Deutsch
Wie gibst du einer Maustaste am Mac drei Aufgaben?
Du kannst einer Maustaste am Mac mit InputConfig, der kostenlosen App, die ich entwickle, drei Aufgaben geben: eine bei einem kurzen Druck, eine beim Halten und eine beim Doppeltippen. Jede Zeile im Editor kann eine Halten-Aktion und eine Doppeltipp-Aktion tragen, und jede davon ist eine vollständige eigene Ausgabe.
Mehrere Tasten gleichzeitig zu drücken fällt meinen Händen schwer, deshalb nutze ich diese Technik selbst. Eine Maus hat nur wenige Tasten, und drei Aufgaben auf jeder der zwei Daumentasten sind sechs, ohne zusätzliche Reichweite. Der Hintergrund steht auf Halten und Doppeltippen, und diese Seite ist die Version für die Maus.
Schritte
- Scanne die Maustaste in einer Zeile und gib ihr die normale Ausgabe.
- Öffne die Optionen der Zeile und setze unter Extra actions den Haken bei When held, do something else.
- Stelle die Haltezeit ein und wähle die Ausgabe für das Halten.
- Setze den Haken bei When double tapped, do something else, stelle das Zeitfenster ein und wähle die Ausgabe für das Doppeltippen.
- Aktiviere und teste alle drei: ein Tippen, ein Halten und ein Doppeltippen.
Zwei Wege zu einem Doppelklick mit der Maus
InputConfig bietet zwei Dinge, die ähnlich klingen. Wenn du den richtigen wählst, spart das viel Verwirrung.
- Die Eingabeart Double click. Eine Mauszeile der Art Double click löst beim zweiten Klick eines Paares aus. Ein einzelner Klick tut weiterhin, was er immer tat, also wird nichts verzögert. Die eingebaute Voreinstellung Double Click Deck zeigt sie.
- Die Doppeltipp-Aktion. Jede Tastenzeile kann in ihren Optionen When double tapped, do something else haben. Sie wartet innerhalb eines Zeitfensters, das du festlegst, auf einen möglichen zweiten Druck, deshalb funktioniert sie auch bei einer Seitentaste, die keinen eigenen Doppelklick des Systems hat.
Nimm die Eingabeart Double click für die Klicks, die der Mac schon versteht, und die Doppeltipp-Aktion für eine Taste, die keine hat.
Eine Halten-Aktion zu einer Maustaste hinzufügen
- Du: Scanne die Taste, gib ihr die normale Ausgabe, öffne die Optionen und setze unter Extra actions den Haken bei When held, do something else. Stelle die Haltezeit ein und wähle die Halten-Ausgabe, die jede Ausgabe oder mehrere sein kann.
- InputConfig: Sendet beim Loslassen die normale Ausgabe, wenn der Druck kürzer als die Haltezeit ist, und bei einem Druck, der länger dauert, stattdessen die Halten-Ausgabe.
- Prüfen: Tippe die Taste, und die normale Ausgabe läuft. Halte sie über die Zeit hinaus, und die Halten-Ausgabe läuft.
400 bis 600 ms fühlen sich für mich natürlich an. Nimm eine längere Zeit für eine Taste, die du aus Versehen drückst, denn eine längere Zeit ist das Mittel gegen ein Halten, das auslöst, obwohl du es nicht wolltest.
Eine Doppeltipp-Aktion hinzufügen
- Du: Setze unter Extra actions den Haken bei When double tapped, do something else, stelle das Zeitfenster ein und wähle die Ausgabe.
- InputConfig: Wartet auf einen möglichen zweiten Druck. Zwei Drücke innerhalb des Fensters lösen die Doppeltipp-Ausgabe aus.
- Prüfen: Doppeltippe die Taste, und die Doppeltipp-Ausgabe läuft. Ein einzelner Druck läuft erst, wenn das Fenster schließt, nicht sofort.
250 bis 350 ms passen für die meisten Hände, und ein längeres Fenster hilft einer Hand, die sich langsam bewegt. Jede Doppeltipp-Zeile verzögert ihren einzelnen Druck um das Fenster, deshalb halte das Fenster so kurz, wie deine Hand es erlaubt.
Drei Aufgaben auf einer Maus, die funktionieren
| Taste | Druck | Halten | Doppeltippen |
| Taste 4 | Zurück (Command linke eckige Klammer) | Mission Control | Tab schließen (Command W) |
| Taste 5 | Vor (Command rechte eckige Klammer) | Diktat starten | Zuletzt geschlossenen Tab wieder öffnen (Umschalt Command T) |
| Mittlerer Klick | Was der Druck aufs Rad schon tut | Musik abspielen oder pausieren | Screenshot eines Bereichs |
| Eine höhere Daumentaste | Command Z | Umschalt Command Z | Command S |
Wähle Aufgaben, die zusammengehören. Rückgängig, Wiederholen und Sichern ist eine Familie. Ein Halten, das schließt oder beendet, sollte etwas sein, das du rückgängig machen kannst, denn ein Halten löst am ehesten aus Versehen aus.
Bequem und sicher machen
- Die alte Aufgabe sperren. Setze bei einer Seiten- oder mittleren Taste den Haken bei Block the button's own action, damit eine App nicht ebenfalls auf den Druck reagiert.
- Die großen Aktionen absichern. Lege Command Q oder ein Schließen auf das Halten, nicht auf den Druck.
- Den linken Klick in Ruhe lassen. Ein Halten oder Doppeltippen auf der linken Taste verzögert jeden Klick. Nutze dort die Eingabeart Double click oder lass sie in Ruhe.
- Mit einer zweiten Steuerung kombinieren. Halten, Doppeltippen und While also holding können alle auf einer Zeile sitzen.
Deine eigenen Zeiten finden
Die Zahlen auf dieser Seite sind mein Ausgangspunkt, keine Regeln. Hände sind verschieden, und Mäuse auch, denn ein Schalter unter einer Daumentaste braucht weniger Kraft als ein schwergängiger. Verändere die Haltezeit oder das Fenster in Schritten von 100 ms, teste jede der drei Aufgaben und behalte die Zahlen, die sich bei einem Tag echter Arbeit nie verschlucken. Ein Halten, über das du nachdenken musst, ist zu lang, und ein Doppeltippen, das manchmal als zwei einzelne Drücke zählt, braucht ein längeres Fenster.
Wenn Halten oder Doppeltippen nicht richtig funktioniert
Geh diese Leiter hinunter, mit dem kleinsten Schritt zuerst:
- Die Haltezeit verlängern. Ein Halten, das aus Versehen auslöst, braucht 600 ms oder mehr.
- Das Zeitfenster des Doppeltippens verkürzen. Wirkt ein einzelner Druck langsam, ist das Fenster zu lang.
- Prüfen, dass die Voreinstellung aktiv ist. Zeilen tun nichts, bis du auf Activate klickst.
- Erneut scannen. Die Taste ist vielleicht eine verkleidete Taste. Stelle sie in der Software des Herstellers auf F13 bis F20 und scanne dann die F-Taste.
- Die Klickgeschwindigkeit prüfen. Unter Bedienungshilfen, Pointer Control, Double-click speed ist die Systemeinstellung. Das Doppeltipp-Fenster in der Zeile ist davon getrennt.
Was es nicht kann
- Ein Makro beim Halten. Eine Zeile mit Makro hat keine Halten-Aktion. Gib dem Makro eine eigene Zeile, wie bei Mausmakros.
- Dauerfeuer und Umschalten auf derselben Zeile. Andere Druckmodi lassen sich nicht mit einem Halten oder Doppeltippen kombinieren, lege sie deshalb auf eine eigene Zeile.
- Einen sofortigen einzelnen Druck. Eine Taste mit Doppeltipp-Aktion wartet das Fenster ab, bevor sie auslöst. Ein Halten wiederholt sich nur, wenn Repeat keys while held eingeschaltet ist.
Die Kurzfassung
- Halten. Eine andere Aktion beim Halten, 400 bis 600 ms.
- Doppeltippen. Eine andere Aktion beim Doppeltippen, 250 bis 350 ms.
- Eingabeart Double click. Für die linke Taste, ohne Verzögerung.
Drei Aufgaben auf einer Taste machen oft den Unterschied zwischen einem Layout, das zu deiner Hand passt, und einem, das es nicht tut.
Fragen
Kann eine Maustaste am Mac drei Dinge tun?
Ja. In InputConfig kann eine Zeile ihre normale Ausgabe, eine Halten-Aktion und eine Doppeltipp-Aktion haben, jeweils eine vollständige eigene Ausgabe.
Was ist der Unterschied zwischen der Eingabeart Double click und der Doppeltipp-Aktion?
Die Eingabeart Double click löst beim zweiten Klick eines Paares aus und verzögert nichts. Die Doppeltipp-Aktion wartet auf einen zweiten Druck innerhalb eines Fensters, das du festlegst, deshalb funktioniert sie auch bei Seitentasten.
Wie lang sollte die Haltezeit sein?
Ich würde mit 400 bis 600 ms beginnen und für eine Taste, die du aus Versehen drückst, länger nehmen.
Kann eine Halten-Aktion ein Makro ausführen?
Nein. Eine Zeile mit Makro hat keine Halten-Aktion, deshalb lege das Makro auf eine eigene Zeile.
Mehr auf Deutsch
