Mac 上免费的 Bome MIDI Translator 替代品
是的,如果你的需求是让 MIDI 打击垫或键盘在 Mac 上触发快捷键,一个免费 App 就够了。InputConfig 把 MIDI 音符、旋钮和走带消息变成按键、宏、鼠标操作等等,而且免费开源。它是我做的,所以请带着这一点来读。Bome MIDI Translator Pro 是一款严肃的工具,如果你用到它的规则和路由,它物有所值,我在下面列出它仍然更强的地方。
Bome MIDI Translator Pro 能做什么
2025 年 12 月 30 日发布的 1.9.2 版售价 79 欧元(约 91 美元),可运行于 macOS 11 到 26 以及 Windows 10 和 11。试用版免费,每次可运行 20 分钟。
  • 转换。把 MIDI 转成按键、按键序列、输入的文字、鼠标移动和点按。
  • 路由。它也能在端口之间转换并路由 MIDI。
  • 逻辑。规则、变量,以及根据条件切换的预设。
看看 InputConfig 涵盖什么
  • 输入。MIDI 音符、Control Change、弯音、通道触后和复音触后、Program Change,以及从 1.6 版开始的走带 Start、Continue 和 Stop,来自 macOS 列出的任何设备。
  • 输出。按键和快捷键、带时序的宏、输入文本(Type Text)、鼠标点按、滚动和移动、音量和媒体、亮度、Siri 快捷指令、打开 App、打开 URL,以及通过它自己的虚拟端口输出的 MIDI。
  • 三种旋钮模式。Switch 用于踏板,Dial 用于滚动和连续控制,Turn 用于分档微调,有四种步进大小。旋钮还可以做 Mac 的音量推子。
  • 逐行控制。通道和设备筛选、长按和双击操作、切换,以及按 App 自动切换,所以同样的打击垫在不同的 App 里做不同的事。
  • 不止 MIDI。游戏手柄、Mac 自己的键盘和鼠标,以及 MIDI 设备都可以放进一个预设,Bome 没有列出这一点。手柄的摇杆可以在越过死区之后,在整个 0 到 127 的范围内发送一个 CC。
InputConfig 编辑器中的一行,输入是打击垫控制器的 MIDI 音符,输出是一个键盘快捷键。
图 1:每个转换一行:左边是你触碰的打击垫,右边是它按下的快捷键。
它免费,以 MIT 许可证开源,在 Mac App Store 上提供,需要 macOS 14 或更高版本。另有一个可选的打赏罐,不增加任何功能。
Bome 仍然更强的地方
换之前请先检查这些:
  • 规则和变量。Bome 可以检查数值、做算术并分支。InputConfig 的行只触发输出,不运行逻辑。
  • 硬件端口之间的 MIDI 路由。InputConfig 只通过它自己的虚拟端口发送 MIDI,所以它无法点亮控制器的打击垫,也无法直接驱动硬件合成器。
  • Windows。InputConfig 只支持 Mac。
  • 较旧的 Mac。Bome 能在 macOS 11 上运行。InputConfig 需要 macOS 14。
如果你的项目依赖其中任何一项,请继续用 Bome。
并排比较
InputConfigBome MIDI Translator Pro
价格免费,开源79 欧元,试用每次 20 分钟
平台macOS 14 或更高版本macOS 11 到 26,Windows 10 和 11
MIDI 转按键、宏、文字、鼠标支持支持
规则、变量、逻辑不支持支持
硬件端口之间的 MIDI 路由不支持,只有虚拟端口支持
游戏手柄作为输入支持未列出
核对于 2026 年 9 月 22 日,对照 bome.com 和 Mac App Store。
把简单的 Bome 项目搬过来
没有导入工具,但快捷键类的项目手动搬起来很快。对每一个把传入的音符或 CC 转成按键的转换器:
  • 你:在 InputConfig 里添加一行,点按扫描(Scan),然后触碰同一个打击垫或旋钮。选同样的按键作为输出,如果转换器发送的是一个序列,就选宏。
  • InputConfig:把它听到的音符或 CC,连同通道和设备,填入输入。
  • 检查:启用预设并触碰打击垫。快捷键会在最前面的 App 里触发。如果转换器只在一个 App 里运行,就把那个 App 加进预设的自动切换列表。
MIDI 转按键页面解释了每个选项,Knob Deck 和 Media Deck 预设是现成的示例,可以重新扫描到你自己的硬件上。
总结
  • 用打击垫和旋钮触发快捷键。InputConfig 免费就能做到。
  • 逻辑、硬件路由、Windows 或 macOS 11。请继续用 Bome。
  • 搬过来。每个转换器做一行,每一行用扫描(Scan)填好。
需要 Bome 的规则时再为它付费,只为按键就不必了。
常见问题
Mac 上有免费版的 Bome MIDI Translator 吗?
Bome 的试用版免费,但每次运行 20 分钟后就会停止。要想没有时间限制地把 MIDI 转成按键、鼠标和宏,InputConfig 和 MIDI Mapper 都是免费的。
游戏手柄能运行同样的快捷键吗?
可以。InputConfig 读取游戏手柄、Mac 自己的键盘和鼠标,以及 MIDI 设备,一个预设里可以放下所有这些设备的行。手柄还可以通过 InputConfig 的虚拟端口,向 DAW 发送 MIDI 音符和 CC。
它需要驱动或账号吗?
不需要。免驱的 MIDI 设备无需驱动就能工作,而 InputConfig 没有账号、没有分析统计,也没有网络访问。
音序器的 Start 和 Stop 能运行 Mac 快捷键吗?
可以,在 InputConfig 里。鼓机、音序器,或通过 IAC Driver 发送同步的 DAW 所发的 Start、Continue 和 Stop,可以像打击垫一样绑定。用 MIDI Start 和 Stop 做快捷键有一个 OBS 的例子。
更多中文页面
简体中文页面
详细指南(英文)
在 Mac App Store 下载 InputConfig免费。macOS 14 或更高版本。无需账户,数据不会离开你的 Mac。 源代码在 GitHub 上。
