简体中文
Mac 上 Minecraft 的连点器
在 Mac 上,Minecraft 的连点器通常指两件事之一:为挂机农场按住一个鼠标按钮,或者以稳定的节奏点击,InputConfig 两样都能免费做到。在你自己的单人世界里,这由你决定。在服务器上,由服务器的规则决定:很多服务器禁止连点器,而 Hypixel 禁止任何把游戏操作自动化的东西,不管速度多快。Mac 上的 Minecraft 是 Java 版,它读取鼠标和键盘,所以这些点击到达它的方式和真正的鼠标一样。
步骤
  1. 先查看服务器的规则。在 Hypixel 上,不允许连点器和宏。
  2. 从 Mac App Store 安装 InputConfig,并允许“无障碍”权限。
  3. 右键点按内置的 Auto Clicker 预设,选择 Duplicate,然后用 Edit 打开副本。
  4. 做挂机农场时,给一行设置 1: Secondary 点击,并把 How it fires 设为 Toggles on and off。
  5. 要稳定连点时,让一行保持在 Repeats until pressed again,并把 Every 设为你的节奏。
  6. 启用预设,点进游戏,按一次控件开始,再按一次停止。
先查看服务器的规则
  • 你自己的世界。单人游戏,或者你和同意的朋友共享的世界:由你决定。
  • 服务器。每个服务器有自己的规则,很多服务器禁止连点器、挂机农场或两者都禁止。开始运行之前先读规则。
  • Hypixel。它的允许的修改页面禁止任何把游戏操作自动化的东西,并点名了连点和宏。速度没有区别。
有些服务器会检测过快或过于规律的点击,我不会保证任何设置是被允许的,或者不会被发现。在服务器上,由服务器的规则决定,不是连点器的速度。
按住右键挂机
挂机钓鱼、进食或举着盾牌,需要的是按住右键,不是点击。锁定式点击能做到:按一次把按钮按下并保持,再按一次就松开。
  • 你:在副本的一行里,把输出设为 Mouse Button,选 1: Secondary(右键),并把 How it fires 设为 Toggles on and off。用 Scan 记录一个不输入字符的触发,比如勾选了 Block the button's own action 的侧键。
  • InputConfig:从第一次按下到第二次按下,一直按住右键。
  • 检查:点进游戏,按一次,然后放开鼠标。鱼竿一直甩着,或者一直在进食。
InputConfig 编辑器里的一行,输出为 1: Secondary,触发方式设为开关切换。
Figure 1. 开关切换会按住右键直到下一次按下,这正是挂机钓鱼所需要的。
同样的一行如果选 0: Main Click,就按住左键,可以一直挖一个会再生的方块。让游戏窗口保持在最前面:Java 默认在失去焦点时暂停,在 MacBook 键盘上按 fn F3 和 P 可以关掉这一点。锁定 Mac 会松开被按住的按钮。做挂机农场,是按住按钮,不是点击它。
以稳定的节奏点击
刷怪塔需要重复点击,而在 Java 版里并不是越快越好。从 1.9 起,攻击只有在冷却恢复满之后才造成全额伤害,所以点得比这更快,伤害反而更低。
  • 你:在左键点击的一行,把 How it fires 设为 Repeats until pressed again,然后把 Every 设为 1000 除以武器提示里的攻击速度。剑显示 1.6,所以大约是 625 毫秒。
  • InputConfig:在指针所在的位置按这个间隔点击,直到你再次按下控件。
  • 检查:每次挥动时,攻击指示条是满的,或者接近满。
连点器预设的右扳机一行,选项已展开:触发方式为重复直到再次按下,间隔 100 毫秒,旁边显示每秒 10.0 次,随机浮动为 0,停止次数为 0。
Figure 2. 在间隔里输入时间。对剑来说,用 625 替换这里显示的 100,旁边的速率会降到每秒 1.6 次。
想让一轮自己结束,也要设置 Stop after。CPS 计算器可以算出一个次数要多长时间。
使用预设自带的行
内置的 Auto Clicker 预设按出厂状态就能在 Minecraft 里使用:
  • fn F6。左键每秒点击 10 次,开关切换。要按住 fn:在新款 MacBook 上,单按 F6 是专注键。
  • fn F7。右键每秒点击 5 次,开关切换。
  • 鼠标按钮 4。仅在按住时左键每秒点击 15 次,并且它自己的后退被拦截。
  • 手柄。Java 版自己不支持手柄,所以手柄的行不会和游戏重复。右扳机切换左键点击,左扳机切换右键点击,左摇杆通过指针转动视角。
想在用手柄玩的同时自动点击,就在你已经在用的 Minecraft 布局里添加一个连点行,而不是切换预设。用手柄玩 Minecraft 这一页讲了那个布局。
如果 Minecraft 忽略了点击
按这个阶梯往上走,从最小的一步开始:
  1. 授予无障碍权限。“系统设置”,“隐私与安全”,“无障碍”,并打开 InputConfig。
  2. 点进游戏。如果窗口失去了焦点,暂停菜单会接收点击。
  3. 关闭编辑器。打开预设编辑器会暂停预设,并结束一轮运行。
  4. 放慢。接近武器冷却的节奏,比一阵猛点计入得更好。
其他的办法都在 Mac 上的连点器不工作里。
它做不到什么
  • 瞄准或移动。它只点击或按住一个按钮。它不会走路、转身,也不会对游戏里发生的事做出反应。
  • 隐藏。它发送的是普通点击,没有反检测功能。
  • 运行基岩版。Minecraft 基岩版不能在 Mac 上运行,所以这一页讲的是 Java 版。
简短版
  • 挂机农场。用一行 1: Secondary,设为 Toggles on and off。
  • 刷怪塔。选择 Repeats until pressed again,并把 Every 设为 1000 除以武器的攻击速度。
  • 服务器。读规则。Hypixel 不管速度多快都说不行。
在你自己的世界里由你决定,但在别人的服务器上由他们决定。
想按顺序了解每一项设置,从第一次运行到紧急停止,请看 Mac 连点器指南。
常见问题
在 Minecraft 里用连点器会被封号吗?
在禁止连点器的服务器上会。很多服务器封禁连点器,有些还能检测到它。在你自己的单人世界里,由你决定。
Hypixel 允许使用连点器吗?
不允许。Hypixel 的规则禁止任何把游戏操作自动化的东西,点名了连点和宏,不论速度。
在 Mac 上的 Minecraft 里,怎么不用一直按着就能按住右键?
在 InputConfig 里,给一行设置 1: Secondary 点击输出,并把 How it fires 设为 Toggles on and off。按一次按住右键,再按一次就松开。
Minecraft Java 版用多快的连点速度最好?
和武器的冷却匹配:把 Every 设为 1000 除以提示里的攻击速度,剑大约是 625 毫秒。点得比冷却更快造成的伤害更低,不是更高。
它能在 Apple 芯片上用于 Minecraft Java 版吗?
能。InputConfig 可以在任何运行 macOS 14 或更高版本的 Mac 上运行,不论是 Apple 芯片还是 Intel,Minecraft Java 版读取它的点击就像读取真正的鼠标一样。
更多中文页面
详细指南(英文)
