简体中文
没有鼠标时如何在 Mac 上的 Minecraft 里放置方块
用两根手指点按触控板。放置方块是 Use Item/Place Block,Minecraft Java 版把它放在鼠标右键上,而在“系统设置”的“触控板”里把 Secondary click 设为 Click or Tap with Two Fingers 之后,两指点按就是 Mac 的右键点按。如果这样在环顾的同时很别扭,就在游戏的 Key Binds 里把 Use Item/Place Block 挪到一个键上,或者用手柄玩。我做的免费 Mac App InputConfig 把放置放在了手柄的左扳机上。
本页的默认控制来自 Minecraft Wiki 的 Controls 页面和它的 Options 页面,我在 2026 年 10 月 27 日读过。它们针对的是 Java 版。Minecraft 自己的商店页面列出了适用于 Windows、macOS 和 Linux 的 Java 版,以及适用于主机、手机、Chromebook 和 Windows PC 的基岩版,所以你 Mac 上的是 Java 版。
步骤
- 打开“系统设置”,进入“触控板”,把 Secondary click 设为 Click or Tap with Two Fingers。
- 在 Minecraft 里,用 1 到 9 的数字键在快捷栏里选好方块。
- 把准星对准新方块要放的位置旁边那个方块的面,用两根手指点按。
- 如果触控板用着别扭,就打开 Options, Controls, Key Binds,把 Use Item/Place Block 挪到一个你够得着的键上。
- 完全不想用鼠标,就配对手柄,启用 InputConfig 内置的 Minecraft 预设,它用左扳机来放置。
用两指点按放置方块
Minecraft 从不点名要鼠标。它要的是右键,而 macOS 在你打开之后,就给触控板提供了一个。
- 你:打开“系统设置”,进入“触控板”,在 Point & Click 下把 Secondary click 设为 Click or Tap with Two Fingers。
- macOS:两根手指点按触控板时发送右键点按,打开 Tap to click 时,两根手指轻点也会。
- 检查:在游戏里,手里拿着一个方块,对准离你很近的一个方块的顶面或侧面,用两根手指点按。新方块就会出现在你对准的那个面上。
放置时轻点就行,因为放置只是一次快速的按压。对于需要按住的操作,比如吃东西,把触控板按下去的真正点按更好。在 MacBook 上,两根手指就是鼠标右键,所以不插鼠标也能放置方块、打开箱子和吃东西。
触控板玩 Minecraft 别扭的地方,在于同样的手指既要瞄准又要点按。把点按挪到键盘上,一只手负责点按,另一只手留在触控板上环顾。
- 打开 Options,再打开 Controls,再打开 Key Binds。
- 点按 Use Item/Place Block,它默认在鼠标右键上。
- 按你想要的键。选 W、A、S 和 D 附近的一个,列表里没有把它用在你需要的别的事情上。
- 如果你也想把挖掘放在一个键上,对 Attack/Destroy 做同样的事。
Wiki 把 Use Item/Place Block 列为放置方块、使用物品,以及操作方块和生物背后的同一个操作。一个新键就能放置、打开箱子和吃东西,因为在 Minecraft 里这三件事是同一个操作。如果弄乱了,同一个 Key Binds 界面可以把一切重置为默认值。
点按时留意 Control 键
在 Java 版里,疾跑是左 Control,而在 Mac 上,点按时按住 Control 算作右键点按。所以同时疾跑和点按,可能在你想破坏方块的地方放下一个方块。办法在游戏里:把疾跑挪到不是 Control 的键上,或者在 Options, Controls 里把 Sprint 设为 Toggle,这样你根本不用按住 Control。如果你想挖掘却出现了方块,说明按住了 Control。
建造时少按住几个键
Wiki 的 Options 页面说,从 Java 1.21.9 起,Controls 界面为四个操作提供 Hold 或 Toggle。Toggle 的意思是,按一次开始这个操作,再按一次结束。
- Sneak。把它设为 Toggle,你沿着边缘建造时就一直保持蹲下,不用手指按着 Shift。
- Sprint。Toggle 也避开了上一节说的 Control 点按陷阱。
- Use Item/Place Block。建造时我会把它保留在 Hold,因为建造是很多次短按。Toggle 适合吃东西,那需要按住按钮。
- Attack/Destroy。Toggle 能让你不用按住点按也持续挖掘,这是触控板上另一个难处。
旧版本在 Accessibility Settings 下有 Sneak 和 Sprint 的切换,Wiki 说它们在同一次更新里挪到了 Controls。Toggle Sneak 和 Toggle Attack/Destroy 去掉了触控板玩法里大部分的按住动作。
用手柄扳机放置方块
Minecraft Java 版不读取任何手柄,所以 InputConfig 把手柄变成游戏已经能理解的鼠标和按键。它内置的 Minecraft 预设,用左扳机发送右键点按,用右扳机发送左键点按。
- 你:配对 PS5、PS4、Xbox 或 Switch Pro 手柄,在 InputConfig 的边栏里点按 Minecraft,再点按 Activate。
- InputConfig:你按住左扳机多久,就把鼠标右键按住多久,你一松开,它也松开。这就是这一行的 How it fires 设置 Fires while held 的意思。
- 检查:用十字键选方块,它选择快捷栏的 1 到 4 号格子,或者用肩键,它滚动快捷栏。按下左扳机,方块就放下了。
Sneak 是 B 或 Circle,按住,跳跃是 A 或 Cross,所以只用拇指就能在缺口上搭桥。完整的布局在 Minecraft 预设页面上,如何在 Mac 上用手柄玩 Minecraft讲了配对和调整镜头。
用 InputConfig 把放置放到一个键上
游戏自己的 Key Binds 是用一个键放置的最简单办法。InputConfig 适用于你想要的键来自游戏读不好的地方,比如脚踏板、USB 小键盘,或者会输入一个键的开关接口。键盘的一行可以发送右键点按。
- 你:添加一行,按 Scan,按下那个键,选择输出 Mouse Button, 1: Secondary。
- InputConfig:键按下期间一直按住右键。
- 检查:这个键仍然会输入它自己的字母,因为 InputConfig 监听键盘但不拦截它。请用一个 Minecraft 里没有任何作用的键。
如果方块放不下去
按这个阶梯往上走,从最小的一步开始:
- 检查 Secondary click。如果两根手指在 Mac 上哪里都没反应,说明“系统设置”的“触控板”里的设置关了。右键点按测试会显示你的 Mac 有没有发送。
- 检查你的手。选中的快捷栏格子里必须有方块。按一个数字键选中它。
- 瞄准近一点。把准星对准你附近的一个实心方块的面,而不是天空。
- 松开 Control。按在 Control 上的疾跑,会改变你的点按的作用。
- 检查 Key Binds。如果你挪动了 Use Item/Place Block,就按你选的键,或者重置绑定。
- 检查预设。使用手柄时,预设必须在运行,而且要在“系统设置”的“隐私与安全”、“无障碍”里打开 InputConfig。预设运行中等待这个权限时,菜单栏图标会变成橙色。
如果预设一直按住某个按钮,Control Option Command 句号键会一次松开所有按键。
InputConfig 在这里做不到什么
- 在游戏里使用用力点按。InputConfig 只在它自己的窗口位于最前面时才读取触控板的压力和 Deep Press,所以用力按不能在 Minecraft 里放置方块。
- 给 Java 版加上手柄支持。它发送的是鼠标和按键。游戏从来不知道有手柄在。
- 把基岩版带到 Mac 上。基岩版没有 Mac 版本可带。
- 替服务器回答。绑定按键就是绑定按键,但重复的点按可能违反服务器的规则。Minecraft 连点器页面讲了这一点。
简短版
- 触控板。打开两指的 Secondary click,用两根手指点按。
- 键盘。在 Key Binds 里把 Use Item/Place Block 挪到一个键上。
- 少按住。在 Options, Controls 里把 Sneak 和 Attack/Destroy 设为 Toggle。
- 手柄。启用 InputConfig 的 Minecraft 预设,按下左扳机。
先试两指点按,建造的时间一长,再换成按键或手柄。关于挖掘和其余的内容,没有鼠标时在 Mac 上玩 Minecraft有完整的介绍。
常见问题
没有鼠标时,怎么在 Mac 上的 Minecraft 里放置方块?
在“系统设置”的“触控板”里的 Secondary click 下打开 Click or Tap with Two Fingers,然后拿着方块,用两根手指点按。你也可以在 Options, Controls, Key Binds 里把 Use Item/Place Block 挪到一个键上。
为什么我的两指点按放不下方块?
要么是“系统设置”的“触控板”里 Secondary click 关了,选中的快捷栏格子里没有方块,要么是你没有对准实心的东西。如果你用 Control 疾跑,就松开它,因为在 Mac 上,Control 会改变点按的作用。
只用键盘能放置方块吗?
可以。在 Options, Controls, Key Binds 里,点按 Use Item/Place Block,再按一个键。除非你用手柄,否则仍然需要触控板来环顾。
在 Mac 上能用手柄放置方块吗?
可以,要用映射工具,因为 Java 版不读取任何手柄。InputConfig 内置的 Minecraft 预设用左扳机放置方块,用右扳机挖掘。
为什么我 Control 点按时会开始疾跑或放置?
在 Java 版里,疾跑是左 Control,而在 Mac 上,按住 Control 的点按算作右键点按。把疾跑挪到另一个键上,或者在 Options, Controls 里把它设为 Toggle。
更多中文页面
详细指南(英文)
本页的其他语言版本: English, Deutsch, Español, Français, Italiano, 日本語, 한국어, Polski, Português, Русский, ไทย, 繁體中文
