用于 Final Cut Pro 的 MIDI 控制器
可以,MIDI 控制器能操作 Final Cut Pro,办法是用一个 App 把每个打击垫和旋钮变成 Final Cut 的键盘快捷键之一。Final Cut 没有 MIDI 学习,也没有 MIDI 设置,它只监听键盘。InputConfig 负责转换,在 Mac App Store 上免费,而且不用驱动就能通过 USB 或蓝牙 MIDI 找到符合 class-compliant 规范的 MIDI 设备。下面的布局是为带几个旋钮的打击垫控制器准备的。
步骤
  1. 通过 USB 或蓝牙 MIDI 连接 MIDI 控制器。
  2. 在 InputConfig 里添加一行,点按扫描(Scan),然后敲一下打击垫。
  3. 为那个打击垫选好 Final Cut 的快捷键,比如 J、K 或 L。
  4. 把每个旋钮设为用于拨动的 Turn,或用于滚动的 Dial。
  5. 启用预设,并把 Final Cut Pro 带到最前面。
把打击垫映射到 Final Cut 的快捷键
打击垫和琴键相当于按钮,按住期间保持按下状态。
  • 你:每个打击垫添加一行,点按扫描(Scan),敲一下打击垫,并选好按键。
  • InputConfig:每次你敲这个打击垫,就把那个按键发给 Final Cut。
  • 检查:让 Final Cut 位于最前面,敲 L 对应的打击垫,就开始播放。
打击垫或旋钮Final Cut 按键作用
打击垫 1J倒放,再按一次更快
打击垫 2K停止
打击垫 3L正放,再按一次更快
打击垫 4空格键播放和暂停
打击垫 5I设置范围起点
打击垫 6O设置范围终点
打击垫 7Command-B在播放头处切割
打击垫 8M添加标记
旋钮 1,Turn 模式顺时针右箭头,逆时针左箭头一帧一帧地拨动
旋钮 2,Turn 模式顺时针 Command-加号,逆时针 Command-减号缩放时间线
旋钮 3,Dial 模式水平鼠标滚轮沿时间线移动,转得越远越快
这些按键来自 Apple 的 Final Cut Pro 快捷键列表。Option-L 和 Option-J(半速正放和倒放)以及 Option-M(带名称的标记)适合用在备用的打击垫上。
为每个旋钮选择 Turn 或 Dial
旋钮有三种读取方式:
  • Turn。每转几步就触发一次短促的推动,顺时针对应一行,逆时针对应另一行,旋钮就是这样变成拨轮的。Turn Step 设置每帧要转多远。在默认设置下,旋钮从一头转到另一头,大约是 32 步。
  • Dial。把中心当作零点,像摇杆一样:离中心越远,输出运行得越快,适合滚动。
  • Switch。超过一半时触发一次,用于发送 CC 的踏板和按钮。
InputConfig 的 Live Visualizer 的 MIDI 视图,显示旋钮转动时它的 CC 编号和数值在变化。
图 1:打开 MIDI 视图转动旋钮,Live Visualizer 就会显示它发送的是哪个 CC。
内置的 MIDI: Knob Deck 预设里,有一个把 Turn 模式旋钮放在方向键上、把 Dial 模式转轮放在滚动上的例子,可以拿来照着做。要查某个旋钮发送的是什么,打开 Live Visualizer 的 MIDI 视图并转动它。
让 Final Cut 和你的 DAW 共用一个控制器
如果同一个打击垫控制器还要在 Logic 或 GarageBand 里打鼓,就给 Final Cut 的预设加一条针对 Final Cut Pro 的自动切换。Final Cut 来到最前面时,打击垫发送它的快捷键,离开它时,之前运行的预设就回来了。请先在“设置”的“高级”里打开自动切换。
InputConfig 是与其他 App 并行监听的,所以如果你的 DAW 也在监听这个控制器,音符仍然会到达 DAW。
改用于 Premiere 和 Resolve
  • Premiere Pro。在播放头处切割是 Command-K,缩放是不带 Command 的加号和减号。Premiere 的设置里还有一个 Control Surface 页面,用于 Adobe 支持的硬件协议。
  • DaVinci Resolve。它有自己的页面。切割是 Command-B,缩放是 Command-加号和 Command-减号,和 Final Cut 一样。要用真正的旋钮调色,Resolve 用户往往会选专用的控制台,或者 Resolve 专用的 MIDI 工具,它们能做按键映射工具做不到的事。
视频剪辑控制器指南逐行列出了这些区别。
如果游戏手柄更简单
如果你还没有 MIDI 设备,那么用另一只手拿的游戏手柄,不占桌面空间就能完成走带和打标记的工作。智能预设制作器里的 Final Cut Pro 预设点两下就绪,DualSense 还能在标记落下时震动一下。两者可以一起用:MIDI 的行和手柄的行可以放在同一个预设里。
总结
  • 打击垫。给它们分配 J、K、L、空格键、I、O、Command-B 和 M。
  • 旋钮。用 Turn 逐帧拨动,用 Dial 滚动时间线。
  • 两个 App。自动切换只在 Final Cut 位于最前面时,才把打击垫交给它。
Final Cut 监听的是按键,所以任何能发送按键的打击垫都能操作它。
常见问题
Final Cut Pro 支持 MIDI 控制器吗?
不直接支持。它没有 MIDI 设置,所以 MIDI 控制器需要一个 App,把它的打击垫和旋钮变成 Final Cut 的键盘快捷键。
我的 MIDI 控制器需要驱动吗?
符合 class-compliant 规范的 USB 或蓝牙 MIDI 设备不需要,大多数设备都是。InputConfig 找到它的方式和 GarageBand 一样。
MIDI 旋钮能拖动 Final Cut 的时间线吗?
能,它可以一帧一帧地推动播放头(方向键上的 Turn 模式),或者用鼠标滚轮移动时间线视图(Dial 模式)。
同一个打击垫能在 Final Cut 和 OBS 或 Logic 里都用吗?
能,为每个 App 做一个预设,并打开按 App 自动切换。
更多中文页面
简体中文页面
详细指南(英文)
在 Mac App Store 下载 InputConfig免费。macOS 14 或更高版本。无需账户,数据不会离开你的 Mac。 源代码在 GitHub 上。
