简体中文
如何在 Mac 上右键点按
要在 Mac 上右键点按,就用两根手指点按触控板,或者按住 Control 再点按。妙控鼠标在打开 Secondary click 之后,可以在右侧右键点按,任何双键鼠标则用它的右键。Apple 把它叫做辅助点按。
步骤
  1. 在触控板上,用两根手指点按或轻点。
  2. 在任何 Mac 上,都可以按住 Control 再点按。
  3. 对于妙控鼠标,打开“系统设置”的“鼠标”,把 Secondary click 设为 Click Right Side。
  4. 对于触控板,打开“系统设置”的“触控板”、Point & Click,并设置 Secondary click。
  5. 用双键鼠标时,按右键。
在每种设备上右键点按
  • 触控板。用两根手指点按或轻点。“系统设置”的“触控板”、Point & Click、Secondary click 可以把它改成底部的一个角。
  • 妙控鼠标。在“系统设置”的“鼠标”里,把 Secondary click 设为 Click Right Side,如果你用左手,就设为 Click Left Side。
  • 任何其他鼠标。右键不用任何设置就能用。
  • 键盘。按住 Control 再点按。不管设置怎么说,它在任何地方都有效。
Control 点按永远有效,所以在别的办法都不行时,用它去打开那个设置。
如果右键点按没有反应
按这个阶梯来,先从最小的一步开始:
  1. 试试 Control 点按。如果菜单出现了,说明 Mac 没问题,是设置关掉了。
  2. 打开 Secondary click。妙控鼠标在“系统设置”的“鼠标”里,触控板在“触控板”的 Point & Click 里。
  3. 抬起其他手指。只有左侧没有任何手指搭着时,妙控鼠标才会读到右键点按。
  4. 测试按钮。右键点按测试会显示鼠标到底有没有发送右键点按。
从另一个按钮右键点按
如果两根手指点按对你的手来说很难,可以让别的控件发送右键点按。InputConfig(在 Mac App Store 上免费)可以把它放到一个键、一个鼠标侧键或一个手柄按钮上,可以按住,也可以单次按下。不用按钮也能在 Mac 上右键点按有设置方法。
InputConfig 里一行 Mouse 的按钮菜单,列出 Left click、Right click、Middle click 以及 Button 4 到 Button 8,More buttons 子菜单显示 Button 9 到 Button 32。
Figure 1. InputConfig 里一行 Mouse 的菜单列出左键、右键和中键点按以及按钮 4 到 8,下面还有更多。
InputConfig 编辑器里打开了 Options 的一行:输入是一个扳机,输出是它发送的鼠标按钮 1: Secondary,下面还有 F14 和一个正面按钮的行。
Figure 2. 任何输入都可以右键点按。这里是一个扳机、F14 键和一个正面按钮,各自发送 1: Secondary。
简短版
  • 触控板。两根手指。
  • 妙控鼠标。右侧,在打开 Secondary click 之后。
  • 任何地方。Control 加点按。
常见问题
怎么在 MacBook 上右键点按?
用两根手指点按或轻点触控板,或者按住 Control 再点按。
为什么我在 Mac 上不能右键点按?
可能是 Secondary click 关掉了。在“系统设置”的“鼠标”或“触控板”里打开它。这期间 Control 点按是有效的。
怎么用 Apple 妙控鼠标右键点按?
在“系统设置”的“鼠标”里,把 Secondary click 设为 Click Right Side,然后在抬起其他手指的情况下点按右侧。
更多中文页面
详细指南(英文)
