简体中文
如何在 Mac 上的 Final Cut Pro 里使用鼠标按钮
在 Final Cut Pro 里,鼠标按钮不在命令编辑器里,因为那是个键盘编辑器,所以要想把功能放到按钮上,就让按钮去按 Final Cut 已经在用的那个键。我做的免费 Mac App InputConfig 能 Scan 任何鼠标按钮,发送一个按键或一整个快捷键,并且可以跟随 Final Cut Pro 作为最前面的 App。切割(Blade)是 Command B,撤销是 Command Z,这两个都来自 Apple 的 Final Cut Pro 快捷键列表,我是在 2026 年 10 月 21 日读的。
Final Cut 的浏览条会跟随指针,这让鼠标成了比人们预想的更好的剪辑工具:切割就落在你指的地方。如果想用旋钮和打击板的版本,请看 用于 Final Cut Pro 的 MIDI 控制器和视频剪辑摇盘指南。
步骤
  1. 安装 InputConfig,并在“系统设置”的“隐私与安全”的“无障碍”里允许无障碍访问。
  2. 添加一行,把输入设为鼠标,点按 Scan 并点击你想用的拇指按钮。
  3. 把输出设为 Keyboard Key 并选择 Command,然后加上 B 用于 Blade。
  4. 在侧键和中键上勾选 Block the button's own action,并在打开了浏览功能的项目里测试。
  5. 把 Final Cut Pro 列在 Activate when these apps are in front 下,打开 Switch presets when the front app changes,然后点按 Activate。
Final Cut Pro 和 macOS 给鼠标什么
Final Cut Pro 使用左键、右键和滚轮,并且有一项对鼠标要紧的设置:浏览(skimming)。打开浏览后,浏览条会跟随指针掠过时间线,Apple 把 Blade 描述为在浏览条或播放头的位置进行切割。这意味着发送 Command B 的鼠标按钮,会在指针下切割,不必先去点击播放头。
Apple 没有给鼠标提供按钮编辑器。Final Cut 的命令编辑器用 Option Command K 打开,绑定的是按键,而鼠标厂商的软件在 Mac 上可以按 App 发送按键,用的是同一个办法。按下 Command B 的拇指按钮,把鼠标变成了一把不必挪手就能够到的刀。
查出每个按钮发送的是什么
每个额外的按钮到达 Mac 时都是 Button 4 或更高,滚轮按下是中键点击。点按 Scan,然后点击按钮。如果 Scan 说出的是一个按键而不是鼠标按钮,说明鼠标发送的是按键,解决办法在 Mac 上的 F13 到 F19。
按钮通常的上报方式适合 Final Cut 的功能
左键点击和右键点击左键点击和右键点击别动它们。Final Cut 需要它们,而且它们无法被拦截。
滚轮按下中键点击添加标记,或者切换浏览。
侧键Button 4 和 Button 5切割和撤销,或者上一个和下一个编辑点。
拇指按键区或额外按钮Button 6 及更高追加、插入、覆盖、连接。
倾斜滚轮横向滚动放大和缩小时间线。
DPI 或配置文件按钮通常 Mac 读不到任何东西没有。如果 Scan 听不到按下,任何 App 都读不到它。
把剪辑的按键放到按钮上
Apple 的表格列出了下面每一项和它自己的按键。我会从切割、撤销和最常用的三种编辑开始。
步骤 1:Scan,并给它 Blade
  • 你:添加一行,把设备设为 This Mac's mouse or trackpad,输入设为鼠标,类型设为按钮,然后点按 Scan 并点击拇指按钮。把输出设为 Keyboard Key,在 Modifier Keys 下选择 Command,点按加号按钮并添加 B。
  • InputConfig:每次按下按钮就按一次 Command B。
  • 检查:打开浏览,把指针悬停在时间线上的一个片段上,按这个按钮。片段就在指针下被分割了。
步骤 2:停掉原来的功能
  • 你:对于侧键或中键,打开这一行的 Options,在 Press 框里勾选 Block the button's own action。
  • InputConfig:预设运行期间,App 看不到这个按钮。
  • 检查:按一下按钮。只会发生剪切。
InputConfig 里 Button 4 那一行的选项,勾选了拦截按钮自身的动作,触发方式设为按住时触发。
Figure 1. 勾选了拦截按钮自身动作的 Press 框。示例行发送的是 Command 和左方括号,你的 Blade 行会在同一位置显示 Command 和 B。
功能Final Cut 按键适合放在哪里
BladeCommand BButton 4
Blade All,在浏览条或播放头处切割每个片段Shift Command BButton 4 的按住
撤销和重做Command Z 和 Shift Command ZButton 5 和它的按住
追加到故事情节E一个拇指按钮
插入W一个拇指按钮
覆盖D一个拇指按钮
连接到主要故事情节Q一个拇指按钮
添加标记M滚轮按下
范围起点和范围终点I 和 O两个拇指按钮
放大和缩小时间线Command 加号和 Command 减号向左和向右倾斜,或者两个拇指按钮
缩放到适应Shift Z一个拇指按钮
播放和暂停空格键一个拇指按钮
倒放和正放J 和 L两个拇指按钮
浏览开关S一个拇指按钮
吸附开关N一个拇指按钮
下一个和上一个编辑点下箭头和上箭头两个拇指按钮
宏和多步骤任务
宏就是勾选了 Run a sequence of steps 的一行,每一步是一个按键、一个快捷键或一次点击,各自带有等待时间。在 Final Cut 里,当一次按键取代一串按键时,宏就派上用场了:
  • 剪切并标记。用 Command B 切割,短暂等待,然后 M 在同一位置添加标记。一次按键留下一个切口和一个以后能找到的标记。
  • 标记一个范围并播放。I 设范围起点,等待,O 设范围终点,然后空格键播放。一次按键就完成标记和预览。
  • 插入并继续。W 把所选内容插入到浏览条或播放头处,然后下箭头跳到下一个编辑点。
InputConfig 的宏编辑器,勾选了运行一系列步骤,带编号的步骤依次按住 Command、点按一个字母、释放 Command,步骤之间有等待。
Figure 2. 宏的带编号步骤,每一步按住、点按或释放一个键,步骤之间有等待。Final Cut 的宏形状相同,使用 Apple 列表里的按键。
我自己没有在 Final Cut 里运行过这些,所以请先在项目的副本上逐一试用。会剪切的宏,值得先在一个用完即弃的项目上测试,再用到真正的项目。
按住、重复、点按两次,以及按 App 切换
  • 点按和按住。点按放 Command B,按住放 Shift Command B,这样一个拇指按钮可以切割一个片段,也可以切割每个片段。快速点按发送普通输出,按住则发送另一个。
  • 按住时重复按键。在编辑点或帧之间逐步移动时,这会让按住的按钮持续发送这个键。切割请关掉它。
  • 双击。类型为 Double click 的行在一对点击的第二下触发。它适合不常用的中键。
  • 拦截按钮自身的动作。中键和侧键可用。
要让布局保持在 Final Cut Pro 里,打开预设的 Automation & Gaming Utilities 部分,在 Activate when these apps are in front 下添加 Final Cut Pro,并在 Settings, Advanced 里打开 Switch presets when the front app changes。同一时间只运行一个预设,所以可以再做一个预设给 Safari 或专业工具,合适的那个会随最前面的 App 自动开启。
InputConfig 的自动化与游戏工具部分,有一个最前面是这些 App 时启用的列表,里面有一个 App,还有一条说明提示自动切换在全局范围内是关闭的。
Figure 3. 最前面是这些 App 时启用的列表。这个例子里有一个 App,一条说明提示自动切换在全局范围内是关闭的,直到你在设置的高级里打开它。
紧急停止是 Control Option Command 句号。会切割的拇指按钮只值得为 Final Cut 设置,所以布局应该跟随 App。
适合你手上这只鼠标的布局
  • 拇指按键区鼠标。第一排放编辑键 E、W、D 和 Q,第二排放 Blade、撤销、标记和浏览。键盘那只手只剩下空格和 J K L 要做。
  • 轨迹球。球负责定位浏览条,大的拇指按钮负责 Blade 和撤销。这是长时间剪辑时很轻松的办法。
  • 垂直鼠标。两个侧键:Blade 和撤销。每个再加一个按住,分别是 Blade All 和重做。
  • 鼠标加 Stream Deck 或小键盘。鼠标负责指针下的切割,另一个设备负责其余的。请看 USB 宏小键盘页面。
从小处开始:侧键上放 Blade 和撤销。
按钮在 Final Cut Pro 里没有反应时
按下面的梯子往上爬,从最小的一步开始:
  1. 检查预设是否已开启。点按 Activate,并确认 Final Cut Pro 是预设所跟随的 App。
  2. 检查“无障碍”。位置在“系统设置”的“隐私与安全”的“无障碍”。
  3. 检查浏览。Blade 在浏览条或播放头处切割。关闭浏览后,播放头是它唯一能切割的位置,所以切口可能落在你没想到的地方。
  4. 检查快捷键集。如果你在命令编辑器里改过 Final Cut 的按键,就在这一行里使用你的按键。用 Option Command K 打开编辑器来查看。
  5. 检查 Scan。如果按钮 Scan 出来是一个按键,先在厂商软件里把它设为 F13 到 F20。
  6. 退出厂商软件。Logi Options+ 之类的 App 可能会接管某个按钮。
它做不到什么
  • 深入 Final Cut 内部。InputConfig 发送按键、点击和滚动。它无法读取时间线,也无法知道指针下是哪个片段。
  • 区分两只鼠标。连接的每只鼠标都算作一个设备。
  • 更改指针速度。请使用 Mac 的设置、厂商的 App,或者 LinearMouse、Mac Mouse Fix 或 SteerMouse。
  • 取代飞梭旋钮。摇盘控制器能平滑地移动播放头,而鼠标按钮只能发送离散的按键。
简短版本
  • 用按键,不用按钮。Final Cut 接受按键。Blade 是 Command B,撤销是 Command Z。
  • 先 Scan,再拦截。Scan 拇指按钮,并拦截它原来的动作。
  • 跟随 App。把 Final Cut Pro 添加到 Activate when these apps are in front 下。
把 Blade 放在拇指按钮上,在浏览条下切割,是我会最先做的一个改动。
常见问题
能在 Final Cut Pro 里把鼠标按钮分配给 Blade 吗?
能。在 InputConfig 里 Scan 这个按钮,给它输出 Keyboard Key,选 Command 和 B。打开浏览后,它会在指针下切割。
Final Cut Pro 里 Blade 的快捷键是什么?
据 Apple 的列表,是 Command B,而 Shift Command B 是 Blade All,它在浏览条或播放头处切割每个片段。
Final Cut Pro 支持鼠标侧键吗?
它的命令编辑器不支持,那里绑定的是按键。按钮仍然可以按下一个键,InputConfig 对任何鼠标都能做到这一点。
鼠标按钮能缩放 Final Cut Pro 的时间线吗?
能。Command 加号和 Command 减号是 Final Cut 的放大和缩小,Shift Z 是缩放到适应,所以把它们放到三个按钮上,或者放到倾斜滚轮上。
怎样让我的鼠标按钮在 Final Cut Pro 里不再做别的事?
对中键和侧键,在这一行的 Options 里勾选 Block the button's own action。左键和右键点击无法被拦截。
更多中文页面
详细指南(英文)
