把 MIDI 控制器当作控制界面
MIDI 键盘、打击垫控制器或旋钮盒,可以成为整台 Mac 的宏键盘和控制界面,同时照常弹奏你的乐器。InputConfig 把闲置的部分变成命令:打击垫变成 DAW 快捷键和 App 启动器,旋钮变成 Mac 的音量和滚轮,延音踏板变成点按,而你没动的通道和音符,仍然像以前一样送进 DAW。不需要驱动。
本指南是写给已经知道 CC 是什么的人看的。设置本页的打击垫遥控器需要十分钟。
步骤
  1. 用 USB 连接控制器,或者在 音频MIDI设置 里配对蓝牙 MIDI 设备。
  2. 打开实时可视化器(Live Visualizer)的 MIDI 视图,触碰每个打击垫和旋钮,看它发送什么。
  3. 从本页添加 MIDI DAW Remote 预设,或者自己做一个只用 MIDI 的预设。
  4. 在每个旋钮行里选择 Switch、Dial 或 Turn,让它与控件和输出相匹配。
  5. 把一个推子绑定到系统音量(System Volume),并把打击垫的输出改成你的 DAW 的快捷键。
  6. 用音符范围或单独的通道,让快捷键音符不进入录音。
InputConfig 在听什么
InputConfig 读取这些消息,来源可以是 macOS 列出的任何设备:USB 免驱设备、通过 音频MIDI设置 连接的蓝牙 MIDI,以及接在接口上的硬件。
  • 音符和打击垫。带有力度,不过它们只当作开和关。
  • 控制变化(Control Change)。任何编号都可以。
  • 弯音和通道触后。作为连续输入。
  • 音色切换(Program Change)。每次切换音色触发一次。
每一行都可以筛选到一个通道和一个设备,也可以对所有通道和设备开放。什么都不需要游戏手柄,一个预设可以只用 MIDI。InputConfig 读取的是设备所发内容的一份副本,并不拦截它,所以 DAW 仍然会收到全部内容,包括它自己的 MIDI 学习。控制器照常演奏,因为 InputConfig 只是在一旁听。
查看控件发送什么
  • 你:打开 Live Visualizer,选择 MIDI,然后触碰每个打击垫、琴键和旋钮。
  • InputConfig:为设备发送过的每个 CC 显示一个带名称的旋钮盘和它的模式标记,另外还有键盘、轮、触后、16 通道条和事件日志。
  • 检查:每个控件都显示它的音符或 CC 编号和通道。把这些编号用在行里。
Live Visualizer 的 MIDI 视图,有带名称的 CC 旋钮盘和模式标记、键盘、通道条和事件日志。
图 1:MIDI 视图会给设备发送过的每个 CC 命名,并带有旋钮模式标记,让你知道该绑定哪个编号。
要弄清一个旋钮发送什么,它比 MIDI 监视器更快。
选择旋钮模式
每个 CC 行有三种模式:
Switch
阈值在 64。数值在 64 或以上时这一行保持按下,低于 64 时释放。适合踏板、发送 CC 的按钮,以及发送 CC 而不是音符的控制器上的打击垫。
Dial
以中心为基准。数值 64 是静止。离 64 的距离是速度,正负号是方向,所以这一行的死区会让它在中心附近保持不动。适合驱动连续输出的绝对值旋钮和推子:鼠标滚轮、鼠标移动、输出的 MIDI CC。同一个 CC 上放两行,一行加一行减,就能涵盖两个方向。
Turn
增量。每转过一个 Turn Step 大小的步进,输出就触发一次,作为一次微调,顺时针为加,逆时针为减。为无限旋转编码器和分档目标而设计:音量加减、亮度、方向键、缩放、撤销和重做。Turn Step 从 Fine(2 个单位)到 Chunky(16 个单位)。
踏板用 Switch,输出是连续量时推子和电位器用 Dial,编码器和任何分档的东西用 Turn。
让推子控制 Mac 的音量
系统音量输出不是按下。它与控件的位置一一对应。
  • 你:把一个 CC 绑定到系统音量。推子、电位器、弯音轮、触后或手柄扳机键都可以。
  • InputConfig:把 0 到 127 映射到 0 到 100%,并且只在控件移动之后才接管。
  • 检查:插上设备,音量不会跳变。推动推子,Mac 的音量跟着动。
把十六个打击垫变成 DAW 遥控器
本页的 MIDI DAW Remote 预设假设你有一个 16 个打击垫的控制器,发送音符 36 到 51,这是大多数打击垫控制器默认使用的 General MIDI 鼓音域。它发送 Logic 和 GarageBand 的默认快捷键。几分钟就能把输出改成适合 Ableton、Bitwig 或 Reaper 的。
打击垫(音符)发送
36Space(播放 / 停止)
37R(录音)
38Return(回到开头)
39C(循环)
40Command Z(撤销)
41Command Shift Z(重做)
42Command T(在 Logic 里于播放头处分割,请按你的 DAW 修改)
43M(静音所选轨道)
44S(独奏)
45Command S(存储)
46Tab(切换 Logic 主窗口的区域)
47K(节拍器)
48Mission Control
49开始听写(用语音给轨道命名)
50打开 App:浏览器
51Emergency Stop
另外还映射了两个 CC:CC 7 对应系统音量,作为替代方案,Turn 模式的 CC 1 对应音量加减。每一行都关闭了 Speak。学习的时候把它打开。Toggle 模式的音符行会锁定一个修饰键,直到再次按下打击垫,也可以关掉 Toggle,这样按住打击垫时修饰键就保持按住,于是你用鼠标点按时,打击垫可以按住 Shift。51 号打击垫是紧急停止,所以总能用打击垫关掉这个遥控器。
把键盘分成快捷键区和音符区
大多数键盘在一个通道上发送所有内容。请按这个阶梯来,先从最简单的分法开始:
  1. 音符范围。InputConfig 按编号匹配音符行,所以最低的八度 C1 到 B1 可以是十二个快捷键,而 C2 以上用来弹奏乐器。
  2. 单独的通道。如果键盘能把不同分区发送到不同通道,就把快捷键分区设为 16 通道,并把这些行筛选到它。这样分界线以上的音符永远不会触发快捷键,即使你弹到了下面。
有个麻烦:DAW 也会听到快捷键音符,并且在轨道处于录音待机时把它们录下来。请把乐器轨道的输入筛选到键盘的另一个通道,或者在 DAW 的 MIDI 输入设置里把快捷键分区静音。别让快捷键分区进入乐器轨道的输入,否则它会出现在这一遍录音里。
用 Program Change 切换预设
Program Change 行每次切换音色触发一次,它的输出可以是启用某个特定预设的 App 动作(App Action)。控制器上的 1 号音色载入混音布局,2 号载入剪辑布局。带音色库按钮的控制器,用一个按钮就能得到一整套布局。
也向另一个方向发送 MIDI
同一个预设也可以向外发送 MIDI:游戏手柄的正面按钮向 DAW 弹奏音符,同时打击垫控制器运行快捷键。InputConfig 从不监听它自己的虚拟端口,所以两者不会形成回路。手柄当乐器指南介绍了输出的那一半。
配对蓝牙 MIDI 设备
音频MIDI设置:打开 MIDI Studio 窗口,然后双击蓝牙图标。
音频MIDI设置, Window, Show MIDI Studio
会发生什么:配对之后,这个设备在 InputConfig 看来和其他来源一样。
蓝牙 MIDI 比 USB 到得稍晚一点,这对演奏有影响,对快捷键没有影响。
如果设备没有出现
请按这个阶梯来,先从最小的一步开始:
  1. 检查它的模式。处于专用模式的设备,比如 Live 自有模式下的 Push 或插件模式下的 Maschine,通常有 MIDI 模式开关。用那个开关。
  2. 检查 音频MIDI设置。如果 macOS 在那里没有列出这个设备,InputConfig 也听不到它。
  3. 检查这一行的筛选条件。筛选到某个通道或某个设备的行会忽略其余的。
总结
  • 先看。Live Visualizer 的 MIDI 视图会给每个音符和 CC 命名。
  • 选旋钮模式。按控件和输出选 Switch、Dial 或 Turn。
  • 从 DAW Remote 开始。十六个打击垫、一个音量推子和一个停止键。
  • 小心分区。用音符范围或通道,并让快捷键音符不进入录音。
控制器上你从不弹奏的部分,可以去操作 Mac 的其余部分。
常见问题
它能用于 Ableton Push 或 Native Instruments Maschine 吗?
如果设备表现为标准 MIDI 源,可以。处于专用模式的设备(Live 自有模式下的 Push、插件模式下的 Maschine)通常有 MIDI 模式开关,请使用它。
打击垫能在我用鼠标点按时按住修饰键吗?
可以。Toggle 模式的音符行会锁定一个修饰键,直到再次按下打击垫,也可以关掉 Toggle,这样按住打击垫时修饰键就保持按住。
这会干扰 DAW 自己的 MIDI 学习吗?
不会。DAW 仍然会收到设备发送的全部内容。InputConfig 读取的是一份副本,并不拦截。
更多中文页面
简体中文页面
详细指南(英文)
在 Mac App Store 下载 InputConfig免费。macOS 14 或更高版本。无需账户,数据不会离开你的 Mac。 源代码在 GitHub 上。
