MIDI 控制器能在 Mac 上操作 Premiere Pro 吗?
可以,用于剪辑,通过一个把每个打击垫和旋钮变成 Premiere 键盘快捷键的 App。InputConfig 是我做的免费 Mac App,由它来完成转换:打击垫运行走带、标记、剪切和删除,旋钮像飞梭轮一样一次一帧地移动播放头。它通过 USB 或蓝牙 MIDI 找到免驱的 MIDI 设备,不需要驱动。
这套布局里的按键来自 Adobe 的 Premiere 键盘快捷键列表,阅读于 2026 年 10 月 7 日。它们是默认按键,所以如果你改过自己的,请用你自己的。
步骤
- 通过 USB 或蓝牙 MIDI 连接 MIDI 控制器。
- 在 InputConfig 里添加一行,点按扫描(Scan),然后敲一个打击垫。
- 为那个打击垫选择 Premiere 的快捷键,比如用 Command K 添加编辑点。
- 把一个旋钮设为 Turn 模式,放在左右方向键上。
- 启用预设,并把 Premiere Pro 带到最前面。
把打击垫映射到 Premiere 的快捷键
- 你:为每个打击垫添加一行,点按扫描(Scan),敲这个打击垫,然后选择按键。
- InputConfig:每当你敲这个打击垫,就把那个键发送给 Premiere,并在打击垫按住期间一直按住它。
- 检查:Premiere 位于最前面且时间线处于活动状态时,敲 Space 的打击垫,播放就开始了。
| 打击垫或旋钮 | Premiere 按键 | 作用 |
| 打击垫 1 | J | 倒向飞梭 |
| 打击垫 2 | K | 停止 |
| 打击垫 3 | L | 正向飞梭 |
| 打击垫 4 | Space | 播放和停止 |
| 打击垫 5 | I | 标记入点 |
| 打击垫 6 | O | 标记出点 |
| 打击垫 7 | Command K | 添加编辑点,也就是在播放头处剪切 |
| 打击垫 8 | Option Delete | 波纹删除 |
| 打击垫 9 | M | 添加标记 |
| 打击垫 10 | Semicolon | 提升 |
| 打击垫 11 | Apostrophe | 提取 |
| 打击垫 12 | Command Z | 撤销 |
| 旋钮 1,Turn 模式 | 顺时针为右箭头,逆时针为左箭头 | 向前和向后各移动一帧 |
| 旋钮 2,Turn 模式 | 顺时针为等号,逆时针为减号 | 放大和缩小时间线 |
| 旋钮 3,Dial 模式 | 水平鼠标滚轮 | 沿时间线移动,转得越远越快 |
Shift Command K 是对所有轨道添加编辑点,适合放在和 Command K 同一个打击垫的长按上。剪切、波纹删除和一个飞梭旋钮,就是粗剪的大部分。
为每个旋钮选一种模式
旋钮可以用三种方式读取:
- Turn。每转过几步就触发一次短促的微调,顺时针对应一行,逆时针对应另一行。这是用于步进的模式。
- Dial。把中心当作静止,像摇杆一样:离中心越远,输出就越快。这是用于滚动的模式。
- Switch。过了一半就触发一次,适用于踏板和发送 Control Change 的按钮。
Turn Step 决定每一帧要转多远。把旋钮设为方向键上的 Turn 模式,它的表现就像飞梭轮。内置的 MIDI: Knob Deck 预设里两种都有,可以拿来复制。
在一个打击垫上放两种剪切
每一行都可以在长按时带第二个操作,在双击时带第三个。轻点触发添加编辑点,长按触发对所有轨道添加编辑点,两者就都在一根手指下。宏可以按顺序串联按键,比如标记入点、标记出点和提取。一个打击垫可以带一个轻点、一个长按和一个双击。长按和双击操作有设置方法。
按键映射工具在 Premiere 里做不到的事
- 调音台推子和效果旋钮。它们不是按键。Premiere 的设置里有一个 Control Surface 页面,用于 Adobe 支持的硬件协议,推子要走这条路。
- 反馈。Premiere 从不向控制器回传任何信息,所以没有打击垫会亮起来显示状态。
- 不在最前面的面板。快捷键作用于活动面板,所以开始之前先点按一下时间线。
如果 Premiere 有对应的键盘快捷键,打击垫就能做。
让一个控制器在 Premiere 和音乐 App 之间共用
如果同一个控制器还在音乐 App 里弹奏乐器,请给这个预设加上 Premiere Pro 的自动切换条目。Premiere 位于最前面时,打击垫发送它的快捷键,你离开时,之前运行的预设会回来。请先在设置(Settings)的 Advanced 里打开自动切换。InputConfig 读取的是 MIDI 的一份副本,所以音乐 App 仍然能听到音符。打开自动切换,这样打击垫只在 Premiere 是最前面的 App 时才属于它。
如果游戏手柄更简单
如果你本来没有 MIDI 设备,放在辅助那只手里的游戏手柄,不占桌面空间就能完成走带和标记的工作。Premiere Pro 预设点两下就能用,而且 MIDI 行和手柄行可以放在同一个预设里。你桌上已有的打击垫控制器,就可以操作剪辑。视频剪辑控制器指南逐行比较了 Premiere Pro、Final Cut Pro 和 DaVinci Resolve。
总结
- 打击垫。给它们 J、K、L、Space、I、O、Command K、Option Delete 和 M。
- 旋钮。Turn 用于逐帧移动和缩放,Dial 用于滚动时间线。
- 限制。只有按键:推子要走 Premiere 自己的 Control Surface 设置。
做粗剪,一个打击垫控制器加一个免费的映射工具就能胜任。
常见问题
我能把 MIDI 控制器用于 Premiere Pro 吗?
能,用于任何有键盘快捷键的操作。InputConfig 之类的 App 会把打击垫和旋钮变成 Premiere 的按键:走带、标记、添加编辑点、波纹删除和逐帧移动。
MIDI 旋钮能在 Premiere Pro 里当飞梭轮吗?
能。把旋钮设为 Turn 模式,顺时针放右箭头,逆时针放左箭头,它就一次一帧地移动。
Premiere Pro 里在播放头处剪切的快捷键是什么?
Mac 上是 Command K,也就是添加编辑点。Shift Command K 会对所有轨道添加编辑点。
MIDI 推子能控制 Premiere 的音频调音台吗?
通过按键映射工具不行。Premiere 有针对 Adobe 所支持硬件协议的 Control Surface 设置。
我的 MIDI 控制器需要驱动吗?
免驱的 USB 或蓝牙 MIDI 设备不需要,大多数都是这样的。
它免费吗?
InputConfig 在 Mac App Store 上免费,没有账号,里面也没有任何需要购买的东西。
更多中文页面
详细指南(英文)
免费。macOS 14 或更高版本。无需账户,数据不会离开你的 Mac。 源代码在 GitHub 上。
