简体中文
如何在 Mac 上自动右键点击
可以,Mac 能自动右键点击。在 InputConfig 内置的连点器预设里,拉一下手柄的左扳机,或者按 fn F7,Mac 就在指针所在位置每秒右键点击 5 次,直到你再按一次。其他任何点击行也可以右键点击或中键点击,只是这一行上的一个菜单。
有些任务需要的是按住右键,而不是一遍遍点击,比如在游戏里瞄准或使用物品。那是另一种按压模式,Toggles on and off,下面会讲。
步骤
  1. 从 Mac App Store 安装 InputConfig,并允许“无障碍”权限。
  2. 在边栏里打开 Desktop & Productivity,点按 Auto Clicker,再按启用(Activate)。
  3. 拉左扳机,或者按 fn F7,开始每秒 5 次的右键点击。
  4. 再按一次同一个控件停止。
  5. 对于你自己的行,在它的 Mouse Button 菜单里选择 1: Secondary 或 2: Middle,并把 How it fires 设为 Repeats until pressed again。
从预设开始右键点击
连点器预设里有两行会自己右键点击:
  • 左扳机。Xbox 手柄上是 LT,PlayStation 手柄上是 L2,Switch 手柄上是 ZL。拉一下开始每秒 5 次的右键点击,再拉一下停止。会震动的手柄在一轮开始时会震一下。
  • fn F7。在键盘上做同样的事。在 MacBook 上,不按 fn 的 F7 是倒退键,所以要按住 fn。请看为什么热键需要 fn。
  • 你:指向一个右键点击无害的地方,比如游戏里的空地,拉一下左扳机。
  • InputConfig:每 200 毫秒发出一次右键点击,每一次都是真正的右键按下,不是 Control 点击。
  • 检查:再拉一次扳机,右键点击就停止了。想改变节奏,按 Edit,在备注为 Auto right click 5 a second 的那一行设置 Every。
在桌面上,每次右键点击都会打开一个菜单,所以请在右键点击有用的地方试。
把任何点击行变成右键或中键点击
  • 你:在输出为 Mouse Button 的一行里,打开按钮菜单,左键点击时它显示 0: Main Click,然后选择 1: Secondary 作为右键点击,或 2: Middle 作为中键点击。
  • InputConfig:改发那个按钮,节奏相同,Vary by up to 和 Stop after 也相同。
  • 检查:这一行现在显示的是那个按钮的名字。关闭编辑器,用它的控件启动这一行。
InputConfig 编辑器里鼠标按钮输出的按钮菜单,已展开,列出主键、次键、中键、后退、前进、额外按钮,以及下面编号的按钮。
Figure 1. 一个菜单就选好了按钮。节奏和按压模式保持不变。
  • 中键点击。在浏览器里它会在新标签页打开链接,所以在链接上自动中键点击会一个接一个地打开标签页。把它指向别处。
  • 额外按钮。同一个菜单继续列出 3: Back、4: Forward、5: Extra,以及最高到 31 的编号按钮,适用于绑定了额外鼠标按钮的 App 或游戏。
  • 每次都点同一个位置。按钮旁边的菜单可以把点击固定在一个位置上。请看点击同一个位置。
按钮只是菜单里的一个选择,这一行的其他一切保持不变。
改为按住右键
很多右键任务是按住,不是点击:在游戏里瞄准、格挡、进食或使用物品,或者按着右键拖动。对这些来说,按住按钮比一连串点击更好。
  • 你:在按钮为 1: Secondary 的一行里,把 How it fires 设为 Toggles on and off。
  • InputConfig:第一次按下按住右键并保持。下一次按下就松开。
  • 检查:按一次,游戏就像你按着按钮一样做出反应。按住期间移动指针,它就会拖动,就像真正的右键一样。
InputConfig 编辑器里的一行,鼠标按钮输出设为 1: Secondary,触发方式设为开关切换。
Figure 2. 开关切换在第一次按下时按住右键,下一次按下时松开。
内置的切换模式预设在其他按钮上展示了这个思路,用手柄按住一个键讲了按键。如果游戏想要按住的按钮,就用切换,如果它想要的是按压,就用重复。
为右键点击选一个节奏
预设里每秒 5 次是我为右键点击选的,比左键点击的每秒 10 次慢,因为右键点击通常会打开或使用某样东西,App 需要一点时间来反应。这是谨慎,不是我测量出来的。
  • 上下文菜单。在大多数 Mac App 里,右键点击会打开一个菜单,下一次点击会把它关掉或打开另一个。在桌面上很少有理由自动右键点击。
  • 游戏。右键点击往往是放置、使用或互动。先慢一点,只有游戏跟得上才加快。
  • 规则。有些网络游戏在规则里禁止连点器,有些还会检测,不管是右键还是左键。在那里使用之前先查一下。
如果右键点击没反应,或者点错了
按这个阶梯往上走,从最小的一步开始:
  1. 检查控件。在预设里,右键点击在左扳机和 fn F7 上。右扳机和 fn F6 是左键点击。
  2. 按住 fn。在 MacBook 上,单按 F7 是倒退键,永远不会到达这一行。
  3. 关闭编辑器。打开它会结束任何一轮运行,编辑器打开期间 InputConfig 会压住大多数输出。
  4. 检查权限。菜单栏图标是橙色,表示运行中的预设需要无障碍权限。请看无障碍权限。
  5. 按住而不是点击。如果游戏似乎忽略快速的右键点击,它可能只对按住的按钮起反应。把这一行切换到 Toggles on and off。
大多数右键点击的麻烦,要么是控件不对,要么是漏了 fn。
它做不到什么
  • 决定右键点击是什么意思。那是 App 的事。InputConfig 只负责按下按钮。
  • 按下游戏手柄的扳机。InputConfig 发送的是鼠标和键盘,不是虚拟手柄,所以只读取手柄的游戏永远不会把这些点击当作扳机。
  • 依次右键点击两个位置。一行点击一个位置。用两行。
  • 保证游戏允许。先查看游戏的规则。
简短版
  • 现成的。连点器预设里的左扳机或 fn F7,每秒发送 5 次右键点击。
  • 任何一行。在 Mouse Button 菜单里选择 1: Secondary 或 2: Middle。
  • 按住的按钮。在 1: Secondary 的行上选择 Toggles on and off。
按 App 期望的来选择点击还是按住,然后再选按钮。
连点器指南从设置到停止,涵盖了左键、右键和中键点击。
常见问题
怎么在 Mac 上自动右键点击?
启用 InputConfig 内置的连点器预设,然后拉手柄的左扳机,或者按 fn F7。它会每秒右键点击 5 次,直到你再按一次。
它能按住鼠标右键吗?
能。把 Mouse Button 为 1: Secondary 的一行设为 Toggles on and off:按一次按住右键,再按一次就松开。
它能自动中键点击吗?
能。在这一行的 Mouse Button 菜单里选择 2: Middle。在浏览器里,中键点击会在新标签页打开链接,所以要小心瞄准。
这是真正的右键点击,还是 Control 点击?
是真正的右键按下。App 看到它的方式,和看到鼠标右键一样。
更多中文页面
详细指南(英文)
