-Clicker), aber die Gründe dahinter gelten für jede App.
Schritte
- Öffne Systemeinstellungen, Datenschutz & Sicherheit, Bedienungshilfen und schalte den Auto-Clicker ein.
- Beende den Auto-Clicker ganz und öffne ihn noch einmal.
- Aktiviere das Preset und schließe den Preset-Editor, bevor du testest.
- Halte an einer MacBook-Tastatur fn gedrückt, während du F6 oder F7 drückst.
- Zeige auf etwas Harmloses und drücke das Startelement einmal.
- Wenn eine App oder ein Spiel die Klicks ignoriert, wähle ein langsameres Tempo und prüfe die Regeln dieser App.
Finde dein Symptom
Ordne zu, was du siehst, und geh dann zu der Stufe der Leiter weiter unten, die es behebt:
- Nirgendwo passiert etwas. Beginne bei der Leiter der Lösungen, Stufe 1: die Berechtigung.
- Das Symbol in der Menüleiste ist orange und sein Menü sagt, dass die Bedienungshilfen aus sind. Ein laufendes Preset braucht die Berechtigung. Stufe 1.
- Ein Controller startet es, aber fn F6 nicht. Die Taste erreicht die App nicht. Stufen 5 und 6.
- Es klickt, aber an der falschen Stelle. Die Zeile klickt an einem festen Punkt. Stufe 7.
- Es klickt überall außer in einem Spiel. Stufe 8, dann wenn ein Spiel die Klicks ignoriert.
- Es hört nicht auf. Nutze den Notstopp, Control Option Command Punkt, und lies dann wie du einen Auto-Clicker stoppst.
Die Leiter der Lösungen
Geh diese Schritte der Reihe nach durch, den einfachsten zuerst. Hör bei dem Schritt auf, der es behebt.
- Bedienungshilfen erlauben. Systemeinstellungen, Datenschutz & Sicherheit, Bedienungshilfen, und schalte die App ein. macOS liefert nur Klicks aus, die von einer App mit dieser Berechtigung stammen. In InputConfig zeigt Settings (Einstellungen), General, ob sie an ist, und das Symbol in der Menüleiste wird orange, wenn ein laufendes Preset sie braucht.
- Nach dem Erlauben neu starten. Beende die App ganz und öffne sie noch einmal. Wenn sie immer noch nicht klicken kann, wähle sie in der Liste der Bedienungshilfen aus, entferne sie mit der Minus-Taste, füge sie mit der Plus-Taste wieder hinzu und starte sie neu.
- Das Preset aktivieren. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Preset Auto Clicker und wähle Activate (Aktivieren). Das Symbol in der Menüleiste wird grün, solange ein Preset läuft.
- Probiere es aus dem Editor. Solange das Preset aus ist, steht Aktivieren (Activate) ganz oben im Editor. Wähle es, und die Zeile arbeitet, während du sie bearbeitest. Ein Preset, das eingeschaltet ist, läuft weiter, während der Editor offen ist.
- fn für F6 und F7 halten. Auf einer Mac-Tastatur sendet die obere Reihe zuerst die aufgedruckten Aktionen. F6 ist an neueren MacBooks die Fokus-Taste, die macOS für sich behält, und F7 ist eine Medientaste. Das Preset hört auf F6 und F7 selbst, drücke also fn F6 und fn F7. Oder schalte in Systemeinstellungen, Tastatur, Keyboard Shortcuts, Function Keys (Funktionstasten) die Option Use F1, F2, etc. keys as standard function keys ein.
- Beweisen, dass die Taste ankommt. Öffne den Live Visualizer (Live-Visualisierung) des Presets und drücke die Taste. Die Zeichnung Keyboard leuchtet bei der Taste auf, die InputConfig empfängt. Leuchtet sie nie, erreicht die Taste die App nicht, und ein anderer Auslöser ist die Lösung: eine Seitentaste, F13 bis F19 oder eine Controller-Taste. Siehe Hotkeys für Auto-Clicker am Mac.
- Den festen Punkt prüfen. Eine Zeile mit at x, y neben dem Klick bewegt den Zeiger vor jedem Klick dorthin. Liegt dieser Punkt auf einem Display, das nicht mehr angeschlossen ist, wird der Klick übersprungen und das Aktivitätsprotokoll sagt es (Settings, Advanced, Show the activity log). Wähle Where the pointer is (Wo sich der Zeiger befindet) oder erfasse den Punkt neu.
- Langsamer werden. InputConfig sendet höchstens einen Klick pro Abfrage, die Obergrenze ist also die Abfragerate unter Settings, Advanced (Erweitert): standardmäßig 120 pro Sekunde am Netzteil und 60 im Akkubetrieb. Eine Zeile mit 10 ms läuft im Akkubetrieb mit etwa 60 pro Sekunde, nicht mit 100. Manche Apps überspringen außerdem Klicks, die zu dicht aufeinander folgen. Probiere also Every mit 100 ms.
Die meisten Auto-Clicker, die nichts tun, werden schon mit den ersten beiden Stufen repariert.
Wenn ein Spiel die Klicks ignoriert
InputConfig sendet Klicks auf derselben tiefen Ebene von macOS, die auch eine echte Maus nutzt, die meisten Spiele sehen sie also. Wenn eines sie nicht sieht, liegt der Grund meist im Spiel selbst:
- Das Spiel ist nicht vorn. Klicks gehen an das, was unter dem Zeiger liegt. Klicke einmal in das Spielfenster, bevor du einen Ablauf startest.
- Das Spiel zählt nur ein begrenztes Tempo. Viele Spiele lesen die Eingabe nur einmal pro Bild oder begrenzen, wie oft sich eine Aktion wiederholen darf. Ein langsameres Every zählt oft mehr Klicks als ein schnelleres.
- Das Spiel liest auch den Controller. Wenn du den Ablauf in einem Spiel mit Controller-Unterstützung von einem Controller aus startest, bewirkt jeder Druck zwei Dinge: den Klick des Presets und die eigene Aktion des Spiels für diese Taste. Nutze dort lieber fn F6 oder eine Seitentaste.
- Das Spiel blockiert oder erkennt es. Manche Online-Spiele verbieten Auto-Clicker in ihren Regeln und manche erkennen sie. Verbieten die Regeln es, ist die Lösung, dort keinen zu nutzen. Siehe ob ein Auto-Clicker sicher und erlaubt ist.
Ich kann ein Spiel nicht dazu bringen, Klicks anzunehmen, die es abweisen soll, und ich würde es nicht versuchen.
Wenn es klickt, aber nicht aufhört
- Drücke dasselbe Bedienelement noch einmal. Mit gehaltener fn-Taste, wenn es fn F6 ist.
- Nutze den Notstopp. Das ist der Notstopp: Control Option Command Punkt aus jeder App, an einem Controller Back und Start drei Sekunden lang zusammen gehalten (View und Menu an einem Xbox-Pad, Create und Options an einem DualSense) oder Emergency Stop (Notstopp) in der Menüleiste.
- Den Mac sperren. Jeder Ablauf stoppt und startet nicht wieder, wenn du dich erneut anmeldest.
Setze danach bei dieser Zeile Stop after (Stoppen nach), damit der nächste Ablauf von selbst endet. Die vollständige Liste steht auf der Seite zum Notstopp.
Was InputConfig nicht ändern kann
- Ein verwalteter Mac. Auf einem Mac der Arbeit oder Schule kann der Administrator die Liste der Bedienungshilfen kontrollieren, und keine App kann sich selbst einschalten.
- Tasten, die macOS behält. Mission Control, Launchpad, Spotlight, Diktat und Fokus in der oberen Reihe erreichen nie eine App. Mit gehaltener fn-Taste sind es einfach F3 bis F6.
- Die normale Aufgabe einer Taste. InputConfig hört der Tastatur zu und blockiert oder belegt die Taste selbst nicht neu, eine Starttaste tut also weiterhin, was sie immer getan hat. Jede Tastatur meldet sich als eine einzige synthetische Geräte-ID.
- Die Regeln eines Spiels. Ob Auto-Klicken erlaubt ist, entscheidet das Spiel, und manche erkennen es.
Die Kurzfassung
- Zuerst die Berechtigung. Schalte die Bedienungshilfen ein und starte dann neu.
- Richtig testen. Das Preset aktiv und fn für F6 gehalten.
- Dann die Details. Der Live Visualizer für Tasten, Where the pointer is für einen verlorenen festen Punkt, ein langsameres Every für eine wählerische App.
Prüfe die Berechtigung, aktiviere das Preset und halte fn, dann hast du die häufigsten Ursachen abgedeckt.
Um mit einem Setup neu zu beginnen, das nachweislich funktioniert, aktiviere das eingebaute Preset Auto Clicker oder folge der Anleitung zum Auto-Clicker ab Schritt 1.
Fragen
Warum klickt mein Auto-Clicker am Mac nicht?
Meist, weil die App nicht die Berechtigung für die Bedienungshilfen hat. Schalte sie in Systemeinstellungen, Datenschutz & Sicherheit, Bedienungshilfen ein, beende dann die App und öffne sie noch einmal.
Warum startet F6 meinen Auto-Clicker an einem MacBook nicht?
An neueren MacBooks ist F6 die Fokus-Taste, die macOS für sich behält. Halte fn gedrückt, während du F6 drückst, oder schalte in Systemeinstellungen, Tastatur die Option Use F1, F2, etc. keys as standard function keys ein.
Braucht ein Auto-Clicker am Mac die Eingabeüberwachung?
InputConfig nicht. Es braucht nur die Bedienungshilfen. Manche andere Auto-Clicker fragen zusätzlich nach der Eingabeüberwachung, damit sie eine Stopptaste lesen können, während du andere Apps nutzt.
Warum läuft mein Auto-Clicker im Finder, aber nicht in einem Spiel?
Das Spiel zählt vielleicht nur ein begrenztes Tempo, liest zusätzlich deinen Controller oder blockiert Auto-Klicken mit Absicht. Probiere ein langsameres Tempo, starte es von einer Taste statt vom Controller und prüfe die Regeln des Spiels.
Warum klickt mein Auto-Clicker an der falschen Stelle?
Die Zeile ist so eingestellt, dass sie an einem festen Punkt klickt. Öffne in InputConfig das Menü neben dem Klick und wähle Where the pointer is oder erfasse den Punkt neu.
Mehr auf Deutsch
