MIDI 控制器能在 Mac 上操作 DaVinci Resolve 吗?
可以,用于剪辑,通过一个把每个打击垫和旋钮变成 Resolve 键盘快捷键的 App。InputConfig 是我做的免费 Mac App,由它来完成转换:打击垫运行走带、标记、剪切和撤销,旋钮像飞梭轮一样一次一帧地移动播放头。它通过 USB 或蓝牙 MIDI 找到免驱的 MIDI 设备,不需要驱动。
有一个限制要先说。按键映射工具只是按键。它抓不住色轮或调色旋钮,那是专用面板的用途。
步骤
- 通过 USB 或蓝牙 MIDI 连接 MIDI 控制器。
- 在 InputConfig 里添加一行,点按扫描(Scan),然后敲一个打击垫。
- 为那个打击垫选择 Resolve 的快捷键,比如 J、K 或 L。
- 把一个旋钮设为 Turn 模式,放在左右方向键上。
- 启用预设,并把 DaVinci Resolve 带到最前面。
把打击垫映射到 Resolve 的快捷键
- 你:为每个打击垫添加一行,点按扫描(Scan),敲这个打击垫,然后选择按键。
- InputConfig:每当你敲这个打击垫,就把那个键发送给 Resolve,并在打击垫按住期间一直按住它。
- 检查:Resolve 位于最前面时,敲 L 的打击垫,播放就开始了。
| 打击垫或旋钮 | Resolve 按键 | 作用 |
| 打击垫 1 | J | 倒放 |
| 打击垫 2 | K | 暂停 |
| 打击垫 3 | L | 正放 |
| 打击垫 4 | Space | 播放和暂停 |
| 打击垫 5 | I | 入点 |
| 打击垫 6 | O | 出点 |
| 打击垫 7 | Command B | 在播放头处剪切 |
| 打击垫 8 | Command Z | 撤销 |
| 打击垫 9 | A | 选择模式 |
| 打击垫 10 | B | 切刀模式 |
| 打击垫 11 | Command S | 存储 |
| 旋钮 1,Turn 模式 | 顺时针为右箭头,逆时针为左箭头 | 一次一帧地移动 |
| 旋钮 2,Turn 模式 | 顺时针为 Command 加号,逆时针为 Command 减号 | 缩放时间线 |
| 旋钮 3,Dial 模式 | 水平鼠标滚轮 | 沿时间线移动,转得越远越快 |
这些是 Resolve 的默认按键。如果你在 Resolve 里改过键盘布局,请用你自己的。三根手指下的 J、K 和 L,加上拇指下的飞梭旋钮,涵盖了一次剪辑的大部分。
为每个旋钮选一种模式
旋钮可以用三种方式读取:
- Turn。每转过几步就触发一次短促的微调,顺时针对应一行,逆时针对应另一行。这是用于步进的模式。
- Dial。把中心当作静止,像摇杆一样:离中心越远,输出就越快。这是用于滚动的模式。
- Switch。过了一半就触发一次,适用于踏板和发送 Control Change 的按钮。
Turn Step 决定每一帧要转多远。方向键上的 Turn 模式,让旋钮成为飞梭轮。内置的 MIDI: Knob Deck 预设里两种都有,可以拿来复制。
把有风险的键放在长按上
每一行都可以在长按时带第二个操作,在双击时带第三个。可以把撤销放在轻点上,把存储放在同一个打击垫的长按上,或者把剪切放在你不会误碰的打击垫上。一个打击垫也可以依次带多个键,作为宏:比如入点、出点和剪切。长按花半秒钟,却能避免一次错误的剪切。长按和双击操作有设置方法。
按键映射工具在 Resolve 里做不到的事
- 色轮和调色旋钮。它们不是按键。要手动调色,Resolve 用户会选用专用面板或专为 Resolve 做的工具。
- 调音台里的推子。按键无法移动推子。
- 反馈。Resolve 从不向控制器回传任何信息,所以没有打击垫会亮起来显示状态。
如果 Resolve 有对应的键盘快捷键,打击垫就能做,如果没有,打击垫就做不到。
让一个控制器在 Resolve 和音乐 App 之间共用
如果同一个控制器还在音乐 App 里弹奏乐器,请给这个预设加上 DaVinci Resolve 的自动切换条目。Resolve 位于最前面时,打击垫发送它的快捷键,你离开时,之前运行的预设会回来。请先在设置(Settings)的 Advanced 里打开自动切换。InputConfig 读取的是 MIDI 的一份副本,所以音乐 App 仍然能听到音符。
打开自动切换后,打击垫只在 Resolve 位于最前面时才属于 Resolve。
如果游戏手柄更简单
如果你本来没有 MIDI 设备,放在辅助那只手里的游戏手柄,不占桌面空间就能完成走带和标记的工作。DaVinci Resolve 预设点两下就能用,而且 MIDI 行和手柄行可以放在同一个预设里。你已有的手柄,可以成为剪辑遥控器。视频剪辑控制器指南逐行比较了 Resolve、Final Cut Pro 和 Premiere Pro。
总结
- 打击垫。给它们 J、K、L、Space、I、O、Command B 和 Command Z。
- 旋钮。Turn 用于逐帧飞梭和缩放,Dial 用于滚动时间线。
- 限制。它只发送按键,所以无法驱动色轮或推子。
对于剪切,一个打击垫控制器加一个免费的映射工具就够了。
常见问题
我能把 MIDI 控制器用于 DaVinci Resolve 吗?
能,用于任何有键盘快捷键的操作。InputConfig 之类的 App 会把打击垫和旋钮变成 Resolve 的按键:走带、标记、剪切、撤销和逐帧移动。
MIDI 旋钮能在 Resolve 里当飞梭轮吗?
能。把旋钮设为 Turn 模式,顺时针放右箭头,逆时针放左箭头,它就一次一帧地移动播放头。
MIDI 控制器能在 Resolve 里控制色轮吗?
通过按键映射工具不行。色轮不是键盘快捷键。专用面板和专为 Resolve 做的工具才能做到。
我的 MIDI 控制器需要驱动吗?
免驱的 USB 或蓝牙 MIDI 设备不需要,大多数都是这样的。
它能用于免费版的 Resolve 吗?
能。它发送的是普通按键,Resolve 的每个版本都接受。
它免费吗?
InputConfig 在 Mac App Store 上免费,没有账号,里面也没有任何需要购买的东西。
更多中文页面
详细指南(英文)
免费。macOS 14 或更高版本。无需账户,数据不会离开你的 Mac。 源代码在 GitHub 上。
